Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 05.02.2013, 20:14
Boot: Sea ray
Standard Carrier lösen???
wie bekomme ich die Andruckscheibe hinter dem Carrier raus???
Name:	2013-02-05 18.51.30.jpg
Hits:	144
Größe:	63,0 KB
ID:	424202   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-02-05 18.51.43.jpg
Hits:	139
Größe:	79,5 KB
Gruß,Schwarznase ...
Alt 05.02.2013, 20:58
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Was für ein Unterwasserteil hast du denn da ?
Sieht man nicht auf dem Bild
Die Lauffläche auf dem das vordere Nadellager vom Carrier läuft sieht gar nicht gut aus
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (05.02.2013 um 21:04 Uhr)
Alt 05.02.2013, 21:16
Boot: Sea ray
Alpha Gen.I.
Die Lauffläche ist ok, das is ne Spiegelung von der Andruckscheibe.
Alt 05.02.2013, 21:43
OMC-Forum-Papst
Beim Alpha Gen.I.muß ich passen .Habe ich noch nicht zerlegt Bei meinen Mercury V6 Außenborderunterwasserteil blieb das Rückwärtszahnrad beim rausziehen im Carrier .Eigendlich brauchst du das Zahnrad daher nur rausziehen .
mfg Andy
Alt 05.02.2013, 21:47
Boot: Sea ray
So sollte es hier auch sein.
Leider is die Andruckscheibe festgewachsen.
Ist evtll. auch der Außentemp. geschuldet.
Ich werd es morgen mal mit wärme versuchen.
Habe mir schon nen Abzieher gebaut mit dem ich zwischen Scheibe und Zahnrad komme um zug auszuüben.
Mal sehen ob es funzt.
Alt 05.02.2013, 21:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...wieso steckt denn da der Rückwärtsgang noch drin ,
und sieht selbst von hinten echt Kagge aus?
PS : zieh die ganze Welle raus!
Gruss Konny
Alt 05.02.2013, 21:53
Boot: Sea ray
Siehe ein Post über dir.
Alt 05.02.2013, 23:05
Boot: van Andern
!!! das geht!
Gruss Konny
Alt 06.02.2013, 10:56
Boot: Sea ray
!!! das geht!
Echt???
Alt 06.02.2013, 17:19
Benutzerbild von Exhauster
Die Nummer möchte ich sehen wie man die ganze Welle heraus bekommt ohne vorher das Ritzel zu entfernen.
Gordon ich habe Dir doch gestern erklärt was Du machen sollst!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 06.02.2013, 17:31
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
bei mir sah das so aus, als der Carrier raus war.
Dann muß das Ritzel von der Antriebswelle raus, dann kommt die Prop-Welle.
Ist allerdings ein Alpha One Gen. II.
Gruß Alex
Hits:	102
Größe:	108,2 KB
ID:	424373   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	109
Größe:	120,0 KB
Alt 06.02.2013, 17:33
Moin Alex
Genau so sollte es aussehen!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 06.02.2013, 17:50
die Antriebswelle mußte auch noch raus, bevor man die Prop-Welle ziehen kann.
Gruß Alex
Hits:	114
Größe:	140,5 KB
ID:	424380   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	108
Größe:	74,5 KB
ID:	424381   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	102
Größe:	107,9 KB
Hits:	105
Größe:	105,1 KB
ID:	424383   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	96,4 KB
Alt 06.02.2013, 17:51
Boot: Sea ray
Zitat von Exhauster Beitrag anzeigen
Moin Alex
Gruß Karsten
So hab ich es versucht Karsten.
Aber das rührt sich keinen mm.
Sitze davor und komm nich weiter.
Ich trau mich auch nicht es zu heiß zu machen.
Alt 06.02.2013, 17:53
Boot: Sea ray
Ich mach das jetzt nochmal richtig heiß.
Alt 06.02.2013, 17:56
Du darfst dabei nicht zu ängstlich sein.
Wärm das UWT im Bereich der Druckscheibe an. Mit einer Heissluftpistole wirst Du es nicht schaffen die Alulegierung in einen teigigen Zustand zu versetzen
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 06.02.2013, 18:08
Boot: Sea ray
Juchu... ich hab es...
Danke dir Karsten.
Hatte zuviel Angst mit der wärme.
Bilfer stelle ich nachher ein wenn ich drinne bin.
Alt 06.02.2013, 19:29
Boot: Sea ray
So, hier noch die versprochenen Bilder.
Jetzt beim zusammen bauen muß ich aufpassen das die "Verzahnung" passt und nicht Zahn auf Zahn steht?
Mit der Verzahnung vom Zahnrad ist es ja kein Thema denk ich.
Aber die andere ist nicht so leicht zu "merken", gibt es da einen Trick?
Name:	2013-02-06 19.08.17.jpg
Hits:	94
Größe:	73,0 KB
ID:	424402   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2013-02-06 19.11.29.jpg
Hits:	109
Größe:	67,0 KB
Alt 06.02.2013, 19:39
Keine Tricks und keine Zahnstellungen zu beachten!
Carrier einbauen und bei den letzten Millimeter die vertikale Eingangswelle drehen.
Die Verzahnung sucht sich ihren Weg.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 06.02.2013, 20:09
OMC-Forum-Papst
Reinige vor dem Einbau die Nut in der der O-Ring am Carrier sitz .Das Gehäuse auch schön sauber machen , besonders die Stelle an der später der O-Ring sitz .Wenn du kein Perfekt Seal hast ,streich vor dem einsetzen des Carrier den O-Ring mit etwas Fett ein .
mfg Andy
Alt 06.02.2013, 20:24
Boot: Sea ray
Perfekt Seal is da.
Wo gehört es drauf?
Nur aus den Nullring?
Alt 06.02.2013, 21:09
OMC-Forum-Papst
Auf den Nullring
mfg Andy
Alt 06.02.2013, 21:11
Perfekt Seal is da.
Wo gehört es drauf?
vorne und hinten auf den Carrier, da wo er im Gehäuse geführt wird.
Gruß Alex
Alt 07.02.2013, 16:49
Und wie sieht es aus, dreht alles wieder?
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.02.2013, 17:36
Boot: Sea ray
Gruß Karsten
Bin eben erst nach haus gekommen und war heut nicht dranne.
Sowie ich es wieder zusammen habe(morgen denk ich) gebe ich Meldung ab.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:24 Uhr.
