Alt 16.04.2012, 10:46
seltrecht seltrecht ist offline
Boot: Dehler, Delanta 76, "INKEN"
354 Danke in 263 Beiträgen
Standard Wasserfilter für die Wohnung
Hallo liebe Gemeinde,
heute habe ich mal ein Problem mit unserem Trinkwasser.
Wir wohnen in einer Mietwohnung und das Trinkwaser bei uns ist extrem kalkhaltig. Zum Kochen filtern wir das Wasser jetzt schon mit einem Brita-Filter. Wir würden aber gerne einen Filter gleich nach dem Haupthahn im Wasseranschluß einbauen, so daß auch das Wasser zum Duschen etc. gefiltert wird.
Leider kann ich da im Netzt nichts gescheites finden. Ich dachte Brita hätte so was, aber die haben nur ein Gerät für die Spüle zum Unterbauen. Ich suche etwas wo dann auch alle Verbraucher ran können und ich maximal alle 6 Monate mal den Filter wechseln muß.
Kennt von euch jemand so einen Filter?
Gruß Ingolf
Dehler Delanta 76 Baujahr 1975
Alt 16.04.2012, 10:51
Benutzerbild von Flybridge
25.817 Danke in 9.224 Beiträgen
Ja, sowas wird normaler Weise hinter dem Zähler in die Hauptleitung eingebaut.
Ist sehr aufwändig und kostet einen Haufen Geld.
Alles andere ist Spielkram.
Wir haben auch sehr hartes Wasser und habe mich deswegen ausgiebig beraten lassen.
Micha
Alt 16.04.2012, 12:30
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.481 Danke in 860 Beiträgen
Moin!
Versuche mal eine kompetente Beratung vor Ort zu bekommen. Dazu brauchst Du aber unbedingt die angaben von Deinem Wasserversorger (Härtegrad und Co.).
In meinem Hinterkopf hat sich zu dem Thema mal die Firma "Grünbeck" verankert. Keine Ahnung ob die auch was passendes für Dich haben.
Mein Feinfilter von denen funktioniert jedenfalls, wenn ich mir die Dreckbrühe darin so angucke.
Gruß Ingo
Alt 16.04.2012, 12:36
Hier wird dir geholfen!
Fa.Kadotec
info@kadotec.de
Alt 16.04.2012, 13:18
Welchen PH-Wert ihr habt,weiß ich nicht,aber in Hamburg sollte ein solcher Filter überflüssig sein.Gibt dafür so schöne Teststreifen,die man unter fließend Wasser halten kann,mit einer Liste kann man den PH-Wert ermitteln.
Alt 16.04.2012, 13:38
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Hallo Ingolf,
da geraten ein paar Dinge durcheinander:
Es gibt keinen Filter, der den Kalk aus dem Wasser bringt, da der Kalk im Wasser gelöst ist (in Form von Kalk-Ionen). Da hilft nur ein Ionen-Tauscher, in welchem die Calcium-Ionen durch Natrium-Ionen ersetzt werden (hat jeder Geschirrspüler eingebaut; zum Regenerieren des Ionen-Tauschers muss man deshalb immer wieder Kochsalz nachfüllen).
Der pH-Wert hat mit der Härte nichts zu tun und sollte in der Regel kein Problem darstellen. Wasser gilt als Trinkwasser über einen sehr weiten Härte-Bereich (Calcium- und Magnesium-Ionen), aber nur in einem sehr engen pH-Bereich.
Die Härte ist auch nicht "schädlich", sie macht nur Geräte und Brauseköpfe kaputt (Kalkablagerungen).
Für kleine Mengen (Kaffeekochen etc.) kann man auch unter der Spüle eine Umkehr-Osmose-Anlage (100-500 EUR) installieren, die holt alles aus dem Wasser raus, ist aber nicht wirtschaftlich für größere Mengen, da 20-40% des Wassers dabei "verloren" gehen und in den Abfluss rinnen.
Um das Wasser kalkfrei zu bekommen sind Ionentauscher der Stand der Technik. Als Hausanlage so in der Preisklasse 1000-3000 EUR. Installation durch Fachmann empfehlenswert.
Britta-Filter und dergl. sind geeignet für Schwebstoffe, in Verbindung mit Aktivkohlefilter auch für Verunreinigungen durch Chlor, Pestizide, Keime usw. So ein Filter macht das Wasser "sauberer" aber nicht "kalkärmer".
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.04.2012, 14:00
An dieser Stelle muß ich dir widersprechen. Wir nutzen so einen einfachen Filter fürs Kochen. Bevor wir den Filter nutzten, mußten wir alle 4 Wochen Kaffeemaschiene und Wasserkocher entkalken. Jetzt schon seit über 6 Monate nicht mehr. Wo soll der Kalk denn gebleiben sein? Das Wasser vom Wasserwerk wurde nicht verbessert.
Gru Ingolf
Geändert von seltrecht (16.04.2012 um 14:08 Uhr)
Alt 16.04.2012, 14:11
Nach langer Suche habe ich doch noch was gefunden:
http://www.aqmos.com/de/Wasserenthae...er-SEK-15.html
Leider hat die Sache einen Hacken!
Wir brauchen ja einen für Kalt- und einen für Warmwasser.
Und wärmer als 55° darf das Wasser dann nicht sein.
Das sind dann mal locker 1398,00 € reiner Materialeinsatz. Ganz schön heftig.
Gruß Ingolf
Alt 16.04.2012, 14:26
Stimmt,der Ph-Wert 7 gilt als neutral.Der Mensch hat auf der Haut etwa Ph5
Wenn du jetzt ofter duschen möchtest,mit erhötem Ph-Wert,ist es schon ungesund für die Haut,selbst ohne Seife.Ph1 ist eine Säure und Ph 14 eine Lauge.Ein Stück Seife hat den Wert von Ph9
Aber stimmt,Kalk hat nix mit Ph am Hut.Wie hart wasser(Kalk)sein kann,merkt man schon beim Haare waschen,aber ob es ungesund ist,weiß ich nicht.Beim Kaffee kochen,jedenfalls nicht.
Alt 16.04.2012, 14:27
Benutzerbild von Coaster 430
2.676 Danke in 662 Beiträgen
Wenn du so eine Anlage direkt hinter dem Hauptwasseranschluß einbauen läßt, dann brauchst du keine 2 für Kalt- und Warmwasser. Oder bekommst du dein Warmwasser getrennt vom Kaltwasser mit eine extra Leitung geliefert????
Und zum Thema pH-Wert: Hierfür gibt es laut Trinkwasser Verordnung Grenzwerte, und die werden von keinem öffentlichen Wasserversorger über bzw. unterschritten.
Frauen reden, Wind weht....
Alt 16.04.2012, 14:32
Ja getrennt, ist ja eine Mietwohnung, sanierter Plattenbau.
Also ich habe noch mal nachgesehen Wasserhärte 33 °dh, PH-Wert 7,1.
Gruß Ingolf
Alt 16.04.2012, 14:45
Das stimmt so auch nicht.Die Wasserwerke liefern tatsächlich einen wert von 7,9,weil die meisten Haushalte (Hausanschlüsse)mit Kupferleitungen versehen sind.Ein Wert von unter 7 also ist schon im Zusammenhang mit Kupfer giftig für Kinder und Säuglinge.Es ist also nicht unbedingt von hoher Wichtigkeit,was dein Wasserwerk liefert,sondern welches Material du in deinem Haus installiert hast.Blei ist so ziemlich das giftigste und die Wasserwerke liefern mit Gussleitungen
Alt 16.04.2012, 17:29
Boot: Albin 25 AK
Gru Ingolf
Ja, Ingolf, das ist natürlich richtig. Es gibt Filter mit einem Harzgranulat, welches als Ionen-Tauscher dient. (Dieses Granulat gibt es auch zum Nachfüllen für bestimmte Kaffeemaschinen).
Es ändert aber nichts daran, dass diese Sorte von Filtern nur für Kleinstmengen geeignet sind.
Für den Wasserbedarf, der über die paar Liter Kaffee-/Teewasser pro Tag hinaus geht, bedarf es einer größerer Ionentauscher-Anlage.
Dennoch gilt: Wasserhärte lässt sich nicht wegfiltern. Man kann nur die Ca-Ionen gegen andere austauschen (von spezielleren, noch aufwändigeren Methoden abgesehen).
Und: 33° Härte ist schon ganz ordentlich.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.04.2012, 17:35
Was aber immer noch im Rahmen der TVO ist
Alt 23.10.2012, 11:45
reacend reacend ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hi Andreas,
das was du über die Brita Wasserfilter geschrieben hast, stimmt nicht ganz.
Die Wasserhärte wird mit den Brita Wasserfiltern halbiert. Das es ist ein Teilentsalzer gepaart mit Aktivkohle. Will heißen er teilentsalzt das Wasser. Habe die Wasserhärte(Mit einem Messbesteck) nach einem Brita Wasserfilter geprüft und tatsache sie wird halbiert.
Habe das Wasserhärte-Messbesteck auch bei Kadotec gekauft, der Versand war flott.
Ich würde dir eigentlich einen Brita Filter empfehlen. Mit dem erziehlst du den selben Effekt, jedoch kann man damit nicht das Duschwassser enthärten, wenn es also nur für die Küche zum Kaffee/ Wasser-kochen ist, dann langt das allemal.
Ach ja hier kann man sich über Wasserenthärter schlau lesen.
Mark
Geändert von reacend (23.10.2012 um 14:21 Uhr)
Alt 23.10.2012, 12:01
37.904 Danke in 22.684 Beiträgen
der Britta filter ist ein Ionentauscher wie er von Ghaffy beschrieben wird. Allerdings im Kleinformat.
Im Prinzip ist es das Sinvollste solch einen in Groß in die Zuleitung des Hauses zu legen um die Härte runterzubringen.
Vorteil ist auch dann, das die Leitungen nicht verkalken bzw. Vorhandener Kalk abgebaut wird.
Ob diese auch in die Warmwasserleitung eingebaut werden können kann ich dir leider nicht sagen.
http://de.wikipedia.org/wiki/Ionenaustauscher
Alt 04.02.2013, 12:52
Hi Leute,
hier ist auchnochmal ein Text zum Thema Ionenaustauscher, und im übrigen auch ne super Seite wenn es um das Thema Wasseraufbereitung geht:
http://www.wasseraufbereitungshilfe....enaustauscher/
MFG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:18 Uhr.
