Alt 25.01.2013, 14:41
bigbuck bigbuck ist offline
Boot: Merry Fisher 895 2020 und restaurierte ChrisCraft 210 LTD 1986
132 Danke in 54 Beiträgen
Standard Zweite parallele Landanschlussdose
Servus,
meine 2855 hat backboardseitig den original Landanschluss. Dieser ist beim Achternanlegen immer recht schwer zu erreichen.
Deshalb möchte ich mir Achtern eine zweite Anschlussdose einbauen und mit den Kabeln der Originalanschlussdose verbinden.
Darf man das oder gibt es hier ein elektrisches Risiko?
Was wäre wenn beide Landanschlussdosen belegt und Strom bekämen?
Wo die Kreise gezeichnet sind möchte ich die Kabel verbinden
Vielen Dank für eure Tips
mfg
Hits:	344
Größe:	21,9 KB
Alt 25.01.2013, 14:53
Benutzerbild von reefernator
reefernator reefernator ist offline
Boot: Fonda 14
556 Danke in 187 Beiträgen
Hallo Thomas,
Du kannst eine zweite Anschlussdose installieren. Es muss allerdings gewährleistet sein, dass nur von einer Dose zur Zeit gespeist werden kann. Soll heissen, dass beide Anschlüsse über einen Wahlschalter / Wechselschalter Allpolig getrennt werden müssen und nur jeweils ein Anschluss in Betrieb ist.
Jens
Alt 25.01.2013, 15:14
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Beneteau GT
962 Danke in 648 Beiträgen
Du kannst dazu ein 230V Relais mit 2 Wechsler nehmen. Die Wicklung schießt Du z.B. an die neue Dose an. An die 2 Wechsler jeweils die Einspeisung. Je nachdem welche Dose als Einspeisung genommen wird wird dann auf Dein Bordnetz geschaltet.
Aber aufpassen, Du arbeitest mit 230V!
Viele Grüße von Jürgen
Alt 25.01.2013, 15:34
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.793 Danke in 2.487 Beiträgen
Könntest du auch über eine Netz Vorrangschaltung realisieren. Sonst hättest du auf der nicht genutzten Dose (die ja eigentlich ein Stecker ist) die Netzspannung anliegen.
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
Alt 25.01.2013, 16:03
Boot: Fonda 14
Wieso hätte er bei einer Schützschaltung an der zweiten Dose Netzspannung ?
Jens
Alt 25.01.2013, 16:10
Benutzerbild von Tagsmas
Tagsmas Tagsmas ist offline
Boot: Viksund Columbi 27
111 Danke in 89 Beiträgen
Hei, denke Holger meinte, dass wenn er es ohne macht, hätte er Spannung auf dem Stecker.
Gruss Peter
Alt 25.01.2013, 16:27
Boot: Fonda 14
Ach so.......
deswegen ist es ja (auch nach VDE) zwingend erforderlich die beiden Anschlüsse gegeneinander zu verriegeln. Ob mit Schütz, Schalter oder Vorrangschaltung.
Jens
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.874 Danke in 3.930 Beiträgen
Einfachlösung für elektrische Laien:
Neben dem original eingebauten Stecker eine Kupplung einbauen. Diese fest mit einem
zweiten Stecker am gewünschten Ort verkabeln. Wenn am zweiten Stecker
angeschlossen wird, einfach ein Brückenkabel von Kupplung zum originalen Stecker
stecken.
So bleibt die ursprüngliche Verkabelung unangetastet und es kann nix schiefgehen.
Beste Grüße
John
Alt 25.01.2013, 16:47
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Neben dem original eingebauten Stecker eine Kupplung einbauen. Diese fest mit einem zweiten Stecker am gewünschten Ort verkabeln. Wenn am zweiten Stecker angeschlossen wird, einfach ein Brückenkabel von Kupplung zum originalen Stecker stecken.
So hab ich's auch gelöst. Einfach, praktisch und sicher.
Alt 25.01.2013, 16:49
Boot: Fonda 14
Na super.....bestimmt totschick.
Dann doch lieber `nen hunni investiert und von einem Elektriker machen lassen. In der Hand einer Fachkraft ist Strom `ne coole Sache, aber wenn jemand so gar keine Ahnung hätte....ich weiss ja nicht...Viele Hobbyelektriker (sorry,auch hier im Forum) kriegen nicht einmal die blaue "Campingsteckverbindung" richtig angeschlossen....
Jens
Alt 25.01.2013, 17:19
Chili Chili ist offline
21.978 Danke in 7.076 Beiträgen
Solche Umschalter gibt's auch fertig zu kaufen:
Manuell von Sterling: SCS20A, SCS32A, SCS50A (unterschiedliche max. I)
Automatisch von Sterling: Pro Switch AC
Oder von Victron: Filax
Mit Abstand die beste und günstigste Lösung ist aber die hier:
http://www.yachtbatterie.de/de/Phili...mschalter.html
Alle auf einen Blick:
http://www.yachtbatterie.de/de/230V-...mschalter.html
Alt 25.01.2013, 20:00
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
Den Umschalter gibt es von Philippi! Schaltet automatisch auf den richtigen Anschluss und macht den anderen Spannungslos.
Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 26.01.2013, 01:48
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.602 Danke in 2.497 Beiträgen
Es gibt 4-polige Stecker. Über den Mittelkontakt (voreilend) wird ein Schütz aktiviert, welches zur Steckdose hin den bordseitigen Bus ankoppelt.
Die andere Steckdose bleibt somit Stromlos.
Besser ist aber ein manueller Schalter, vor Anschluß der Landstromversorgung wird dieser entspr. gesetzt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.01.2013, 02:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
So habe ich das gelöst.
Hits:	1838
Größe:	8,3 KB
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 26.01.2013, 09:56
Benutzerbild von hyman
hyman hyman ist offline
Boot: Wiking Komet / 25 PS, Crisline 530 / 75PS E-TEC
553 Danke in 277 Beiträgen
Das dürfte genau das sein, was das Teil von Philippi auch macht. Und was an einer manuellen Umschaltung besser sein soll, verstehe ich nicht...
Grüße von Horst
Alt 26.01.2013, 11:38
Meine ist nicht manuell. Das ist ein Schütz mit zwei Öffnern und zwei Schließern.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 26.01.2013, 14:12
Das waren zwei Sätze.
Vermutung: der erste bezog sich auf dich, der zweite auf apiroma...
Alt 26.01.2013, 14:38
Benutzerbild von T-Technik
9.196 Danke in 2.588 Beiträgen
Hallo zusammen .
....... Und was an einer manuellen Umschaltung besser sein soll, verstehe ich nicht...
Hallo Horst,
es gibt einen Vorteil, auch wenn nicht von sehr großer Bedeutung .
Ein aktiviertes Schütz in 100 % ED verbraucht ja auch etwas Strom .
Diejenigen, die kein Standby von diversen Geräten dulden,
sollten dies ebenfalls beachten .
Ansonsten, einfacher, unkomplizierter .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.01.2013, 16:59
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
theoretisch, und gaaaanz weit hergeholt:
Müsste dann auch alles gleichzeitig passieren.
- Beide Einspeisestecker sind an das (Hafen)Stromnetz angeschlossen
- Die beiden Einspeisestecker sind an verschiedenen Phasen angeschlossen
- Der Öffnerkontakt des Schützes für die Phase "klebt", also öffnet nicht.
Ergebnis: wunderbarer Phasenschluss
Dieses kann mit einem Handumschalter nicht passieren, solange die Kontakte nicht wischend sind. Daher sollte bei einer Handumschaltung zur Sicherheit sogar ein Schalter mit 0-Stellung verwendet werden.
Alt 26.01.2013, 18:10
Passieren kann so Vieles Jörg .
Aber dafür gibt es auch Schütze die sicherstellen,
dass keine Überlappungen möglich sind .
Auch bei kleinen Defekten nicht .
Und in Deinem Beispiel würden halt 1-2 Sicherungen der Anschlußkästen fliegen .
Wichtiger vielmehr, dass Niemand an unter Spannung liegende Kontakte
gelangen kann .
Fazit :
Sicher funktionierende Bauteile müssen hier her,
egal ob Umschaltung zu Fuß,
oder automatisch per Schütz oder elektronisch !
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 26.01.2013, 18:55
Hab ich kapiert. Dein Teil und das von Philippi sind automatisch mit Schütz.
Der Satz mit "manuell" bezog sich auf ein Post weiter oben. Hätte ich deutlicher machen sollen...
Grüße von Horst
Alt 26.01.2013, 19:58
Boot: Beneteau GT
Das ist doch nur wenn beide Landanschlüsse mit unterschiedlich Phasen belegt sind. Hier geht es doch darum je nach Anlegesituation seitlich ODER am Heck anzuschließen. Der Umschalten soll doch nur vermindern, dass beim versehentlichen Öffnen des nicht angeschlossenen Anschlusses die Phase am Kontakt anliegt. Daher reden wir doch hier nicht über zehntel Sekunden sonder der Schutz über den Zeitraum des Anschlusses.
Alt 26.01.2013, 20:33
Boot: Bavaria 320
ich zitiere mich mal selber.
Alt 27.01.2013, 11:19
7.989 Danke in 4.829 Beiträgen
Soweit hergeholt ist das gar nicht.
Alt 27.01.2013, 13:40
Boot: Fonda 14
Guckst Du hier:
T3-3-8401/E
Damit wird alles GUT
Hits:	85
Größe:	23,1 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:13 Uhr.
