Vorherige Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 355Nächste Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 355
Alt 29.01.2013, 18:28
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
wenn man eh schon mit so einer Einstellung da ran geht, dann kann man es gleich sein lassen. Die Messlatten, die einem das Leben bereit hält, sind dazu da, darüber zu springen und nicht drunter durch zu kriechen.....
mal sehen was ich daraus mache
Der Kutter wird aber niemals gleiten
Egal, wieviel Leistung du da hineinbaust
dann ist das nix für mich dann muss ich mich mal umsehen was noch so in der Werkstatt ist
z.b ein 2 meter Segler haben wir noch oder ´ne 3-4 meter lange Bismarck
soweit ich weiss soll die Bismarck auch weg
Es grüßt Flo
Alt 29.01.2013, 18:31
else else ist offline
Nix....
Alt 29.01.2013, 18:33
Boot: Bavaria 820
Nix....
besser ist
Es grüßt Flo
Alt 29.01.2013, 18:54
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Spräche irgendetwas dagegen, statt einem Schwert Kimmkiele an den kutter zu bauen
Gruß, Jörg
Alt 29.01.2013, 19:02
Ja.
Segelt im Original bescheiden, im Modell besch....en.
Alt 29.01.2013, 19:05
Ja.
Mit der Antwort kann ich was anfangen
Also ein Festkiel. So in Richtung einer ca. 5 mm starken Stahlplatte
Gruß, Jörg
Alt 29.01.2013, 19:10
Nach meinen bisherigen Erfahrungen mit einem Scale-Jollenrumpf, was ja der Kutter eigentlich auch ist, würde ICH ein Profiliertes Schwert aus mindestens6-8mm sph nehmen, und eine Bombe dran bauen.
Bei Elseken hatte die 2kg Stahlplatte von der Stabilität her wenig Effekt, ähnlich sollte das beim Kutter auch sein. Der Schwerpunkt kommt nicht tief genug.
Alt 29.01.2013, 19:13
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Bei Scale-Seglern (Windjammer) habe ich schon Plexiglaskiele mit angesetzter Bleibombe gesehen. Dann sieht man den Kiel nicht so, wenn das Boot Lage läuft.
Geändert von Raccoonhotel (29.01.2013 um 19:19 Uhr)
  #134
Alt 29.01.2013, 19:14
Dann werde ich wohl morgen in der Badewanne wieder das maximale Gesamtgewicht austesten müssen
Vom Schwerpunkt mag eine kielbombe ja richtig sein, sieht aber schon etwas komisch aus bei einem klassischen Boot
Gruß, Jörg
  #135
Alt 29.01.2013, 19:17
Das stimmt.
aber bei dem Maßstab kannst Du nicht viel was anderes machen.
Selbst bei der "Norderney" von Graupner wird ein Kiel drangebastelt. Bei den Kleinen geht da nicht viel anderes.
Wenn der Kiel abnehmbar ist, fällt das an Land nicht auf.
Bei elseken war das aufholbare Schwert Klasse zum ansehen, für die Stabilität aber nicht ausreichend.
Ich hätte da den Kielstummel schon gut 10cm tiefer bauen müssen.
Skale hin oder her, fahren muss das.
Alt 29.01.2013, 19:21
Emotion Emotion ist offline
29.295 Danke in 11.717 Beiträgen
Jörg ich wurde es einfach testen, dranbauen kann man immer
Ich habe auch noch ein großes ruderblatt liegen, aus dem ich bei meinem Segler den Kiel gebaut habe
  #137
Alt 29.01.2013, 19:22
@ Karsten Schick dann mal Adresse
  #138
Alt 29.01.2013, 22:20
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Danke.. Hast PN
By Karsten
Alt 30.01.2013, 08:41
Auf der Suche nach Anregungen bin ich über mehrere Modelle von amerikanischen Cat-Booten gestolpert, die trotz ihrer kompakten Abmessungen nicht über eine Pinne, sondern per Steuerrad gesteuert werden:
Hits:	14
Größe:	47,9 KB
ID:	422365 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	66,4 KB
Die Anordnung direkt im Heck scheint irgendwie sonderbar
Allerdings wäre das für mich auch eine gute Lösung. Durch den großen Decksbereich im Heck meines Kutters würde eine Pinne unrealistisch lang werden.
Kennt jemand solche Anordnungen. Wie sitzt oder steht man da beim Steuern
Gruß, Jörg
Alt 30.01.2013, 09:50
Man sitzt einfach daneben.
Das Rad haben sie aus dem Grunde, weil die Ruder weit nach hinten ausgedehnt sind, und selbst mit einer Pinne die Ruderkräfte extrem hoch sind.
Geändert von else (30.01.2013 um 09:56 Uhr)
Alt 30.01.2013, 14:41
Es geht weiter. Dieses Fachwerkgerüst bildet den Rahmen für eine wahre Spachtelorgie
Der ältere Herr, der laut Florian diesen Rumpf laminiert hat, hat zwar sehr stabil, aber auch sehr krumm gebaut. Daher dienen die angeschraubte Messingschiene und diese wilde Holzkonstruktion dazu, den Steven halbwegs symetrisch zu spachteln
Hits:	11
Größe:	71,0 KB
Den Rand auf dem Deck hatte ich ursprünglich aus einer Kiefernleiste gebogen. Da die Holzteile aber nicht lasiert werden, sondern nur mit Klarlack lackiert, passte die Farbe und die Maserung des Kiefernholzes nicht zu den anderen Holzteilen. Daher besteht der Rand jetzt aus sehr vielen Teilen, die gesägt, geschliffen und auf Gehrung zusammengesetzt werden. Scheixx Arbeit
Hits:	10
Größe:	65,1 KB
ID:	422413 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	56,9 KB
Der achtere Lukendeckel ist fertig und wurde probeweise mit Klarlack behandelt. Die Holzfarben kommen dadurch schon besser zur Geltung
Hits:	12
Größe:	77,5 KB
Gruß, Jörg
  #142
Alt 30.01.2013, 14:51
Boot: Polaris Alpha
Deswegen heißt das ja auch "Hafenrundfahrt", weil die Banane nicht von alleine geradeaus fährt!
Ich bin aber täglich und immer wieder erstaunt, was du für ein "Schätzchen" aus dem Rumpf entstehen lässt!
  #143
Alt 30.01.2013, 14:58
Da kommt ein riesiges Ruder dran und ein Servo mir viel Trimmweg
Wenn das nicht hilft, könnte man ein Querstrahlruder...........
Gruß, Jörg
  #144
Alt 30.01.2013, 15:19
Habe heute auch schon eine meiner Ideen ausprobiert....
Stelle morgen mal ein Bild ein.... ( dann wird der Lack trocken sein) denke der Rumpf wird Freitag / Samstag bei mir sein ... Dann wird das Deck grob gesägt usw...
By Karsten
  #145
Alt 30.01.2013, 16:30
Nein, ich bin nicht unter die Fakire gegangen
Aber mein ausdauernd gebogener Süllrand bekommt jetzt doch noch seinen Einsatz. Dieses Brett wird unten im Rumpf verklebt, und der jetzt angeleimte Rand dient später als Form für die Seitenwände.
Hits:	13
Größe:	54,3 KB
Der Rahmen an Deck ist auch endlich fertig. Noch schnell einmal mit der Schrubbscheibe rundrum und Gut ist
Hits:	74
Größe:	90,1 KB
Gruß, Jörg
  #146
Alt 30.01.2013, 19:09
Dein Postfach ist voll !!!
aber Danke schon mal !!
By Karsten
Alt 30.01.2013, 19:13
was ist das denn für ein Loch im Rumpf ?? so im vorderen drittel ??
By Karsten
Alt 30.01.2013, 19:27
Mastfuss
  #149
Alt 30.01.2013, 19:28
Aufgeräumt
Alt 30.01.2013, 19:40
Benutzerbild von Canadachris
warum ist deine Werkbank blitzeblank aufgeraeumt und meine nicht?!
Respektvollen Gruss , Chris
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
