Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 355Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 355
Alt 25.01.2013, 09:09
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: momentan keins
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
Zitat von Schwanensee Beitrag anzeigen
Jörg, wenn du keine Lust hast die Friemelarbeit zu machen,
deligiere doch einfach an Svenja.
Ich glaube die wird ihm was husten....
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #77
Alt 25.01.2013, 09:16
Benutzerbild von Schwanensee
Ein Versuch ist es doch allemal wert.
Wie heisst es so schön:
Fragen kostet nichts und mehr wie nein sagen kann sie auch nicht.
Liebe Grüße Andrea
Alt 25.01.2013, 10:51
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Standard Kalfaterimitation mit Zwirn
um mal wieder zum Gegenstand zurück zu kommen. Kalfaterimitation in der Modellschiffsdecksbeplankung ist bei geraden Fugen recht stressfrei wie folgt zu machen:
Die Leisten werden auf die Trägerplatte geklebt, wobei der Abstand zur benachbarten Leiste durch eingesteckte Modellbaunadeln gewährleistet wird. Wie weit die voneinander entfernt sein dürfen, hängt ein wenig von den aktuellen Gegebenheiten ab und sollte ausprobiert werden.
Nachdem der Leim durchgetrocknet ist, werden die Fugen versäubert (gleiche Breite und Tiefe, sauber strakende Ränder). Das geht mit Linolschnittmessern (Gaißfuß) oder Bastelmessern recht gut. Wer sich ein Set Linolschnittmesser zulegen möchte, wird hier zufrieden gestellt
Danach wird der Zwirn in die Fuge eingelegt und mit Modellbaunadeln straff gehalten. Anschließend einen Trofen flüssigen Sekundenkleber angeben und sich freuen - wegen der Kapillarwirkung "jagt" der Sekundenkleber nur so dahin. Also gilt auch hier "weniger ist mehr".
Dem Zwirn "sträuben sich die Haare" und das sollte nun mit einer Ziehklinge beseitigt werden. Schleifen ist kontraproduktiv, da die schwarzen Schleifpartikel in das grobporige Holz eingearbeitet werden und da ganz schlecht wieder heraus zu bekommen sind.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Geändert von dampfspieler (25.01.2013 um 11:02 Uhr)
  #79
Alt 25.01.2013, 12:33
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Zur Zeit wird das Heck beplankt. Die Luke im Deck ( später Zugang zum Steuerservo ) habe ich vorher durch Schleifen dem Deckssprung angepasst.
Danach wurde die Luke ausgerichtet und wir jetzt mit überplankt. Die Schnittstellen habe ich angezeichnet, und werde das Luk später mit einer kleinen Trennscheibe wieder ausschneiden.
Hits:	28
Größe:	83,6 KB
Während die Planken so nach und nach vor sich hintrocknen, versuche ich den Süllrand ( 4 x 4 mm Leiste ) zu biegen. Dafür hab ich heimlich den Wasserkocher aus der Küche gemopst
Hits:	23
Größe:	84,0 KB
Nachdem ich eine grobe Rundung vorgeformt hatte, wurde die Leiste mittels Nägeln an der Schablone befestigt. Die liegt jetzt wieder über dem Kocher
Nach ein paar Minuten wird dann immer ein Stück weiter gebogen:
Hits:	26
Größe:	63,1 KB
Gruß, Jörg
Alt 25.01.2013, 15:59
Watt für ne Fummelei.........
a von Wesercamping auf Flickr
b von Wesercamping auf Flickr
c von Wesercamping auf Flickr
d von Wesercamping auf Flickr
e von Wesercamping auf Flickr
Gruß, Jörg
  #81
Alt 25.01.2013, 16:09
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Ist es ok das ich ein Bild mal im verein rum zeige
Es grüßt Flo
Alt 25.01.2013, 16:15
Kannst du gerne machen. Aber wehe, deine Vereinskamaraden lästern darüber
Gruß, Jörg
  #83
Alt 25.01.2013, 16:31
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Jörg .. warte bis der Lack drüber ist .. das sieht dann noch viel Gxxxer aus !!!
By Karsten
  #84
Alt 25.01.2013, 17:25
Standard Planken in Form bringen - PLANKENSCHNEIDER
wer mehr Planken in Form bringen muss, ist möglicherweise mit dem Plankenschneider von G.K. Modellbau gut beraten.
Ein Streifzug durch den Shop lohnt sich in jedem Fall.
Im Downloadbereich ist eine gute Anfängeranleitung zu finden.
Grüße Dietrich
  #85
Alt 25.01.2013, 23:50
Hallo Mücke,
das ist ja echt der Hammer
  #86
Alt 27.01.2013, 10:19
Am Freitag vergessen. Der Süllrand nimmt Form an
Hits:	25
Größe:	119,4 KB
ID:	421509 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	83,8 KB
Gruß, Jörg
  #87
Alt 28.01.2013, 19:12
Beim Stöbern im I-Net nach Fotos von Sloepen ist mir aufgefallen, das es die ja auch mit Besegelung gibt
Jetzt habe ich so einen blöden Gedanken, meinem Kutter auch eine kleine Besegelung zu verpassen. Es gibt dort die verschiedensten Besegelungen:
Hits:	21
Größe:	21,8 KB
ID:	422022 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	19
Größe:	13,6 KB
Hits: 324
Größe:  8,1 KB Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	31,9 KB
Hits:	20
Größe:	34,8 KB
ID:	422026 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	31,1 KB
Sowas könnte ich mir auch vorstellen
Ist das machbar
Gruß, Jörg
  #88
Alt 28.01.2013, 19:18
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Ist das machbar
Das fragt der Richtige....
  #89
Alt 28.01.2013, 19:33
Segler geht ja gar nicht
  #90
Alt 28.01.2013, 19:36
Boot: Polaris Alpha
(Modell)-Segeln ist Meditation pur! Ommmmmmmmm!
Du musst dir dann nur Gedanken über einen Kiel/ein Schwert machen. Ohne kriegst du Nackenstarre, weil dein Kutter die ganze Zeit nur auf dem Ohr liegt.
  #91
Alt 28.01.2013, 19:38
Zumindest auf den Bildern sehe ich bei den Dingern keinen ausgeprägten Kiel
Werden die nur über "Lebendballast" getrimmt ?
Es würde keine große Segelfläche werden. eher so in Richtung einer kleinen ausgebaumten Fock ( mag ich gerne leiden ) und einem kleinen Großsegel.
Ein Motor kommt natürlich trotzdem rein. Bin ja schließlich kein Sechler, nääää....
Aber mit dem Motor und einem kleinen Akkupack liegt der Schwerpunkt schön weit unten. Ein paar hundert Gramm könnte ich zusätzlich z.B. durch eine dicke Messingschiene unter den Kiel bolzen. Ich weiss aber nicht, ob das reicht
Soll ja auch nur ein Leichtwindsegler sein.....
EEEEElllllllllsssssseeeeeeee..............
Gruß, Jörg
Alt 28.01.2013, 19:40
Erzähl das keinen von meinen Kumpels
Wie wäre es mit Seitenschwertern, wie bei einer Tjalk
Gruß, Jörg
Alt 28.01.2013, 19:44
Boot: Polaris Alpha
Du darfst Modelle nicht mit Originalen vergleichen. Weder Wasser noch Wind, noch die Effekte der Segelfläche lassen sich maßstäblich verkleinern, so wie das Modell selber.
Unsere "Gurus" werden sich noch melden, aber ich bin fast sicher, dass Seitenschwerter nicht reichen werden.
Und "Leichtwindsegler" ist so eine Sache. "Denn wenn du denkst, es weht nicht mehr, dann kommt von irgendwo ein Böelein her!" Und wenn der Kutter erst einmal liegt, dann liegt er.
  #94
Alt 28.01.2013, 20:54
Da habe ich mit meinem Opti auch schon einschlägige Erfahrungen gemacht.
Zuviel Wind mag er gar nicht, zu wenig ist auch nichts und das Mittelmaß gibt es meistens nicht. Irgendwas ist immer......
Ich denke ohne richtiges Schwert geht gar nichts.
Liebe Grüße Andrea
  #95
Alt 28.01.2013, 21:27
Boot: Polaris Alpha
und dein Opti hat ein Schwert und ist so breit, wie lang und plattbodig!
  #96
Alt 28.01.2013, 23:05
else else ist offline
Kenn ich von "Elseken"......
Jörg, Modellsegeln hat was, probier es mal aus! ausgebaumte Fock aber nur bei achterlichem Wind, aber da hast Du sicher einen Funkkanal in der Hinterhand, oder! Oder meinst Du "Baumfock"?
Seitenschwerter bringen im Modell nix. Es muss hier wirklich ein richtiges Ballastschwert angebaut werden, weil das Segelverhalten ein völlig anderes ist, als im Großen. Ich habe bei elseken auch alles exakt maßstäblich gemacht, bei 1Bft funktionioerte das tadellos, bei etwas mehr gings dann auf Tiefe...Blubb. Erst nach massiven Umbauten soll es jetzt funktionieren.
Alt 28.01.2013, 23:11
Benutzerbild von Averna
Averna Averna ist offline
Boot: Windy Mistral 35 HT
Anhang 422022 Anhang 422023
Anhang 422024 Anhang 422025
Anhang 422026 Anhang 422027
Ist das machbar
habe auch noch eins gefunden........Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	113,9 KB
AVERNA - Dirk
GRÖMITZ
Die Perle der Ostsee
  #98
Alt 29.01.2013, 06:53
Moin Axel
Du hast natürlich vollkommen Recht, ich meinte eine Baumfock
Die Besegelung sollte, wie gesagt, in ihrer Fläche auch nicht zu groß ausfallen. Ich dachte an eine aufgerollte Fock wegen der Optik, und einem funktionierenden Großsegel. Die Sloep nur mittels Motor zu fahren wäre vielleicht doch etwas langweilig
Ich überlege, ob eine massive Messingschiene die ich komlett längs unter den Steven montiere als Gewicht gegen die Krängung ausreicht. Es soll ja nur bei Leichtwind genutzt werden. Allerdings habe ich ja auch nicht mehr allzuviel Freibord
Gruß, Jörg
Alt 29.01.2013, 06:59
Tja, mit dem Freibord hatte ich ja geschrieben.....hinterher hätte man mehr....
Besegelung ist eine gute Sache. Ich glaube, ich habe noch vom Kutter Norderney einen Satz hier. Müsste ich mal kucken. Wäre aber nicht (mehr) taufrisch. Ich hatte mir den Bausatz mal bei Ebay geschossen, weil der meinem grossen Dampfer sehr ähnlich ist.
eine einfache Messingschiene reicht nicht. Wiegt zuwenig und ist nicht tief genug.
Diese Langkieler haben eine angenehmen eigenschaft: sie sind sehr kursstabil. Allerdings laufen sie nicht unter Großsegel allein, wei der Segelschwerpunkt hinter dem Lateralschwerpunkt liegt. Deswegen wird das Boot immer in den wind gehen. Genau dieses Problem hatte ich, als Elseken die Originalsegel kriegte. Mit dem AERO-Rigg astrein, mit dem riesen Groß gings in den wind. Erst der Klüverbaum und ein nach hinten verlängerter Kiel brachten abhilfe.
Alt 29.01.2013, 07:17
Ich könnte mir sehr gut vorstellen den Mast sehr weit vorne im Bug zu platzieren, um den Segelschwerpunkt nach vorne zu bekommen. Wie in diesem Beispiel:
Hits:	24
Größe:	46,7 KB
Mir würde das als Besegelung vollkommen ausreichen. Für mehrere segelwinden hätte ich auch keinen Platz
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:01 Uhr.
