Alt 04.02.2013, 12:09
Benutzerbild von StefanoPesente
StefanoPesente StefanoPesente ist offline
Boot: Wellcraft 197 Eclipse Volvo AQ205A *ECSTASY* + Seco/500 Merc *COCAINE* + Schlauchi 270/ 6PS *CRACK*
596 Danke in 261 Beiträgen
Standard Lenkhebel Volvo Penta DP-A
Hallo Leute,
hab nach langer Suche leider nichts passendes Gefunden.
War gestern im Boot und habe festgestellt, das mein Lenkhebel der am Lenkhelm befestigt ist leicht wackelt.
Habe versucht die Inbusschraube nachzuziehen, wollte aber nicht mit Gewalt, da die sehr fest schien.
Ist es normal, das der Hebel ein leichtes Spiel hat oder sollte der fest mit dem Lenkhelm verbunden sein.
Meine weitere Frage noch, muss ich nur den Trimmgeber herausnehmen um den Lenkhebel dann nach oben heraus zu bekommen oder wie läuft das?
Im Rep Buch ist das entfernen des Lenkhebels leider nicht beschrieben
Danke im voraus
Ein Bild gibts natürlich auch
Hits:	584
Größe:	69,2 KB
Hol´ dir Vergangenheit nur zurück, wenn du auf ihr aufbauen willst. (Dominico Estarda)
MfG
Markus
Alt 04.02.2013, 13:13
schnipsy schnipsy ist offline
871 Danke in 341 Beiträgen
Hallo Markus,
Trimmgeber und Schraube raus, dann kannst Du den Lenkhebel
entfernen, wenn er nicht am Lenkhelm festgegammelt ist.
Bei mir hat er kein Spiel.
Ist im WHB unter Ausbau Lenkgabel bzw. Helm beschrieben.
Gruss Maik
Bin für jeden Ratschlag dankbar und helfe auch gerne wo ich kann
Alt 04.02.2013, 13:44
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.106 Danke in 1.978 Beiträgen
ich würde es auch erstmal ausbauen und neue Buchsen einsetzen
Andy
Alt 04.02.2013, 14:22
Andy
Gut idee Andy,
hab in meinen Teilen nachgesehen, da sind die Buchsen auch in neu noch da
Meinst bestimmt die oberhalb und unterhalb der Lenkgabel drin sind.
MfG
Markus
Alt 04.02.2013, 14:51
Boot: Windy 22 DC
jenau
kontrolliere auch den V Ring (unter der unteren Buchse)
Alt 04.02.2013, 14:54
Meinst also die Nummer 2,3 und 14 ?
Oder noch was?
MfG
Markus
Alt 04.02.2013, 15:03
meiner hat auch Spiel - trotz neuer Buchsen....
Alt 04.02.2013, 15:24
Ich werde es am Wende versuchen zu reparieren, berichte dann über Erfolg oder auch nicht
MfG
Markus
Alt 04.02.2013, 16:59
Boot: Windy 22 DC
Spiel ist auch normal, die Frage ist immer wieviel.
Solange der dicht ist kann mann warten.....
wird nur meist im Urlaub undicht...
Alt 05.02.2013, 06:54
lülü lülü ist offline
Boot: Sealine 328 Sportbridge
7 Danke in 5 Beiträgen
Standard Buchsen Lenkhebel
ich habe letztes Jahr bei meinen beiden Antrieben Buchsen und Simmering gewechselt.
Achtung: Die Buchsen von Volvo Penta sind nicht maßhaltig!!
Ich habe mehrere Sätze gekauft und die besten rausgesucht.
(Ich war auch mit einem Messschieber direkt beim Händler. Stimmt der Aussendurchmesser, ist der Innendurchmesser zu groß und umgekehrt!))
Das Ergebnis ist tragbar aber nicht zufriedenstellend. Da 0,1 mm bereits ein großes Spiel bewirken.
Ein netter Kollege hat mir nun Buchsen aus VA drehen lassen.
Die liegen allerdings noch im Keller, da noch etwas nachgearbeitet werden muss. Ich bin mir allerdings auch nicht sicher, ob bei der Verwendung von VA Buchsen in Alu nicht irgendwann Probleme auftreten. Möglicherweise gibt es auch entsprechendes Kunststoffmaterial.
Joachim
Alt 05.02.2013, 09:32
Bei mir ist das Spiel so bei ca einem 1cm in die vertikale des Hebels.
Ich werde es einfach mal wechseln, bevor es unerwünscht dann kaputt geht
MfG
Markus
Alt 05.02.2013, 11:54
Chili Chili ist gerade online
22.071 Danke in 7.115 Beiträgen
Die Frage wäre auch noch:
Wackelt der Hebel MIT der Gabel in der Lagerung der Gabel?
Oder wackelt der Hebel AUF der Gabel...?
Alt 05.02.2013, 12:06
Was ich gesehen habe, das bei mir nur der Hebel wackelt, die Gabel selber sitzt fest in ihrer Führung des Transom.
MfG
Markus
Alt 05.02.2013, 19:05
willi666 willi666 ist offline
Boot: Sea-Ray 268
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard Lenkzylinder
Hallo Stefano, Ich hatte das Gleiche. Ich konnte den Antrieb von Hand schwenken, so lose war der Hebel. Die Verzahnung war so abgenutzt. Ursache war die schwere Lenkung. Die Last wirkt auf den Aluzapfen. Der Hebel ist aus Stahl. Ich habe alles schön sauber gemacht, mit Loctite (warscheinlich Weicon Lock AN 306-38) eingeschmiert. Statt Innensechskant habe ich eine 10 K Vielzahnschraube eingesetzt. Lässt sich besser anziehen. Hält seit Jahren. Auf die Antriebsglocke habe ich eine Holzleiste zur Gewichtsentlastung gelegt. Die Leiste wurde mit Kabelbinder befestigt u. gleitet mit.
Viel Spass Willi
Alt 05.02.2013, 19:23
Standard Lenkzylinder Verzahnung oder 4-Kant
es gibt beim 290er Antrieb zwei Ausführungen. Eine ist mit Vielzahn, die andere ist mit 4-Kant.
Bei der 4-Kant Variante (DP-D und wohl auch beim DPS) ist eine versenkte Inbuss Schraube verbaut, der Schiernippel sitzt seitlich rechts.
Nach 20 Jahren hat dann bei meinem Antrieb auch der immerhin 4mm!! starke Inbusschlüssel übergedreht!
Da hat dann nur noch ausbohren geholfen.
Die Vielzahn Lösung ist super, da kann sich alles schön miteinander verbinden und wenn man die Teile dann endlich auseinader hat sind keine Zähne mehr da.
Joachim
Alt 17.02.2013, 19:10
Standard Repariert
Am Freitag habe ich das Spiel beseitigt
mit dem Hartholz und ein bisschen wasserbeständigem Fett ist es einfach zu montieren
Jetzt ist die Lenkgabel wieder spielfrei im Transom
Den Trimmgeber habe ich dazu noch neu abgedichtet und mit einem Kabelbinder aus der KFZ Serie versorgt
seht euch einfach die Bilder an
Hits:	670
Größe:	53,6 KB
ID:	427585   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	336
Größe:	54,7 KB
MfG
Markus
Alt 17.02.2013, 19:17
Boot: Windy 22 DC
Wie neu.......
Alt 17.02.2013, 19:36
Wie neu.......
War auch genug Arbeit
hab den Hebel vorher schon gereinigt und neu lackiert
die Schmierwege frei gemacht und dann montiert
Hits:	224
Größe:	49,5 KB
MfG
Markus
Geändert von StefanoPesente (17.02.2013 um 19:42 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
