| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
Bosch Geschirrspüler ca. 7 Jahre alt.
Gestern drehte der untere Propeller nicht mehr. Nach der Reinigung und der Inspektion dreht nun der obere Propeller nicht mehr. Was ist hier faul bzw verschlissen?
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
Fremdkörper in den Wasserkanälen?
Mit Propeller meinst Du wahrscheinlich die Spülarme? Da kann kaum etwas durch Verschleiß kaputt gehen. Eine weitere Verschmutzung in dem anderem Spülarm ist die naheliegendste Erklärung. Wenn die Pumpe nicht mehr genügend Druck aufbauen würde, wären wohl beide Spülarme ohne Bewegung.
Gruß, Thorsten
Einer Spülarm-Propeller dreht immer.
Alles wurde zerlegt und gereinigt.
Spülarme von innen gecheckt, manchmal lösen sich diese durchsichtigen Glasaufkleber und die sieht man nicht so offensichtlich
![]() Oder mal das Lager des Spülarms checken evtl. eingelaufen und bei Wasserdruck schleift das Teil. Hier jibbet jünstich E-Teile http://www.kunnig-elektro.de/ersatzt...irrspuler.html
Gruss Gerd ![]() Zeit heilt nicht die Wunden....man gewöhnt sich nur an den Schmerz..... Wer driftet... braucht kein Kurvenlicht! Boot polieren aber richtig |
Seitlich der Maschine müsste ein flacher Ausgleichsbehälter sein. Da sind die Kanäle auch gerne verschmutzt, sodaß evt. nicht genug Wasser gefördert oder angesaugt werden kann. So war es an meiner Spülmaschine. Der Versuch diesen zu reinigen war leider nicht von Erfolg gekrönt. Musste einen neuen Bestellen. Knapp 80,-.
Dafür läuft sie wieder.
Muss dafür die Maschine ausgebaut werden?
![]() Danke, aber das macht alles eine guten Eindruck.
Leider ja. Aber das geht relativ schnell. Nur im vorderen Bereich die beiden Schrauben von der Arbeitsplatte lösen und Maschine rausziehen. Natürlich auf die Schlauch und Kabelführung achten.
Hatte auch irgendwo gelesen, das die Verschmutzung- Ablagerungen durch die Kurzspülprogramme kommen.
Kurzprogramme benutzen wir nicht.
Schaut euch mal das Video an. Oben an der Decke ist eine Dusche. Was macht die da? ![]() http://www.youtube.com/watch?v=Ixb-jyni6r8 Zum Schluss habe ich den oberen Arm demontiert.
..... das Prozedere hab ich auch vor einiger Zeit gehabt. Ebenfalls Bosch und der obere Sprüharm drehte nicht mehr. Hab echt so gut wie alles auseinander genommen. Hast auch den Sprüharm abgenommen? Das Teil was am Korb und an der Rückwand ist auch?
Unsere läuft wieder! Viel Glück beim Experimentieren!
Gruß * ![]() Nich dran fummeln wenn't löppt!
Wasserdruck ist also da - sieht für mich so aus, als wäre der Arm
in der Lagerung einfach irgendwie blockiert (kleine Glasscherbe )
Gruß Lars
Oder drehen die Arme nie zusammen?
Für mich sieht das so aus als ob das Wasser welches in den Dreharm rein muß um ihn anzutreiben daneben "pullert" ist der Dreharm verstopft ??
Gruß Barny
Jetzt dreht unten mal wieder nicht mehr.....
Insgesamt zu wenig Wasserdruck im Gerät?
Am Anschluss des Zulaufschlauches ist meist ein Wasserfilter (Drahtnetz im Schlauchdurchmesser), das könnte verkalkt sein. Sonst hilft nur wechseln auf Bosch Blau Gruß, Micha |
Denn erst wenn genug Wasser im Gerät ist, setzt sich die Maschine in Gang. Mich würde vielmehr interessieren, ob sich oben und unten abwechselnd drehen.
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum Geändert von Cyrus (25.01.2013 um 11:03 Uhr) |
@ Cyrus Ob die Propeller bei Deiner Maschine immer gemeinsam drehen kann ich nicht sagen ich habe nur an einer Ausstellungsmaschine mit Glastüre gesehen das die nicht immer gemeinsam gedreht haben. Kannst Du die gegeneinander Austauschen?
Markus es ist nie zu spät für eine glückliche Kindheit
Wenn es um Propeller geht sollte der Geschirrspüler mal zu Gröver geschickt werden!
Viele Grüße Sebastian
Der eine hängt und der andere steht. Ich glaube das jetzt alles OK ist, wenn man weiß das nicht bei gleichzeitig drehen. Das kann man auch gut auf dem Video sehen. Zuerst unten, dann oben.
Wasserweiche...sitzt am DL.
Das Zahnrädchen bekommst du meines Wissens nicht einzeln. Sonst wären es statt 100 Euro wohl nur 50 Cent. ![]() Mit Typangabe wär es manchmal leichter...ist wie bei Mercruiser. Ich gehe davon aus, dass du die Sprüharme und Wasserzuführung auf Verstopfungen kontrolliert hast. Vor allem die äusseren, etwas schräg stehenden Düsen sind für den Antrieb verantwortlich. Bemerkung am Rande die für alle modernen Geschirrspül- und Waschautomaten gilt. Es ist von Vorteil, wenn ca. alle 10-14 Tage ein Programm mit einer Temperatur > 65° gewählt wird um Reste von Eiweis und Fett zuverlässig auszuspülen.
Gruß vom Oberrhein.
Servus
Hilfreich ist auch von Zeit zu Zeit einen speziellen Maschinenreiniger zu verwenden um Ablagerungen im System zu entfernen. MfG Markus
Navigare Veritas Est |
Moin moin und danke Ralf!
![]() Das hat aber lange gedauert.
Tja langsam merke ich dass mir die Praxis fehlt.
Dauert dann etwas länger bis ich das von meiner Festplatte im Kopf abrufen kann. (DL= Durchlauferhitzer)
Gruß vom Oberrhein.
Hallo Ralf,
das mit dem DL habe ich verstanden, aber wo sitzt der DL?
| Themen-Optionen | |
