Alt 24.01.2013, 09:31
Bateman Bateman ist offline
Boot: Rio 550 Cruiser / Suzuki DF 70
38 Danke in 14 Beiträgen
Standard Tank gesucht ca. 70 Liter
derzeit habe ich bei meiner Rio einen 35l Kunststofftank "eingebaut". Will sagen, der Tank liegt mehr oder weniger lose unter der hinteren Sitzbank und wir bei Bedarf via Kanister nachgetankt.
Nun würde ich gern einen größeren Tank mit ca doppeltem Volumen einbauen.
Welche Erfahrungen habt Ihr gemacht?
Welches Material ist sinnvoll?
Macht es noch Sinn den Tank unter dem hinteren Sitz einzubauen, oder bei der größe lieber mittschiffs?
Wie den Tank befestigen?
Sind bei der größe Schwallbleche erforderlich?
Fragen über Fragen, mit fder Hoffnung auf Antworten
LG Heiko
Hits:	124
Größe:	73,5 KB
Alt 24.01.2013, 22:37
Ähm, keiner kennt ne Antwort?
Oder ist die Frage zu "blöde" ? Oder ich?
Alt 25.01.2013, 12:14
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
…….also: bei solchen Angaben: kann dir wirklich keiner weiterhelfen! Dazu müsste man das Boot selber haben!
Du musst dir erstmal klar werden: welche Größe willst verbauen; und wie sind die möglichen Maße; um den Tank unterzubringen.
Ev.: ein „Modell“ vom Tank nachbauen; zum Ausprobieren. (aus Pappkarton..)
z.B.: http://www.segelladen.de/Inhalt-untergruppen31/sonstigetreibst.htm
dann: wie soll der Tank befüllt werden? Direkt oder eben außen am Boot; Tankdeckel?
Dazu: Verkabelung; mit Tankanzeige Armaturenbrett; oder reicht ne simple mech. Anzeige am Tank direkt…..
Ein Tank ab solcher Größe muss sicher befestigt sein! (ich habe z.B. eine solchen roten Kunststofftank: auf ne wasserfeste Sperrholzplatter gesetzt: um den Tank: Holzleisten, damit der nicht verrutschen kann. Mit 2 Spanngurten am Brett befestigt. Das Brett: mit dem Bootsboden verschraubt.
Hängt halt immer von den Gegebenheiten ab…..
Grüße von Herbert
Alt 25.01.2013, 12:32
Benutzerbild von Mirsad909
Mirsad909 Mirsad909 ist offline
Boot: Beneteau 27 Monte Carlo
495 Danke in 274 Beiträgen
Gugg mal hier
http://www.boote-forum.de/showthread...67#post2968867
Gruß Mirsad
Alt 25.01.2013, 18:22
1.737 Danke in 850 Beiträgen
@ Bateman
Hallo Heiko
sicher lassen sich grundsätzliche Aussagen zu deinem Problem machen.
Erstmal sei zu überlegen, aus welchem Material der Tank gefertigt sein soll. 4 Möglichkeiten bieten sich an: Stahl, Edelstahl, Aluminium, und Kunststoff.
Wobei bei den Kunststofftanks noch zwischen flexibel und starr zu unterscheiden wäre.
Dann die Frage, ob es der Abmessungen wegen ein Serientank sein kann oder ob nur eine Einzelanfertigung in Frage kommt.
Der Einbauort ist allermeistens durch das Boot vorgegeben. Hast Du die Wahlfreiheit, versuch den Tank so weit wie möglich richtung Bug zu installieren.
Dass der Tank natürlich vernünftig befestigt werden muß, sollte hier nicht mehr erwänht werden müssen. Wie diese Befestigung ausgeführt werden soll, kann hier nicht erläutert werden, da die Vorgaben, die das Boot liefert nicht bekannt sind.
Ich stand vor einem vergleichbaren Problem wie Du. Auch mir reichte die vorhandene Tankkapazität nicht mehr und so kam ich auf die idee, zwei Tanks a 102 L. einzubauen. Nach langer überlegung entschied ich mich wie folgt:
Tanks aus Eltex (Kunststoff) des Gewichts und des Preises wegen.
Die Fa. Monopöl bietet den Tank für unschlagbare 149,99 € an. http://www.monopoel.de/catalog/zusat...k-c-92_93.html
Zum Thema Schwallbleche, bei 70 Liter Tankvolumen ist die Erfordernis zur Inhaltsberuhigung vielleicht noch grenzwertig zu betrachten. Mir hat folgendes Produkt weiter geholfen:http://www.explosioncontrol.com
Letztendlich hängt die Entscheidung dazu von deinen Erfordernissen ab.
Vielleicht liest Du dazu einemal den folgenden Thread: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=171780
Bei mir stehen die Tanks in Holzrahmen, die mit rutschhämmendem Material aus dem Transportbereich ausgekleidet und fest mit dem Bootsboden verlaminiert sind. Zusätzlich ist jeder Tank noch mit je zwei 50mm breiten Ratschengurten gesichert.
So weit erstmal.
Gruß Robin
Alt 25.01.2013, 18:39
Benutzerbild von Tommy
Tommy Tommy ist offline
Boot: Nimbus 27 Familia
692 Danke in 369 Beiträgen
Habe noch nie einen flexiblen Kunststofftank für Benzin gesehen Ist das zulässig ?
Alt 25.01.2013, 21:27
@ Tommy,
zum Beispiel:
http://www.esco-gmbh.de/6.html
http://www.musthane.com/brands/muststore
http://www.contitech.de/pages/produk...ftanks_de.html
http://www.maritimusboote.de/NAUTA-t...er-Generatoren
Was meinst Du denn welche Behörde oder Organisation für eine Zulassung zuständig sein könnte, wenn Du in deinem Boot einen flexiblen Tank einbauen würdest?
TÜV? Straßenverkehrsamt? BKA? World Association of Easter Bunnys?
Gruß Robin
Geändert von Joshua Slocum (25.01.2013 um 21:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
