Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 09.02.2013, 18:22
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Die Nummer möchte ich sehen wie man die ganze Welle heraus bekommt ohne vorher das Ritzel zu entfernen.
Gordon ich habe Dir doch gestern erklärt was Du machen sollst!
Gruß Karsten
...das war Notwehr!
ja, das ist nicht der normale Weg, aber es geht!
...darum
Gruss Konny
Alt 09.02.2013, 21:07
Boot: Sea ray
So, es ist geschafft.
Das Carrier is wieder drinne und alles läuft super leicht.
Ich hab zuerst das Gewinde im UWT gereinigt und die Mutter geschätzte
tausend mal rein und raus gerdreht und somit das Gewinde gereinigt und wieder
gangbar gemacht.
dann alles zusamnengesteckt und rein damit.
Das Gangrad mußte ich durch erwärmen des Lagers im Carrier "einschrumpfen".
Sonst hätte ich es nicht rein bekommen.
Daran sieht man wie fest die Druckscheibe gewesen sein muß.
Eine Frage noch:
Wie weit sitzen die Lippen der Siri' im Carrier normalerweise azseinander?
Ich vermute der Vorbesitzer hatte sie nicht Face to Face.
An den Laufspuren sieht es so aus.
Sie waren 2,7cm auseinander.
Jetzt sind es ein guter cm.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 09.02.2013, 21:37
OMC-Forum-Papst
9.841 Danke in 4.068 Beiträgen
Je nach Simmerringart liegt der Laufabstand zwischen den beiden Lippen 6 -12 mm.
mfg Andy
Alt 09.02.2013, 21:42
Boot: Sea ray
Dann waren die falsch rum....
Alt 09.02.2013, 21:49
OMC-Forum-Papst
Selbst wenn sie falschrum waren ist es nicht möglich auf 2,7 zu kommen .Das mach soviel nicht aus . Du hast da etwas falsch gemessen
Wenn beide falschrum verbaut werden ist der Laufabstand zwischen ihnen um satte 6mm geringer.
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (09.02.2013 um 21:55 Uhr)
Alt 09.02.2013, 22:04
Boot: Sea ray
Vorausgesetzt es waren die richtigen drinne.
Der Abstand zwischen den Laufflächen waren etwa 2,5-2,7 cm.
Schau dir mal das Bild nochmal an.
Alt 09.02.2013, 22:06
OMC-Forum-Papst
Ich habe noch ne Propwelle von Merc liegen und gemessen .Die Laufspuren von den Simmerringen liegen genau 3,5 mm auseinander
Hits:	69
Größe:	179,9 KB
mfg Andy
Alt 09.02.2013, 22:15
Boot: Sea ray
Ok, bei mir ist es etwas mehr azs dem Gedächtnis heraus.
Konnte es schlecht messen.
Aber es ist um einiges weniger wie vorher.
Die müssen falsch rum gewesen sein.
Und evtll. azch nicht original.
Durch den "Sehnenschneider" sind die Maße sicger etwas anders als ohne denk ich.
Alt 09.02.2013, 22:20
OMC-Forum-Papst
Jetzt wo alles wieder rund geht ist doch alles OK .
Hatte letzte Woche ein richtiges Problem zerfressener King Cobra mit gebrochenem Carrier ..
So etwas ist echt übel, mußte ihn innen zersägen um ihn rauszubekommen und alles ohne das Innengewinde zu beschädigen
Hits:	70
Größe:	155,7 KB
ID:	425292   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	161,6 KB
mfg Andy
Alt 09.02.2013, 22:25
Boot: Sea ray
War das uwt noch zu retten?
Krass...
Alt 09.02.2013, 22:37
OMC-Forum-Papst
Ich habe es hinbekommen .Neuen Lagerträger , Shims ausgemessen ,neuer Dichtsatz rein und er läuft wieder .
mfg Andy
Alt 10.02.2013, 08:45
Boot: Sea ray
Hier noch das Bild vom montierten Carrier.
Name:	2013-02-09 20.12.34.jpg
Hits:	56
Größe:	72,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:54 Uhr.
