Zurück   boote-forum.de - Das Forum rund um Boote > Reisen > Langzeitfahrten
Langzeitfahrten Alles für die grosse Fahrt.
Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 183Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 183
Alt 08.02.2013, 11:15
45.374 Danke in 16.708 Beiträgen
Hier mal ein niederländischer Hersteller ausgereifter kompletter Hybridsysteme: http://www.idtechnology.nl/?nr=97&Elektrisch_varen
Alt 08.02.2013, 11:38
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
Die Niederländer, besser die Friesen haben da aber auch echte Staqndortvorteile. Da gab (gibt?) es um 2008 ein Förderprogramm das den Einbau von E und hybridsystemen mit bis zu 6300€ pro Einheit.
Da ich eine größere NL Segelyacht zu der Zeit auf Hybrid umrüsten sollte, musste ich mich da ernsthaft schlau machen.
FB_Addon_TelNo{ height:15px !important; white-space: nowrap !important; background-color: #0ff0ff;}
Alt 08.02.2013, 11:49
Boot: Prion T-Canyon
Ich liebe solche Bürotage. Dank kommt man so ganz ohne Ablenkung durch die Steuererklärung
Ne hab ich nicht, aber auch nicht die Tatsache das die EAntriebe beim Segeln als Generator laufen können. Hier bringt ein 10kw Emotor bei 4 knoten locker 3kw Ausbeute, zum Vergleich wären das bei ner Solaranlage ca25qm
Generatorbetrieb gehört ja auch nicht in eine Rechnug über Motorbetrieb.
Alt 08.02.2013, 12:05
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Nur laden die in Friesland die Akkus hauptsächlich per Landstrom nach.
In Langfahrt wird das Landstromkabel dann doch etwas lang.
Nachtrag
Eben gelesen, in einer Hybridmotorjacht sind 2,5 Tonnen Akkus.
Und ein Generator mit 4 KW
Mmh
Das wären 50 Akkus a 50 Kilo
50 Kilo Akku hat etwa 150Ah
Sind rund 7500Ah
Reich laut Angabe für 6h
Genaue Leistung der Antriebsmotoren steht nirgends
Also kein Wunder das die Landstrom zum laden brauchen.
Robert
Geändert von Robert67 (08.02.2013 um 12:21 Uhr)
Alt 08.02.2013, 12:12
Schade, mein Beitrag ist gerade verschwunden. Daher nur noch mal die Kurzform:
http://www.oceancruise.de/Frame%20Links.htm
Letztendlich sind die beiden mit Diesel im Wert von 50 €/Monat ausgekommen. Eine Solarbatterie mit 200 AH kostet schon 400,00 €. Landstrom kostet auch Geld.
Angenommen ich brauche (nur) 5 Batterien mehr ab wann rechnet sich dann der Einbau?
Chris
Alt 08.02.2013, 12:16
Aber nicht im Forum.
Alt 08.02.2013, 12:22
Knallhart ist ja das segelnetz mit der Aussage
Der elektrische Antrieb bringt so viele Vorteile, dass Werften und Yacht-Konstrukteure, die noch konventionelle Antriebe einbauen, als rückständig gelten müssen. Man kann davon ausgehen, dass die Hybrid-Technik schon bald eine Selbstverständlichkeit sein wird.
http://www.segelnetz.de/elektroantrieb1.html
Alt 08.02.2013, 12:53
ferenc ferenc ist offline
Ich bin ein wenig entsetzt.
Bei aller Liebe und Vertrauen zu den Entwicklungen der Neuzeit, darf doch nicht vergessen werden, das ein solches Hybridsystem ein vielfaches mehr Komponenten benötigt, damit rein Zahlenmäßig ein vielfaches mehr potentielle Fehlerquellen aufweist.
Dazu kommt das ein nach altem Baumuster hergestellter Dieselmotor fast im Wasser ersaufen kann ohne seinen Dienst einzustellen, selbiges möchte ich mit keinem Hybridantrieb ausprobieren.
Aber Wasser genommen hat schon so mancher Segler bei seiner Blauwasserfahrt.
Da stelle ich eine Betrachtung des Wirkungsgrades hinten an.
Auf Ijssel, Nordsee oder sonstwo in direkter Nähe zu Zivilisation mag es Skipper geben, die einem solchen Antrieb etwas abgewinnen können.
Vor etwa 30-40 Jahren wurde eher thematisiert ob ein Motor grundsätzlich sinnvoll ist. So ändert sich die Ansichten.
Liebe Grüße Frank
Alt 08.02.2013, 13:06
Benutzerbild von Flybridge
25.790 Danke in 9.213 Beiträgen
Ich glaube, hier ging es um Budgetfragen einer Weltumsegelung.
Mein Vorschlag wäre, den Strang zu teilen und einen separaten Alternativ-Antriebs-Trööt auf zu machen.
Zum OT-Thema: In der Yacht war mal ein Bericht über einen Umbau auf Elektroantrieb.
Micha
  #110
Alt 08.02.2013, 13:19
Liebe Grüße Frank
Sicherheitsbedenken bei Überflutung mußt du dir eher beim Verbrenner machen. Bei den neuesten Entwicklungen bei den E motoren gibt es schon gar keine Wellenanlagen mehr, da sitzt der Motor am Prop. unter Wasser
Hans
Alt 08.02.2013, 13:20
Wurde schon nachgefragt. Der Threadersteller findet die Disskusion hier ok.
Alt 08.02.2013, 13:22
Gerd Fehlbaum Gerd Fehlbaum ist offline
Boot: 15 Meter Ferrozement Motorsegler der SPITZENKLASSE... (30 Tonnen)
167 Danke in 62 Beiträgen
...Auch wenn letzteres wohl erstmal teurer in der Anschaffung sein dürfte, tendiere ich inzwischen zu der Hybrid-Lösung. In meinen Augen überwiegen die Vorteile schon mittelfristig den Aufwand.
mfg
Martin
Sollte es hier immer noch um die Budgetfrage einer Weltumsegelung gehen und nicht um Technik an sich..., halte ich solche Aussagen für etwas naiv. Ich kenne eine gut betuchte Familie aus Neuseeland (Segelanfänger), die sich in frankreich einen Katameran neu bauen liessen, von Jeanneau und mit E-Hybrid, alles sehr professionell... Die Schwierigkeiten mit diesem Antrieb verfolgten sie praktisch von Tag eins, bis sie sich in Spanien den ganzen Kram rausreissen liessen und konventionelle Diesel einbauen liessen. Nun sind sie glücklich und reisen gen Kiwiland.
Wenn Geld knapp ist: Wieviel kostet Hybridausrüstung zusätzlich zu allem Andern und wieviel kostet der Diesel insgesamt für eine komplette Weltreise? Denn irgendwo muss der Strom ja so oder so herkommen, und einmal unterwegs, wird es nirgends mehr Steckdosen haben. Ich mache jede Wette, dass am Schluss die Hybridversion wesentlich teurer sein wird und zu vielen technischen Problemen führt, da das Meer allgemein ein Feind der Elektrik ist, mehr als der Elektronik, denn die kann man wasserdicht einkapseln. Ein guter Diesel ist extrem robust, auch wenn mal Wasser in den Motor kommt, man kann ihn leicht flicken, auch finden sich Dieselmechaniker in jedem zweiten Kaff. Was hingegen oft Probleme macht, ist der Anlasser, oder die Lichtmaschine, bzw. Stromprobleme allgemein. Um am Weekend etwas rumzuschippern mag ein Hybrid ja ganz witzig sein, aber echt in die Welt raus zu fahren mit dieser Technik, davon halte ich als Praktiker und als kostenbewusster Segler nix. Dass durch solche Technik systemimmanent auch grosse, PLÖTZLICHE Risiken auftreten können, habe ich bereits früher angedeutet. Eine "Rolle" zu machen mit hunderten Kilos Batterien an Bord führt unweigerlich zur Katastrophe! Oder?
  #113
Alt 08.02.2013, 13:23
Nachtrag
Mmh
Sind rund 7500Ah
Äh hier wird von nem Motorboot berichtet, welches zumindest nach deinen EAngaben auch in Gleitfahrt fährt. Kann ich nix fundiertes zu sagen, außer das ich die Genersatorangaben im Verhältniss zur angegebenen Batteriebank für merkwürdig halte.
Alt 08.02.2013, 13:25
Ich wäre auch für eine Teilung.
Ich frage mich übrigens, ob es nicht sinnvoll ist auf ner Segeljacht generell nen kleinen E Motor (Kosten sind ja sehr überschaubar ~ 300 €) als Außenborder mitzunehmen und auf längeren Törns als Generator ins Wasser zu hängen um die Bordbatterien zu laden. Gerade auf langen Törns wäre das doch eigentlich die Lösung. Selbst wenn man 1/2 Knoten an Fahrt verliert hätte man immer genug Bordstrom und würde Treibstoff zum laden sparen.
Nur habe ich bisher noch nichts über diese Lösung in den Törnberichten gelesen. Da scheinen Windgeneratoren oder Solarzellen den Strom zu liefern.
Chris
Alt 08.02.2013, 13:29
"Der elektrische Antrieb bringt so viele Vorteile, dass Werften und Yacht-Konstrukteure, die noch konventionelle Antriebe einbauen, als rückständig gelten müssen. Man kann davon ausgehen, dass die Hybrid-Technik schon bald eine Selbstverständlichkeit sein wird."
Es gibt Werften, die als "rückständig" gelten, die die besten Schiffe bauen, wenn es um lange, problemlose Reisen geht.
Alt 08.02.2013, 13:43
Hans hat ja extra gefragt, dann hätte ich geteilt.
Zitat von Tempus_Fugit Beitrag anzeigen
Nur keine Hemmungen!
Nein, im Ernst - mir war mir ernsthaft daran gelegen, Meinungen mitzubekommen, ob die E-Technik bereits ausgereift genug ist. Immerhin gab es ja schon vor ein paar Jahren ein Berliner Paar, die mit einem E-Motor um die Welt sind. Vermutlich werden sich unsere Kinder in 30 Jahre die Haare raufen, wenn sie manche derzeitige Diskussion mitbekommen.
Alt 08.02.2013, 13:57
Natürlich fährst du die Batterien nicht nur als zusätzlichen Ballast, teilweise werden die in "normalen" Ballast eingerechnet.Aber ansonsten: kommen wir mal zu den Betriebskosten:
Die Mehrzahl der Emotoren ist wartungsfrei. Standzeiten der Emotoren liegen bei 50000 Stunden. (Diesel3-4000) Öl und Filterwechsel entfallen, Einspritzdüsen und Ventile sind nicht vorhanden.
Es muss allerdings damit gerechnet werden, das die Batterien, je nach Typ, nach 5 bis 10 Jahren gewechselt werden müssen. Ein Diesel hat nach meheren Jahren aber auch Verschleißerscheinungen, die teure Reperaturen nach sich ziehen.
Die tatsächlich Verbrauchskosten von Boots Eantrieben lassen sich nur schwer spezifizieren. Alle Werte für die Stromkosten die ich finden konnte, liegen im einstelligen Centbereich pro Seemeile.
ich Leg nun mal rechnerisch die unterschiedlichen Wirkungsgrade von Strom und Verbrenner zugrunde und nehm einen Strompreis an, der- bezogen auf den Energieinhalt ,- doppelt so hoch ist wie Diesel. Dann komm ich beim Emotor auf "Kraftstoffkosten" die zwischen der Hälfte und 75 % unter denen eines vergleichbaren Diesels. Hierbei ist "eigener" Generatorstrom nicht eingerechnet.
Anschaffungskosten
Ein Heutiger Emotor kostet, nehme ich den E Faktor mit in die Berechnung der Kosten ein (kleinerer Motor), kommt der E motor auf 50-75% der Kosten eines Dieselmotors. Reche ich 1zu1 also 20kw Diesel gegen20kw Elektro sind die Kosten gleich.Der Einbau eines E motors ist ungleich einfacher als eines Diesels.Tank, Füll und Entnahmeleitungen gibts nicht,ebenso diekomplette Abgasanlageund meistens auch die Seewasserversorgung.
Außerdem ist der Motor deutlich leichter und kleiner, dsmit kann das Motorfundament deutlich leichter gehalten werden.Das ist bootsbautechnisch nicht ganz unerheblich. Das ausrichten des Motors (falls der Emotor eine Wellenanlage hat) ist deutlich leichter und damit deutlich zeitsparender. Wer schon mal n Motor ausgerichtet hat, weiß warum ich das betone.
Allerdings benötigt der Emotor Batterien. Hier kann ich nur bedingt was zu den Kosten sagen, diese richten sich nach den Ansprüchen des Eigners an alleiniger Reichweite mit Strom sind.
Grundsätzlich kann man wohl davon ausgehen, das die Batteriekosten die Ersparniss für Abgas und Kraftstoffanlage aufbrauchen.
Dies gilt nur für den klaschischen Bleiakku, wenn jemand entsprechende Lithium Ionen Batterien haben möchte, kann er dafür wohl mehere Dieselmotoren kaufen.
Hans
Alt 08.02.2013, 14:02
Hans
Aber Hans es geht dabei doch nicht nur um den Motor, sondern um einen Kuzschluss, den jede der verbauten Komponenten treffen könnte.
Und da ich schon mit einfach gestrickten Dieselfahrzeugen im Gelände unterwegs war, kann ich Dir versichern das der Diesel auch noch läuft, wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht.
Auf hoher See mit viel Kondenswasser und Salz ist doch Korrosion nur schwer zu vermeiden.
Ich gebe aber auch freimütig zu ich bin ein Technikmuffel.
Alt 08.02.2013, 14:18
Auf Langfahrt
wird bei einem Emotor nicht gerechnet, wieviel Batteriekapazität brauche ich für soundsoviele Betriebsstunden.
Da dienen die Batterien "nur" noch als Pufferbatterien. Der (notwendige) Generator ist so ausgelegt, das er gut 50-70 des bei Volllast nötigen Stroms liefert. Das reicht bei Marschfahrt locker ( wir sprechen immer noch vom Segler), ohne die Batterien (nennenswert) zu belasten. Wenn ich allerdings über 2,3,4,.. Stunden mit dem Hebel auf dem Tisch fahre ist irgentwann Feierabend mit dem Strom.
Andererseits, wenn ich den tradiionellen Diesel meherer Stunden mit "Rammgeschwindigkeit" laufen lasse, ist auch hier die Gefahr groß das irgentwann Feierabend ist. Allerdings ist es dann nicht mehr mit Akku laden getan.
Alt 08.02.2013, 14:30
Das einzige Argument, das in meinen Augen tatsächlich gegen einen Hybrid auf Langfahrt um die Welt spricht, ist die hochentwickelte Technik.
Ich würde auch mit dem Auto keinen hochmodernen SUV, sondern lieber einen alten Landrover, LKW oder Bully benutzen, wenn ich z.B. eine Afrikadurchquerung starten möchte. Da sticht wirklich das Argument der Verfügbarkeit von KnowHow und Ersatzteilen. Das Wissen/Können kann ich evtl. noch selbst mitbringen, die Ersatzteile nicht unbedingt.
Die Berichte über Störanfälligkeit etc. allerdings, dürften sich auf Systeme beziehen, die schon etwas älter sind. Da hat die Technik rasante Entwicklungen gemacht.
Eine andere Überlegung könnte ich mir noch vorstellen:
Eigentlich benötige ich auf einem Segler gar keinen Motor, wenn ich nur genug Zeit mitbringe. Kurzfristig könnte man tatsächlich einen reinen E-Motor mit Akkus, geladen durch Sonne, Wind und Vortrieb benutzen um die wenigen Hafenmanöver und auch mal einen kleinen Kanal zu bewältigen.
Wenn ich das so mache, habe ich in der Regel jedenfalls Strom im Überfluß für z.B. Kühlschränke u.ä.
Mit allen Nachteilen die das u.a. auch für die Sicherheit und Bequemlichkeit bringt, wäre das budgetmäßig jedenfalls eine sehr günstige Variante.
  #121
Alt 08.02.2013, 14:32
Suche mal nach Schleppgenerator.
Alt 08.02.2013, 14:33
mann, mann, so krieg ich meine Steuer nie fertig
@Ferenc
Klar gibts auch beim Eantrieb shit happens und es kann zum Kurzschluß kommen oder so. Das unterscheidet den Emotor nicht vom Diesel. Auch bei dem gibts Shit happens, meistens Elrktro oder Kraftstoffprobleme.
Allerdings habe ich deutlich mehr Boote mit defektem Diesel gesehen als mit E Antrieb. Dabei habe ich schon die ungleiche % verbreitung der Antriebe überschlagsmässig eingerechnet. Natürlich bin ich da kein echter Maßstab, aber ne Statistik über die Ausfallsicherheit von E motoren auf Schiffen kenn ich nicht. Ich sags mal so: Bei landgebundenen Emotoren überschreitet deren ausfallsicherheit die von stationären Dieseln um längen
Hans
Alt 08.02.2013, 14:41
Naja, die heutigen Dieselmotoren sind schon ziemlich standfest. Wenn ich die mit 80-90 % Last betreibe, komme ich immer noch gut voran.
Und wenn ich gerade eine Stunde vom sicheren Hafen weg bin und mir geht der Diesel aus, reicht ein kleiner 5 Liter Kanister und weiter geht die Fahrt. Oder noch schlimmer, auflandiger Wind und ich will möglichst weit weg vom Land. Wenn da nach 4 Stunden die Batterien leer sind, siehts doof aus.
Zudem: Normale Säurebatterien die auslaufen können, verbieten sich bei einem Segler der stundenlang oder sogar tagelang mit erheblicher Schräglage segelt von selbst. Daher muss ich zu was teurerem greifen.
Und zum Thema Gewicht: Hört sich relativ einfach an, einfach die Batterien als Ballast rechnen ABER das wird nicht so einfach sein. Eine 200 AH Batterie wiegt um die 65 KG. Jetzt verteil die mal auf einem 10 M Boot. Alle ins Heck/Alle in den Bug/alle Steuerbord/Backbord wird nicht gehen. Also möglichst mittig. Aber dafür muss auch erstmal Platz sein.
Und dann sollte man sich mal damit beschäftigen, was für Ströme bei 12/24 V fließen.
Bei meinem Wechselrichter im Auto sind es schon 100 Ampere (in einer normalen Wohnung fliegt bei 16 Ampere normalerweise die Sicherung).
Da wird man teils mit fast armdicken Kabeln arbeiten müssen.
Und bei der Hybrid Lösung verstehe ich immer noch nicht so ganz weshalb es besser sein soll mit nem Dieselgenerator Strom zu erzeugen und dann den EMotor damit zu betreiben. Wenn ich einen Drehzahlmesser habe, kann ich den Motor ja im optimalen Bereich laufen lassen. Die "Notsituationen" wo ich wirklich volle Kraft brauche, sollten eigentlich kaum beim Verbrauch ins Gewicht fallen.
Chris
Edit: Habe gerade nach Schleppgenerator gegoogelt. Warum kosten die den das Vielfache eine E-Außenborders?
Alt 08.02.2013, 15:10
Anschaffungskosten
Hans
Kennst Du denn EIN SCHIFF, das "glücklich" mit E-Motor unterwegs war, für Jahre? Beim Diesel ist diese Frage längst beantwortet. Ich selber schipper mit einem Baujahr 67 Diesel, der praktisch nie Probleme hat, massiv gebraucht wurde, teils Tage ohne Unterbruch. Übrigens (damit die Motorfreaks was zum reden haben...) ein 3 Zylinder 2 Takt mit 6 (!) Kolben, ein Allesfresser, der auch mit Fritten- oder Kokosöl läuft und 100 PS hat. (Commer TS-3, made in England) Schade, dass die Dinger nicht mehr gebaut werden, denn sie fressen auch extrem wenig Sprit...
  #125
Alt 08.02.2013, 15:28
Wenn alle danach gehen würden, gäbe es noch gar keine Schiffe mit Motor.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:38 Uhr.
