Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 28.11.2005, 21:13
sailor99 sailor99 ist offline
19 Danke in 12 Beiträgen
Standard Honen bei eingebautem Zylinder und Kolben - geht das?
Leider ist etwas Wasser in meine Zylinder eingedrungen und hat dadurch
minimale Rostnaben verursacht. Ich hab versucht diese Rostnaben
mit einem Scotch-Tuch wegzubekommen - mit leider mäßigem Erfolg.
Nun denke ich daran die Zylinder neu zu honen. Der Ausbau der
Kolben und die Demontage der Zylinderlaufbuchsen ist aber ein
Riesenaufwand.
Ist es möglich die Zylinder auch im eingebauten Zustand mit eingebauten
Kolben zu honen?
Bei Ebay werden solche Honwerkzeuge, die man auch mit einer
Bohrmaschine bedienen kann schon um die 40 Euro angeboten.
Ist das mit einem solcher Billiglösung hinzubekommen?
Was meint ihr?
Bernd
Alt 28.11.2005, 21:23
Benutzerbild von Merlin Magic
Merlin Magic Merlin Magic ist offline
Boot: Bayliner 2052 mit 4,3LX
331 Danke in 231 Beiträgen
also es ist schon ne ganze Weile her das ich selbst so tief in nem Motor drinnen war (Genau gesagt vor ca 18 Jahren in nem Fiat 132 ), dennoch wage ich die Behauptung das du mit der oben beschriebenen Methode sicher mehr Schaden als Nutzen verursachst.
Mach das blos nicht! Der arme Motor
Alt 28.11.2005, 21:36
Segelwilly
Das ist ein Scherz?
Willy
Alt 28.11.2005, 21:39
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
Standard Re: Honen bei eingebautem Zylinder und Kolben - geht das?
Riesenaufwand.
Kolben zu honen?
Was meint ihr?
Bernd
Mit dem Werkzeug kannst Du das machen , musst aber so viel feingefühl wie ein Chirurg aufbringen,
aber bei eingebauten Kolben, hast Du innerhalb der ersten 10 secunden, einen haufen Silliciumstaub an den Kolbenringen,
den Rest kannst Dir ja denken,
Alt 28.11.2005, 21:43
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Was meint ihr?
Bernd
Bernd,
du weisst aber doch was HONEN ist
Vielleicht nee kurze Erklärung:
Honen ist eine spanende Feinbearbeitung, erzielt werden soll eine Verbesserung
von Mass-, Form- und Oberflächengüte (im Bereich von 0,005 bis 0,002 mm).
Das Werkzeug bewegt sich in der Längsachse sowie auch drehend
Daher spricht man auch (jedenfalls früher) von einem Kreuzschliff.
Nebeneffekt ist,weil sich in den "Furchen" Öl sammeln kann,
verbessert sich die Gleiteigenschaften!
Beim Honen benutzt man reichlich Honöl.
UND DAS MIT EINER UMGEBAUTEN BOHRMASCHINE
na, ich weiss ja nicht
UWE
Alt 28.11.2005, 21:48
Bernd will uns doch nur auf den Arm nehmen
Alt 28.11.2005, 21:50
Und ich dachte, du wolltest mich jetzt "kritisieren"
UWE
Alt 28.11.2005, 21:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Was ist denn mit den Stellen im Kolbenringbereich?
Sollen die ausgelassen werden?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 28.11.2005, 21:57
Wir sprechen von Zylinder
UWE
Alt 28.11.2005, 22:02
UWE
Und wie soll bei eingebauten Kolben der Zylinderbereich
bearbeitet werden ?
Don P
Alt 28.11.2005, 22:03
UWE
bearbeitet werden ?
Na Kolben auf O.T und dann von unten weiterhonen
Alt 28.11.2005, 22:09
UWE
bearbeitet werden ?
Der war gut.
Don P
Alt 28.11.2005, 22:11
UWE
bearbeitet werden ?
Du machst dir aber echt Gedanken, oder net, oder doch
UWE
Alt 28.11.2005, 22:12
Hallo glumpo!
noe - ich will hier keinen auf den Arm nehmen!
Glaub mir, mir ist ernst- BITTERER ernst!
kurz die Vorgeschichte:
Nichtsahnend dachte ich mir vor 3 Tagen ich starte schnell mal
meinen Diesel um ihn dann anschließend gleich winterfest zu machen.
Ein kleiner routinemäßiger Zupfer am Ölstab verwirrte mich ein wenig
- da hing nur eine weißgraue Brühe dran. Zuerst glaubte ich
nur an einen bösen Traum - aber dann wurde es zur bitteren Wahrheit.
Beim letzten Motorstart (vor ca. 3 Monaten) muss wohl etwas Wasser
über den Abgassammler in den Motor gelaufen sein.
Die letzten 3 Tage hab ich damit zugebracht den Motor soweit
auseinanderzulegen um endlich die Zylinderköpfe abnehmen zu können.
Erstaunerlicherweise hat außer dem Turbolader kaum ein Teil Schaden
genommen.
Bis auf diese kleinen Riefen in den Zylindern - und den Zylinder
abzunehmen, das scheint mir unter den gegebenen Umständen fast
unmöglich (ist ein BMW Marine Diesel).
Bernd
Alt 28.11.2005, 22:19
Zitat von sailor99
Hallo glumpo!
genommen.
Bernd
Sind diese Riefen kreisrund wie der Zylinder , oder länglich von unten nach oben
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.699 Danke in 1.246 Beiträgen
Hallo !
Wie hast du den Turboschaden festgestellt?
Grüße Andi
Alt 28.11.2005, 22:24
Hallo glumpo!
die Riefen sind kreisrund. Von der Höhe her unterschiedlich - die
tiefste Riefe ist ca. 3 cm über dem UT (unteren Totpunkt).
Nun frag ich mich - soll ich die Riefen lassen und darauf hoffen
daß diese im laufenden Betrieb eh verschwinden. Andererseits denk
ich mich daß bei den X-Metern/sec von Kolbengeschwindigkeit auch die
kleinste Riefe einen totbringenden Schaden anrichten kann.
Bernd
Alt 28.11.2005, 22:27
Hallo Andi,
der Schaden im Turbo war ganz offensichtlich. Die Abgasturbine war
nur so vom Rost umzingelt. Mal sehen wie ich das wieder hinbekomme.
Bernd
Alt 28.11.2005, 22:33
UWE
bearbeitet werden ?
UWE
War schon immer mein Fehler.
Jetzt nicht mehr
Don P
Alt 28.11.2005, 23:44
Heinrich Heinrich ist offline
17 Danke in 3 Beiträgen
lass das mit dem Honen,.Wie schon mehrfach geschrieben richtest Du so wie Du das vor hast ggf. noch größeren Schaden an.
Wenn der Rost so minimal ist, nimm "Einlauföl" statt des üblichen Motorenöls und lass den Motor 1-2 Std.laufen.
Dann Oel wechseln.
Wenn Du Dir nicht sicher bist nimm einen oder mehrere Köpfe ab und sehe Dir die Laufbuchsen an.
Damit machst Du mit Sicherheit weniger kaputt als mit "Honen mit der Black&Decker".
Heinrich
Alt 29.11.2005, 04:33
Benutzerbild von Hank
Hank Hank ist offline
17 Danke in 14 Beiträgen
Wir haben meinen Motorblock im Sommer auch kplt. gehont, hat prima geklappt und sah' super aus. Motor lief auch tadellos. Allerdings OHNE eingebaute Kolben, sonst kommst du mit den Honsteinen nicht tief genug hinein, alles andere wäre echter Murks!!
Hank
Alt 29.11.2005, 07:02
Benutzerbild von Arnold69
Arnold69 Arnold69 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Zitat von sailor99
Hallo glumpo!
Bernd
Hallo Bernd,
wenn ich mich nicht täusche, sind die kreisrunden Riefen Hohnspuren von der Herstellung.
Wegen dem Rostansatz, sind schon Rostnarben in der Lauffläche oder ehr nur Flugrost?
Hatte mal vor Jahren (ca.15Jahren) an meinem Pkw einen Motorwechsel, erhöter Ölverbrauch (4-5l/100km, BMW 4-Zylinder), mein Ersatzmotor hatte ich schon länger daheimliegen. Bei der Montage bemergte ich Flugrost in allen Zylindern, ein KFZeti (längere Zeit bei BMW) währe nicht so schlimm , Motor wurde eingebaut mit Überholtem Kopf.
Motor lief echt super und Ölverbrauch lag bei ca 0,25l/100km.
Meine Idee währe Kriechöl auf einem Lappen und dann versucht die Rostspuren (fals Flugrost) zu entfernen.
Wenn man schon Dummheiten macht, dann sollten sie wenigstens gelingen.
wenn man einen Menschen Freund nennt, sollte man auch vor ihm laut denken können.
Gruß Arnold
Alt 29.11.2005, 07:07
vindoede vindoede ist offline
Boot: Ostsee-Trawler 38 und 2.4mR
124 Danke in 69 Beiträgen
dieses Werkzeug ist eine sogenannte Hohnbürste. (Sieht eine bisschen wie eine Lokusbürste mit Steinen an den Borsten aus)
Ich kenne einige "Fachleute" die diese Werkzeug benutzen um Flugrost und kleine Riefen im Zylinder zu beseitigen. Das ganze durchaus bei lediglich abgenommenem Zylinderkopf.
Ich habe das Gefühl, dass man dabei lnur Flugrost entfernt und ein neues Muster in die Zylinderwand macht.
Das man bei diesem wenig masshaltigen Werkzeug von Honen im ursprünglichen Sinne des Wortes sprechen kann, möchte ich mal bestreiten.
Ich hätte kalte Füsse bei der Veranstaltung.
Alt 29.11.2005, 07:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
@Uwe,
dieses Bohrmaschinen-Honwerkzeug gehört in jede Werkzeugkiste eines Ami-Schraubers und wird auch in Reparaturanleitungen empfohlen.
Ich selbst habe mal einen V8 mir eingebauten Kolben gehont.
Das brachte eine Kompressionssteigerung von 3 auf 8,5 bar!
Der Motor lief einwandfrei, obwohl zwischenzeitlich die Kolbenringe gebrochen sind, den diese waren ja schließlich auch rostig und klemmten.
P.S. Dieser Motor stand 3 Jahre ohne Abdeckung im Garten und und uns nach dem Honen eine Saison gerettet!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 29.11.2005, 07:39
Zitat von Cyrus
@Uwe,
OK,
dann betrachte den Beitrag als "NICHT GESCHRIEBEN"
soll ich ihn löschen
nicht nach hinterher ein "FACHMANN"
irritiert ist und auf falsche Gedanken kommt
UWE
PS
Ich wusste doch, ich mach
irgendwas falsch, sollte mir
zur mech. Bearbeitung nur
BOHRMASCHINEN kaufen
(Machen die Chinesen wahrscheinlich
auch so)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:43 Uhr.
