Vorherige Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 407Nächste Seite - Ergebnis 251 bis 275 von 407
Alt 09.02.2013, 19:08
Benutzerbild von Wasserschüssel
Wasserschüssel Wasserschüssel ist offline
Boot: Draco 2000
299 Danke in 139 Beiträgen
Hallo Walter ,
heute gings endlich weiter ,
der Boden ist nun komplette verstärkt und ausgeklebt mit Holzleim
Die Führungsleiste am Boden ist auch montiert und einwenig konnte ich noch weitermachen .
Danach packte ich einen Rest vom AW 100 Sperrholz und formte ans
Ende an .
Geviel mir gleich so gut dass ich es verleimte und es mit Schrauben
befestigte .
Da hätte ich eine Frage Walter , wegen dem Mittelteil ,
kann ich die Schräge so nach oben führen ? schaut aber doch nicht so gut aus ??
Darf ich die Konsole nun schon abnehmen zur weiteren Bearbeitung ,
Gruß Erwin
Dracofanclub www.flatsea.net
Geändert von Wasserschüssel (09.02.2013 um 19:43 Uhr)
  #227
Alt 09.02.2013, 20:58
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
die Schräge kannst Du so nach oben führen. Sie sollte einen Winkel von 12,5 Grad haben. Ich würde das Teil aber noch nicht abnehmen, weil es in diesem Zustand noch zu instabil ist.
Du musst zuerst alle Seiten geschlossen haben, und auch dann würde ich das "Grundgestell" zunächst einmal der "Formbeständigkeit" wegen mit Glasfaserspachtel "fixieren".
Ein frühzeitiges Abnehmen kann zur Verspannung mit anschließenden "Unpassgenauigkeiten" führen, die nachgearbeitet werden müssten.
Gruß Walter
Alt 09.02.2013, 21:52
BF-Sponsor
Zitat von Water Beitrag anzeigen
Hallo Erwin,
dazu kann ich Dir etwas sagen.
Ein Motor läuft am Günstigsten im Bereich des größten Drehmoments (nicht zu verwechseln mit größter Leistung). Unterhalb und oberhalb ist es also ungünstiger. Beim 2-Takter zum Teil deutlich, der Spülverluste wegen.
Ob Du Dich jetzt bei einem 4-Takter für 150, 175 oder 200 Ps entscheidest im Hinblick auf eine mögliche Spritersparnis, ist eigentlich was die Spritersparnis anbelangt eher unerheblich.
Bei Deiner Boot-/Motorkombination wird es zumindest unerheblich sein.
Bedeutsam ist das eigentlich nur bei solchen Boot-/Motorenkombinationen, wo der deutlich kleinere Motor praktisch bei höchsten Drehzahlen laufen muss, um einigermaßen die gewünschte Fahrt zu halten, wogegen der größere Motor die abgeforderte Leistung locker weg steckt und noch im Bereich des günstigsten Drehmoments fährt.
Sehr deutlich wird das bei Motoren, die als 2-Takter laufen und womöglich noch ohne Einspritzung.
Ob Du jetzt also einen 150er, 175er oder 200er nimmst, ist in Bezug auf eine mögliche Spritersparnis eher egal. Alle genannten Motorisierungen stecken die anzuschiebende Last locker weg und sorgen auch im Bereich des günstigsten Drehmoments für einen moderaten Verbrauch bei akzeptabler Geschwindigkeit.
Wenn Du Näheres über Verbräuche von aktuellen Viertaktmotoren nachlesen willst, empfehle ich eine Lektüre der Homepage von Suzuki.com.
Das ist die amerikanische Homepage von Suzuki. Die haben viele Bootsteste mit den unterschiedlichsten Motorisierungen eingestellt.
Ich will hier aber keineswegs Suzuki favorisieren. Die heutigen Markenmotore sind alle gut und unterscheiden sich nur unwesentlich in den Verbräuchen. Der Kunde sollte sich für eine Marke entscheiden, für die er einen ordentlichen Service in akzeptabler Entfernung zum Händler seines Vertrauens bekommt.
Ich finde nur die amerikanische Hompage gut, weil sie aufschlussreiche Testberichte liefert, die ich bei deutschen Anbietern vermisse.
Vielleicht noch etwas zu einem DT 225 EFI von Suzuki. Das ist zwar noch ein 2-Takter Einspritzer, aber wirklich nicht schlecht. Ich wollte mal meinen als neuen verkaufen, bis ich mich gefragt habe, warum eigentlich?
Der Spitverbrauch ist im Bereich der von mir genutzten Drehzahlen auch noch moderat im Vergleich zu einem modernen Viertakter.
Für 15.000 Euro Mehrpreis kann man viel fahren, wenn man diesen Mehrpreis nicht aufbringen muss. Hierbei geht es dann aber nicht um den Gesamtverbrauch, sondern um den eingesparten Sprit pro Betriebsstunde.
In meinem Fall hatte ich in Verbrauchskurven 3 Liter Spritersparnis pro Betriebstunde für den Viertakter ermittelt.
Das bedeutet, dass ich mit meinem Zweitakter bei einem Spritpreis von 1,60 Euro/L 3.125 Stunden fahren kann, bevor sich die Anschaffung eines modernen Viertakters lohnt.
Das erlebe ich nicht mehr.
Jetzt müsste man natürlich noch 1 L 2T-Öl pro 100 Liter Sprit dazu rechnen. Dann sieht die Rechnung noch etwas anders aus. Wenn ich aber die deutlich höheren Inspektionskosten des Viertakters gegen rechne, fällt das Öl nicht ins Gewicht.
Alles natürlich nur Überlegungen von mir. Was Du daraus machst, ist Deine Sache.
Gruß Walter
Ich möchte hier noch etwas ergänzen, was ich in einem anderen Trööt geschrieben habe:
Ich habe hier noch ein interessantes Diagramm für die Verbräuche von einem Suzuki DT 225 EFI (Einspritzer) 2-Takter und einem aktuellen Suzuki DF 225 4-Takter.
Jetzt spielt der Markenname des Herstellers eigentlich keine Rolle. Der aktuelle DF 225 als 4-Takter ist ein aktueller hochmoderner Motor als Außenborder im 4-Takter-Bereich.
Ich sage einmal, er ist nicht besser und nicht schlechter als andere hochmoderne 4-Takter in diesem Segment. Gewissermaßen kann man diese Werte für alle hochmodernen 4-Takter sich auf dem Markt befindlichen Außenbordern mit minimalen Abstrichen sehen.
Der DT 225 ist auch ein hochmoderner 2-Takter mit Einspritzung als Außenborder, der allerdings nicht mehr gebaut wird. Auch seine Verbrauchswerte kann man noch symbolisch für das Machbare bei Einspritzern im 2-Takter-Bereich sehen.
Kein Motor fährt nur mit Luft, und in die Tasche lügen muss man sich auch nichts, was den Verbrauch angeht. Das macht keinen Sinn. Abgeforderte Leistung kostet ihren Preis.
Die Verbrennung erfolgt nur in einen bestimmten "Zündfenster". Überfettung führt zu einer kühleren Verbrennung bei reduzierter Leistung im Sinne des thermischen Wirkungsgrades. Noch mehr Überfetten führt zur Zündunwilligkeit.
Abmagerung führt zur heißeren Verbrennung. Noch mehr Abmagerung führt zu thermischer Überhitzung mit mechanischer Beschädigung/Überlastung von Bauteilen und Zündunwilligkeit.
Das "Zündfenster" ist relativ eng. Im mit Lambdasonde geregelten Bereich arbeitet man mit 3 %. Ohne Lamdasonde mit mehr.
Das "Zündfenster" ist aber nicht so groß, dass man mit ihm "Bäume versetzen könnte".
Deutlich merkliche Differenzen gibt es nur außerhalb des günstigsten Drehmoments und begründen sich beim 2-Takter in erster Linie durch die Spülverluste. Denen versucht macht gegenzusteuern über Membranverschlüsse auf der Einlassseite und Gegendruckauspuffanlagen, die das Resonanzverhalten der Gassäule beeinflussen.
Damit kann man übrigens auch eine "Aufladung" erreichen, wie man sie normalerweise nur mit Kompressor oder Turbolader schafft.
Die Gegendruckauspuffanlage sorgt dafür, dass nach dem "Füllvorgang", der über das Verdrängungsverhalten abwärtsgehenden Kolben, die das Gas-/Luftgemisch für die Steuerschlitze in den Brennraum befördern, die Volumendichte der zur Verbrennung zur Verfügung stehenden Masse an Kraftstoff-/Luftgemisch vergrößert wird.
Die Gassäule "läuft" über die Gegendruckauspuffanlage teilweise zurück in den Verbrennungsraum, wobei deren Austritt auf der Einlassseite über die Membranverschlüsse verhindert wird.
Das führt u.a. auch dazu, dass die Spülverluste begrenzt und somit die Verbräuche "relativiert" noch "human" sind im Vergleich zu 4-Taktern.
Alle Motorenbauer kochen auch nur mit Wasser.
Ziel ist es immer, das Zündfenster bei "Lamda "1 zu erreichen, wobei 14,7 Kg Luft zur Verbrennung von 1 Kg Treibstoff zur Verfügung stehen.
"Lamda 1" gibt die günstigste und schadstoffärmste Art der Verbrennung von Benzinmotoren wieder. Dies ist allerdings nur mit einer mit Microprozessor gesteuerten Anlage mit Lamdasonde zu erreichen, die den Sauerstoffgehalt der Verbrennungsabgase misst.
Vielleicht noch ein Wort dazu, warum Dieselmotore wirtschaftlicher sind als Benziner.
Das hängt mit dem thermischen Wirkungsgrad und letztlich mit den Verbrennungsdrücken zusammen. Die gehen beim Benziner auf 50 bis maximal 55 bar bei modernen Motoren und beim Diesel auf 70 bar.
Anschauen, überlegen und über meine Beiträge diesbezüglich nachdenken.
Ich persönlich brauche als Wenigfahrer keinen aktuellen Viertakter.
Anmerkung: Das Diagramm hatte ich übrigens schon einmal eingestellt.
Wenn ich einmal zu viel Zeit habe, werde ich das Diagramm noch einmal hochauflösender darstellen. Ich finde es aufschlussreich. Was Ihr daraus macht, ist Eure Sache.
Vielleicht noch zur Erklärung des Diagramms:
Die linke Linie gibt den Verbrauch des DT 225 EFI wieder, die rechte den Verbrauch des DF 225.
Gruß Walter
Alt 10.02.2013, 15:39
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
werd das so machen wie Du es sagst
wenns geschlossen ist und Du Dein ja dazu gibst ,gehts ja wohl los mit
Schleifen Spachteln Schleifen , oh graus
wegen dem fixieren , würde das keinen Sinn geben nach der 1. Rundum-
behandlung mit dem Bandschleifer mit 50er Körnung eine 450 Matte
dranzulaminieren
Wie wird denn das mit dem Raderal Füllgrung , ich weis zwar das vor
dem 1. Raderal Füllgrund auftrag mit 180 er Körnung das Material bear -
beitet sein muß ,
aber,
nun beginnt die lackiererei
Spies und Hecker schreibt in den Verarbeitungsrichtlinien von einer
Düsengröße 2 bis 2,5 mm und einen Arbeitsdruck von 2 bis 3 bar .
Ich besitze einen Kompressor mit einer Ansaugleiszung von 400 ltr.
reicht diese leistung aus oder ist der zu klein ,
meine Überlegung geht nämlich da hin , falls mein Kompressor zu klein ist , ob nicht ein lackierer den Raderal Füllgrung auftragen soll
Gruß Erwin
  #230
Alt 10.02.2013, 16:22
JETSTREAM JETSTREAM ist offline
Boot: CondorCarat 8,2lt CastoldiJet
Rufzeichen oder MMSI: hm, xy ungelöst oder so
853 Danke in 576 Beiträgen
Bei 2 bis 3 bar bist du bei einer HVLP High volume low pressure Pistole. Die bringen bis zu 30 % mehr Material auf die Fläche als früher. Deine 400 lt Ansaugleistung reichen da aus.
Der Kessel ist hofflt nicht zu winzig, weil die Luft sonst warm wird. Ein Wasserabscheider sollte angeschlossen sein.Empfohlene 2 - 2,5 er Düse zeugt von recht steifem Material.
Wissen ohne Goggggggggel
  #231
Alt 10.02.2013, 16:59
BF-Sponsor
Zitat von Wasserschüssel Beitrag anzeigen
Hallo Walter ,
dranzulaminieren
beitet sein muß ,
aber,
Hallo Erwin,
wenn das Grundgerüst geschlossen ist, sollte man es zunächst mit Glasfaserspachtel abspachteln.
Es wäre auch denkbar, dass Du zunächst - 2 - 450er Matten aufbringst. Das spart an Spachtelarbeit mit Glasfaserspachtel und gibt noch etwas mehr Stabilität. Nur -1- Matte bringt Dir nichts oder zumindest wenig.
Bedenke aber bitte, dass Du schlecht über Kopf laminieren kannst. Den unteren Teil im Bereich des Bootsbodens musst Du zwangsläufig mit Glasfaserspachtel abspachteln.
Wenn Du das Ganze dann mit Glasfaserspachtel eingeebnet hast, trägst Du Feinspachtel auf und schleifst auf 240er Körnung.
Anschließend bringst Du -2- bis -3- mal Raderal auf. Raderal ist schnell trocknend und lässt sich hervorragend und blitzschnell schleifen. Nach dem jeweiligen Raderal-Auftrag schleifst Du die ersten Aufträge mit 1200er Körnung und den letzten mit 2000er Körnung.
Anschließend solltest Du noch einmal mit Polierpaste drauf.
Ich stelle Dir auch einmal ein Bild ein, damit Du erkennen kannst, wie Dein Raderal-Füller glänzen muss vor dem Abnehmen einer Negativform.
Dein 400 L-Kompressor (Ansaugleistung/Min) reicht für diese Arbeit vollkommen aus. Ein Wasserabscheider ist wichtig, und der Kessel sollte nicht zu klein sein. Aber das wurde schon gesagt.
Gruß Walter
Name:	eigene Bilder 8919.jpg
Hits:	120
Größe:	46,8 KB
Alt 10.02.2013, 17:26
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
der lidl hätte nächte Woche eine Druckluft Farbspritzpistole PDFP 500 A1"
es ist eine mit HVLP - Niederdrucktechnik für 14,99e es ist aber keine
Düsengröße angegeben , würde die ausreichen , oder soll ich eine bessere für 150€ kaufen mit ner 2 mm Düse
Hallo Walter ,
Feinspachtel , von welchem Hersteller
Gruß Erwin
Geändert von Wasserschüssel (10.02.2013 um 17:39 Uhr)
Alt 10.02.2013, 17:44
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
Hallo Walter ,
Hallo Erwin,
zu der Lidl-Pistole kann ich Dir nichts sagen. Die erforderliche Spritzpistole kannst Du für diese Arbeiten aber auch schon für 25 Euro bei Ebay bekommen. An die Spritzpistole werden für diese Arbeiten keine hohen Ansprüche gestellt.
Das klappt übrigens auch mit einer 1,4er Düse, wenn Du den Druck etwas erhöhst.
Gruß Walter
Alt 10.02.2013, 18:00
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
hast Recht , bei ebay für 25 € und ner 2mm Düse
Bohren wir diese dann später auf 4 mm auf fürs Celcoat
Gruß Erwin
  #235
Alt 10.02.2013, 18:10
BF-Sponsor
Kannst Du machen, Erwin.
Gruß Walter
Alt 12.02.2013, 17:32
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
möchte nun die Tage das Grundgerüst oben zumachen und schaue mir gerade Deine Bilder an , damit ich keinen Schmarrn mache .
Darf ich diese Linie gerade hinunterführen auf Ende 500 mm ,würdest mir falls irgend ein Problen noch da währe , mir einen Hinweis geben
habe heute mit dem Bandschleifen mal einwenig herumgeschliffen , nur mal so zum ausprobieren , muß sagen , das geht 1000 mal besser als mit dem Rutscherl
Gruß Erwin
Geändert von Wasserschüssel (12.02.2013 um 17:38 Uhr)
  #237
Alt 12.02.2013, 20:23
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
Du fragst, ob Du diese Linie auf 500 mm gerade durchführen kannst.
Nein! Ich hatte sie auch zuerst gerade durchgeführt und hatte dann Probleme mit meinem Lenkgestänge von der Hydrauliklenkung. Ich habe Vetus verbaut.
Wenn die Maschine im hochgetrimmten Zustand gelenkt wird, stößt sie gegen die Abdeckung. Ich habe daraufhin nachtäglich das Positiv geändert. Ich benötigte einen Freiraum von 80 mm.
Das kannst Du umgehen, indem Du gleich diese Höhe annimmst. Am Besten vielleicht sogar 100 mm Freiraum, weil Deine Konsole eine größere Ausladung hat.
Meine hat 500 mm, Deine 720 mm.
Die nächste Konsole würde ich auch in dem Maß 720 mm bauen.
Hier ein paar Bilder vom Umbau.
Gruß Walter
Name:	eigene Bilder 8761.jpg
Hits:	159
Größe:	49,5 KB
ID:	426341   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	eigene Bilder 8765.jpg
Hits:	166
Größe:	67,3 KB
ID:	426342   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	eigene Bilder 8781.jpg
Hits:	171
Größe:	62,4 KB
Name:	eigene Bilder 8704.jpg
Hits:	143
Größe:	46,4 KB
ID:	426344   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	178
Größe:	67,9 KB
Alt 12.02.2013, 23:10
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
danke für diese Antwort ,ist sehr wichtig momentan für mich. Wenn ich einen Freiraum von 100 mm mache ,
so muß der Austritt der M 16er Gewindestange auch um gut 70 mm
nach unten Wandern , also nicht mehr bei 450 mm von unten sondern ca.380 mm von unten gemessen , dieses Maß ist sehr wichtig für mich , weil in diesem Fall die Seitenwände bei mir gekürzt werden müssen
Gruß Erwin
Alt 13.02.2013, 22:26
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
Die Spiegelplatte, die Du hinten an der Konsole anbringst, kann bei senkrechter Höhenmessung zum Kiel eine Höhe von 550 mm haben für den Langschaft mit 20 Zoll (508 mm). Ganz so hoch muss aber die Platte nicht sein. Man kann das über die Anbringungshöhe des Motors ausgleichen. Der Motor kann mit seinen M12-Bolzen "stehen".
Du solltest nach unten von dieser Höhe von 550 mm einen Freiraum von 100 mm haben für das sich bewegende Lenkgestänge der Hydrauliklenkung.
Die obere Abdeckung über den M16 Gewindestangen kann 5 bis 10 mm darüber liegen, so dass sich eine "Polyesteroberhöhe" von
550 mm minus 100 mm gleich 450 mm ergibt.
Für die Polyesterstärke kannst Du in dem Bereich 50 mm rechnen. Dann lässt Du 50 mm "Luft". Darunter kommt die M16-Gewindestange.
Gruß Walter
Ps.: Auch wenn Du glaubst, dass bei 720 mm Konsolenlänge und 12,5 Grad Spiegelneigung das "Gefälle" der M16-Gewindestange zu groß wird und eine niedrigere "Eintrittshöhe" am hinteren Spiegel (motorseitig) mit sich bringt, weise ich Dich noch einmal darauf hin, dass man dies mit einer entsprechend gearbeiteten Ausgleichscheibe, die zudem druckverteilend ist, ausgleichen kann.
Geändert von Water (13.02.2013 um 22:32 Uhr)
Alt 13.02.2013, 23:14
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
aus was machen wir eigentlich die Spiegelplatten
ich bin froh , über Deine Erklärungen und das Du mich nicht im Regen stehen läßt .
Was mich nur sehr nervt ist , das ich momentan nicht so intensiv daran
Basteln kann wie ich gerne möchte
aber ich laß nicht locker .
Gruß Erwin
  #241
Alt 13.02.2013, 23:31
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
Hallo Erwin,
die Spieglplatte motorseitig bauen wir aus mehreren Schichten AW 100, die mit Harz verbunden werden. Die wird dann etwa 65 mm dick, geschliffen und mehrmals mit "G8" gestrichen.
Gruß Walter
Alt 17.02.2013, 14:00
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
bald ist sie zu ,
möchte heute noch etwas weiterbasteln ,
Gruß Erwin
  #243
Alt 17.02.2013, 14:45
Benutzerbild von Helldriver
Helldriver Helldriver ist offline
Boot: Beneteau Antares 6.80
569 Danke in 304 Beiträgen
Hab ich das eigentlich richtig verstanden, daß diese ganze Holzkonstruktion nur zum herstellen einer Form dient und später Brennholz wird?
Oder bleibt die am Boot und wird einlaminiert?
Gruß Christian
Abstinenz ist die Kunst, das nicht zu mögen, was man ohnehin nicht bekommt.
Alt 17.02.2013, 16:04
BF-Sponsor
Hallo Christian,
das Holz ist nur Mittel zum Zweck. Es wird benötigt, um einen individuellen Positivkern herzustellen, von dem anschließend eine Negativform abgezogen wird.
Mit dieser Negativform baut man anschließend das Fertigteil, welches am Boot angebracht wird.
Gruß Walter
Alt 17.02.2013, 17:43
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
bin fertig damit ich bitte um Abnahme
schau doch bitte anhand der Bilder nach ob Du nicht einen größeren Fehler
daran erkennen kannst , mir gefällt sie so .
Rechts und links mach ich eine Erhöung von 10 mm und breit 50 mm .
dieses Maß ist 62 mm , es hätten aber 65 mm werden sollen
Den Bandschleifer wollt ich heute am Sonntag nicht anschmeißen
Gruß Erwin
Geändert von Wasserschüssel (17.02.2013 um 18:46 Uhr)
  #246
Alt 17.02.2013, 18:53
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
das sieht alles sehr gut und stimmig aus. Das hast Du sauber hinbekommen.
Meinen Respekt!
Jetzt hätte ich noch eine Frage an Dich:
Einen Hilfsspiegel für eine Hilfsmaschine möchtest Du nicht montieren?
Das Gleiche trifft für die Anbringung einer Badeleiter zu. Die steht ansonsten zu schräg bzw. ist von der oberen Befestigung zu ausladend.
Wenn doch, darfst Du die unterseitige Auskragung im Bereich der Seitenteile so nicht ausführen.
Ich meine jetzt natürlich nicht, dass Du den höhengleich ausgeführten unteren Bereich links und rechts der Hauptmaschine rückbauen sollst.
Ich meine, dass Du im Bereich der Badeplattformen den oberen Bereich so weit raus ziehen solltest, dass sich eine Höhengleichheit zum Bootsboden ergibt. Hier würde ich dann auch die 12,5 Grad Spiegelneigung einhalten.
Ich zeige Dir einmal ein paar Bilder, damit Du weißt, was ich meine.
Sage mir einmal etwas dazu.
Gruß Walter
Name:	eigene Bilder 027.JPG
Hits:	201
Größe:	89,9 KB
ID:	427580   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	eigene Bilder 1538.jpg
Hits:	239
Größe:	73,7 KB
ID:	427581   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	eigene Bilder 2448.jpg
Hits:	220
Größe:	64,1 KB
Name:	eigene Bilder 2710.jpg
Hits:	200
Größe:	69,4 KB
ID:	427583   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	eigene Bilder 078.jpg
Hits:	213
Größe:	42,2 KB
Geändert von Water (17.02.2013 um 22:30 Uhr) Grund: Tippfehler beseitigt
Alt 17.02.2013, 19:08
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
natürlich brauche ich eine Badeleiter , am besten die gleiche die Du
hast , hoffe die hast selber gebaut , die ist schön !
Hilsmotor muß auch dran , mein Honda BF 8 wartet schon im Keller .
Walter , meinst Du links und rechts höhengleich und in der mitte den Absatz für den Spiegel für den 175 Suzuki
Gruß Erwin
Alt 17.02.2013, 19:14
BF-Sponsor
Hallo Walter ,
Hallo Erwin,
ich sitze in der Wohnung am Laptop. Da sind die Möglichkeiten begrenzt. Ich gehe mal runter ins Büro, drucke ein Bild von Deiner Konsole aus, zeichne etwas ein, scanne es und stelle es ein mit weiteren Erklärungen.
Bis gleich.
Gruß Walter
Alt 17.02.2013, 22:24
BF-Sponsor
Hallo Erwin,
war eine schwere Geburt. Bei meinem Drucker ist der Druckerkopf zu. Ich habe mir bereits einen neuen Laserfarbdrucker bestellt und mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln meinen alten Drucker noch einmal zum Drucken angeregt.
Ich habe Dir einmal ein Bild ausgedruckt - so gut es ging - und mit Bleistift meine Hinweise eingetragen.
Ich bin der Meinung, dass Du den oberen Teil der "Badeplattform" links und rechts der Hauptmaschine noch etwas "raus ziehen" musst. Das gewährleistet Dir eine größere Befestigungsfläche zur Anbringung einer Badeleiter und eines Hilfsspiegels.
Schaue Dir das einmal an. Falls es unverständlich für Dich ist, müssen wir gegebenenfalls einmal telefonieren.
Die eigentliche Motorwanne sollte übrigens so wenig wie möglich Wasser aufnehmen können.
Du weißt ja, dass 1 L Wasser ein Kg wiegt.
Ein senkrechter Abschluss, der eine Verschraubung des Motorbrackets gewährleistet, reicht aus.
Gruß Walter
Ps.: Übrigens das Maß 62 zu 65 mm ist kein Thema. Das ist nur eine Sache der Optik. Wenn es Dir nur um die Optik geht, können wir auch 62 mm aus der Spiegelplatte machen.
Hits:	153
Größe:	86,8 KB
Geändert von Water (17.02.2013 um 22:31 Uhr)
Alt 17.02.2013, 23:07
Boot: Draco 2000
Hallo Walter ,
habe verstanden ,
die Motorwanne darf ich doch bis nach vorne ziehen , also so mit der Neigung von 12,5° .
Die linke und rechte Seite um 63 mm nach vorne .
Gruß Erwin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:47 Uhr.
