Vorherige Seite - Ergebnis 1.951 bis 1.975 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 2.001 bis 2.025 von 8.479
Alt 22.01.2013, 11:43
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Zitat von Plattner Beitrag anzeigen
Lenkrad ist bestellt!
Ich will mal schauen ob ich auf der Boot eine 2KK Anlage schießen kann!
Prima, dass Du das Lenkrad noch bekommst.
Was willst Du mit 2 Klein Kaliber Anlage auf dem Boot
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 22.01.2013, 11:56
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
@ Peter
2Kreis Kühlung
BreakOutAnotherThousand
  #1978
Alt 01.02.2013, 09:27
Benutzerbild von lexi2003
lexi2003 lexi2003 ist offline
Boot: Bayliner 2052
23 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wo am besten Bootsnamen aufkleben bei 2052??
Hallo an alle,
wo habt Ihr denn euren Bootsnamen aufgeklebt an eurer Bay 2052?
Da mein Boot in HR ist, und ich mir gerne welche hier machen lassen wollte, meine Frage welche Größe habt ihr genommen?
Lg
Alex
Alt 01.02.2013, 09:56
Rufzeichen oder MMSI: ohne
Also ich klebe generell ans Heck
Name:	1. Tag (11).jpg
Hits:	222
Größe:	89,7 KB
ID:	422817   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	2011-08-19 Kennzeichen (1).jpg
Hits:	198
Größe:	53,3 KB
ID:	422818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Welli 216 von hinten innen.jpg
Hits:	191
Größe:	110,0 KB
  #1980
Alt 01.02.2013, 10:39
Boot: Bayliner 2052
Danke und welche größe benötige ich für das Heck bei einem 2052?
Alt 01.02.2013, 10:58
Gemäß Vorschrift mindestens 10 cm hoch. Das langt i. d. R. auch. Kommt auch auf die Schriftart an. Nimm eine die man auch von weitem (Fernglas) gut lesen kann (dann gibt es weniger Kontrollen von der Rennleitung -> ok, bei meiner 212 ist die Schrift nicht so gut lesbar, dafür ist sie auch höher und ich habe auch nichts gegen Kontrollen).
Welches Modell hast du denn (bis 93/94 mit eckigen Scheiben, den Nachfolger mit runden Scheiben bis ca. 98 oder die letzte Baureihe mit APS (Advanced Planing System) Rumpf?
  #1982
Alt 01.02.2013, 11:50
Boot: Bayliner 2052
Danke für die Info. Boot liegt aber in Kroatien und ich möchte nur den Namen des Bootes anbringen, nicht die Nummer! Boot ist ein 97er Bayliner 2052.
Geändert von lexi2003 (01.02.2013 um 12:57 Uhr)
Alt 01.02.2013, 15:56
Standard Bootsname
Hallo Alex,
anbei ein Kleinbild auf dem man aber erkennen sollte wo die
Kennzeichnung und der Name an einer 2052 Deines Baujahres
kleben könnte
Hits:	274
Größe:	73,1 KB
Peter
  #1984
Alt 01.02.2013, 15:58
Boot: Bayliner 2052
Danke für die Info. Dachte ich mir auch in etwa. Oder am Heck. Nur welche Größe würde ich benötigen?
Alex
Alt 01.02.2013, 16:01
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Hinten links macht sich gut. Größe kann ich dir nachmessen...
Mfg Felix
  #1986
Alt 01.02.2013, 19:09
Standard Größe Buchstaben
Alex
Definitiv 10cm
Peter
  #1987
Alt 02.02.2013, 13:03
Benutzerbild von Rokoe
Rokoe Rokoe ist offline
Boot: Zodiac Futura Mk 2C mit 30 Ps Mercury
Rufzeichen oder MMSI: DG4497 211558430
155 Danke in 85 Beiträgen
Standard Bootsname
@lexi2003
Hallo Alex,
das Kennzeichen stammt noch vom Vorbesitzer und befindet sich auf beiden Seiten. Die Buchstaben bzw. Zahlen sind 10 cm hoch, wie vorgeschrieben.
Den Bootsnamen habe ich mir kostengünstig übers Internet besorgt und herstellen lassen.
Ich finde es passt bei unserem Boot ganz gut.
Hits:	214
Größe:	98,2 KB
ID:	423155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	193
Größe:	171,2 KB
Viele Grüße Roland
  #1988
Alt 02.02.2013, 13:07
Standard Ballistic Prop auf Alpha one GenII.
@ Michael(Plattner) oder an all die die einen Ballistic auf einen
Alpha one GenII montiert haben.
Habe einen 14,5" x 19" heute mal auf die Welle geschoben(vorher Flow Torque II mit Sicherubngskit). Jetzt Messingdruckplatte / Ballistic Prop/ Sicherungskit. Fehlt da am Ende noch eine U - Scheibe bevor das Sicherungskit montiert wird?????. Zahnung ist zu sehen und Prop hätte ca. 5mm Spiel. Bitte Info.
Peter
Alt 02.02.2013, 13:46
Boot: Bayliner 2052
Super ich danke Dir schonmal. Genau so hatte ich es auch gedacht.
Für die Abmessung wäre ich dir dankbar.
Alex
Alt 02.02.2013, 15:57
Standard Bootsname
@ lexi2003
Habe die Buchstaben von folgender Seite:
http://www.folien-arbeiter.de/
Meine Buchstaben sind 140mm hoch und 510mm lang und haben 2011 zusammen € 17,25 gekostet. Sind aber auch nur 10 Buchstaben.
Viele Grüße Roland
Geändert von Rokoe (02.02.2013 um 16:11 Uhr)
  #1991
Alt 03.02.2013, 09:53
Boot: Keines Mehr
Hallo Peter,
der Bronze Aufsatz, der die Aufnahme des Sicherungsbleches und Mutter
darstellt, ist einer mit einer Verzahnung! Der übernimmt die restlichen 5mm. Sieht praktisch aus, wie ein abgesägter Flow Torque Einsatz!
Also Andruckscheibe-Propeller-Bronzeaufsatz-Sicherungsblech-Mutter!
http://ecx.images-amazon.com/images/I/41sYCHuWBSL.jpg
Ob sie genau die richtige ist weis ich nicht, so sieht sie aber aus!
Geändert von Plattner (03.02.2013 um 10:00 Uhr)
  #1992
Alt 03.02.2013, 20:50
Holgi01 Holgi01 ist offline
Boot: Glastron GT229
13 Danke in 8 Beiträgen
Standard Benzinhahn nachrüsten
bin die Tage mal wieder am Bootschrauben. Ich plane mir auch ein LowCost Verbrauchsanzeige mit Fahrradtacho einzubauen. Zur Sicherheit wollte ich mir dann auch gleich noch einen Benzinhahn einbauen den ich ohne die Motorhaube zu öffnen schließen kann. Hat jemand dazu Ideen, die er evtl. sogar mit Bildern zeigen kann?
Grüße Holger
Alt 03.02.2013, 20:59
Benutzerbild von unnersch
unnersch unnersch ist gerade online
Boot: Bayliner 2355 "unnersch"[3.0] ist da
754 Danke in 392 Beiträgen
Hallo Peter,
Hi Michi,
ich habe mir den Distanzring auch zugelegt, damit ich deinen High Five montieren kann. Das Teil sieht tatsächlich aus wie ein verkürzter Flow-Torque-Einsatz. Ich habe noch einen etwas vergammelten Einsatz, den wollte ich mir eigentlich kürzen lassen, als Ersatz.
Helmut sagt:
man sollte sich die Ruhe und Nervenstärke eines Stuhles zulegen...
...der muss auch mit jedem Arsch klar kommen.
Alt 05.02.2013, 13:50
Boot: Bayliner 2052
Standard bayliner 2052 maß vom mittelteil der Kajüte gesucht
Hallo an alle,
Hat zufällig jemand die maße von dem stauraum in der mitte der Kajüte.
Bayliner 2052 bj. 97
vielen dank
Alex
Alt 05.02.2013, 14:59
bei meiner 96er hab ich in der Kajüte nur links und rechts unter den Sitzen Stauraum.
Was genau meinst du?
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 05.02.2013, 17:54
Boot: Bayliner 2052
Hallo Mani, ich meine die Vertiefung in der Mitte. Meist stehen da die Camping WC´s drinne.
Alex
Alt 05.02.2013, 21:13
Ok,
muß ein Kollege messen.
Mein Boot ist in Kroatien.
Gruß Mani
Gruß Mani
  #1998
Alt 06.02.2013, 09:34
Boot: Bayliner 2052
Danke dir, meines auch Gibt aber bestimmt auch hier jemanden der seine in der Garage stehen hat.
Alex
Geändert von lexi2003 (06.02.2013 um 13:26 Uhr)
Alt 06.02.2013, 16:59
Standard Maße
Hallo Alex,
bin voraussichtlich am Samstag in der Halle beim Boot. Brauchst Du nur Breite mal Länge x Höhe bis zur Polsterunterkante????
Peter
  #2000
Alt 06.02.2013, 18:58
Boot: Bayliner 2052
@Skipper T,
ja LxBxH wäre super. Bis Polster-unterkante.
Danke Dir
Alex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:50 Uhr.
