Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 206Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 206
Alt 08.02.2013, 21:40
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
Zitat von MaxxG60 Beitrag anzeigen
Faustregel: Was gut aussieht hält auch
Dieses Rechenmodell kenne ich auch... das hat sich bewehrt
Wieviel von der Gesamt-Tragkraft deiner Schwimmer hast du denn schon für die Stahlkonstruktion "versenkt"?
Alt 08.02.2013, 21:52
MaxxG60 MaxxG60 ist offline
Boot: Hausboot-Eigenbau
223 Danke in 66 Beiträgen
Ich sehe wir verstehen uns
Also laut Berechnung am Ende 745,3Kg ohne Zink und Schrauben.
http://www.right2water.eu/de
Alt 08.02.2013, 22:00
Wie viel Tragkraft haben deine Schwimmkörper bei 100% Tauchtiefe?
Alt 08.02.2013, 22:37
....müsste wohl bei 5,8 Tonnen liegen, bei 80% Tauchtiefe?!
Geändert von Sonnenschein (08.02.2013 um 22:55 Uhr) Grund: hab mich wohl verzählt
Alt 09.02.2013, 00:15
Gerd Fehlbaum Gerd Fehlbaum ist offline
Boot: 15 Meter Ferrozement Motorsegler der SPITZENKLASSE... (30 Tonnen)
167 Danke in 62 Beiträgen
Ich hätte für Deinen Cat hier noch den passenden Bus zum rumschippern - mit Flybridge natürlich...
http://www.geo.de/reisen/community/b...us-Bj-62-67-76
  #81
Alt 09.02.2013, 07:21
Ja so in dem Dreh war das und 3,4t bei 50% Tauchtiefe.
Welche Tauchtiefe ist denn optimal?
  #82
Alt 09.02.2013, 09:52
Das weiß ich leider auch nicht. aber vom Gefühl her würde ich nicht tiefer als 50% eintauchen wollen. Je tiefer es eintaucht, umso schwerfälliger wird der Ponton zu manövrieren sein (und stabiler im Wasser liegen) je flacher er im Wasser liegt, umso windanfälliger wird er sein (der Wohnwagen wirkt ja als Segel).
Alt 10.02.2013, 19:32
Am Wochenende gings wieder ein Stück vorwärts.
christian
Hits:	248
Größe:	51,8 KB
ID:	425693   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	236
Größe:	51,5 KB
  #84
Alt 13.02.2013, 20:41
Frank MV Frank MV ist offline
2.876 Danke in 407 Beiträgen
Bei uns haben sich 10 cm hohe Kielleisten unter den runden Rümpfen für den Geradeauslauf und wegen Windanfälligkeit bewährt. Früher 6 cm jetzt 10 cm an unseren Booten. Der "kleine" Unterschied ist wirklich spürbar.
Sonnige Floßfahrergrüße
  #85
Alt 14.02.2013, 18:53
Danke für die Info, diese Erfahrung sollte man sicher berücksichtigen.
Wie weit tauchen eure Schwimmkörper im Normalzustand ein?
Alt 14.02.2013, 19:26
Ich habe die Kielleiste direkt von Technus genommen.
Alt 15.02.2013, 08:57
Leer sind wir bei etwa 35 cm, beladen ca. 40 cm + Kielleiste. Sieht dann zum Beispiel so aus.
Frank MV
Hits:	326
Größe:	57,4 KB
  #88
Alt 15.02.2013, 09:11
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Frank MV
Hy Frank
Könntest du dein "Floss" in einem separaten Trööt mal herzeigen, natürlich mit viel Bilder
Würde mich interessieren
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 15.02.2013, 10:52
Nö, aber guckst Du hier: www.worldoftomsawyer.de
Sonnige Floßfahrergrüße, Frank MV alias Tom Sawyer
Alt 15.02.2013, 12:03
Boot: HARDY 20 MS
Ah, ich wusste nicht dass du das bist
Werde deine HP nochmal ausgiebig durchlesen Danke
Jürg
Alt 15.02.2013, 21:17
Es ging wiedermal gut voran. Bis Sonntag könnte der Stahlbau soweit erledigt sein dass der Wohnwagen schon rauf kann. Das wird ein Schauspiel...
Hits:	203
Größe:	45,9 KB
ID:	427035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	40,0 KB
  #92
Alt 15.02.2013, 21:30
Frank MV
Nehmt ihr bei eurem 9m-Floss auch die Speedy Schwimmkörper?
Wenn ich eure Rahmen so sehe, denke ich dass mein Rahmen viel zu aufwändig ist. Bilder von nem kompletten Rahmen+Schwimmkörper möchtest du sicher nicht posten oder?
christian
Alt 15.02.2013, 21:44
schau mal hier:
http://www.youtube.com/watch?v=zHOafNknKpQ
Alt 16.02.2013, 10:35
Ich kenne das Video auch. Aber von Holzkonstruktionen aufm Wasser bin ich nicht so begeistert. Mich würde interessieren ob die größeren Boote ebenfalls nur ne Holzunterkonstruktion haben.
Die Abstützungen wie im Anhang zu sehen sollen heute alle rein...schauen wie weit ich komme.
Hits:	147
Größe:	25,7 KB
  #95
Alt 16.02.2013, 14:38
Rahmen bei mir aus Alu-Rechteckprofilen (120 x 60 x 4) geschweißt. Hier Infos dazu: http://www.tomsawyer-boats.de/selbstbaukomponenten.html .
So ist der Rahmen selbst nicht geeignet, sämtliche Kräfte aus den Rümpfen zu nehmen (insbesondere nicht das Durchbiegen/-knicken zwischen den Rümpfen). Das geschieht erst und zusammen mit dem restlichen Aufbau der Boote. Ausserdem kommt der tiefliegende Rahmen bei bestimmten Geschwindigkeiten mit dem Wellensystem zwischen den Rümpfen in Berührung (Foto).
Das Dumme an den Schwimmern ist der Höhenunterschied zwischen den Gewinden zur Rahmenaufnahme und der darüber liegenden Rundung (etwa 28 cm). Damit ist die Konstruktion des Rahmens immer schwierig. Jetzt war der Speedy aber auch der erste seiner Art (2003) und sein Vorläufer war das KG-Rohr mit abgeschrägten Enden. Besser gelöst ist das heute z.B. bei diesen Nachkommen vom Speedy (gleiche Länge und Durchmesser, Spitze die längere Perebovaiante (!?), werden beim gleichen Rotierer gefertigt): http://www.swiss-boats.com/content/ponton-galerie. Die Formen sind allerdings so kompliziert, dass sie nicht aus Blech gefertigt, sondern aus Aluminiumquadern CNC-gefräst wurden und damit vielfach teurer sind - was sich sich sicher auf den Preis des Endproduktes auswirkt. Damit sitzt dann aber immerhin neben Perebo und Technus ein neuer Spieler am Tisch.
Bin gerade dabei eigene Formen (schweineteuer) für die Rotation von PE-Schwimmkörpern fertigen zu lassen, für die es natürlich auch schon Visualisierungen gibt (Solidworks). Wenn das beim DPMA durch ist, gibt's hier (in ein paar Wochen) Infos dazu. Bin jetzt schon gespannt auf eure Meinung dazu.
Frank MV
Hits:	232
Größe:	62,6 KB
Geändert von Frank MV (16.02.2013 um 17:38 Uhr)
  #96
Alt 17.02.2013, 19:50
1.080 Danke in 779 Beiträgen
[QUOTE=Frank MV;2998432]
Bin gerade dabei eigene Formen (schweineteuer) für die Rotation von PE-Schwimmkörpern fertigen zu lassen....
Mit Spitze ähnlich denen von Perebo oder von US-Alu Pontonbooten aber mit planer Oberseite..?
Da gäbe es dann schon einen Interessenten...
Glück Auf!
Gunar
Alt 17.02.2013, 19:57
Hi Maxx,
bist Du direkt aus BRB a.d.H.?
Wenn ja,dann fahr mal nach Plaue...bei Brauckmann liegt dein Projekt schon fertig zum angucken/abgucken im Wasser....
Liegt mit bei den bunbo´s....
Glück Auf!
Gunar
ps...ist nicht mein´s....
  #98
Alt 20.02.2013, 17:47
Zitat von Arzgebirger Beitrag anzeigen
Hi Maxx,
Glück Auf!
Gunar
Hab mir das gute Stück angesehen. Ja was soll ich sagen...wirklich schön gebaut. Allerdings wird der Besitzer dafür auch an die 80-90K€ auf den Tisch gepackt haben bei Technus. Wenn mein Floss nur halb so gut aussieht für 1/4 des Preises dann hab ich 100% erreicht.
Hits:	421
Größe:	81,6 KB
Alt 22.02.2013, 20:57
Na die 100 Pro hast doch schon allein des Selbstbau´s wegen erreicht...
Glück Auf!
Gunar
  #100
Alt 24.02.2013, 20:41
Streben sind jetzt alle fertig. Der Motor+Lenkung sind auch schon mal provisorisch dran, muss den Spiegel aber nochmal komplett ändern.
Hits:	235
Größe:	53,7 KB
ID:	429700   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	256
Größe:	68,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:30 Uhr.
