Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 43 von 43
Alt 30.11.2005, 17:10
Lohner Lohner ist offline
Ort: Lohne, Niedersachsen, zwischen Bremen und Osnabrück
Boot: 1991 Bayliner 2052 Capri
68 Danke in 36 Beiträgen
Standard 4,3 ltr. von GM in Motorboot?
mein Name ist Jens und ich komme aus Lohne, Niedersachsen.
Wie soviele von Euch, trage ich schon seit langen den Gedanken, mir ein Motorboot zu kaufen, nun kann vielleicht mein Traum in Erfüllung gehen.
Mir wird ein Gleiter angeboten mit Kajüte, Baujahr 1990, sieht auf Fotos schick aus, habe es aber noch nicht live gesehen, weil ich vorher folgendes abklären möchte:
Ich weiss, dass dort ein 4,3 ltr. V6 mit Z-Antrieb verbaut ist, dieser Motor ist kaputt.
Ich kenne mich mit amerikanischen Autos gut aus, fahre selber eins. Der 4,3 ltr. V6 Motor ist mir auch reichlich durch meinen damaligen Chevrolet Blazer bekannt. Nun zu meiner Frage:
Kann ich im Grunde genommen, aus einem GM-Fahrzeug den 4,3 ltr. Motor ausbauen und in das Boot verpflanzen? Mir ist klar, dass Krümmer, Wasserpumpe, Ansaugbrücke, etc. umgebaut werden müssen, aber passt es überhaupt sonst rein?
Ich hoffe, Ihr könnt einem Newbie in Sachen Boote weiterhelfen.
Schöne Grüße aus Lohne
Jens
Alt 30.11.2005, 17:20
Benutzerbild von Superpapa
2.033 Danke in 1.179 Beiträgen
Hallo Jens,
herzlich willkommen im
Deine Frage kann ich nicht direkt beantworten, habe aber mal gehört, dass in marinisierten Motoren auch eine andere Nockenwelle (kein Überschneiden der Ventilöffnung, anderer Drehmomentverlauf) erforderlich ist. Benutze doch einfach mal die "Suche-Funktion".
Alt 30.11.2005, 17:32
Danke Dir erstmal.
Die Suchfunktion habe ich schon benutzt, leider aber nichts dementsprechendes gefunden...
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.387 Beiträgen
Hallo !
Das müsste gehen, Du hast dann aber weniger Leistung als der Marine
Motor und die Frosstopfen müsstest Du auch wechseln.
Bei weniger Leistung brauchst Du eine andere Antriebübersetzung oder zumindest einen anderen Propeller.
MfG Michael
Alt 30.11.2005, 17:40
Wieso hat der denn weniger Leistung? Vergaser usw. wird doch alles vom Bootsmotor übernommen. Hat der denn mehr Kompression? Was unterscheidet denn sonst noch dem Marinemotor vom Automotor?
Alt 30.11.2005, 17:46
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Nockenwelle.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 30.11.2005, 17:53
Da gab es mehrere ineteressante Treads dazu, z.B. hier.
Bei Zweikreiskühlung auch neue Froststopfen?
Alt 30.11.2005, 17:59
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Zitat von Don P
Nockenwelle.
Kann man ja auch übernehmen.
Alt 30.11.2005, 18:05
Zitat von Chaabo
Zitat von Don P
Nockenwelle.
Stimmt.
Bei der Umbauaktion kommt es darauf auch nicht mehr an
Don P
Alt 30.11.2005, 18:37
simso simso ist offline
21 Danke in 16 Beiträgen
Ich glaube eine gebrauchte Nockenwelle sollte man nicht in einen anderen Motor verpflanzen.....oder irre ich mich?
Danke
Herbert
Alt 30.11.2005, 19:17
Hallo !
Soweit ich weiß, Nockenwelle,Köpfe,Vergaser(nicht immer),Ansaugbrücke(nicht immer)
Kolben, teilweiße auch Kurbelwelle. usw.
MfG Michael
Alt 01.12.2005, 08:46
Benutzerbild von WoSo
WoSo WoSo ist gerade online
Boot: it's gone
524 Danke in 339 Beiträgen
Haben Marinemotoren nicht auch im Kühlkreislauf integrierte Opferanoden. M.W. nach sollen Motoren aus KFZ. im Boot mir Zweikreiskühlung betrieben werden.
Wolfgang
Wolfgang
Alt 01.12.2005, 09:58
Ich danke Euch erstmal für Eure zahlreichen Antworten.
Am Sonntag werde ich doch erstmal zu dem Verkäufer hinfahren und das Boot genauestens zu begutachten, ob ausser dem Motor noch andere Schäden vorhanden sind.
Ich möchte das Boot mit einem sehr guten Freund zusammen kaufen, dieser ist KFZ-Techniker-Meister bei einem GM-Vertragshändler. Also sollte der Motorumbau wohl klappen. KFZ-Mechaniker hatte ich auch mal gelernt.
Da ja alle Teile von dem marinisierten Motor vorhanden sind, kann man ja alle Anbauteile umbauen.
Ich werde Euch auf alle Fälle über weiteres berichten, danke für die nette Hilfe.
Jens
Alt 01.12.2005, 10:19
Wolfgang
Hallo !
Wo sitzen diese bitte ?
Hast Du Deine schon mal gewechselt ?
Das gibt es nicht, außer in Außnahmen zB. Thuning Alukrümmer !
MfG Michael
Alt 01.12.2005, 10:22
Jens
Hallo !
Die Frage wäre wie ist der Motor kaputt ?
Wenn er den Weg gegangen ist, den die meisten Mariene Motoren gehen(kaputtgefroren) wirst Du die wichtigen Anbauteile meistens auch nicht mehr nehmen können !
MfG Michael
Alt 01.12.2005, 10:28
Zitat von michav8
Wolfgang
Hallo !
MfG Michael
Es gibt welche bei einigen Volvo-Dieseln.
Aber davon reden wir hier ja nicht.
Don P
Alt 01.12.2005, 10:32
MfG Michael
In dem Fall wären möglicherweise die Abgassammler ebenfalls defekt.
Don P
Alt 01.12.2005, 10:51
hmmm, ich weiss jetzt gar nicht, ob der kaputt gefroren ist, weiss bloss, dass der Motorrumpf definitiv kaputt ist. Werde mich da mal schlau machen. Der Motor soll auch schon teilzerlegt sein. Kann ich dann an den Anbauteilen (wenn ausgebaut) sehen, ob die auch Schaden bekommen haben?
Alt 01.12.2005, 10:56
Wenn der Motor durch Frost geplatzt ist,sind die Abgassammler auf
Risse zu prüfen.
Eventuell noch Ölkühler für die Servo.
Kann man aber meistens wieder löten.
Don P
Alt 02.12.2005, 18:13
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
hallo!
die zylinderköpfe würde ich mir auch genauer ansehen (zündkerzenseite innen)!
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 02.12.2005, 18:17
Zitat von Andre Almstädt
hallo!
andre
Ist bei einem Frostschaden unwichtig,da ein anderer Motor eingebaut
werden soll.
Die Frage bezog sich auf die umzubauenden Marineteile.
Don P
Alt 02.12.2005, 18:45
hallo!
habe folgendes gelesen :Ich möchte das Boot mit einem sehr guten Freund zusammen kaufen, dieser ist KFZ-Techniker-Meister bei einem GM-Vertragshändler.
hast du deinen freund schonmal gefragt ?!
der umbau eines automotors auf marinestandart wird meist teurer als sich ein marineblock zukaufen !
andre
Alt 02.12.2005, 18:50
hallo!
andre
werden soll.
hallo!
Die Frage bezog sich auf die umzubauenden Marineteile- denkst du das die köpfe gleich sind ,wohl eher nicht !
andre
sowie: pleule ,kolben, ölpumpe als beispiel
Alt 02.12.2005, 18:55
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Mein Danke bezog sich nur auf die Köpfe.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.12.2005, 19:05
Daß die Köpfe unterschiedlich sind,ist mir bekannt.
Ebenfalls die Nockenwelle.
Deshalb müssen diese Teile aber nicht umgebaut werden,um eine
preiswerte Lösung zu finden.
Don P
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
