Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 361Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 361
Alt 02.02.2013, 14:24
Benutzerbild von Haffskipper
Haffskipper Haffskipper ist offline
Boot: Nimbus
491 Danke in 245 Beiträgen
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
Im Winter kann es auch schön sein.
Ahlbeck, ist aber schon ein paar Jahre her:
Wir haben ein Jahr Silvester in Zinnowitz am Strand gefeiert, mit Schwedenfeuer per Bollerwagen und Glühwein.
Wollten eigentlich nur das Feuerwerk der Seebrücke sehen.
Zum Schluß hatten wir mehr "Kundschaft" als die Kneipen ringsrum.
Unvergeßlich!
(hab leider keine Bilder)
Gruß Daniel
"Ich muss weg, Zeit zu geh´n, weit entfernt rumort die See.
Mach´s dir selbst ..."
  #177
Alt 02.02.2013, 16:00
Miss J Miss J ist offline
260 Danke in 100 Beiträgen
Zitat von Gebhard Beitrag anzeigen
Ist schon auch irgendwie schön ...... aaaaaber ich rechne fest damit, dass wir - wenn wir "da oben" sind - durchgängig schönes warmes Wetter haben werden
Und wenn dann das Wetter trotzdem einmal nicht so ist wie es sein sollte, kannst Du z.B. in Peenemünde ein bisschen U-Bootkapitän spielen, oder das Museum im alten Kraftwerk besuchen. Beides sehr empfehlenswert !
Mit Gruss vom BS., Fritz
Hits:	69
Größe:	65,6 KB
ID:	423169   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	74,8 KB
ID:	423170   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	127,6 KB
Hits:	74
Größe:	141,4 KB
ID:	423172   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	126,7 KB
ID:	423174   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	116,5 KB
Hits:	73
Größe:	131,6 KB
ID:	423177   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	150,9 KB
ID:	423178   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	71
Größe:	90,7 KB
Hits:	67
Größe:	67,6 KB
  #178
Alt 02.02.2013, 16:01
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Wird schon werden mit dem Wetter. Wisst ihr schon wann ihr losfahren wollt?
Ja, wir wollen von Mitte Juli bis Mitte August unsere Runde machen. Wahrscheinlich werden wir am Sonntag, 16.7. mit dem Gespann nach Potsdam fahren.
Alt 02.02.2013, 16:23
Benutzerbild von Bootspeti
Bootspeti Bootspeti ist gerade online
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
4.371 Danke in 1.617 Beiträgen
Zitat von Haffskipper Beitrag anzeigen
ein hab ich noch ...
Anhang 422978
Rügen, Mönchgut, Gager
Gibs ja gar nicht,genau über den Berg sind wir auch von Thiessow nach Gager geradelt um dann hier
Hits:	66
Größe:	92,1 KB
ID:	423186 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	62,6 KB
beim Fischer vom Kutter frischen Fisch zu kaufen
mfg der Bootspeti
  #180
Alt 02.02.2013, 17:03
Boot: Nimbus
Lecker Fisch gibt es dort unendlich.(Lachsmanufaktur)
Gruß Daniel
  #181
Alt 02.02.2013, 18:11
RG69 RG69 ist offline
2.173 Danke in 1.458 Beiträgen
Nur sollte man nicht versuchen nach 17 Uhr im Peenemünder Hafen essen gehen zu wollen, da hat die Kneipe am Hafen schon zu.
  #182
Alt 02.02.2013, 19:23
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Ich habe mir grad die Wettervorhersage geholt, sieht gut aus.
Gruss Vestus
  #183
Alt 03.02.2013, 07:26
Boot: Waterland 750
haben wir eigentlich schon ein paar Bilder aus Lassan,kleiner Ort am Peenestrom,mit kleinem Hafen,
hab hier noch ein paar Bilder gefunden aus 2011
als wir auf dem Rückweg von Rügen waren,und zufällig war an diesem Wochenende Hafenfest in Lassan
Hits:	88
Größe:	141,4 KB
ID:	423355Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	63,3 KB
ID:	423356Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	52,9 KB
Hits:	116
Größe:	116,5 KB
ID:	423357Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	99,9 KB
auch wurde hier eine Bootstaufe durchgeführt,die "Lisa "nahm den Betrieb
Lassan-Rankwitz auf
Hits:	105
Größe:	60,9 KB
ID:	423359Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	116
Größe:	116,5 KB
Hits:	100
Größe:	87,3 KB
schönen Sonntag noch
mfg der Bootspeti
  #184
Alt 03.02.2013, 13:29
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
6.558 Danke in 2.626 Beiträgen
Na gut, dann noch mal etwas Ueckermünde.
Der Kanalartige Gemeindehafen und die Liegeplätze an dem/den Clubgeländen.
Dort sollte man unbedingt nur voraus in die Jochs gehen.
Am Ufer und auch schon mal in die Boxen rein ist es teils so flach und bewachsen mit Seerosen etc. das es als normal gilt den Kiel in den Mudd laufen zu lassen und dann mit etwas Pull voraus das Boot durch den weichen Moormodder förmlich an den Steiger zu "schieben".
Achteraus könnte das Stress mit den Props und dem Einlass für das Kühlwasser geben.
Mit unserem Langkieler und der extem breiten Kielsohle war es erst im zweiten Joch möglich bis ans Ufer zu gelangen ohne Berg zu steigen.
Aber bei mehr Betrieben bilden sich ja kielförmige Mulden im Modder, dann geht es besser
Am Ende die relativ schmale, lineare Zufahrt zum Haff, dort ist Begegnung nur bis -ich glaube - 10 m Gesamtbreite erlaubt, kommt einem einer entgegen wartet man im Zweifelsfall besser draussen oder drinnen bis der Kollege durch ist.
Ich bin einmal bei - noch überschaubarem- hereinstehendem Schwell rein, dann wird es subjektiv direkt ein gutes Stück enger durch die Giererei und dann würden Begegnungen riskant.
Etwas stampfend raus ist natürlich kein Problem.
Schick segeln kann man im Haff auch nur kommt jedesmal wenn man den optimal den Trimm hingefummelt hat wieder Land oder Stellnetze in den Weg
Für Kleinkreuzer, Jollenkreuzer etc, alles was gut kreuzen kann, aber ein echtes Traumrevier
Hits:	95
Größe:	152,0 KB
ID:	423433   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	139,1 KB
ID:	423434   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	130,9 KB
Hits:	91
Größe:	137,4 KB
ID:	423437   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	188,6 KB
ID:	423439   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	136,5 KB
Hits:	96
Größe:	159,8 KB
ID:	423442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DSCF6211 Kopie.jpg
Hits:	95
Größe:	54,7 KB
Kai
  #185
Alt 03.02.2013, 13:48
Hier noch die Zufahrt vom Haff aus.
Und damit man sich das mit dem Modder und den Blümchen in den Jochs besser vorstellen kann einige Liegeplätze im buchstäblich "Grünen".
An sich nicht schlecht, braucht man kein AF da die Bewuchsflächen schön im dunklen Mudd stecken.
Hits:	96
Größe:	74,3 KB
ID:	423449   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	139,9 KB
ID:	423450   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	148,9 KB
Hits:	107
Größe:	140,3 KB
ID:	423452   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	140,5 KB
Kai
  #186
Alt 03.02.2013, 15:04
Boot: Nimbus
Das Haff ist schon sehr "grün" , aber Bewuchsschutz ist fast zu vernachlässigen.
Am Ende de Saison mit dem Hochdruckreiniger drüber und fertig.
Römisch katholich anlegen ist hier verpönt
Gruß Daniel
  #187
Alt 03.02.2013, 15:26
Boot: Nimbus
[QUOTE=KaiB;2981139]Na gut, dann noch mal etwas Ueckermünde.
Was meinst du mit "kanalartig" ?
Gruß Daniel
Alt 03.02.2013, 16:17
Damit meinte ich das teils kanalartig (Spundwände,Faschinen etc.) befestigte Ufer der Ueckerflusslandschaft an dem sowohl Gemeindehafe als auch Clubsteiger und die Spundwand eingefasste Ausfahrt liegen.
Alles eben relativ eng dafür aber laaang.
Kai
Alt 03.02.2013, 16:43
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Dann hab ich auch nochmal UEM!
Brückenzug und Ueckerkopf
Hits:	85
Größe:	75,7 KB
ID:	423495   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	92
Größe:	54,4 KB
ID:	423496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	47,7 KB
Hits:	89
Größe:	85,4 KB
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
  #190
Alt 03.02.2013, 17:37
Boot: Nimbus
Zitat von KaiB Beitrag anzeigen
Damit meinte ich das teils kanalartig c an dem sowohl Gemeindehafe als auch Clubsteiger und die Spundwand eingefasste Ausfahrt liegen.
alles eben relativ eng dafür aber laaang.
O.K. Du hast andere Vokabeln als wir
Steiger kennen wir hier garnicht
Gemeindehafen
Du meinst sicher den "Ueckerkopf".
Gruß Daniel
Alt 03.02.2013, 18:35
So, damit ich keine Verwirrung stifte:
Vom Haff kommend laufe ich in den Ueckerkopf ein,
am Ende der Einfahrt geht Steuerbord ein kleiner Stichhafen ab an dessen Spundwand zur Einfahrt hin i.d.R. das Strandrettungsboot der DGzRS liegt.
Diesen passierend kommt nach kurzer Fahrt an BAckbordseite die Einfahrt in die Lagunenstadt Ueckermünde,
auch diese passierend kommt ein "kanalartig" mit Pollern und Faschinen befestigtes Stück Uecker, das einen nach kurzer Fahrt nach Ueckermünde bringt,
dort am Beginn macht die Uecker einen leichten Schwenk nach Backbord und auf der Steuerbordseite gibt es ein paar ältere Liegeplätze mit Dalben und Hallen im Hintergrund,
direkt im Anschluss geht nach SB ein kleiner Clubhafen ab,
wobei ab hier auch am eigentlichen Ueckerufer (Boxen) Liegeplätze liegen,
auch diese sich bis in die Stadt fortsetzenden Liegeplätze passierend kommt man in den Gemeinde- oder Stadthafen, befestigte Ufer und durch Klappbrücke überspannt.
Auf der anderen Seite der Klappbrücke finden sich noch mehr Liegeplätze und Werftbetrieb,
diese passierend kommt man unter einer festen Brücke durch udn dahinter aus der Stadt heraus ins Grüne, wo besonders der Friedhof mit den im Keller liegenden alten Holzkuttern auffällig ist.
Den Begriff Stadt.- bzw. Gemeindehafen hörte ich auch von einem Ortsansässigen der mir erzählte das es dort etwas billiger als bei ihnen im Club sei.
Ich glaube ich such doch noch mal Bilder um das zu erklären was ich meine
Kai
  #192
Alt 03.02.2013, 18:46
Ich denke Kai meint den Vereinshafen vom Segelverein!
René
  #193
Alt 03.02.2013, 19:01
Ja, richtig, wir lagen weit vorne in einem Vereinshafen, nette Leute dort
Hier die angedrohten Bilder:
Einmal durch Ueckermünde durch.
Ueckerkopf,
Stichhafen/Vereins/Rudererhafen am Ueckerkopf,
Lagunenstadt,
Vereinshafen wo auch wir lagen,
Gemeinde/Stadthafen/Werft beidseits der Klappbrücke,
feste Brücke am Stadtausgang,
weiter den Fluss hoch zu den versunkenen Kollegen.
Hits:	84
Größe:	190,7 KB
ID:	423555   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	99
Größe:	159,0 KB
ID:	423558   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	112
Größe:	129,9 KB
Hits:	91
Größe:	150,3 KB
ID:	423560   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	84
Größe:	172,1 KB
ID:	423562   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	139,6 KB
Hits:	91
Größe:	128,8 KB
ID:	423565   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	161,0 KB
ID:	423566   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	85
Größe:	159,1 KB
Hits:	85
Größe:	184,3 KB
ID:	423570   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	201,9 KB
ID:	423572   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	90
Größe:	198,2 KB
Kai
  #194
Alt 03.02.2013, 19:08
Boot: Waterland 750
nähmlich den hier,in dem wir auch immer übernachten
wenn wir in der Nähe sind
Hits:	116
Größe:	111,7 KB
mfg der Bootspeti
  #195
Alt 03.02.2013, 19:48
Anhang 423585
mfg der Bootspeti
Aha, dann ist das ja auch geklärt
Genau auf den Steg linsten wir über den Bug weg.
Hits:	85
Größe:	90,4 KB
ID:	423589   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	188,6 KB
ID:	423590   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	133,3 KB
Kai
  #196
Alt 04.02.2013, 14:20
Boot: Coronet24
Ich hab da noch mal ´ne Frage zum Anlegen am Steg.
Ist es tatsächlich so, dass die "römisch-katholische" Art des Anlegens unerwünscht ist im Norden ? Oder ist es nur nicht so verbreitet ?
Bei uns am Bodensee kann das jeder halten, wie er will und am Mittelmeer sowieso.
Alt 04.02.2013, 14:54
Boot: Nimbus
Unerwüscht ist es nicht, kannste halten wie willst du
Ist nur nicht sehr verbreitet. Hab mit meinem Vorgängerboot so angelegt und wurde oft belächelt
Gruß Daniel
  #198
Alt 04.02.2013, 15:10
Sieht man im Norden immer häufiger. Da auch Segler nun immer mehr breite Hecks mit Plattformen etc. haben ist das auch gut bequem.
Bei Moppeds ist es naturgemäß noch häufiger.
Was bleibt ist das Risiko für Ruder und Propeller, oft genug bammeln alte Leinen und Klamotten im Bach am Steg herum die man nicht sieht oder die Tiefe ist nicht so doll.
Ich habe z. B. ein sehr tiefgehendes und weit achtern sitzendes Ruder und Canoeheck damit ist mir das zu gewagt, von der Kletterei abgesehen.
Habe das mal durchexerziert und als für meinen Eimer ungünstig und riskant empfunden.
Und man sitzt in der Plicht -Schnüss voran- nicht quasi mitten unter den Stegpassanten.
Kai
  #199
Alt 12.02.2013, 20:37
Benutzerbild von Noansee
Noansee Noansee ist offline
Boot: Sealine 305 Fly
Rufzeichen oder MMSI: DH...undsoweiter
180 Danke in 57 Beiträgen
Standard von Wolgast nach Hamburg
Hallo, wir sind die andere Richtung gefahren. Einige Bilder vom Haff und der Oder, die unglaublich schön ist!! . War einfach eine tolle Überführung!!
Hits:	80
Größe:	81,4 KB
ID:	426317   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	60,7 KB
ID:	426318   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	94,5 KB
Hits:	84
Größe:	65,4 KB
ID:	426323   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	79
Größe:	142,5 KB
ID:	426325   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	55,7 KB
Hits:	84
Größe:	68,6 KB
ID:	426328   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	33,3 KB
Schöne Grüße von der Waterkant
Norbert
www.wsv-hetlingen.de
  #200
Alt 12.02.2013, 20:49
Standard und weiter auf dem Oder-Havel-Kanal
Weitere Bilder ....
Hits:	70
Größe:	62,0 KB
ID:	426330   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	67,2 KB
ID:	426331   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	91
Größe:	64,8 KB
Hits:	95
Größe:	103,6 KB
ID:	426334   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	62,5 KB
Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:19 Uhr.
