Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 355Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 150 von 355
Alt 29.01.2013, 07:19
else else ist offline
Ich könnte mir sehr gut vorstellen den Mast sehr weit vorne im Bug zu platzieren, um den Segelschwerpunkt nach vorne zu bekommen. Wie in diesem Beispiel:
Anhang 422110
Mir würde das als Besegelung vollkommen ausreichen. Für mehrere segelwinden hätte ich auch keinen Platz
Muss auch ganz weit nach vorn, und ein Schwert nach hinten. Müsste man mal aufmalen und Segelschwerpunkt/ Lateralsp rechnen.
HGier mal so als Idee für die Schwerpunkte. Da sollten sie liegen.
Alt 29.01.2013, 07:41
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Moin Mücke,
wenn Du Besegelung drauf bringen möchtest, wäre eine CAT-Takelung (amerikanisch) ganz sonnvoll, zumal der Mast da sehr sehr weit vorn im Bug steht.
Ein vernünftiges Kielschwert mit Bombe (abnehmbar) muss in jedem Fall sein, weil da sonst nur Ärger aufkommt.
Schau mal auf die Modell-Zeesbootseite von Werner Möller, da kannst Du das sehr schön sehen. Für die Vitrine und die Standpräsentation ist die Vorbildlösung verwirklicht und sobald es ins Wasser geht, kommt der "Segelkiel" drunter und dann können die Boote auch eine Menge Wind ab.
Damit Du einen Vergleich zu den Originalen hast, ist diese Seite gut geeignet. Die Boote sind scharfe Segler, die Besatzungen nehmen bei mehr Wind aber deutlich Fläche weg. Im Original waren da anders als heute nur zwei Mann Besatzung drauf - der Fischer und der Partikulierer.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #103
Alt 29.01.2013, 08:24
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Vielleicht wäre das eine Möglichkeit:
Hits:	18
Größe:	44,5 KB
Hits:	18
Größe:	53,8 KB
Hits:	17
Größe:	45,7 KB
Hits:	21
Größe:	60,7 KB
Hits:	18
Größe:	74,1 KB
Hits:	17
Größe:	68,9 KB
Hits:	17
Größe:	59,2 KB
Hits:	16
Größe:	59,0 KB
Gruß, Jörg
Alt 29.01.2013, 08:32
Lugger ist eine schöne und simple Lösung.
Alt 29.01.2013, 09:01
Dann wird es das werden
Ein Hub- oder Schwenkkiel scheidet aus, da ich konstruktionsbedingt ( Welle u. Kupplung ) auf der Höhe des Schwertes den Motorblock installieren muss.
Daher muss es etwas Starres werden
Eine Messingleiste unter dem Steven würde ich unabhängig von der Art des Kiels trotzdem montieren wollen, da ich dort das Gegenlager für das Ruder gut realisieren könnte. Die Frage ist, wie baue ich den Kiel. Starre Metallplatte ?
Gruß, Jörg
Alt 29.01.2013, 09:27
Eine Frage an die segelnde Fraktion:
Wie nennt man diese vom Bug nach vorne gestellten Rundhölzer ?
Fockbaum
Hits:	20
Größe:	83,3 KB
Gruß, Jörg
Alt 29.01.2013, 09:36
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Meiner bescheidenen Meinung nach ist das ein Klüverbaum.
  #108
Alt 29.01.2013, 12:04
Emotion Emotion ist offline
Oder bugsprit
@ Axel hast du Interesse an meinem Kutter
Ich habe Baupläne (spantenriss) für ein Börteboot ergattert und versuche mich in Holz
Alt 29.01.2013, 12:05
Was für einer ist das denn?
Ähemm....der gleich wie von Jörg, fällt mir gerade ein.
wie lang ist der?
Habs gefunden.
Leider nur 60cm, das ist mir etwas zu lütt.
Alt 29.01.2013, 12:08
Messe ich heute Abend mal genau aus und mach noch ein paar fotos
Alt 29.01.2013, 12:20
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wenn Axel ihn nicht haben möchte.. frag mich doch dann bitte..
Da die Crackerbox wegen E-Teile mangel noch dauert
brauche ich was zum basteln ...
By Karsten
Alt 29.01.2013, 12:39
@ Hendrik
Die Welle für den Kutter ist heute angekommen
Und ich habe mich jetzt entschieden
So wird der Kutter:
Hits:	20
Größe:	145,3 KB
ID:	422185 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	59,5 KB
Hits:	19
Größe:	58,6 KB
ID:	422187 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	103,4 KB
Hits:	22
Größe:	76,8 KB
ID:	422191 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	36,6 KB
Luggergetakelt und mit kleiner Kajüte. Dann bekomme ich auch die Technik unter
Gruß, Jörg
  #113
Alt 29.01.2013, 12:47
und schwubs.. bauste einen Segler.. Schöne Idee
By Karsten
  #114
Alt 29.01.2013, 13:14
Hast CB schon fertig????
Alt 29.01.2013, 13:34
ohne ( richtige / passende) Teile kein Anfang !!!
By Karsten
Alt 29.01.2013, 16:42
Boot: Polaris Alpha
Meinst du damit nun die E-Teile oder die hochpräzisionshightechnanometergenauenzeh-en-zeh-Teile?
  #117
Alt 29.01.2013, 16:45
Standard * Zwei alte Kutter *
Hits:	94
Größe:	36,6 KB
Hits:	87
Größe:	32,8 KB
Hits:	89
Größe:	11,2 KB
Hits:	87
Größe:	37,0 KB
Hits:	88
Größe:	26,9 KB
Hits:	88
Größe:	32,1 KB
Hits:	86
Größe:	27,1 KB
Hits:	86
Größe:	34,2 KB
Hits:	85
Größe:	31,5 KB
Hits:	86
Größe:	12,7 KB
Maße 61 x 20,5
25€ habe ich bezahlt für 25€ inkl. Versand gebe ich ihn weiter
Reihenfolge
Axel
Karsten
Dampfspieler
A
Sagt was
Alt 29.01.2013, 16:50
ja... aber an zweiter stelle
By Karsten
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ich werde mir auch mal einen nehmen und die Technik der Crackerbox rein bauen
nur so schick wie bei Jörg wird das dingen nie
Es grüßt Flo
Alt 29.01.2013, 16:53
Der Kutter wird aber niemals gleiten
Egal, wieviel Leistung du da hineinbaust
Gruß, Jörg
  #121
Alt 29.01.2013, 16:56
Boot: Polaris Alpha
wenn man eh schon mit so einer Einstellung da ran geht, dann kann man es gleich sein lassen. Die Messlatten, die einem das Leben bereit hält, sind dazu da, darüber zu springen und nicht drunter durch zu kriechen.....
  #122
Alt 29.01.2013, 17:03
Jetzt ist es soweit. Ich als MoBo-Fahrer mutiere zum Sechler
Heute habe ich erstmal eine ordentliche Messingleiste unter dem Steven verschraubt. Damit habe ich auch endlich eine gerade Linie, anhand derer ich den Kiel gerade spachteln kann. Ausserdem kann ich die Verlängerung am Heck als Widerlager für das Ruder nutzen
Hits:	17
Größe:	56,3 KB
ID:	422241 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	71,2 KB
Damit es schon mal ein bißchen nach Segler aussieht, habe ich einen Klüverbaum ( jetzt weiß ich ja, wie er heißt ) gebastelt.
Ist aber noch nicht verschliffen.
Hits:	18
Größe:	60,9 KB
ID:	422242 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	17
Größe:	42,7 KB
Hits:	18
Größe:	61,0 KB
ID:	422244 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	78,0 KB
Hits:	20
Größe:	71,9 KB
ID:	422246 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	89,6 KB
Gruß, Jörg
Alt 29.01.2013, 17:06
Boot: Polaris Alpha
Jörg, so langsam wirst du mir unheimlich.....
  #124
Alt 29.01.2013, 17:26
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
sieht ja schon schick aus........
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #125
Alt 29.01.2013, 17:28
Anhang 422230
Anhang 422231
Anhang 422232
Anhang 422233
Anhang 422234
Anhang 422235
Anhang 422236
Anhang 422237
Anhang 422238
Anhang 422239
Maße 61 x 20,5
Reihenfolge
Axel
Karsten
Dampfspieler
A
Sagt was
Wie befürchtet ist mir der Kutter zu lütt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:37 Uhr.
