Vorherige Seite - Ergebnis 2.151 bis 2.175 von 4.117Nächste Seite - Ergebnis 2.201 bis 2.225 von 4.117
Alt 06.02.2013, 18:08
Zitat von icemannthereal Beitrag anzeigen
BILDER/FODDOS nicht vergessen
Aber sicher doch.
  #2177
Alt 06.02.2013, 21:05
Benutzerbild von Fränkie
Fränkie Fränkie ist offline
Boot: Maxum 2400 SE
526 Danke in 277 Beiträgen
Henning........wie immer erste Sahne.
Hübsches " Feuerzeug "
mfg Frank
  #2178
Alt 10.02.2013, 09:53
Gleich geht es in die Kälte.
Heute Abend gibt es Bilder vom Motorraum mit Motor
  #2179
Alt 10.02.2013, 10:00
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
Moin Henning
die Maschine klingt richtig schön scheixxe im Leerlauf
gut gemacht
gruß jens
  #2180
Alt 10.02.2013, 16:10
Der Motor ist drin
Als erstes in luftige Höhe
Hits:	183
Größe:	111,2 KB
Das Boot drunterfahren
Hits:	183
Größe:	87,2 KB
Sitzt, passt, wackelt nicht....
Hits:	195
Größe:	130,8 KB
Hits:	203
Größe:	85,1 KB
Aber mein Schweißer muss ein Kunstwerk basteln.
Zwei doppelwandige Rohrstücke um den Versatz auszugleichen.
Hits:	203
Größe:	88,5 KB
Und als wir grad die Werft verlassen wollten kamen noch die Schaulustigen zum fachsimpeln:
http://www.boote-forum.de/member.php?u=3792
Nun ist Feierabend, ich sitz auf der Heizung und tau auf
Alt 10.02.2013, 18:02
Benutzerbild von Cedrik270405
Ohweh, ich hoffe nur die Hacht passt noch.
Da die Krümmer recht hoch sind, oder täuscht das
Gruß Harald
  #2182
Alt 10.02.2013, 18:43
Boot: Sea ray
Sieht wirklich sehr kurz aus für den Übergang...
Gruß,Schwarznase ...
  #2183
Alt 10.02.2013, 18:49
Das Original passt natürlich nicht mehr, das Custom Teil aber schon
  #2184
Alt 10.02.2013, 18:50
Ja, aber ich vertrau auf gute Hilfe ....
  #2185
Alt 10.02.2013, 22:06
Hab ich eben klar gemacht
Nächste Woche rückt der Chef inkl dem Rohrleitungs Spezi meiner "Geheimwaffe" an: http://www.elsflether-werft.de/
Ich denke das die Jungs mein Problem lösen können
  #2186
Alt 10.02.2013, 22:55
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
wird schon klappen...........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #2187
Alt 11.02.2013, 12:18
Mik.B Mik.B ist offline
Boot: Activator 30
158 Danke in 83 Beiträgen
Hallo Henning fallst du mal Ersatz brauchst habe auch noch einen Satz von diesen langen CMI
Mfg Mik
Hits:	233
Größe:	73,4 KB
Alt 11.02.2013, 13:27
SRV190 SRV190 ist offline
Boot: Baja Shooter 27, 496HO
477 Danke in 311 Beiträgen
Mfg Mik
Die werden bei Henning aber nicht passen!
MfG
Alt 11.02.2013, 13:48
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Doch, es gibt dann einen Ausschnitt in der Hacht mit verglaster Kuppel...
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #2190
Alt 11.02.2013, 13:55
Ich dachte da weniger an die Länge sondern...die hängen doch an einem 496!?
Henning brauch welche für 454/502.
MfG
Alt 11.02.2013, 14:16
Boot: Activator 30
Hallo Jungs ...die sind vom Anschluss gleich es sei den ihr nehmt welche von der HP Serie dann müssen zusätzlich 4 Löcher in die CMI Flanschplatte gebohrt werden.
Mfg Mik
Alt 17.02.2013, 22:33
Morgen beginnen die letzen 100 Tage bis Boltenhagen.
Morgen fang ich an richtig gaaaas zu geben.
In 100 Tagen will ich mit der Donzi über die Ostsee fliegen.
Das bedeutet das ich ab morgen öfter in der Werft sein werde
Das bedeutet viele kurze Nächte für mich
Das bedeutet das ich öfter mal nicht zu erreichen sein werde
Das bedeutet das ich mich zwischendurch mal über eine Pizza in der Werft freuen würde
Das bedeutet viele Nachtschichten
Das bedeutet viele Tiefschläge und damit verbundene schlechte Laune
Das bedeutet viel Teilerfolge und Höhenflüge
Das bedeuten das ich nach einem Tiefschlag auf den Arm möchte
Das bedeutet das ich nach einem Höhenflug feiern möchte
Das bedeutet viele Kosten und ich nicht weiß wie ich das realisieren werde
Das bedeutet das ich endlich wieder ein breites Grinsen haben werde
Alt 17.02.2013, 22:40
Benutzerbild von toxy
toxy toxy ist offline
Boot: Selco Selspeed
898 Danke in 511 Beiträgen
Das bedeutet kurzweiligen Lesestoff
Felix
I hear the ferryman is half man, half boat
  #2194
Alt 18.02.2013, 06:55
Lehmann27 Lehmann27 ist offline
45 Danke in 40 Beiträgen
Zieh durch, Henning! ...was Du bist jetzt geschafft hast ist schon ein HighLight, den Rest packst Du in 100 Tagen. Ich schraube auch seit Oktober jedes WE in einer unbeheizten Halle am Boot. Freundin sauer, Budget gesprengt, aber wenn der Kahn ins Wasser kommt und läuft: Gefühl unbezahlbar! Gruss aus Berlin, Mario
  #2195
Alt 18.02.2013, 16:07
Dann wünsche ich dir das du
keine Rückschläge hast
keine Schlechte Laune
kein Werkzeug das Kaputtgeht
kein kaltes/schlechtes Wetter
keine Planungen die umsonst waren
keine schlechte Nachrichten von Zulieferern
und das Grinsen soll dann nie mehr aus deinem Gesicht verschwinden
Gruß Harald
  #2196
Alt 18.02.2013, 17:36
Den heutigen Nachmittag hab ich mit Materialbestellungen verbracht.
Bei Michael von Timeout http://www.boote-forum.de/member.php?u=9382 hab ich das Material für das Hatch bestellt.
Chris, der mit dem Dampfboot, wartet nur darauf das wir endlich loslegen und das Hatch bauen
Lustige bunte Kabelummantelungen für den Motorkabelbaum sind unterwegs zu mir: http://www.techflex.org/
Ein paar Rollen Kabel für den Bau des Motorkabelbaumes sind auch bestellt.
Auch einen Sack voll Edelstahl für den Abgasanlagenbau ist auf Achse bzw schon da.
Mein Freund Goofy hat eine von zwei Scharnierwellen für die Hatch Scharniere fertig gedreht.
Die Kunststofflager dafür hab schon vor ein paar Wochen bekommen.
Eine Ladung Strahlsand um die Motoranbauteile zu überholen bekomme ich die Tage.
Mein Pulvermagger steht "Gewehr bei Fuß" und wartet auf Arbeit.
Hab ihn mit einer kleinen Überraschung für sein Opel GT Projekt bei Laune gehalten.
Und, die Family hat mir Zeit geschenkt
Es geht voran, besser konnte der heutige Tag nicht laufen
  #2197
Alt 18.02.2013, 17:43
Moin Henning
brauchst du überhaupt ein doppelwandiges Rohr?
du hast doch die Wassereinspritzung unten an den Krümmern und wenn du zusätzlich noch kühlen mußt könnte man doch einfach an den S-Rohren zwei Düsen montieren.....oder
gruß jens
Alt 18.02.2013, 17:58
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Ich plädiere für ne Livecam!
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
  #2199
Alt 18.02.2013, 18:14
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
Moin Henning
gruß jens
Dank der recht großen Überschneidung besteht die Gefahr das sich der Motor sein eigenes Kühlwasser zurücksaugt daher muss die Anlage so lang wie irgendmöglich doppelwandig sein.
  #2200
Alt 18.02.2013, 18:17
andyy andyy ist offline
Boot: Wellcraft Eclipse 197
61 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Henning,
welche Cam hast Du verbaut?
LG Andreas
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:06 Uhr.
