Alt 26.01.2013, 22:58
Benutzerbild von JulianBuss
JulianBuss JulianBuss ist offline
Boot: Bekebrede Kotter MS Julius
Rufzeichen oder MMSI: DD6696, 211536790
4.481 Danke in 833 Beiträgen
Standard Befestigung am Rump mittels Magnet beim Stahlboot - gute Idee?
mittels Schimmerschalter hab ich einen Bilgealarm gebaut - wenn der Schwimmer oben ist, plärrt ein Alarmton. Ganz simpel.
Ich hatte überleg, wie ich den Schwimmerschalter in der Bilge am Rumpf befestige. Schrauben geht ja nicht, will ja kein Loch in den Rumpf bohren
Da bin ich auf die Idee gekommen, den Schwimmerschalter an Magneten zu montieren (diese hier: http://www.magnetkontor.de/products/...engewinde.html ), damit haftet der Schimmerschalter tadellos und fest am Rumpf, ist aber bei Bedarf trotzdem jederzeit abnehmbar.
Ich habe bisher keine Nachteile an dieser Methode finden können, habe diese Methode aber bisher nirgends gesehen bzw. davon gelesen und frage mich nun, ob es einen Grund gibt, der gegen Magnete als Montagemethode beim Stahlrumpf spricht.
Also, hat da jemand was schlaues dazu zu sagen?
MV Julius: http://booteblog.net/julius
Fotos, Videos, Reiseberichte und technische Artikel: booteblog.net | Reise- und Technikvideos auf Youtube: https://www.youtube.com/@JulianBuss
Alt 26.01.2013, 23:10
Hallo JulianBuss,
solange nichts wie ein Kompass oder ähnliches in der Nähe ist, spricht eigentlich nichts gegen den Magneten solange er sicher hält
Alt 26.01.2013, 23:13
Kompasssensor ist beim Stahlboot ja sowieso draußen am Geräteträger, möglichst weit weg vom ganzen Stahl
Alt 27.01.2013, 13:02
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
Gute Idee.
Auf die Dauer wird der Stahlrumpf dabei wohl irgendwie magnetisiert, dürfte aber - außer auf den Kompass - keine schädlichen Auswirkungen haben, schätze ich.
Ich befestige meine Sonnenschutzplanen, die ich im Sommer manchmal vor den Fenstern aufhänge, am unteren Rand auch mit Magneten; nehme dazu aber einfache Pinwand-Magnete, die halten bei Wind nicht immer so gut. Bin deshalb schon länger auf der Suche nach stärkeren Magneten. Also: Danke für den Link!
Alt 27.01.2013, 13:53
subsven subsven ist offline
Boot: Intersail Impala, Hellwig Triton TSL
840 Danke in 301 Beiträgen
Funktioniert denn der Kontakt des Schwimmschalters (und der sonstige Mechanismus) auch zuverlässig in der Anwesenheit eines kräftigen Magneten?
Sven
Alt 27.01.2013, 16:29
Benutzerbild von Hohensteinchen
Hohensteinchen Hohensteinchen ist offline
Boot: Relcraft Topaz BJ 1980, heisst Barbarken II. Fotos im Album. ( Von Barbarken I, 1927, auch).
1.401 Danke in 468 Beiträgen
Also, auch auf die Gefahr hin, daß Ihr jetzt alle einen Lachkrampf kriegt :
könnte man sich nicht irgendeine Möglichkeit überlegen, um Magnete in einer Schleuse oder zum Anlagen an Metallstegen zu benutzen ? Wäre sowas überhaupt technisch möglich ?
Herzliche Grüße von Jutta
Alt 27.01.2013, 17:01
Benutzerbild von Marco01
Marco01 Marco01 ist offline
Boot: Beneteau Flyer 650 Sun Deck + Suzuki DF 175
593 Danke in 278 Beiträgen
Hallo Jutta,
ich weiß nicht genau, wie Du es meinst - aber eine feste Verbindung wird nicht möglich sein. Da hinge doch Dein Boot bei jeder Welle in der Luft?
(Mal davon abgesehen, dass kaum ein Magnet soviel Kraft haben dürfte, das zu halten)
Viele Grüße,
Marco
Alt 27.01.2013, 17:45
Blaulicht Blaulicht ist offline
52 Danke in 28 Beiträgen
Hallo Jutta,
wird bereitz von den Ausflugsbooten auf der Binnenalster benutzt. Dort ist natürliche kein Seegang.
Nach eier Fahrt durch die Speicherstadt hat der Kapitän uns erkärt: Beim Anlegen kann es einen Ruck geben, der von den Magneten kommt die in der Kaimauer eingelassen sind. Ich habe auch innerlich gelacht, aber nach dem Anlegen habe ich mich gewundet, das geht!!!
Gruß Detlef
Alt 27.01.2013, 17:54
Benutzerbild von böhser onkel
böhser onkel böhser onkel ist offline
Boot: Formula 26 PC
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck
201 Danke in 135 Beiträgen
Sven
Im Schwimmschalter ist eine Stahlkuge verbaut, diese rollt im falle von Wasser in Richtung zweier Kontakte die den Stromkreis schliessen!
Wenn diese nun nicht mehr rollen kann , da sie vom Magneten festgehalten wird, wird deine Bilgenpumpe nicht pumpen
In Berlin gibt es auch solch eine Fähre, die mit Magneten am Steg fest gehalten wird
bis denne der kai
Alt 27.01.2013, 18:02
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von Blaulicht Beitrag anzeigen
Hallo Jutta,
Gruß Detlef
Aber der Magnet sitzt immer in der Kaimauer, also nichts für Jutta.
In Rotterdam sollen sogar Kontainerfrachter magnetisch gehalten werden. Mit ganz kurzer Ein- und Ausschaltfrequenz machen die Pötte dann jeden Tidenhub mit.
Gruß Wilfried
Alt 27.01.2013, 20:49
…………und wie sind/ist die Bilgepumpe befestigt??
Ich habe solche Einbauten: immer auf ein Niroblech geschraubt. Pumpen; ggf + Schwimmer…..(Senkkopf-Schrauben; den Kopf: mit Sika am Blech fixiert..)
Das Blech: dann mit 2 Raupen Sika links und rechts: auf den Bootsboden gedrückt; hält einwandfrei.
Vorteil: die Teile auf dem Blech: Kann man immer problemlos abschrauben; unter dem Blech: kann das Bilgenwasser ungehindert durchfließen;
Was soll son Magnet bringen? Muss ja der Schalter rel. mühsam befestigt werden?? Sehe da keine Vorteil darin; höchstens div. Unsicherheiten.
Grüße von Herbert
Alt 27.01.2013, 21:07
Benutzerbild von kabimibo
kabimibo kabimibo ist offline
Boot: Ryds 435 FC
788 Danke in 340 Beiträgen
Starke Magnetet sind in alten Festplatten. Kosten nix und sind saustark
Nehmt das Leben nicht so ernst - da kommt eh keiner lebend raus.
Gruß Michael
Alt 27.01.2013, 21:09
Boot: Ryds 435 FC
Uups, doppelt.
Gruß Michael
Alt 27.01.2013, 22:02
Hallo Puuh,
versuche es mal mit Neodym Magneten, die sind extrem stark
Alt 28.01.2013, 02:31
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.604 Danke in 7.486 Beiträgen
Hallo Jutta,
Gruß Detlef
http://de.wikipedia.org/wiki/He_l%C3%BCcht
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 28.01.2013, 08:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.602 Danke in 2.497 Beiträgen
Diese Magnete müssen dann wassergeschützt werden da diese sich sehr schnell auflösen (seltene Erden oxidieren sehr schnell, deswegen haben die Magneten selbst auch eine Metallbeschichtung).
Wenn die Kugel klebt, hast Du Ärger, sei es daß die Pumpe nicht anspringt, sei es daß diese trockenläuft.
Sehe daher zu, einen entsprechend geeigneten Schalter zu bekommen (es gibt auch eine elektronische Version) und steure die Pumpe wegen der hohen Schaltleistungen nur über Relais.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.01.2013, 09:30
else else ist offline
Ich würde einen vernünftigen Kleber nehmen, Heisskleber z.B.
Alt 28.01.2013, 19:32
Könnte man so was fürs Schleusen konstruieren ?
ein Elektromagnet, gespeist vom Batterie mit 12 Volt GLeichstrom.
Magnet wird an die Schleusenwand gehalten,Strom eingeschaltet, dann müsste doch der Magnet halten.
An dem Magneten ist eine Öse, durch die das Seil zum Festmachen läuft.
Während der Schleusung könnte man den Strom kurz aus- und wieder anschalten, damit sich der Magnet löst und weiter unten bzw. oben wieder fest an die Wand gehalten werden kann.
Natürlich ist das komplizierter als klassisch mit Seil.
Aber der Vorteil wäre, daß man so eine Konstruktion auch benutzen könnte in denjenigen Schleusen, in denen zu wenig Festmachepoller oder Leitern usw sind.
Man wäre dann von diesen Pollern ganz unabhängig.
Würde sowas gehen ?
Alt 28.01.2013, 19:41
Alm-Öhi
So ein Betonmagnet hat was
Servus Willi
Alt 28.01.2013, 19:54
Würde sowas gehen ?
Im Prinzip ja, aber damit das Teil auch mit guter Kraft hält, wirst Du wahrscheinlich so viel Strom brauchen, wie Du auf dem Boot nicht hast.
Außerdem wird der Magnet so schwer werden müssen, dass Du ihn nicht in der Hand halten kannst.
Mit Hochtemperatur-Supraleiter ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, da hätte man dann nur ein kleines Preisproblem
Viele Grüße,
Marco
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:05 Uhr.
