Alt 04.02.2013, 10:00
Reiler Reiler ist offline
Boot: Quicksilver 620 flamingo
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Frage an die Bauexperten
leider finde ich im Netz nicht das Richtige, vielleicht kann mir hier jemand helfen.
Wir haben eine genehmigte Garage direkt an der Grenze zum Nachbarn.
Nun wollen wir das Dach der Garage als Balkon nutzen, statisch gibt es keine Probleme.
Nur darf man laut Landesbauordnung oder Nachbarschaftsschutzgesetz 3 m zur Nachbargrenze nicht nutzen, wie sieht es dann aus wenn die Garage 5 m breit ist? Darf ich dann restlichen 2 m als Balkon nutzen?
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass man bei einer Grenzbebauung von 3 m einen Streifen von 80 cm nutzen darf????
Wäre super wenn mit jemand weiter helfen kann!!
Dankeschön
Bernd
Alt 04.02.2013, 10:08
else else ist offline
Ein Anruf bei der Gemeinde/ Bauamt bringt sofort Klarheit!
Alt 04.02.2013, 10:10
Libertad Libertad ist offline
13.910 Danke in 6.497 Beiträgen
Mein Nachbar hat auch seine an der Grenze liegende Garage mit einer über die gesamte Breite reichende Dachterrasse gekrönt. Mit meiner Erlaubnis war das problemlos. Ohne meine Erlaubnis hätte ein aufwendiges Genehmigungsverfahren durchgezogen werden müssen.
Aber das war in Hessen, die gesetze und Verordnungen in RLP können da erheblich abweichen. Frage doch einfach mal bei deinem Bauamt unverbindlich nach.
Alt 04.02.2013, 10:18
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Dei Bauvorschriften sind Ländersache. Zusätzlich kann die Gemeinde dies noch verschärfen.
D.H. wenn laut Landesrecht die Nutzung erlaubt ist kann sie im bebauungsplan deiner Gemeinde trotzdem verboten sein.
Daher hilft nur ein anruf bei der zuständigen Behörde in deinem Rathaus.
Alt 04.02.2013, 10:20
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
Und die sind zumindest bei uns mittlerweile sehr kooperativ
Meine Baugenehmigung für zwei Doppelcarports inklusive aller Abklärungen hat keine 6 Wochen gedauert
* Heinz *
Alt 04.02.2013, 10:28
Beim Bauamt habe ich schon angerufen, die haben mir gesagt ich soll einen Architekten beauftragen!
Die Genehmigung von Nachbarn bekomme ich nicht!
Bernd
Alt 04.02.2013, 10:38
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Da das Bauwerk bereits vorhanden ist, geht es nur noch um die legale Nutzung als Dachterrasse. Also Umnutzung von Dachfläche zu Dachterrasse
Ggf. wie Du schon selbst schreibst um die Nutzung von Teilen davon, da Du ja z.B. ein Brüstungsgeländer umlaufend anbauen mußt, kann es sein, das Du dieses um die Geländerhöhe von der Grenze fernhalten mußt. Sonst entstehen zusätzliche Abstandsflächen/Baulasten.
Eine Genehmigung sollte zumindest für Teile der Fläche kein Problem sein.
Wie sieht denn Dein Nachbar die Angelegenheit?
Du schreibst "Statik kein Problem"- bist Du sicher? Normalerweise wird für ein Garagendach nicht die Verkehrslast einer Dachterrasse angenommen. Da können in einer Sylvesternacht schnell mal 40 Leute oben stehen und zur Musik anfangen zu wippen...
viele Grüße Gunter
Alt 04.02.2013, 13:04
ugly duckly ugly duckly ist offline
66 Danke in 22 Beiträgen
Hallo Bernd, in der Landesbauordnung Rheinland-Pfalz steht: "Vor die Wand vortretende Gebäudeteile wie Pfeiler, Gesimse, Dachvorsprünge, Blumenfenster, Hauseingangstreppen und deren Überdachungen sowie untergeordnete Vorbauten wie Erker und Balkone bleiben bei der Bemessung der Tiefe der Abstandsfläche außer Betracht, wenn sie nicht mehr als 1,50 m vortreten; von der gegenüberliegenden Grundstücksgrenze müssen sie mindestens 2 m entfernt bleiben."
Du darfst demnach also theoretisch einen 1m breiten Streifen deiner 3m breiten Garage als Balkon nutzen. Allerdings: In vielen Landesbauordnungen findet sich die Beschränkung solcher vortretender Bauteile auf max. 1/3 Länge der Fassade. Und die Statik wird bestimmt ein Problem werden, denn die Lastannahmen für Dachterrassen sind höher als für Wohnräume! (Wahrscheinlich für den Fall, dass während der Sylvesterparty 50 cm Neuschnee fallen). Vielleicht hilft Dir dazu -Member "Weißwurschtcommander" weiter, der ist Tragwerksplaner soweit ich weiß. Für den notwendigen Bauantrag musst Du Dir die Fachleute ohnehin suchen, da hat das Bauamt recht.
Gruß, Haiko
Alt 04.02.2013, 13:12
Für den Bauantrag schon, nur für die Auskunft nicht, denn ohne Auskunft werde ich kaum einen Architekten beauftragen.
Bei mir hat das Bauamt breitwilligst alle gewünschten Auskünfte erteilt.
Alt 04.02.2013, 13:16
Vielen Dank für die Antworten. Ich werde einfach mal einen Bauantrag auf Umnutzung von Flachdach auf Dachterrasse stellen. Da mein Nachbar rund um die Garage den Boden aufgeschüttet hat brauche ich kein Geländer. Er hat im Prinzip eine Hecke um unser Garagendach gepflanzt. Mein Vater hatte damals die Garage selbst gebaut, er ist Maurer. Damals war auch geplant das Nachbargrundstück zu kaufen und dann auf der Garagendecke noch ein Geschoß zu bauen, und auf der Garage dann mehr Wohnraum zu schaffen, aus diesem Grund glaube ich, das es statisch keine Bedenken gibt!
Vielen Dank
Bernd
Alt 04.02.2013, 13:37
Benutzerbild von Flybridge
25.809 Danke in 9.222 Beiträgen
Das wäre schon ein Grund für mich, eine Dienstaufsichtsbeschwerde einzureichen.
Es gibt in den Behörden scheinbar immer noch Leute, die den Knall noch nicht gehört haben.
Micha
Alt 04.02.2013, 13:46
naja einen Architekten braucht er ja schon wegen der Statikberechnung.
Ich interpretiere die aussage des Bauamtes so das es problemlos möglich ist einen Balkon zu genehmigen, wenn die Statik stimmt und eingereicht wird.
Alt 04.02.2013, 13:48
Rufzeichen oder MMSI: DK3903
1.330 Danke in 715 Beiträgen
Bei einem Antrag auf Umnutzung (so ist es in Bayern), brauchst Du die Unterschrift eines Statikers, der Dir bescheinigt, dass das Garagendach auch nach der Umnutzung Standsicher ist.
Hintergrund:
Die DIN1055 (alt) genau so wie die DIN EN 1991-1-1 mit Nationalem Anhang (aktuell) gehen für das Garagendach von einer regulären Schneelast (evtl. mit Anhäufung durch das Hauptdach) und einer einfachen Mannlast von 1,0 kN/m² (=100kg/m²) für Reparaturzwecke etc. aus.
Nach der Umnutzung entspräche das Lastniveua Kategorie Z, gleichbedeutend mit Balkonen etc. und man müsste das Dach rechnerisch mit 4,0 kN/m² (also 400kg/m²) belastet nachweisen.
Die Erfahrung zeigt, dass auf solchen Dachterassen gerne mal große und schwere Pflanzkübel mit kleinen Bäumen, fahrbare Grills, massive Tischgarnituren etc. stehen. Die Partygäste kommen noch dazu..
Ich kann Dir nur empfehlen, genau hin zu schauen, was im Rahmen des Antrags verlangt wird. Oft haben die zuständigen Behörden bzw. die "Sachbearbeiter" (nicht zu verwechseln mit "Sachverständige" ) selbst im Amt nicht den großen Plan von ihren eigenen Regeln. Du möchtest nicht wissen, was wir schon alles erlebt haben..
VG Stephan
EDIT: PS: Ein Architekt ist nicht gleich Statiker.
EDIT2: Wohnraum entspricht Kategorie A2 und ist mit einer lotrechten Nutzlast von lediglich 1,5 kN je Quadratmeter nachzuweisen. Also weit weg von den 4,0 kN je qm einer Terasse..
Geändert von Weißwurschtcommander (04.02.2013 um 13:53 Uhr)
Alt 04.02.2013, 17:44
Benutzerbild von Coaster 430
2.659 Danke in 659 Beiträgen
Bernd
Das könnte ein Problem werden..........
Frauen reden, Wind weht....
Alt 04.02.2013, 18:49
Wenn das Gelände vom Nachbarn bis OK Garagendach aufgefüllt wurde, dann dürfte Abstandsfläche nicht das Thema sein. Eine dann zum Nachbarn ebenerdige Terrasse erzeugt keine.
Das- und nur das- kann Deinen Nachbarn auf den Plan rufen.
Dann stelle ich mir allerdings die Frage, warum und wen Du fragen willst. Du weckst doch nur schlafende Hunde.
Verleg Dir da drauf ein paar Gehwegplatten (wenn möglich auf Stelzlagern), stell einen Tisch und ein paar Stühle auf und warte bis Dir einer sagt, dass Du da oben nicht sitzen darfst.
viele Grüße Gunter
Alt 04.02.2013, 19:40
Manni68 Manni68 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Bevor du irgendwas machst frag bei deinem zuständigen Bauamt nach, nur das ist sicher. Vorher keinesfalls anfangen.
Alt 04.02.2013, 19:41
Man muss nicht zwingend eine Genehmigung vom Nachbarn haben, wenn man diese hat gehen die Anträge schneller aber wenn er diese verweigert und nicht begründet dann prüft das Bauamt ob das geplante Bauvorhaben zumutbar für den Nachbarn ist.
Sonst könnte man ja wegen eines "doofen" Nachbarn nie bauen wenn das allein von Ihm abhängig wäre.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:49 Uhr.
