Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 08.02.2013, 10:31
Standard DONZI zerlegt
http://www.youtube.com/watch?v=FwsCy...ature=youtu.be
das Video ist schon einigen bekannt, das Ergebnis der Fahrt wohl noch nicht
Quelle http://offshoreonly.de/
Hits:	783
Größe:	46,9 KB
ID:	424803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	785
Größe:	58,2 KB
Gruß Ralf
Alt 08.02.2013, 10:36
Benutzerbild von Meister
Meister Meister ist offline
Boot: Baja 272
246 Danke in 174 Beiträgen
Da muss Henning ran
Handwerker haben die Arche gebaut, Ingineure die Titanic!
Alt 08.02.2013, 10:46
Benutzerbild von Oliver74
Oliver74 Oliver74 ist offline
Boot: Aktuell keins
4.386 Danke in 1.673 Beiträgen
das war aber auch ein tiefer Fall.
Gibts irgendwo Infos, wie es der Crew geht? Bei dem Aufschlag möchte ich da nicht drin gesessen haben
Viele Grüße,
Oliver
Alt 08.02.2013, 10:56
Zitat von Meister Beitrag anzeigen
Da muss Henning ran
Von innen ein-zwei Matten mit etwas Harz/Härter, von
außen etwas Spachtel und einen Aufkleber dann ab in die Bucht damit
Alt 08.02.2013, 11:55
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Naja,die Vorstellung ist wahrscheinlich gar nicht so weit hergeholt.
Semper Fidelis
Alt 08.02.2013, 12:03
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
26.027 Danke in 9.064 Beiträgen
Sollte aber einem Offshorer nicht solch tiefe Wunden zufügen.
gregor
Alt 08.02.2013, 12:30
Benutzerbild von clevertherm
Ein paar Dachlatten, etwas Panzertape und schon sieht sie wieder wie neu aus.
Arnt
Alt 08.02.2013, 12:56
Boot: Aktuell keins
Hi
Findest Du? Schätzungen aus dem Video:
- Das ist ein 13 Meter langes Boot.
- Die steile Welle hatte in etwa die Höhe der Bootslänge. Also 10-12 Meter Welle
- Durch zuviel Schwung ist er über den Wellenkamm hinaus nach oben geschossen.
Das Heck ist locker aus ca. 12 Metern runter gefallen, der Bootsbug hatte wohl 20 Meter Luft unter sich.
Das ist ein massiver Einschlag, ich war ehrlich gesagt überrascht, daß das Boot noch schwimmfähig geblieben ist!
Wer mal von einer steilen 2 Meter Welle ins "Loch" gefallen ist, weiss wie sehr das schon scheppert. Aus 10 Metern+X...
Viele Grüße,
Oliver
Alt 08.02.2013, 13:07
Benutzerbild von Flybridge
25.818 Danke in 9.224 Beiträgen
Sicher, dass es sich um das gleiche Boot handelt?
Da ist nicht nur ein riesen Riss zu sehen, sondern auch Versatz. Sieht eher so aus, als wenn es in zwei Teile gebrochen ist.
Micha
Alt 08.02.2013, 13:10
Benutzerbild von Scarab18
Scarab18 Scarab18 ist offline
Boot: BSK Jetron 535 und bald eine Nordkapp
80 Danke in 19 Beiträgen
Ja wie geht der Spruch so schön
Nbischen drüberpoliert na isch die wie neu
Aber ernsthaft da wollte ich nicht mit drin sitzen bei so einem Aufschlag
Gruß Stefan
Alt 08.02.2013, 13:13
Sorry,
aber ich schließe mich da Gregor an.Irgendwie ein kleines Armutszeugnis für einen Namenhaften Hersteller von Power-bzw Offshorebooten.
Der Kahn war ja weder schnell unterwegs bzw er ist 1x den Wellenkam runtergefallen.Und dann duch so etwas zu einem Totalschaden zu werden.
Ist da Konstruktionsbedingt vielleicht eine Sollbruchstelle entstanden??? Weil wenn sie mit dem heck vorran aufgeschlagen ist,irritiert mich das Schadensbild etwas...
Semper Fidelis
Alt 08.02.2013, 13:36
Benutzerbild von Carlson
Carlson Carlson ist offline
Zitat von Mucke Beitrag anzeigen
Sorry,
Naja man darf nicht vergessen wie lang das Teil ist!
Die Welle ist bestimmt 8 Meter hoch wenn man sich das auf dem Video mal so anguckt, der Rumpf steht oben mal eben 14 Meter in der Luft und ballert dann aus 10-15 Metern Höhe im nahezu rechten Winkel auf die Wasseroberfläche.
Namenhafter Hersteller hin oder her, kann mir nicht vorstellen dass es bei einem anderen Boot besser ausgesehen hätte.
Edit: Gerade Olivers Post überlesen. Also, bin der gleichen Meinung.
Geändert von Carlson (08.02.2013 um 13:42 Uhr)
Alt 08.02.2013, 13:40
Ich glaub nicht,das man schnell unterwegs sein muß,um einen solchen Schaden zu verursachen.
Mal gesehen,wie ein Schiff aus Stahl sich verwindet bei ordentlicher Welle?
Mit meinem damaligen hab ich Sprünge hinter mir,die eine Höhe von ca.1m am Heck hatten.Bei den Landungen hab ich oft gedacht das es gleich bricht
Das Boot hatte 6m Länge und war deutlich kleiner...die Wellen sind wohl auf dem Video nicht mehr mit Offshore zu vergleichen,sondern rutschen eher in das Thema:Wellenreiter
Da wirkt eine riesige Kraft auf das Boot ein und wer sein Boot schon mal durch rauhe See geprügelt hat,der weis wie das aua machen kann am Popo
Gruß,Matze
Alt 08.02.2013, 14:23
Für mich war das ein Einschlag aus 13 Metern Höhe mit horizontalem Rumpf. Aus 10 Metren Höhe wären wir schon bei 50km/h Aufprallgeschwindigkeit nahezu ohne Knautschverzögerung.
Alt 08.02.2013, 15:48
Frage mich nur gerade....auf dem Video sieht man wartende Wellenreiter,die auf die richtige Welle warten.Wenn man das Gebiet kennt,wie kommt man dann darauf,da mit einem Boot durchzufahren?
Gruß,Matze
Alt 08.02.2013, 16:36
Boot: Aktuell keins
Ganz genau. Selbst aus "nur" 2 Metern ist ein Droptest von einem grossen Boot ziemlich spektakulär:
http://www.youtube.com/watch?v=rxRh5vk_8_I
Und das dann aus der 5-6 fachen Höhe? Uiuiui
Vermutlich hat er die Höhe und Steilheit unterschätzt? Als er gesehen hat wie hoch die wird, war es wohl zu spät und ihm gingen die Optionen aus:
- Abwarten und wie ein Korken abreiten: Geht, aber die Welle konnte jeden Moment brechen
- Diagonal nehmen: Kentergefahr bei der Höhe und Steilheit
Da hat er sich für "mit Anlauf drüber" entschieden und ist ins Leere gesprungen
Rechtzeitig kehrt machen und raus aus dem Bereich wäre die richtige Wahl gewesen, aber das sagt sich nachher so leicht
Viele Grüße,
Oliver
Alt 08.02.2013, 17:05
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.998 Danke in 568 Beiträgen
http://www.youtube.com/watch?v=ewqXEXvp8XU
MfG
Oliver
Alt 08.02.2013, 17:09
Benutzerbild von Elbspritzer
Elbspritzer Elbspritzer ist offline
Boot: Baja 25 Outlaw / RXPX 300RS
184 Danke in 87 Beiträgen
Schade um das schöne Boot. Auf personelle Verluste will ich hier nicht eingehen.......
Aufjedenfall ist es verdammt witzig, wie der eine erstmal in der Luft hängen bleibt, wärend das Boot schon abwärts rauscht.
Es lebe das Massenträgheitsgesetz
Alt 08.02.2013, 17:10
Der war guuuut
Alt 08.02.2013, 18:46
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.859 Danke in 1.389 Beiträgen
Hallo !
Ich glaube die Welle kommt auf dem Video viel kleiner rüber als sie war.
Die hatte locker 10-15 Meter, dann springt das Boot noch etwas und fällt
ins Wellental.
Aus der Höhe macht das ''kein'' Boot mit !!!
MfG Michael
Alt 08.02.2013, 20:11
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
868 Danke in 380 Beiträgen
Stellt euch mal etwas anderes vor;
Das Boot hat Bestimmt 4T oder mehr.
Nun sucht euch ein Kfz mit dem gewicht.
Egal ob Benz oder Opel oder so. Hängt es an einen Kran und lasst es aus 10m auf die räder fallen.
Wie viele denken jetzt, das Auto wird dies unbeschadet überstehn?
Das auto ist aus stahl, und nicht gfk..
Denn Wasser kann hart wie stein sein ;)
Das schöne Boot einfach..
Paddy
Alt 08.02.2013, 21:33
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ich würde gerne mehr Bilder gesehen....
War das ein Notfall wo hohe Wellen aufkommen und sie wollten nur schnell in Sicherheit oder war das Spaßß
wie siehts mit einer Garantie aus? Gerade bei sowas was nicht passieren sollte...
Ok es war keine kleine Welle
Alt 09.02.2013, 07:29
Benutzerbild von Eclipse197
1.852 Danke in 943 Beiträgen
Frage auch,..was hat das Boot in einem Gebiet der Wellenreiter überhaupt zu suchen ? Dadurch das die Wellenreiter auch dort sind,wurde das Boot wohl kaum von den Wellengang überrascht..schaut mehr nach Leichtsinn und falscher Einschätzung aus..Schade um das schöne Boot..
Alt 09.02.2013, 08:53
Naja wenn geld keinen Rolle spielt dann ist die neue schon bestellt....
Sonst kommt so ein Leichtsinn wohl. Nicht auf...
Alt 14.02.2013, 20:08
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.569 Danke in 873 Beiträgen
Frage 1) können die überhaupt noch ein neues Boot bestellen? (gesundheitsbedingt)
Frage 2) wie kann man so leichtsinnig sein?
Ein Bekannter ist mal mit nem 19 Fuß-Boot über einen Kühlschrank gerauscht. Das Boot ist auch mittig durchgebrochen. Unterschätzt nicht die Härte des Wassers und die Stabilität der Boote.
Olli
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
