Alt 31.01.2013, 09:32
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.198 Danke in 682 Beiträgen
Standard Anhängerstützlast am Trailer
Hallo Leutz,
mein Zugfahrzeug hat eine eintragene maximale Anhängerstützlast von 225kg.
Die kann ich natürlich nur nutzen, wenn das Zugmaul des Trailers das auch ab kann.
Mein momentaner Ohlmeier hat 75kg, ich meine auch schon mal 100kg gesehen zu haben.
Gibt es Trailer mit höheren Stützlasten?
Alt 31.01.2013, 10:09
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Zitat von Hagrid Beitrag anzeigen
Hallo Leutz,
Ja. Mein ASG hat 100 kg.
Beste Grüße
John
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
17.297 Danke in 8.820 Beiträgen
Hallo Leutz,
mein 3,5-Tonner Ruschmeier hat 150 Kg - und das ist gut so....
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (31.01.2013 um 10:18 Uhr)
Alt 31.01.2013, 12:07
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
59.401 Danke in 12.394 Beiträgen
Meiner hat wohl 120 Kg sind aber sicher ein paar Kilos mehr drauf
Alt 31.01.2013, 18:29
fiske fiske ist offline
Boot: Alufun 430 BRK-Rettungsboot
65 Danke in 51 Beiträgen
Anhänger mit Ringöse (40mm) als Zugeinrichtung.
MfG Peter
Alt 01.02.2013, 09:18
yeki put yeki put ist offline
Boot: Nordan 780
Rufzeichen oder MMSI: Yeki Put
468 Danke in 278 Beiträgen
Hallo Frank
Wozu willst du eine so hohe Stützlast? Ich will hier keine Discussion über die richtige Stützlast starten. Dazu kann man bei den Hängerherstellern und auch beim ADAC bzw. sonstigen Club´s entsprechendes nachlesen. Für Tandemtrailer für Singelachsen und, und, und:
Mein Hinweis gilt vor allem den zul. Hängergesamtgewichten. Wenn du auf die Waage gestellt wirst, dann wird der Hängerabgehängt und das Gewicht ermittelt. D.H. dein Fahrzeug trägt nichts!!!
Für das zulässige Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges wird der Hänger gekuppelt und dann das Fahrzeug auf die Waage gestellt.
Selbst erlebt und mich danach erkundigt ob dies der richtige Wiegevorgang sei.
Er war es!
Ich war überall innerhalb des Limits
Gruß Hermann
Alt 01.02.2013, 09:57
Zitat von yeki put Beitrag anzeigen
Hallo Frank
Gruß Hermann
Na sollte ich so falsch liegen? Die Stützlast wird dem Fahrzeug zugerechnet und sollte ich 75 kg oder mehr dem Auto zurechnen dürfen bleibe ich auch in den Limits
Alt 01.02.2013, 10:57
Boot: Nordan 780
Standard Stützlast
Hallo Frank
Du liegst leider falsch. Das in den Hängerpapieren angegebene max. Gesamtgewicht ist das Gewicht des Hängers, also inclusive Stützlast, und nicht das Gewicht welches auf der oder den Achsen lastet.
So steht es in der StVo (angeblich EU einheitlich). In Österreich sind sie da besonders pingelig und mit 5% Überschreitung stellen sie das Fahrzeug bzw. Hänger ab, außer du kannst umpacken vom Boot ins Auto oder umgekehrt je nach Erfordenis.
Bußgeldkatalog zur Zeit 1% Überschreitung 35 Euronen. 3-max 5% werden toleriert. (Ermessenssache des Beamten
Leider
Hermann
Geändert von yeki put (01.02.2013 um 11:12 Uhr) Grund: Name ergänzt
Alt 01.02.2013, 11:05
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.118 Danke in 6.733 Beiträgen
So steht es in der StVo (angeblich EU einheitlich)...
Hermann
Woher weißt Du denn, ob er nicht nur ein Limitproblem mit seinem Zugfahrzeug hat?
Wenn der Trailer ausreichend dimensioniert ist und das zulässige Zuggewicht nicht überschritten wird, liegt er doch in seiner Überlegung nicht falsch.
Gruß aus Berlin
Alt 01.02.2013, 11:11
Boot: Nordan 780
Standard Anhängelast
Hallo Jörg
Weiß ich nicht, ich wollte eigentlich nur die Irrmeinung ausräumen dass die Stützlast nicht dem Hängergewicht zugerechnet wird. Da viele Teilnehmer die Stützlast sehr hoh ansetzen.
Gruß Hermann
Alt 01.02.2013, 11:12
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Standard AW: Anhängerstützlast am Trailer
Frank hat einen Ford Ranger.
Zuglastmässig müsste er eigentlich im Acker-Schlepper-Forum posten.:beer:
Alt 01.02.2013, 11:18
Checkmate fanatic
Hilfreich wäre es wenn er genau schreibt was er will.
Gruß aus Berlin
Alt 01.02.2013, 11:27
Boot: Hellwig Milos
Das gilt aber NUR für die Frage, ob das Auto den Anhänger ziehen darf, also
für die Ermittlung der tatsächlichen Anhängelast am Zugwagen.
Beste Grüße
John
Alt 01.02.2013, 11:59
Boot: Nordan 780
Standard Anhängerkupplung
Das max. Anhängergewicht steht in den KFZ Papieren. Sollte diese über 3500 kg liegen so gilt die Einschränkung, dass mit einer Kugelkopfkupplung max. 3500 kg gezogen werden dürfen. Stützlast und max.zul. Anhängergewicht für den Typ steht am Typenschild der Kupplung.
Gruß Hermann
Alt 01.02.2013, 12:57
ok, dann will ich das mal machen.
Mein Auto, der schon besagte Ford Ranger, hat in der Zulassungbescheinigung Teil 1 unter O.1 eine technisch zulässige Anhängerlast gebremst von 3350kg.
Sollte ich jetzt ein Boot bekommen, welches inklusive Trailer eine Gesamtmasse von 3,5t hat und dies unter der Voraussetzung der Trailer hat ein zGG 3,5t fehlen mit zum legalen Fahrbetrieb 150kg.
Besagter Ford Ranger hat eine nach Zulassungbescheinigung Teil 1 Pkt 13 zulässige Stützlast von 225kg.
Mein Gedanke ist es, dass der Trailer ebenfalls eine zulässige Stützlast von sagen wir mal 200kg aufweist und ich damit 50 kg "zum Guten" bin weil die 200 kg dem Fahrzeug zugerechnet werden und ich jeglicher Diskussion mit der Rennleitung aus dem Weg gehen kann.
Alt 01.02.2013, 13:02
Boot: Hellwig Milos
[..] Mein Gedanke ist es, dass der Trailer ebenfalls eine zulässige Stützlast von sagen wir mal 200kg aufweist und ich damit 50 kg "zum Guten" bin weil die 200 kg dem Fahrzeug zugerechnet werden und ich jeglicher Diskussion mit der Rennleitung aus dem Weg gehen kann. [..]
Das passt. Die Stützlast ist nicht Teil der Anhängelast. Details findest Du hier: http://tinyurl.com/albbrtu
Beste Grüße
John
Alt 01.02.2013, 13:32
7.975 Danke in 4.822 Beiträgen
Wenn dein Ohlmeier nur 75 Kg hat dann sind das eben nur 75 Kg.
Bei Ohlmeier nachfragen ob man die Deichsellast erhöhen kann, oder anderen Trailer, Boot oder Lkw kaufen oder die 150 Kg vernachlässigen.
Alt 01.02.2013, 13:56
Also mit Ohlmeier hab ich eben telefoniert.
Er sagt, mehr als 150kg max Stützlast am Anhänger seien ihm nicht bekannt, aber das ist ja schon mal was.
denn 3350kg am Ranger + 150kg Stützlast sind 3500kg ZGG des Anhängers.
passt!
Alt 01.02.2013, 14:32
Boot: Nordan 780
Mea culpa, mea culpa
Seit Dezember 2012 anders. Die Stützlast ist nicht mehr Anhängelast. D.h. es wird im gekuppelten zustand gewogen.
Herman
passt!
Hast Du auch in Erfahrung gebracht, wie Du nun einen vorhandenen Trailer umrüsten kannst auf höhere Last...
Würde mich interessieren, was dazu notwendig ist -
Auf der Website von Ohlmeier hab ich bei keinem Trailer Angaben zur Stützlast gefunden
Gruß - Georg
Alt 01.02.2013, 14:52
nein, da ich mir wenn eh einen neuen Trailer kaufen müsste, aber den dann mit einer zulässigen Stützlast von 150kg.
Alt 01.02.2013, 14:54
@yeki put
Ja, da gibt es was neues, aber auch schon länger.
Einmal die Anhängelast plus Stützlast, und dann die Gesamtmasse, also Zugfahrzeug und Anhänger zusammen. Beide Werte dürfen / sollten / nicht überschritten werden.
Alt 01.02.2013, 16:43
Boot: Nordan 780
Standard Anhängergewicht
Hallo Diskusionsrunde
Jetzt habe ich mir die "absolute" Gewißheit geholt. Ich habe mit der Leitung der Prüfstelle telefoniert. Das sind jene Uniformträger die mit all dem technischen Gerümpel auf den Autobahnparkplätzen stehen und uns quälen.
Eigentlich nichts Neues. Die EU Richtlinie deffiniert nunmehr :
  1. Anhängelast- gilt für das Zugfahrzeug
  2. Stützlast- gilt für Zugfahrzeug und Hängerkupplung
  3. Anhängergewicht- gilt für Hänger
1 steht in den Fahrzeugpapieren, 2 und 3 steht in den Hängerpapieren bzw. am Typenschild der Kupplung ( einmal Kugel am KFZ, einmal Maul am Hänger)
Gewogen wird wie folgt:
1.) KFZ fährt mit allen vier Rädern auf die Waage, damit wird das zul. Gesamtgewicht des Zugfahrzeuges überprüft. (Stützlast liegt im Kofferraum) 3-5% Übergewicht werden toleriert. Passagiere dürfen dabei nicht aussteigen.
2.) KFZ zieht den Hänger mit allen Rädern auf die Waage, damit wird das zulässige Anhängerlast - gewicht überprüft, darf den Wert laut Typenschein keinesfalls überschreiten, d.h. ohne Toleranz
3.) Hänger wird abgekuppelt und steht nun auch mit Stützrad auf der Waage, damit wird Hängergewicht überprüft. Max. Gewicht steht in den Hängerpapieren. 3-5% Toleranz nach oben über 5 % wird abgestellt.
Nun wirds schwierig: Der Beamte nimmt Bleistift und Papier zu Hand und subtrahiert den Wert des Hangers von Messung 2 von dem der Messung 3, damit erhält er die Stützlast.
Nachdem dieser Text einigermaßen die Prüfanweisung wiedergibt sollte es jetzt für alle klar sein wwas zu machen ist
Gruß Hermann
Alt 01.02.2013, 16:55
Boot: Hellwig Milos
[..] zulässige Anhängerlast - gewicht überprüft,
darf den Wert laut Typenschein keinesfalls überschreiten, d.h. ohne Toleranz [..]
Sicher?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...31&postcount=5
Beste Grüße
John
Alt 01.02.2013, 17:02
Boot: Nordan 780
Standard Hangergewicht
Sag ich doch auch
Grenzen beziehen sich nicht auf das Bezahlen sonder auf das Abstellen. Bist du über der Grenze lassen sie dich nicht mehr weiterfahren. Zumindest in Österreich.
Hermann
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:23 Uhr.
