Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 44 von 44
Alt 01.02.2013, 16:08
mzsveni84 mzsveni84 ist offline
Boot: Shetland 610 Trainer 3
Standard Ruckdämpfer. Feder oder Gummi
Guten Tag.
wollte meine Ruckdämpfer erneuern, und wollte fragen welche Erfahrungen ihr habt, und welche Unterschiede es zwischen den beiden gibt.
mein Boot wiegt ca 1.2Tonnen
und es ist hier ziemlich stürmisch.
LG Sven
Alt 01.02.2013, 16:20
iak iak ist offline
3.412 Danke in 2.057 Beiträgen
Also ich benutze keine Ruckdämfer sondern nehme als Festmacher ausschliesslich die Leinen von Liros Handy Elastic da diese speziell für starken Schwell , Tidenhub etc. gedacht sind .
Ich benutze die überall , auch in HR an der Boje und wenn es dort stürmt dann heftigst .
http://www.svb.de/liros+handy+elastic.html
Gruß Peter .
Alt 01.02.2013, 16:48
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.770 Danke in 4.393 Beiträgen
Mein Böötchen wiegt etwa genau so viel und wie die meisten bei uns in der Marina nehme ich die Kautschuk-Ruckdämpfer von Forsheda (kleinste Größe).
Die Dehnen sich unter Last gewaltig. Keine Ahnung, ob das nötig ist, aber es beruhigt. Vorsicht vor allzu preiswerten Angeboten bei eBay, das sieht dann wenn Du Pech hast nach dem ersten stärkeren Wind so aus wie in der Anlage.
Ach ja, die Stahlfedern sollen Geräusche machen.
Hits:	4458
Größe:	58,7 KB
Gerhard
Geändert von Kladower (01.02.2013 um 17:01 Uhr)
Alt 01.02.2013, 16:50
Benutzerbild von Miracle Man
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.570 Danke in 874 Beiträgen
Ich habe noch nie Ruckdämpfer im geschützten Hafen benutzt. Wofür auch?
Olli
Alt 01.02.2013, 16:56
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.396 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Sven,
Ruckdänpfer für kleinere Boote sind immer gut. Es schont z.B. die Klampen.
Der Unterschied zwischen Gummi und Feder ist einfach: Die aus Gummi quietschen nicht. Das freut vor allem den Nachbarn.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 01.02.2013, 17:18
vielen dank für die schnellen Antworten
ich hatte gedacht das die federn einfach mehr weg zum dämpfen haben,
als die Gummidämpfer,und darum besser sind.
Alt 01.02.2013, 18:13
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Was ist ein geschützter Hafen? Am DHK, Marina Rünthe, sorgt jedes vorbeifahrende Schff für solide Strömung, auch wenn es die vorgeschriebene Höchsgeschwindigkeit (fast) einhält.
Wenn dann allerdings die Waschpo im Einsatz mit fast Gleitfahrt vorbeikommt, dann wird es heftig. Mir sind hier schon zweimal Gummiruckdämpfer gerissen. Trotzdem möchte ich die Quietschedinger mit Feder nicht haben.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 01.02.2013, 19:17
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich hatte jetzt zwei Saisone (Saisons?) die Gummi-Teile. Die sind jetzt futsch - Augen ausgerissen.
Habe jetzt Federn gekauft. Quietschen stört hier keinen. Ob sie das überhaupt tun, weiss ich noch gar nicht.
Am meisten mache ich mir Sorgen, ob die aussen am Boot ernste Spuren hinterlassen. Die Gummidinger haben dort schon ziemlich dran gescheuert, wenn sich das Boot mal ungünstig bewegt hat.
Alt 01.02.2013, 19:49
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
hattest du die guten vor Forsheda und bei deiner Bootsgröße die Fendergröße 2 mit mind. 14mm Leine
Ich hatte bis vor drei oder vier Jahren immer dem Edelstahl mehr vertraut als son "Gummiquatsch". Nachdem mir aber zwei Federn gebrochen sind, die die erste Saison im Einsatz waren, bin ich zu Forsheda gewechselt und habe seit drei oder 4 Jahren immer noch die ersten dran ohne Beschädigung.
Also eins ist ja mal Fakt, wenn die Ruckfender dein Boot berühren können obwohl alle Leinen dran sind, hast du dein Boot definitiv nicht richtig vertäut oder die Dämpfer falsch positioniert
Alt 01.02.2013, 19:55
Wenn nach dieser Kritik jetzt einer seine Gummiteile ersetzt, ich nehme sie gern und schenke sie meinem Nachbarn.
Das Quietschen stört sicher nicht, wenn man auf seinem Boot nicht wohnt. Wir tun es schon.
Und wie können eigentlich Ruckdämpfer das Boot berühren? .
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 01.02.2013, 20:11
Südschwede
Jan
welche Kritik meinst du
Alt 01.02.2013, 20:16
Die Kritik an den Gummiruckdämpfern
Mahlzeit
Jan
Alt 01.02.2013, 20:30
Südschwede
ich sehe keine Kritik an den Gummidämpfern.
Lasse dir doch nicht alles aus der Nase ziehen und zitier doch mal die Kritik die du meinst.
Alt 01.02.2013, 20:47
Ich lasse hier keinen an meine Nase .
Nimm das doch nicht so ernst! Aber das Wort "Gummiquatsch" ist aber schon gefallen. Ich wollte ja nur sagen, dass das Gequietsche nerven kann.
OK?
Mahlzeit
Jan
Alt 01.02.2013, 21:02
Südschwede
OK?
ja und was meinst du warum ich dieses Wort in Anführungsstrichen gesetzt habe und spätestens mein Satz nach den "" Wort ist doch Aufklärung genug
Alt 01.02.2013, 21:48
... wenn man die Liros Handy elastic nimmt, braucht man weder Gummi noch Feder....
Alt 01.02.2013, 22:31
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
ich habe immer welche dazwischen.
waren immer aus Gummi wie oben im Foto.
Waren vor kurzem in Monaco und haben diese
im Bild gesehen.
Habe Sie aber leider nicht bekommen.
Aber Ähnlich. Das einzige was fehlt ist die Gummiummantelung.
Wenn Sie angelegt sind, mache ich Fotos.
Sie haben einen Gummikern zwischen den Metalfedern, damit sie
auch nicht quitschen.
Guido
Name:	2012-12-26 09.38.04.jpg
Hits:	214
Größe:	58,7 KB
Alt 02.02.2013, 05:56
Boot: Nidelv 26
Dann waren das wohl die preiswerten, siehe mein Bild oben. Bei den "guten" sind die Enden so aufgebaut, dass das Tau praktisch gerade durch geführt wird und keine Scherkräfte entwickeln kann.
Außerdem sind die beiden Stege in der Mitte mit Nylon verstärkt. Die halten m.E. ewig.
Gerhard
Geändert von Kladower (03.02.2013 um 05:47 Uhr)
Alt 02.02.2013, 07:18
Dann waren das wohl die preiswerten, siehe mein Bild oben. Bei den "guten" sind die Enden so aufgebaut, dass das Tau praktisch gerade durch geführt wird und keine Schwerkräfte entwickeln kann.
Was kosten deine?
Meine haben 24,95 gekostet das Stück.
Sie sind für Boote bis 10 Meter geeignet.
Guido
Alt 02.02.2013, 07:40
Boot: Nidelv 26
Für mein 5,5m-Böötchen reicht die Größe 1. Die haben bei Niemeyer 15,99 Euro gekostet.
Gerhard
Alt 02.02.2013, 08:04
Ich weiss nicht, wie privilegiert du und dein Liegeplatz sind - bei mir sieht die Situation so aus:
Hits:	483
Größe:	22,2 KB
ID:	423041 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	420
Größe:	136,7 KB
Die Bojen sind an Ketten, die etwas länger sind, um Schwell mitgehen zu können (Main = Berufsschifffahrt).
Die Festmacher sind auch nicht unter Dauerspannung und haben Spiel.
Wegen dem Schwell und auch, damit man das Boot an den Steg heranholen kann.
(Am Steg festmachen ist bei uns nicht möglich.)
Deswegen liesse sich der Gummikontakt nur vermeiden, wenn die Ruckdämpfer unter Wasser wären.
Alt 02.02.2013, 08:07
im Bild gesehen.
Guido
meine wie auf dem Bild, aber ohne die Gummimanschette,
dafür mit Gummikern.
für 10m Boote 24,95.
Die gabs auch kleiner
Guido
Alt 02.02.2013, 08:32
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Das geht nur dann, wenn die Leinen hinreichend lang sind. Lassen die örtlichen Verhältnisse aber nur kurze Leinen zu, dann reicht deren Dehnvermögen nicht.
Weil ich teilweise nur mit zwei Meter langen Leinen fest machen kann, nehme ich bewusst größere Gummi-Ruckdämpfer. Die Leinen können sich dann weiter ins Material einarbeiten, wodurch ein Dehnvermögen von ca. 10 cm erreicht wird.
Gruß Wilfried
Boot: Momentan Bootlos :-(
Anhang 423041 Anhang 423042
Ja nun is alles klar..... Die Ruckdämpfer an den Heckleinen sind mme sinnlos. Da du an den Bojen sowieso keinen "Euck" haben wirst.
die gehören an die Bugleinen, diese dann ohne Spiel Festmachen (das übernehmen dann die Ruckdämpfer)!!!!!
Ich würde die Bugleinen auch nicht kreuzen.
dann kannst besser auf zug bringen, und das Boot trotzdem noch an den Steg holen
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 02.02.2013, 08:33
Benutzerbild von ChezNous
ChezNous ChezNous ist offline
281 Danke in 176 Beiträgen
Ich liege dort hinter dem auf dem Bild zu sehenden Feuerwehrboot - allerdings Achtern in Richtung Steg und vorne an einer Boje. Habe Anlegefedern + elastische Festmacherleinen.
Wir liegen dort komplett im Schwell von Berufsschifffahrt, Weißer Flotte und rücksichtslosen Halbgasfahrern.
Grüße aus Frankfurt
Julian
..::www.frankfurter-motorbootclub.de::..
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:23 Uhr.
