Vorherige Seite - Ergebnis 3.301 bis 3.325 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 3.351 bis 3.375 von 8.433
Alt 27.01.2013, 13:23
Bayliner 2255 NRW Bayliner 2255 NRW ist offline
Boot: Doral Monticello
255 Danke in 124 Beiträgen
hallo,
ich suche für eine bayliner 2255 eine ordentliche transportpersenning! ob original oder was maßgeschneidertes ist mir egal, hauptsache der zustand und die passgenauigkeit stimmt!
danke im vorraus.
gruß
andré
Alt 28.01.2013, 10:48
rudi11 rudi11 ist offline
19 Danke in 14 Beiträgen
ich sollte bei unserer 2655 (1992) die Scheuerleiste abdichten.
Habe leider keine Vollpersenning und bei Starkregen sammelt sich nach einem Tag ca. 1-2l Wasser in der Bilge.
Habe während des Regens im Motorraum gesehen, dass das Wasser an 2 Stellen dort wo die Leiste von aussen verschraubt bzw. genietet ist Wasser reinkommt.
Klar, am Besten wäre es die Leisten abzuzmachen und mit Sika neu einzudichten.
Gibts aber für 1-2 Saison auch eine weniger aufwändige Lösung ? Habe gemeint dass dies mal jemand mit nem guten Tape dichtbekommen hat ?
PS.: Ich hab schon von unten in die Scheuerliste im Heckbereich Backb. und Steuerb. ein Loch gebohrt (damit das Wasser ablaufen kann), das reicht bei Starkregen aber nicht aus.
Gruesse, Rudi
Alt 28.01.2013, 22:01
Boot: Astondoa 45
Gruesse, Rudi
Wie groß hast du gebohrt? Sollte ca. 5mm sein.
Evtl noch je ein Loch mehr etwas weiter vorne bohren, dann läuft nicht das Wasser von ganz vorne bis nach ganz hinten durch.
Gruß Frank
  #3329
Alt 29.01.2013, 05:34
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
@Rudi: ziehe dir eine Naht mit Sika wo die Scheuerleiste an die Oberschale stößt oder zieghe dir da einen sauberen Klebestreifen lang.
  #3330
Alt 29.01.2013, 10:56
ok, werd ich machen.
Muss die Bohrung an der Scheurleiste durch 2 Wandungen (auch durch die innere Wandung wo der Gummi geführt wird ?)
Alt 29.01.2013, 10:58
ok, mach ich zusätzlich zu den Bohrungen.
Der Vorbesitzer hat leider dort schon mit Silikon hantiert.
Wie bekomm ich das Rückstandsfrei weg damit das Sika sicher haftet ?
... und wie bekommt man ne schöne Sika Naht hin ?
Alt 02.02.2013, 10:29
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
Zitat von Speedy2101 Beitrag anzeigen
Naja vom Gestänge des Camper-Verdecks gemessen langt mir auf 3-5cm genau -
Danke schon mal
Speedy2101
Bin grad am boot. Seitenscheibe zu seitendcheibe 175 cm.
Gestänge 160 cm.
Gruß yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 02.02.2013, 17:50
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Ein erfolgreicher Nachmittag geht zu Ende...
Heute Krümmer getauscht! inkl. Riser & Elbow...alles neu!!!
Gruß harri
Hits:	161
Größe:	102,3 KB
ID:	423255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	126,3 KB
ID:	423256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	158
Größe:	88,9 KB
!Grüße Harri!
  #3334
Alt 02.02.2013, 20:45
Benutzerbild von powerboat3
1.154 Danke in 686 Beiträgen
Gruß harri
Warum ?
Bruno
Alt 03.02.2013, 07:20
Zitat von powerboat3 Beitrag anzeigen
Warum ?
Weil die Teile dieses Jahr 18 Jahre alt gewesen wären!
!Grüße Harri!
  #3336
Alt 03.02.2013, 12:33
Boot: Sea ray
Gruß harri
Hast du die Dichtflächen vom Lack befreit??
Gruß,Schwarznase ...
Alt 04.02.2013, 08:34
Nö...
Hab ich aber beim letzten Krümmertausch bei meiner Maxum auch nicht gemacht...trotzdem war alles dicht und hat problemlos gefunzt!
!Grüße Harri!
Alt 06.02.2013, 10:03
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.359 Danke in 2.724 Beiträgen
Am Mercruiser-Stand auf der diesjährigen BOOT wurde mir gesagt, dass die Dichtflächen bei Wechsel der Krümmer und/oder Dichtungen zwar grundsätzlich vom Lack befreit werden sollen - aber danach unbedingt wieder neu grundiert und lackerit werden müssen, um Korrosion vorzubeugen. Es wurde offen zugegeben, dass - besonders im Ausland - selbst autorisierte Werkstätten das nicht immer so ganz korrekt handhaben. Bei älteren Motoren sollen übrigens vorsichtshalber alle zwei Jahre die Dichtungen getauscht werden.
Gerd
Alt 06.02.2013, 12:41
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Gestänge 160 cm.
Gruß yvonne
Herzlichen Dank
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 07.02.2013, 05:53
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.265 Danke in 4.930 Beiträgen
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Am Mercruiser-Stand auf der diesjährigen BOOT wurde mir gesagt, dass die Dichtflächen bei Wechsel der Krümmer und/oder Dichtungen zwar grundsätzlich vom Lack befreit werden sollen - aber danach unbedingt wieder neu grundiert und lackerit werden müssen, um Korrosion vorzubeugen. ...
Erst Lack runter kratzen und dann neu lackieren. Warum ist denn dann nicht gleich der richtige Lack auf den Dichtflächen.
Würde mich jetzt mal interessieren, wer das hier so handhabt.
Ich habe bei meinen neuen Abgaskrümmern die Dichtflächen vom Lack befreit und mit den neuen Dichtungen montiert, das wars.
... Bei älteren Motoren sollen übrigens vorsichtshalber alle zwei Jahre die Dichtungen getauscht werden. ...
Auch das verstehe ich nicht. Sind einmal neue Dichtungen drin, dann unterscheidet sich m. E. ein alter Motor diesbezüglich nicht von einem neuen Motor.
Oder ist damit die Kontrolle auf innere Korrosion gemeint
Auch da unterscheidet sich ein alter Motor mit neuen Abgaskrümmern nicht von einem neuen Motor.
Beide Aussagen sind für mich nicht plausibel.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 07.02.2013, 07:04
Falls jemand sein Boot, eine 2655iger in Reichweite stehen hat...?
Mein Boot ist Bj. 1995'
Bräuchte bitte das Innenmaß (sieh Bild) von der Heckwand bis zur Rückbank (Sitzecke)!
Danke harri
Name:	Bayliner 1 - Kopie.jpg
Hits:	190
Größe:	103,2 KB
!Grüße Harri!
Alt 07.02.2013, 07:10
Iderp Iderp ist offline
Boot: Sea Ray 210 Arcangeli Beelitz Carola
706 Danke in 338 Beiträgen
Hey Harri,
willst du dir eine Liegeflächen bauen?
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 07.02.2013, 07:11
Benutzerbild von chris1003
2.598 Danke in 1.252 Beiträgen
Gruß harri
Bitte beantworte mir zwei Fragen für die Statistik:
Wie alt waren die Krümmer?
Salz oder Süßwasserbetrieb?
Welcher Motor und welches Baujahr?
Danke
Christoph
Alt 07.02.2013, 07:14
Gruß Lutz
Damit ist sicher nicht der Tausch der Dichtungen gemeint sonder die 2Jährige Korrosionskontrolle bei älteren Motoren, und dabei sind unmittelbar auch die Dichtungen zu tauschen.....bin mir 100% sicher das dies damit gemeint ist.
Aber was sind da wieder ältere Motoren? ........ja das sind dann wieder Fragen über Fragen....die niemand richtig beantworten kann...weil es nicht möglich ist.
Alt 07.02.2013, 07:58
Zitat von Iderp Beitrag anzeigen
Hey Harri,
Nein, möcht nur wissen, ob ich dort ein Dingi mit 1,30 Breite hinbringe!
!Grüße Harri!
Alt 07.02.2013, 08:02
Danke
Christoph
Boot, Motor Mercruiser 5,7 und auch die Krümmer sind Bj. 1995, sprich die Teile sind jetzt das 18 Jahr in Betrieb...
Zwar größtenteils Süsswasser, aber der Vorbesitzer war auch über Jahre immer wieder mal damit auf Urlaub in HR.
Wollte auf Nummer-Sicher gehen und die Krümmer bevor ich das neue Boot dieses Jahr nach Rab bringe (und dann auch wieder dort lasse) tauschen!
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 07.02.2013, 08:32
Hallo,Harri
Schade,ich hätte die Ausziehsitzbank gebrauchen können.
Ich glaube,das Dingi passt da nicht hin.Ich lege meins immer auf die Badeplattform oder auf den Bug.
Grüße vom Neckar
Predi
Alt 07.02.2013, 09:39
Hallo,Harri
Die Ausziehbank brauch ich leider selber...
Wie hast du dein Dinge an der Badeplattform befestigt?
Halterung, oder einfach drauchgelegt und festgezurrt?
Gruß harri
!Grüße Harri!
Alt 07.02.2013, 09:59
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.418 Danke in 2.268 Beiträgen
Die Querablage des Dinghis im Innenraum dürfte wohl eher an der nutzbaren Innenbreite der 2655, als an der Tiefe scheitern, oder wie lang ist das Teil? Wir hatten unser 3.10m-Schlauchboot jedenfalls während der Fahrten meist hochgezogen längs auf der Badeplattform, so daß nur noch die Heckspitzen im Wasser waren, bei Hafenmanövern auch mal komplett draufgestellt.
mfg
Martin
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 07.02.2013, 10:14
Gruß Lutz
Mit dem routinemäßigen Dichtungswechsel alle zwei Jahre ist vermutlich tatsächlich die damit verbundene Kontrolle auf Korrosion gemeint - das steht angeblich sogar in den Wartungsvorschriften.
Die neuen Motoren (ab Baujahr 2012/2013) haben angeblich eine komplett
neue, andere Abgasführung, die die Gefahr von Schäden durch Innenkorrosion ganz erheblich verringern soll.
Ich habe mir das in Düsseldorf auf der Messe von einem Händler mit Sitz in (oder bei) Duisburg so sagen lassen. Ist also nicht meine eigene Erfindung.
Gerd
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:13 Uhr.
