Vorherige Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 355Nächste Seite - Ergebnis 176 bis 200 von 355
Alt 30.01.2013, 18:54
Emotion Emotion ist offline
@Jörg wegen dem Kiel
das Ruderblatt kannste haben..
Hits:	19
Größe:	70,2 KB
ID:	422469   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	72,1 KB
ID:	422471   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	12
Größe:	43,4 KB
  #152
Alt 30.01.2013, 19:35
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
was ist das denn für ein Loch im Rumpf ?? so im vorderen drittel ??
Da sollte wohl mal die Mastaufnahme hin
Gruß, Jörg
Alt 30.01.2013, 19:36
warum ist deine Werkbank blitzeblank aufgeraeumt und meine nicht?!
Respektvollen Gruss , Chris
Weil ich extra vorher aufgeräumt habe
Gruß, Jörg
  #154
Alt 30.01.2013, 20:05
So. Rumpf ist gespachtelt und das Deck hat die erste Lage Klarlack bekommen
Hits:	15
Größe:	91,1 KB
Hits:	15
Größe:	59,0 KB
Hits:	23
Größe:	85,2 KB
Im Rumpf ist das Brett mit dem ehemaligen Süllrand verklebt.
Meine Fresse, ist der Rumpf krumm
Gruß, Jörg
  #155
Alt 30.01.2013, 20:08
Benutzerbild von Schwanensee
Jörg, ganz großes Kompliment.
Deine ganze Mühe hat sich richtig gelohnt. Das sieht ja nur geil aus.
Es macht richtig Spaß zuzuschauen wie schnell und wie präzise du baust, ich bin nur noch am staunen.
Liebe Grüße Andrea
  #156
Alt 30.01.2013, 20:35
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
bisken scheef hat God leev...sagt der gebildete Ostfriese dazu!
  #157
Alt 30.01.2013, 20:42
Hallo Andrea
Vielen Dank für die Blumen
Ich bin heute ein paar mal entgegen meiner Art verzweifelt. Der wahrscheinlich nette Opa, der diesen Rumpf gebaut hat, hatte wahrscheinlich keine Brille auf
Der gesamte Rumpf ist zwar sehr stabil, aber krumm wie eine Banane
Ich merke das jetzt, wo ich versuche die Aufbauten zu planen. Der Rumpf ist in sich verdreht
Das heißt, das Backbordeck ist etwa 1 cm niedriger als das Steuerborddeck
Der Kiel läuft bei einer Länge von ca 40 cm um 2 cm aus der Flucht
Ich zeige das morgen mal anhand von Bildern, auf denen die Mittelachse eingezeichnet ist.
Ist aber auch egal, in dem Dingen steckt jetzt schon viel Arbeit, und ich ziehe das jetzt durch.
Es macht aber auch Spaß, aus einem vermeintlichen Edelschrott zu versuchen noch etwas halbwegs vernünftiges zu bauen.
Für mich persönlich ist das auf jeden Fall spannender als ein Fertigbaukasten. Es lebe die Improvisitation
Gruß, Jörg
  #158
Alt 30.01.2013, 21:05
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
sieht ja einfach klasse aus.........
und den Rest bekommste bestimmt auch wieder hin
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #159
Alt 30.01.2013, 22:25
I
also genau wie die richtigen Orginale
Alt 30.01.2013, 22:53
Das ist keine Werkbank, das ist die Fotobank
  #161
Alt 31.01.2013, 01:24
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
richtig und zwar für das "Schleppgeschirr" - da die dinger eigentlich Krabbenkutter sein sollten
Wie ich nun weiter erfuhr wurden sie deshalb so stabil gebaut da damit die Jugend auf Treffen fahren sollte , darum diese masse an Booten die dort liegen
Es grüßt Flo
  #162
Alt 31.01.2013, 06:15
Boot: Cascaruda 1050 AK
Nimm Dir mal ein Beispiel dran
Dann muß auch nicht immer irgendjemand im Weg stehen, wenn Du Deine Baustelle fotografierst
Dann könnte man auch mal richtig auf der ganzen Seite die neue Lackierung bewundern:mrgr een:
Peter
  #163
Alt 31.01.2013, 06:18
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
@Jörg...
wie hast Du die Messingschiene an den Rumpf geschraubt .. kleine Löcher und dann mini Schrauben ? mit Gewinde und Mutter oder Holzschrauben oder ?? welche Breite hast Du genommen ?
Fahre nach her nach Bauhaus und kann ja schon mal was mit bringen !
By Karsten
Alt 31.01.2013, 06:29
@Jörg...
Moin Karsten
Die Messingschiene hat die Maße 7 x 2 x 1000 mm und ist aus dem Baumarkt. Scheint eine gängige Größe zu sein.
Holzschrauben ( Schlitz ) 2 x 12 mm aus Messing. Zunächst die Schiene und den Kiel mit 1,5 mm gebohrt, dann die Schiene alleine nochmal mit 2,0 mm.
Zum Versenken der Schraubenköpfe habe ich einen 4,0 mm Bohrer genommen.
Gruß, Jörg
  #165
Alt 31.01.2013, 10:26
Anprobe für den Mast
Hits:	15
Größe:	97,4 KB
Hits:	15
Größe:	74,1 KB
Und Anprobe der Kajütseiten
Hits:	15
Größe:	81,2 KB
Hits:	14
Größe:	95,6 KB
Hits:	14
Größe:	92,4 KB
Die Anpassung der Seiten war eine ziemliche Fummelei. das Deck der Kajüte soll ja auch zu den Bordseiten hin ein gleichmäßiges Gefälle haben
Gruß, Jörg
  #166
Alt 31.01.2013, 10:34
so .. hier mal meine Idee als Arbeitsprobe ...
Hits:	9
Größe:	53,9 KB
ID:	422639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	54,6 KB
By Karsten
  #167
Alt 31.01.2013, 10:37
Sieht gut aus
Die Motoren sind heute gekommen. Nagelneu und Originalverpackt. Preise stehen noch drauf: Zwischen 24,00 und 37,00 €
Gut, das alle heute Brushless haben wollen, da gibt es die Dinger für nen Fünfer
Ich schicke dir gleich einen zu Karsten
Gruß, Jörg
  #168
Alt 31.01.2013, 10:41
Supi und VIELEN Dank !!
hier mal wie ich es gemacht habe .. Eding und Linieal ..
wenn ich den Strich vorher evtl. noch leicht mit einem Messerrücken o.ä. eine / die Linie gezogen hätte ( danke Axel für die Idee ) würde man die Silikonnaht fühlen können
es fehlen aber noch so 3-5 schichten Klarlack .. und wenn ich vorher geschliffen hätte.. wäre es wohl jetzt schon glatt..
Sieht gut aus
Hits:	13
Größe:	37,6 KB
ID:	422644   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	38,4 KB
By Karsten
  #169
Alt 31.01.2013, 13:40
Mal kurz zum Thema Symetrie
Die Bleistiftstriche, auf die die roten Pfeile deuten sind die echte Mittelachse.
Man beachte, wie des Stevenrohr verläuft
Hits:	38
Größe:	92,4 KB
Gruß, Jörg
  #170
Alt 31.01.2013, 13:44
else else ist offline
Ich denke mal, wenn die Steuerung versagen sollte, kehrt das Boot sofort zurück.... Fail safe sozusagen....
Alt 31.01.2013, 13:46
Auf einem Rundkurs leder ich euch alle ab
Gruß, Jörg
  #172
Alt 31.01.2013, 13:57
Der Motor sitzt auf seinem Fundament. Also kann der Boden bis auf zwei Inspektionsluken geschlossen werden.
Der Motor ist übrigens ein Graupner Speed 400 mit angeflanschtem Getriebe.
Die Übersetzung ist 3 : 1.
Damit sollte auch ein ordentlicher Messingpropeller in Schwung kommen, falls mal kein Wind weht
Hits:	20
Größe:	79,7 KB
Hits:	15
Größe:	70,6 KB
Hits:	20
Größe:	64,9 KB
Hits:	18
Größe:	78,8 KB
Gruß, Jörg
  #173
Alt 31.01.2013, 14:50
Boot: Polaris Alpha
Karsten, erkundige dich mal bei jemandem, der das schon so umgesetzt hat, nach der UV-Beständigkeit der Eddings. Ich habe bei meiner Polaris die Tür zur Kajüte auch mit einer schwarzen Linie angedeutet und der Strich ist fast nicht mehr sichtbar.
@Mücke: Du machst zwar gerade ein krummes Ding, aber das machst du sehr gut!!!
  #174
Alt 31.01.2013, 15:20
Ist doch Klarlack drüber....
War auch nur so eine Idee... Werde mal bei Edding schauen wegen UV ..
Edit:
Das hier ist bei Edding zu lesen...
Qualität macht den Unterschied - gerade bei Markern, die im industriellen oder medizinischen Bereich zum Einsatz kommen.
Wo beispielsweise Permanentmarker draufsteht, muss auch permanente Tinte drin sein. Gleiches gilt natürlich auch für Eigenschaften wie z. B. lichtecht, entfernbar, kratzfest, temperatur- oder alkoholbeständig. Denn der Einsatz von minderwertigen Markern birgt Risiken wie Produktionsausfälle oder Lieferverzögerungen. Unser Tipp: Setzen Sie auf die Marker- und Markenqualität von edding. Passend zu Ihren Anforderungen bieten wir eine Vielzahl von hochspezialisierten Markern. Und bei Bedarf entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen ein Produkt, das exakt auf Ihren Einsatzbereich zugeschnitten ist.
By Karsten
Geändert von Karlsson (31.01.2013 um 15:29 Uhr)
Alt 31.01.2013, 15:51
Boot: Polaris Alpha
Bei mir waren auch mehrere Schichten Klarlack drüber.
Im Text von Edding steht nicht wirklich, dass die lichtecht sind, nur dass sie es sein könnten.
Das blöde ist, dass ich nicht mehr nachvollziehen kann, ob ich die Linien damals mit einem "echten" Edding gezogen habe. Hatte beides. Einen No-Name und einen Edding, aber keinen Plan mehr, welchen ich in diesem Fall verwendet habe.
Sollte es funktionieren, dann ist es wirklich eine recht einfache Möglichkeit, ein ansehnliches Finish zu erzielen!
Liebe Grüße
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:28 Uhr.
