Alt 28.01.2013, 11:30
Preußenbengel
Standard Elektronik-Frage
Hat leider nur im entferntesten mit Modellbau zu tun
Ich bin soweit mit meinem Rat-Bike fertig.
Nun habe ich doch tatsächlich ne feine Cromlampe mit Batterie bekommen ( so wenig Kabel am Bike wie möglich)
aufm hinteren Schutzblech wurde ne richtige geile klitze kleine Rücklampe angebaut.
So nun zum Problem:
Die vordere Batterielampe bekommt 3x 1,5V per Batterie.
Die hintere hat ne Standard 12V Birne fürn Dymano drin.
Wie bekomme ich das zusammengefriemelt ?
Ich will vorne uffe Lampe knipsen und diese soll die hintere Birne mit versorgen.
Auweia hab ich ein beschi..... Foto
Hits:	49
Größe:	59,6 KB
Geändert von Basstel-Bassti (28.01.2013 um 11:39 Uhr)
Alt 28.01.2013, 12:13
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Gut, dass du ein Foto gemacht hast. Ich dachte bei Rat-Bike und Chrom eher an ein Mopped und habe mich schon gefragt, was der TÜV zu einer 4,5V-Batteriefunzel sagt!
Bei deiner gewünschten Konfiguration müsstest du ein (zwei) Kabel zur hinteren Lampe legen. Möglicherweise gibt es ja eine Glühbirne mit kleinere Voltzahl, die hinten eingebaut werden könnte. Die einfachste Lösung wäre, auch hinten eine batteriebefeuerte Lampe anzubauen. Dann gäbe es gar keine Kabel. Sind bei dem Rad schon eventuell Kabel im Rahmen verlegt?
Liebe Grüße
Jan
Alt 28.01.2013, 13:06
Preußenbengel
Liebe Grüße
Jan
Kabel is klar ... das wird versteckt erledigt.
Das Lampengehäuse ist so dermaßen klein, das da keinerlei Elektronik reinpasst.
Die "Moppedzeiten" sind vorbei
aber sieh selbst:
Hits:	13
Größe:	36,8 KB
ID:	421893   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	49,4 KB
ID:	421894   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	60,0 KB
Alt 28.01.2013, 13:10
Boot: Polaris Alpha
Bliebe also die Option, nach einer anderen Birne zu schauen. Masse kannst du über den Rahmen leiten, also brauchst du nur ein Kabel, dass + mit dem Schalter der Frontlampe nach hinten schaltet.
Ich wusste gar nicht, dass Harley auch Mofas baut!
Alt 28.01.2013, 13:16
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Original sollte diese da drin verbaut sein.....
6V 0.6W
Fassung E10
http://www.acelo-shop.com/18079968.html
Wikipedia:
Gemäß §67 StVZO muss ein Fahrraddynamo eine Nennleistung von mindestens 3 W und eine Nennspannung von 6 V aufweisen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Geändert von monk (28.01.2013 um 13:22 Uhr)
Alt 28.01.2013, 13:18
Diese hier hat den gleichen Sockel und 4.5V:
http://www.conrad.de/ce/de/product/5...me-Inhalt-1-St
War mal so mein Schuss ins Blaue..........
Gruß Holger
Preußenbengel
guck ma hin, ist keine Harley sondern eine Harry
ich finde keine 4,5 Volt Birne ...
wie siehts es wenn hinten ne 6 Volt reinkommt, zieht die vorne den ganzen Saft weg ? Hinten wär mir ne Funzel sogar ganz lieb, aber vorn sollte es ordentlich leuchten
Alt 28.01.2013, 13:19
36.686 Danke in 22.042 Beiträgen
ne die wird nur etwas dunkler leuchten.
hier die Lampe die du benötigst wenn ein E10 fassung ist
Alt 28.01.2013, 13:23
Schau mal Post Nr. 6...
Gruß Holger
Alt 28.01.2013, 13:24
upps Asche auf mein Haupt.
war wohl zu langsam
Alt 28.01.2013, 13:26
Boot: Polaris Alpha
Falls du vor Ort nichts an Birnchen findest (sollte aber kein Problem sein!?), dann schau mal bei Reichelt. Da kann ich hinfahren und dann selber an dich schicken. Spart Portokosten.
Funktionieren sollte das, nur die Batterien vorne sind dann halt schneller leer.
Habe ich mich doch glatt ins Jagdhorn boxen lassen. Das mit der HARRY ist genauso eine Nummer wie mit:
Alt 28.01.2013, 13:32
Preußenbengel
Asche auf mein Haupt - wie kann man nur so blind sein
bestimmt nur wieder an die Lusthanse gedacht
habs jetzt übereifrig bei Conrad bestellt ... sorry Jan ( vielen Dank fürs Angebot )
Also Danke an allen - Problem scheint gelöst
Alt 28.01.2013, 13:45
Emotion Emotion ist offline
29.252 Danke in 11.707 Beiträgen
LED Lämpchen ?
Alt 28.01.2013, 13:53
Preußenbengel
LED Lämpchen ?
zu spät
habe nun für 0,42 €/Stck Lämpchen bestellt ... das Fahrrad soll ein Garten-Kneipen-Heimbringer werden.
Das Licht wird nur ein Gimmik und dementsprechend selten angemacht, das passt schon
Alt 28.01.2013, 19:07
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
2.462 Danke in 1.381 Beiträgen
zu spät
wer brauch dabei schon Licht hinten
Es grüßt Flo
Alt 28.01.2013, 19:46
Standard AW: Elektronik-Frage
Ich habe mal gehört das manche Menschen auch Licht ganz wo anders haben.
Gesendet von meinem HTC Desire HD A9191 mit Tapatalk 2
Gruß Holger
Alt 29.01.2013, 07:45
Preußenbengel
ja es gibt so einige mit 1000 Watt in den Armen aber im Kopf brennt kein Licht
Alt 06.02.2013, 07:36
Preußenbengel
nein die Lampe geht noch nich
Hits:	13
Größe:	64,1 KB
ID:	424253   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	60,9 KB
ID:	424254   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	15
Größe:	68,2 KB
Hits:	11
Größe:	54,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:43 Uhr.
