Alt 27.01.2013, 07:24
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.456 Danke in 4.294 Beiträgen
Standard Relinghalter für Bootshaken / Paddel?
meinen Bootshaken habe ich momentan mit zwei Clips einer Billig-Luftpumpe (siehe anhängendes Foto) an der Reling befestigt. Die Dinger halten sicher und der Zugriff funktioniert trotzdem schnell. Leider bleibt fast immer einer der Clips nicht an der Reling sondern am Bootshaken hängen. Ich suche nun schon ewig alle Shops nach einer Variante ab, bei der man eine Seite an der Reling befestigen kann - allerdings ohne irgend welche Löcher zu bohren. Alle Shops bieten da nur ein Modell an, das mir mit fast 10cm Höhe einfach zu monströs ist, außerdem dauert es mir zu lange, wenn ich erst zwei Verschlüsse öffnen muss.
Kennt jemand eine kleine Alternative oder irgend etwas, was man wie die Luftpumpenhalter zweckentfremden kann?
Hits:	352
Größe:	28,3 KB
Gerhard
Alt 27.01.2013, 11:22
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Standard Bootshakenhalter
Hallo Gerhard,
muss es unbedingt ein Relinghalter sein??
Wenn Du die Möglichkeit hast in ähnlicher Art zu fertigen wie auf den Bildern gezeigt wäre dies doch auch eine Lösung.
Anmerkung zur Idee. Diese stammt von Michael(Plattner) zu finden im
1952 und 2052 Bayliner Thread.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Regalstützen .pdf (384,3 KB, 586x aufgerufen)
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
Alt 27.01.2013, 11:26
iak iak ist offline
3.408 Danke in 2.053 Beiträgen
Wären vielleicht ganz normale Klemmschellen aus dem Elekrobereich eine Alternative ?
Könnte man mittels Kabelbinder oder Gummistrops an der Reeling befestigen .
Gruß Peter .
Alt 27.01.2013, 11:52
Boot: Nidelv 26
@Peter1: Danke für den Tipp, aber leider gibts in meiner Bordwand nicht solche Vertiefungen, in denen man die Halter anbringen könnte. Ist alles recht eng, dass man gerade so durchkommt.
@Peter2: Du bringst mich auf Ideen - an irgend eine Strapskonstruktion hatte ich auch schon gedacht. Muss mal im Baumarkt stöbern...
Peinlich, bei R(e)ling im Titel hat mein 'e' geprellt, kann man leider nachträglich nicht mehr ändern
Gerhard
Alt 27.01.2013, 11:59
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Ich habe Blechklemmen und einen zweiten mit Kunststoffklemmen.
Beides geht, beides gibt es im Baumarkt, entweder E-Technik oder Abteilung Gartengeräte und wie man sie im Schuppen anklipsen kann.
Die Kunststoffdinger leiern meiner Erfahrung nach aber relativ schnell aus, Blech ist besser rostet dafür schneller.
Besser ist wenn man eine Ende an der Reling in einem Rohr unterbringt und das andere Ende mit einem oder zwei Clips sichert, hält länger und beim dagegen stolpern geht der Haken nicht so schnell über Bord.
Kai
Alt 27.01.2013, 12:04
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.436 Danke in 4.979 Beiträgen
Peinlich, bei R(e)ling im Titel hat mein 'e' geprellt, kann man leider nachträglich nicht mehr ändern [/QUOTE]
Alles nicht so schlimm,hatten wir auch schon mit "eh"hier im BF
gruss hein
Alt 27.01.2013, 12:45
iak iak ist offline
Gerhard, beidseitig dieses Duallock von 3M , das hält wie verrückt . Gab es auch mal im Aldi unter dem Namen Tartan, jedoch ebenfalls 3M Produkt.
http://solutions.3mdeutschland.de/wp...99804&MDR=true
Ich habe nochwas übrig,wenn Du magst schick ich was im Briefumschlag zu und Du probierst es .
Gruß Peter .
Alt 27.01.2013, 13:53
Boot: Nidelv 26
Hallo Peter,
danke für das nette Angebot. An so ein Klett-System hatte ich auch schon gedacht, allerdings trifft hier ja Rundung auf Rundung und die Kontaktfläche ist entsprechend klein. Ob das hält? Ich probiere es erst mal mit so einer Klemmschellen-/Strapskombination.
Gerhard
Alt 27.01.2013, 14:06
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
Ich hab diese Unversalrelingshalterungen, auf die man alles mögliche mit/draufschrauben kann: Fenderkörbe. Leinenhalterungen, auch Paddel/Bootshaken-Clips
2,- das Stück oder so.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 27.01.2013, 14:26
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.624 Danke in 1.466 Beiträgen
Wenn du ansonsten mit deinen Luftpumpenhaltern zufrieden bist, dann sicher sie an der Rehling doch einfach mt einem Kabelbinder
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 27.01.2013, 14:32
45.296 Danke in 16.682 Beiträgen
Wo ist das Problem?
Ich verwende Klemmen aus dem Werkzeughandel, keine Anhnung wie die sich nennen.
Ein besseres Bild finde ich auf die Schnelle nicht.
Hits:	545
Größe:	90,3 KB
Alt 27.01.2013, 15:22
Boot: Nidelv 26
Danke Wolf für die Rechtschreibhilfe
Die Klemmen kommen mir aus meinem Gartenhaus bekannt vor, aber die sind doch zum Anschrauben an die Wand. Wie hast Du die denn an der Stange befestigt?
@Roland: Klar, das wäre möglich. Ich hatte gehofft, es gibt eine fertige Lösung.
@Andreas: Die Dinger schaue ich mir mal an.
Gerhard
Geändert von Kladower (27.01.2013 um 15:27 Uhr)
Alt 27.01.2013, 15:41
iak iak ist offline
Habe auch schon an diverse Klemmhalter gedacht wie z.B. diese "Mop-und Besenstielhalter" . Die könntest Du durch die Klemmverbindung am Reelingrohr befestigen und Deinen Bootshaken einklinken . Man müßte nur wissen ob der Halter drehbar ist , sonst hast Du einen zusätzlichen Flaggenmast in Form von einem Bootshaken
Antirutschhalter , schraubenloser Stielhalter
oder diese normalen hier halt wieder per Kabelbinder etc. befestigen .
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 12:37 Uhr)
Alt 27.01.2013, 17:24
Boot: Nidelv 26
Guter Tipp, Peter. Ich bin darüber auf der Seite von Toolflex gelandet, da gibt es das passende Zubehör für alle Rohrdurchmesser.
http://www.toolflex-shop.de/index.ph...festigung.html
Gerhard
Alt 28.01.2013, 11:59
Ja, das sind die bei Peter ganz unten.
Befestigt hab ich die einfach mit Kabelbinder. Hält seit 2008.
Alt 30.01.2013, 18:26
Boot: Nidelv 26
Meine Bestellung von Toolflex (Link siehe vorletzter Beitrag) kam heute an. Die "Micky-Clips für Rohrbefestigung" sind zwar nicht ganz billig, aber genau das was ich gesucht hatte. Klein, halten gut, auf den mm genau für den Reling-Durchmesser bestellbar, drehbar - geniale Sache.
Danke an alle für die vielen Vorschläge!
Hits:	708
Größe:	55,0 KB
Gerhard
Alt 21.05.2015, 11:38
Benutzerbild von smax
smax smax ist offline
Boot: Chaparral 1935 VP 5,7
289 Danke in 165 Beiträgen
wo finde ich den Halter letztes Bild ?
Hits: 2655
Größe:  8,0 KB
Alt 21.05.2015, 11:46
36.973 Danke in 22.183 Beiträgen
Anhang 624653
wenn du jetzt deinen meinst
in jedem Baumarkt
Alt 21.05.2015, 12:19
[emoji2] , Danke
Alt 21.05.2015, 13:09
iak iak ist offline
Anhang 624653
z.B. hier im 10er Set für 11 Euro incl. Versand : http://www.ebay.de/itm/Geratehalter-...item4ae3a7be2b (PaidLink)
Kannst aber auch mal im Amazon schauen , die bekommt man sogar farblich (eloxiert oder so) .
Gruß Peter .
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:50 Uhr.
