Vorherige Seite - Ergebnis 3.626 bis 3.650 von 6.993Nächste Seite - Ergebnis 3.676 bis 3.700 von 6.993
Alt 04.02.2013, 09:01
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.375 Danke in 8.838 Beiträgen
liest sich doch gleich wieder flüssiger..... - Danke Cocky...
Gruß - Georg
  #3652
Alt 05.02.2013, 18:40
Fortune Fortune ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 260
3.242 Danke in 1.470 Beiträgen
Standard Kompression 5,7 mercruiser
sagt mir doch bitte mal Ihr Wissenden, wie hoch die Kompression eines 5,7 er sein sollte und welche Streuung aus Euer Sicht normal waere?
Fortune
hummel hummel, mors mors !!
Gruß aus Hamburg
Alt 05.02.2013, 19:47
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
25.517 Danke in 7.521 Beiträgen
Über 10 bar
  #3654
Alt 05.02.2013, 20:16
Über 10 bar
ist das ok ?
12,2
12,9
12,9
12,9
10,9
12,9
13,2
13,9
Fortune
Gruß aus Hamburg
  #3655
Alt 05.02.2013, 20:18
Ich würde sagen, es ist okay
  #3656
Alt 05.02.2013, 20:23
na dann steht ja unser gemensamen Bootsuebernahme nichts mehr im Wege, nä?
Boot soll fertig sein. Nun muss es nur noch etwas waermer werden fuer die Probefahrt. und Abnahme!
Fortune
Gruß aus Hamburg
Alt 05.02.2013, 20:24
Gerne
  #3658
Alt 06.02.2013, 07:04
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.133 Danke in 9.436 Beiträgen
ist das ok ?
12,2
12,9
12,9
12,9
10,9
12,9
13,2
13,9
aber nicht wiklich toppi. Ich tippe mal drauf, das die beiden Zylinder mit den niedrigen Werten, Zylinder 7 und 8 sind.
Für ein wirklich guten Lauf, sollten die Kompressionswerte nicht weiter als 1 Bar auseinander liegen. Selbst wenn man sagt der Wert mit 13,9 ist eher ein Messfehler oder ein Zufallstreffer liegen alles schön bei 13 Bar. So soll es sein. Aber die beider Zylinder, die gerne zu heiß werden haben 1 bis 2 Bar weniger.
Wurde die Messung am warmen Motor durchgeführt und warst du dabei?
Alt 09.02.2013, 19:01
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.078 Danke in 479 Beiträgen
Standard Gibs doch nicht - wie kriege ich die Polster ab?
Hallo Kollegen,
ich möchte diese Polster neu beziehen. Bekomme sie aber nicht ab. Hab auch nicht den Hauch einer Idee, wie das verschraubt ist. Habt ihr vielleicht das selbe schon hinter euch und könnt mir einen guten Tipp geben?
Hits:	126
Größe:	43,4 KB
Alt 09.02.2013, 19:26
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
Zitat von Wolle56 Beitrag anzeigen
Hallo Kollegen,
Könnten Die mit Sikka verklebt sein?
Beim Bayliner 2855 war mal eine Sitzbank in der Plicht
mit Sikka verklebt.
Alt 09.02.2013, 23:41
Bielenberger Bielenberger ist offline
Boot: Picton Super Sport
50 Danke in 38 Beiträgen
Moin, mach nochnal eine Kompressionsmessung nach Herstellerangaben und danach einen Druckverlusttest um die Ventilschäfte zu prüfen.
MfG Olli
Wenn alles schief läuft, stimmt was nicht...!
Alt 10.02.2013, 10:07
Standard Sea Ray Fraktion
Hallo Kollegen,
Guten Morgen,
Noch keiner einer Idee?
Mir geht das gar nicht mehr aus dem Kopf....
Gruß, Christian
Alt 10.02.2013, 10:36
Standard AW: Sea Ray Fraktion
Die Polsterung wird von hinten verschraubt sein.Möglichkeit an die Schrauben zu gelangen ,wäre über den Motorraum oder die Lautsprecher.
  #3664
Alt 10.02.2013, 19:20
Benutzerbild von Bob Crane
Bob Crane Bob Crane ist offline
Boot: Motorschiff, Nordsee
79 Danke in 71 Beiträgen
Wenn es länger oder kräftig regnet kommt Wasser durch die Frontscheiben und läuft innen unten am Scheibenrahmen lang.
Am nächsten Tag ist es unter dem Sitzpolster Backbord, welches bei der SR240 geklettet ist, sehr nass und feucht.
Was kann man da tun?
Ich meine an der Seite ist zwischen Scheibe und GFK ein Loch?
Ahoi Bob Crane
Alt 12.02.2013, 11:12
So weiter gehts.Da meine Gestänge vom Verdeck teilweise aus Alu sind werden sie erneuert.Hab 20mm Relingsrohr mit den entsprechenden Endkappen bestellt.Die Endkappen hatten einen Innendurchmesser von 21mm gehabt.War natürlich zu viel spiel.Die Kappen umgetauscht und 19mm kommen lassen.Dann die Kappen spielfrei ausgefräst.
Hits:	147
Größe:	94,1 KB
ID:	426195   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	70,8 KB
  #3666
Alt 12.02.2013, 13:00
Schrauben schön fest geklebt.
So das ist auch geschafft!
Hits:	181
Größe:	65,7 KB
ID:	426242   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	172
Größe:	104,6 KB
ID:	426243   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	39,5 KB
Hits:	180
Größe:	38,7 KB
  #3667
Alt 12.02.2013, 18:41
Hat einer Ahnung, wie man die Verkleidung los bekommt ?
Hits:	181
Größe:	22,2 KB
Alt 12.02.2013, 21:39
Benutzerbild von frankietec
frankietec frankietec ist offline
Boot: REGAL 2550 Merc. 6.2 DTS
344 Danke in 155 Beiträgen
Hallo, hast Du nur die geraden Stücke gegen Edelstahl getauscht oder auch die Bögen?
Bzw. weißt Du, wer mir, im Kölner Raum, die drei Bögen fürs Bimini nach Originalvorlage in Edelstahl nachbiegen kann?
... Viele Grüße Frank
Alt 12.02.2013, 21:55
Es wurden nur die geraden neu gemacht.Alles andere war aus Edelstahl.Ich hab so ein Biegegerät mal gekauft nur hab ich es nie ausgepackt .Kann es dir gerne leihen
Alt 12.02.2013, 22:58
Puh, das Problem sehe ich darin, dass man sicher mehere Versuche braucht, da Stinseitig bei Sea Ray das Gestänge ja auch einen Radius hat
Ob ich mir das antun will
Erst mal schauen ob es jemanden gibt, der das zu einem bezahlbaren Preis macht .....
Sonst komme ich noch mal auf Dein nettes Angebot zurück.
Alt 21.02.2013, 19:35
michaela-sonne michaela-sonne ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hat jemand eine Idee wo man den Bodenbelag der Kabine einer SR240 SD Bj 2003 bzw. 04 bekommt, er ist ja so graufarbe und eingeklebt.
Alt 22.02.2013, 07:25
Wie wäre es denn mit so einem Bodenbelag für den Innenraum?
Hits:	190
Größe:	85,0 KB
ID:	428887   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	189
Größe:	113,6 KB
Alt 22.02.2013, 10:13
nich schon wieder, Joachim.....
wenn Du wieder spielen willst, dann geh in den Keller zu Deinem Werbetrööt....
Gruß - Georg
  #3674
Alt 22.02.2013, 10:27
Hast Du mal hier http://www.wassersportzentrum.com/ nachgefragt....?
Wobei ich befürchte, das man das originale Zeug kaum nachordern kann.
Ist bei dem Baujahr auch fraglich, ob das Boot noch in USA gebaut wurde, oder schon aus Polen kam.
Meine 240er-Sundancer aus 2002 wurde noch in USA gebaut. Die polnische Werft in Augustow hat allerdings geringfügig andere Materialien verbaut bei der Innenausstattung.
Gruß - Georg
Alt 02.03.2013, 18:49
Boot: Sea ray
3.183 Danke in 1.975 Beiträgen
Fährt hier jemand eine 25ér Sorrento aus 88?
Gruß,Schwarznase ...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:43 Uhr.
