Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 28.01.2013, 23:00
Benutzerbild von Stephan-HB
Stephan-HB Stephan-HB ist gerade online
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.023 Danke in 4.244 Beiträgen
Was für den Berg gut ist, kann an Bord nicht schlecht sein
Habe mir eben bei Navyline Strecktaue angesehen. Da sind Schäkel bei, die haben sicher nich mehr als 600kg Bruchlast. Was nützt dir da eine größere Lifeline???
Für normale Bedingungen, wo wir unterwegs sind, halte ich dein Setup vollkommen ausreichend. Bei mehr trinke ich meinen Kaffee lieber im Hafen
Nelson Mandela
45.294 Danke in 16.681 Beiträgen
Ich hab einfach geschrieben was drauf steht.
Alt 28.01.2013, 23:08
Ich hab mit dem Equipment jahrelange Erfahrung beim klettern und da falle ich nur einmal wenn mal was nachgeben sollte.
Wie gesagt, vor allem die Feder als Verschluss macht die Sache rund. Da hakt nichts und auch nie aus und ist tausendfach erprobt.
Alt 29.01.2013, 00:13
Gerd Fehlbaum Gerd Fehlbaum ist offline
Boot: 15 Meter Ferrozement Motorsegler der SPITZENKLASSE... (30 Tonnen)
167 Danke in 62 Beiträgen
Noch was, es kommt nicht auf die Leinen an, die sind gleich gewechselt.
Wichtig sind vernünftige Karabiner.
Der mit dem Schraubverschluß für die Schwimmweste und die andern zum einfachen und trotzdem sicheren einpicken für das einfache Handling.
Nur wenn das gut zu handelnd ist, verwende ich das auch.
Die kleinen Karabiner haben übrigens 9 KN Bruchlast ....
Ich will ja nicht motzen, aber diesen Karabinern traue ich nicht, dem Tau traue ich nicht und auch nicht den Knoten, da dieses Hochglanz Ployestertau selbst mit Palsteks fertig wird, wie ich mehrfach erlebte, aber nie in diesem Zusammenhang. Mein Livebelt ist Baujahr 1959, ein geschlagenes Tau, wohl Polyester, mit Bronzeschäkeln mittig und am Ende, am anderen Ende verspleisst mit dem massiven Bronzering im Harness, das aus Webbing besteht, wahrscheinlich Poly-irgendwas. Hightech von damals... Natürlich hats auch moderneres, aber da sind Karabiner dran zum Haie tot schlagen. Übertrieben. Schnallensystem: Rückschritt von damals. Viel zu viel Klimper. Von West Marine, USA, sicher um die 199 Dollar 99...., da 200 zu viel gewesen wären.
Das Problem ist und bleibt, dass wenn ich heute hier am Bodensee über Bord gehe, mir das ebenso schadet, wie zwischen Feuerland und Spitzbergen. Besonders nachts in einem Föhnsturm. Auch die Seeoberfläche hat sich nicht gross geändert in den letzten tausend Jahren... Auf nichts ist mehr Verlass... Alu ist mir persönlich im Wassersportbereich unsympatisch, wenn man in Salzwasser segelt. Ein Lifebelt selber zu machen ist ein tolles Projekt! Irgendwas mit einem Elastischen Schlauch drüber, der die Lose wett macht wäre sympatisch. Ich fühle mich ungern wie ein Dackel an zwei Leinen... Aber Hauptsache, die Dinger halten echt was aus. Ob da jetzt mein Uraltlifebelt besser ist, als Dein selbst gemachter, Wolf, weiss ich nicht. Trotzdem fehlt mir für Deine Konfiguration mein volles Vertrauen.
Hochachtungsvoll
Gerd der Seefahrer
Alt 29.01.2013, 00:42
Das ist dein Problem Gerd, ich traue ihnen mein Leben an und auf jeden Fall wesentlich mehr als irgend einer Reling, die ich auf dauernd wechselnden Booten eh nicht beeinflußen kann.
Das Material kommt aus der Kletterszene und ist erprobt. Meine haben durch das Salzwasser keinerlei Beeinflussung, sie sehen zumindest aus wie neu.
Über das Tauwerk könnte man streiten, ich setzte bei dauerhaftem Gebrauch bei dem schlüpfrigen modernen Tauwerk auch gerne einen Takling drauf.
Aber ich mache mein Geschirr eben für jeden Törn neu und konnte mich bisher immer auf meine Knoten verlassen.
Alt 29.01.2013, 08:21
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Material welches von Verrückten, die auf Bergen rumturnen (isch künnt dat nit) wo man ab und an mit Beschleunigung den ganzen Körper reinfallen lassen können muss und die die entsprechenden Knoten beherrschen, benutzt wird, scheint mir schon eine sichere Lösung.
Bei mir ist ja alles etwas älter.
So haben sich die relativ schweren alten Geschirre mit geschlagenem Tau und relativ kleinen aber massiven Karabinern bewährt.
Wenn ich auch Wolfs Gedengel an Deck vom Eisen kenne und gruselig finde aber ein bisschen Schwund ist immer, besser mal `ne Macke im Lack als im Bach.
Das geschlagene Tau ist gut zu spleissen und die Karabiner passen in die meisten an Bord gefahrenen Schäkel oder Beschläge wie etwa Beschlag für Genuabaum oder Beschlag Niederholer etc..
Am Mast picke ich mich eigentlich nie in die Wanten wo ich mitsamt Gurt rauf und runter bis an Deck flutschen kann, wo dann selbst eine auf einen halben Meter verkürzte Leine einen über die Reling baumeln lassen kann.
Besser direkt am Mast, immer nach mittschiffs hin, weg von der Kante, einpicken, da bietet sich bei uns der Beschlag für den Genuabaum an.
Zur Not noch lieber in das durchgesetzte Fall über der Klampe einpicken, das steckt einiges weg und ist schön weit weg von der Kante.
Wie bereits im "erloschenen" Draht erwähnt, tuche ich das Groß nur teils am Mast auf, den Rest erledige ich durch das Luk des Steuerhauses mit dem Hintern sicher im trockenen, das ist aber eine Lösung die halt nur bei solchen Booten geht.
Bei anderen geht wiederum einiges aus der Plicht oder dem Niedergang.
Die Leine an sich hat auch drei Karabiner, wie üblich, einen mittig, zwei außen, also zwei Leinenlängen möglich oder zwei kurze Enden zum umpicken und beide um den Mast gelegt liegen dann gerade so günstig kurz das ich mit beiden Händen, im Geschirr hängend, im Rigg arbeiten kann.
Was ich auch schon sah ist das wer seine Unterwanten an den Aufbau umgelegt hatte, sofern der Aufbau das abkann ist man einen Tick weiter binnenbords, hat eine "Wand" im Rücken und kann dort sogar für längere Törns Webeleinen stecken.
Bei modernen Püttingen mit drei Anlaufpunkten in einem fällt das natürlich flach aber früher war eh alles besser und pragmatischer.
Auf etwas größeren Booten sieht man auch mal diese "Geländer" Rückenstützen am Mast, finde ich auch gut aber könnte mir vorstellen das sich dort schon mal Schoten und Fallen vertörnen.
Hits:	83
Größe:	47,8 KB
ID:	422111   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	139,0 KB
ID:	422112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	152,5 KB
Kai
Alt 29.01.2013, 11:13
Gerd,
da ja inzwischen offenbar eine etwas objektivere Diskussion möglich ist
ein, zwei Worte zu schlichten Unterschieden diverser Boote wo einfach nicht alles ähnlich oder gar annähernd optimal umgesetzt werden kann.
Das gilt insbesondere für Deine bevorzugte Relingshöhe und Stabilität.
So sind etwa das im Wolf-Video gezeigte Boot (Wolf, Misil HR 24, oder? Ist das doch?) und unser Motorsegler knappe drei Meter unterschiedlich lang.
So, nun geht ja jeder Meter größer in der dritten Potenz in das Volumen ein.
Da tun sich dann schon gewaltige Unterschiede auf, insbesondere wenn einmal ein schlankes, schnelles und elegantes, flach geschnittenes Boot entworfen wurde (damit meine ich die HR nicht unseren)
und auf der anderen Seite ein an Sicherheit, massiv, mehr an der Fischerei orientierter Entwurf, der zwar für seine Typ immer noch erstaunlich gut segelt aber bei leichten Winden und am Wind den filigranen Kollegen eindeutig unterlegen ist.
Bei Starkwind spielt er dann seine Vorteile aus.
Also zwei absolut unterschiedliche Konzepte, die beide ihre Fans haben.
So, der Mosegler hat in der Plicht die Süllkante zwischen 90 und 95cm, so um den Dreh, über dem Boden, darüber sitzt dann noch die Reling.
Auf der Ducht sitzend hat man das Süll noch in Schulterhöhe!
Mitschiffs kommen Schanzkleid und Reling etwas niedriger, Hüfthöhe, bisschen weniger, vorne gleichen die Abmessungen in etwa der Plicht.
Draussen Pinne, drinnen Rad.
Zwischen Schanzkleid und Kajütaufbau geht man, etwas gebückt, wie im Schützengraben nach vorne, da kann Dir keener was, Handläufe über das ganze Kajütdeck.
Natürlich, wenn möglich immer in Luv nach vorne gehen, Lee ist oft feucht, wegen der naturgemäß großen Speigatten, eher schon Pforten ohne Klappen aber mit drei Holzleisten in je einen großen und zwei kleine "Flut-Schlitze" geteilt.
Etwas link ist der Ausstieg aus der Plicht ans Seitendeck, aber da kann man sich -Luv- ans Steuerhaus lehnen und darauf sind je zwei Handläufe, einer längs nach vorne, ein kurzer schräg montiert als Haltegriff zum übersteigen des Sülls in oder aus der Plicht (Daneben verläuft dort noch das geteilte Achterstag, auch gut greifbar), ab da geht es dann in den Schützengraben.
Vom Graben aus sind Einpickstellen am Mast erreichbar, bevor man auf den Aufbau klettert.
Bei den Bildern kann man auch relativ gut die Höhe des Plichtsülls bei Wetter abschätzen, über die hohe und die niedrige Kante gesehen.
So, lange Rede, kurzer Zwerg, nun stelle Dir dieses Konzept, bei dem auch Du beim besten Willen -objektiv- nix aussetzen kannst mal auf ein elegantes oder nach modenen Platzansprüchen entworfenes Boot umgelegt vor. Oder einen schicken Klassiker wie die HR.
Da bleibt vom Platz nicht mehr viel übrig und die Eleganz gerät schnell zur Geschmackssache.
Obendrein ist auf GFK eine massive Reling-Konstruktion nur mit erheblichem technischen Aufwand machbar, dicke Gegenplatten etc..
Auf Beton kannste dübeln, auf Eisen schweißen.
Man muss sich eben auf jedes Boot individuell anpassen, der Belt ist da in jedem Fall die günstigste und überall schnell adaptierbarste Variante von allen.
Es wäre sicher möglich von vornherein sicherere und höhere Zäune zu bauen aber ob die am Markt dann auch abgenommen werden ist eine andere Frage.
Man kann es drehen und wenden wie man möchte, nicht jedes Konzept ist auf jeden Entwurf umsetzbar, so gut er auch im Einzelfall scheinen mag.
Hits:	77
Größe:	58,2 KB
ID:	422155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	72
Größe:	126,2 KB
ID:	422156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	69
Größe:	128,2 KB
Hits:	76
Größe:	121,0 KB
ID:	422158   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	136,8 KB
ID:	422159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	78
Größe:	83,9 KB
Hits:	75
Größe:	98,1 KB
ID:	422161   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	81
Größe:	104,9 KB
ID:	422162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	52,3 KB
Hits:	96
Größe:	160,7 KB
Kai
Alt 29.01.2013, 12:22
Benutzerbild von Gerwin
Gerwin Gerwin ist offline
405 Danke in 223 Beiträgen
Also ich habe die "asymmetrisch elastische" schon seit sehr langer Zeit und bin zufrieden
http://www.awn.de/Technik/Sicherheit...aram=202%20750
Nur weiss ich nicht ob es die Wichard oder eine Andere ist (oder sind, weil mehrere vorhanden)
Gerwin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:56 Uhr.
