Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 56
Alt 29.11.2005, 07:38
Benutzerbild von Oscar
Oscar Oscar ist offline
51 Danke in 35 Beiträgen
@Superpapa
Ist nur der Kanal 8 gestört?
Wenn ja Verteiler raus, sollte die Störung immer noch sein und ein vorsichtiges Wackeln am Antennenkabel im Bereich der Stecker keine Änderung zeigen, ist die Antennendose defekt (muß der Kabelnetzbetreiber auf eigene Kosten beseitigen.
Wohnst Du im modernisierten Teil von Berlin?
Wenn nicht könnte der Signalpegel an der Antennendose allgemein zu gering sein.
Da die Kanäle, aufgrund der Filter in den Verstärkern nicht alle mit dem gleichen Pegel übertragen werden, sind einige der übertragenen Sender unter dem Pegel der anderen Sender (dürfte dann aber mehr als diesen einen Sender treffen).
Da das Koax-Kabel selbst gebaut ist (schließe ich auf Grund der Länge von 4m), überprüfe bitte die Stecker am Kabel und schließe zur Kontrolle den Fernseher mit einem vorgefertigtem Kabel direkt an der Dose an.
Wichtig: Versuche Fehler in der eigenen Verkabelung weitestgehend auszuschließen (geht mit dem oben genannten recht zuverlässig). Die Kosten für die Überprüfung (bei Fehler hinter der Antennendose) sind relativ hoch (ca. 50,-€).
Ich hoffe ich konnte helfen.
Oscar
Alt 29.11.2005, 07:45
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
@Superpappa
benutze nur hochwertige Anschlussleitungen am besten doppelt Abgeschirmt.
Achte auch auf Beschädigungen der Leitung.
Die Anschlussdose sollte mit einem Abschlusswiderstand ausgerüstet sein.
Wenn das alles gegeben ist, liegt der Fehler nicht bei Dir.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.11.2005, 07:51
Das stimmt nur bei Durchgangsdosen nicht bei Stichdosen.
Ist im diesem Fall aber nicht relevant, da die Antennendose Eigentum des Kabelnetzbetreibers ist, also sein Bier.
Oscar
Alt 29.11.2005, 08:50
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Danke für die vielen schnellen Antworten!
Es ist wirklich nur der Kanal 8 verrauscht, auch ohne Verteiler, auch beim Wackeln. Ja, ich wohne im modernisierten (gottseidank!)rückkanalfähigen Teil von Berlin. Koax-Kabel ist selbstgebaut, habe aber kein Reserve-Testkabel.
Ich habe eher den Fernseher (da Feintuning auch nichts bringt) im Verdacht. Beim 2t-Fernseher ist das Problem nicht so krass, aber der kleine hat eh ein schlechteres Bild.
Alt 29.11.2005, 12:05
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.667 Danke in 2.531 Beiträgen
Paß auch auf, wenn du die Stecker "an die Wand fährst" indem du den TV in seine Schrankmulde schiebst. Wir hatten dafür immer eines mit abgewinkelten Steckern im Meßkoffer. In über 90% der Fälle ließen wir das Kabel dann vor Ort zurück (die Leute bekamen meist in den einschlägigen Läden diese Teile nicht). Und unser Chef wunderte sich über den "Durchsatz" im Lager. Das Knicken der Leitungen im Schrankwinkel kann auch eine Ursache sein.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.11.2005, 13:45
Hallo Superpapa,
der Fernseher ist eher unwahrscheinlich (aber trotzdem möglich), Fehler dieser Art werden auf großen Bildschirmen oft am besten gesehen.
Mein Tip ist die Antennendose (stimmt zumindest mit meinen bisherigen Erfahrungen gut überein).
Frag doch mal einen Nachbar ob er das gleiche Problem hat und teste bei der Gelegenheit das Antennenkabel.
Der Techniker wird es Dir in jedem Fall danken wenn Du ihm gleich ein paar Info's mehr geben kannst.
Aber bitte keine Mutmaßungen, also "Im haben die gesagt...", das mögen viele Techniker nicht (warum eigentlich nicht ).
edit: Da das Thema ein ganz klein wenig vom Fishfinder abweicht, schlage ich vor weiteres in einem neuen Thema zu besprechen, sonst machen wir Bayliner sein Thema zu einem Verwirrspiel.
Oscar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:39 Uhr.
