Alt 03.02.2013, 18:53
baggergert-oh baggergert-oh ist offline
Boot: Motorboot
954 Danke in 519 Beiträgen
Standard Hilfe Hydraulische Lenkung
Nun wollte ich bei SVB eine Hydraulische Lenkungspumpe bestellen und stelle fest, es gibt eine mit und eine ohne Ventil.
Was macht den Unterschied im laufenden Betrieb? Welche sollte ich bestellen?
MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 03.02.2013, 19:18
Water Water ist offline
BF-Sponsor
MvG Gert
Hallo Gert,
mit Ventil ist die Lenkung selbstsperrend. Das ist angenehmer im Fahrbetrieb.
Gruß Walter
Alt 03.02.2013, 19:32
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Du brauchst Pumpen mit Ventil, wenn du 2 Steuerstände hast. Sonst drehst du mit einer Pumpe die andere Pumpe und der Ruderzylinder steht still.
Damit das nicht passiert, muss man bei Pumpen ohne Ventile einen Doppelsperrblock dazwischen geben. Dann wirken beide Pumpen auf den Ruderzylinder und nicht auf die jeweils andere Pumpe.
Ein Doppelsperrblock ist teurer als der Ventil-Aufpreis an 2 Pumpen.
Außerdem brauchst du Sperrventile, wenn du statt der zweiten Helmpumpe zB eine Hydraulikpumpe für den Autopiloten verwenden möchtest (statt eines Radpiloten zB).
Wenn du weder einen hydraulischen Autopiloten noch einen zweiten Ruderstand installieren möchtest, brauchst du auch keine Pumpe mit Sperrventilen.
Das Ruder ist eigentlich nicht in der Lage über den Lenkzylinder die Helmpumpe zu drehen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:50 Uhr.
