Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 355Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 355
Alt 22.01.2013, 19:32
Emotion Emotion ist offline
Standard * Zwei alte Kutter *
Schwimmt
Hits:	135
Größe:	23,1 KB
Hits:	139
Größe:	27,3 KB
Hits:	137
Größe:	26,4 KB
Und auch die Riva scheint jetzt im dritten Versuch dicht zu sein
Hits:	143
Größe:	29,3 KB
  #52
Alt 23.01.2013, 07:23
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Moin moin
Mal eine Frage an die Profis hier:
Ich würde gerne das Deck beplanken. Zur Verfügung stehen mir mehrere Bögen Furnier in Mahagoni, Buche, Eiche u.s.w.
Alle Bögen knapp DIN A4 groß und 0,5 mm stark.
Diese möchte ich an einer Metallschiene mit einem sehr scharfen Messer in etwa 5 mm breite Streifen schneiden. Für die Optik sollen zwischen den Leisten schwarze Streifen sein. Spricht man beim Deck auch von Kalfaterung
Da die Streifen so dünn sind, kann ich wohl nicht die Zwischenräume mit SIKA oder ähnlichem ausfüllen und dann großzügig abschleifen. Das gibt das dünne Material nicht her. Ich überlege kleine Streifen aus schwarzem Kartonpapier dazwischen zu legen, und dann mit einer Ziehklinge plan zu machen.
Geht das, oder habt ihr andere Vorschläge
Gruß, Jörg
Alt 23.01.2013, 07:26
else else ist offline
Geht.
Nimm das feinst gemaserte Holz!
Alt 23.01.2013, 08:47
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
ich hätte noch fertig geschnittene Streifen in Mahagoni und ?? meine 8mm breit .. falls Du so was brauchst ...
habe damit die Rubin gemacht ..
By Karsten
  #55
Alt 23.01.2013, 09:02
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Das geht und ist auch Modellbaupraxis. Mein Onkel hat auch schwarzen Zwirn verwendet, den er zwischen den Leisten eingelegt hat.
Liebe Grüße
Jan
  #56
Alt 24.01.2013, 00:54
oder einfach mit einem Edding Streifen malen
  #57
Alt 24.01.2013, 07:40
Moin Ralf
Mit einem Edding wäre sicherlich das einfachste, sieht aber nicht so schön aus
@ Hendrik
Schau mal bitte:
Mit Kohlefaserrohr 9,50 €
http://www.ebay.de/itm/280770015275?...#ht_600wt_1163 (PaidLink)
oder
Mit Kugellager 12,90 €
http://www.ebay.de/itm/281055456629?...#ht_517wt_1163 (PaidLink)
Sag mal, was du möchtest. Ich nehme die Version Kugellager wegen der niedrigen Laufgeräusche
Gruß, Jörg
Alt 24.01.2013, 10:48
Ja bestell mal! Für uns beide
Alt 24.01.2013, 11:07
Boot: Cascaruda 1050 AK
Moin moin
Wäre ggf. Teichfolie in Streifen eine Alternative??
Peter
  #60
Alt 24.01.2013, 11:29
ferenc ferenc ist offline
ich bin zwar "noch" kein Modellbauer, aber vielleicht könnte mann die Trägerplatte schwarz lackieren und dann die Streifen aufkleben. Im Nachgang dann mit Epoxi überziehen müssten die schwarzen Fugen doch zu sehen sein.
Liebe Grüße Frank
Alt 24.01.2013, 11:39
Ich habe mir gestern schwarzes Kartonpapier besorgt, und werde es damit jetzt einmal ausprobieren
Gruß, Jörg
  #62
Alt 24.01.2013, 11:43
Benutzerbild von Schwanensee
Ich habe mal nachgesehen, wie Márcio das bei seiner Riva gemacht hat.
Er hat mit Nigrin Feinspachtel ausgefugt.
http://www.boote-forum.de/showthread...115654&page=46
Liebe Grüße Andrea
Alt 24.01.2013, 11:50
Hallo Andrea
Ja, das habe ich auch gelesen. Allerdings habe ich ein sehr dünnes Furnier, welches beim Schleifen wenig "Materialreserve" hat
Gruß, Jörg
Alt 24.01.2013, 12:07
Zum Schleifen würde ich einen Korkschleifklotz nehmen und mit 240er Papier vorsichtig den Spachtel bearbeiten.
Welche Materialstärke hat dein Furnier?
Ich denke du bekommst die Fugen nicht 100%ig mit dem Karton hin.
Wenn du meinst du kannst nicht spachteln würde ich schwarzen Zwirn nehmen.
Den kann man schön spannen, außerdem sparst du sehr viel Zeit mit Karton zuschneiden.
Liebe Grüße Andrea
  #65
Alt 24.01.2013, 13:24
Dann fange ich mal an mit dem Beplanken......
Hits:	26
Größe:	76,4 KB
Boah. Jetzt weiß ich auch, warum ich diese Fuddelarbeit noch nie gemacht habe
Das Furnier ist etwa 0,5 mm stark und lässt sich mit der Schere schneiden. Allerdings bricht das dünne Zeug entweder beim Radiusschnibbeln, oder weil es für meine groben Flossen nicht gedacht ist
Dazu kommt, das der Rumpf nicht symetrisch ist. Also doppelte Schnibbelei
Beim Trocknen wölbt sich das Zeug hoch wie ein Leberkäse in der Pfanne
Also reichlich Zwingen und Klammern......
Hits:	23
Größe:	84,8 KB
Hits:	25
Größe:	62,4 KB
Hits:	25
Größe:	69,4 KB
Gruß, Jörg
Alt 24.01.2013, 16:48
Ich bekomme Krämpfe in den Fingern
Wieso versuche ich eigentlich bei den Holzarbeiten den großen Meistern dieses Forums nachzueifern
Das macht für jemanden, der seine Modelle sonst mit Flex und Kettensäge erstellt doch wirklich keinen Sinn
Ich habe das Furnier eben mit einer Micrometerschraube gemessen: 0,3 mm
Hits:	32
Größe:	68,5 KB
Hits:	30
Größe:	62,5 KB
Meine "Präzisionsfurnierstreifenschneidemaschine"
Hits:	32
Größe:	82,4 KB
In die Ecken kommen solche Stücke
Hits:	41
Größe:	61,9 KB
Ich dreh noch durch........
Gruß, Jörg
Alt 24.01.2013, 17:07
Boot: Polaris Alpha
Achtung! Weißglutalaaaarm!
Das Teil nennt sich neudeutsch "Bügelmessschraube" (mit 3 "s"!)
Na? Habe ich dich erfolgreich für einen Moment von deinem Furnierfrust abgelenkt?
Lass dich nicht foppen. Sieht klasse aus und die Arbeit lohnt sich.
Liebe Grüße
Jan
  #68
Alt 24.01.2013, 17:58
Denn halt Bügelmessschraube
Auf jeden Fall ist das nicht mein Materialformat. Da schabt man mit dem Skalpell hauchdünne Fetzen vom Holz
Na ja. Vordeck ist fertig. Muss "nur" noch geschliffen werden:
Hits:	30
Größe:	88,4 KB
Hits:	36
Größe:	87,7 KB
Zum Größenvergleich ein Kronkorken von der Bierflasche, die ich mir zur Beruhigung aufgemacht habe
Hits:	31
Größe:	65,9 KB
Gruß, Jörg
Alt 24.01.2013, 18:09
Werner1701 Werner1701 ist gerade online
Boot: Waterland 700
209 Danke in 102 Beiträgen
aber es sieht schon echt toll aus.
Werner
  #70
Alt 24.01.2013, 18:18
toll !! und wo sind nun die Fugen ?? oder sparst Du sie dir so wie ich es bei de Rubin gemacht habe ??
Hits:	36
Größe:	56,4 KB
By Karsten
Alt 24.01.2013, 18:19
Benutzerbild von dampfspieler
2.886 Danke in 665 Beiträgen
Hallo Jörg,
das machst Du ganz fein - weiter so und behalt bloss die Ruhe.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
  #72
Alt 24.01.2013, 19:04
Jau, die spar ich mir
Ich habe versucht, diesen doofen Karton da einzuarbeiten. Irgendwann versagten nicht nur meine Finger, sondern auch meine Nerven
Daher jetzt die wechselweise Beplankung in Buche und Mahagonie.
Bisher sind zumindest nach meinen Ansprüchen die Stöße noch akzeptabel. Zur Not trenne ich mit einer hauchdünnen Trennscheibe auf dem Dremel die Stöße ganz dünn auf und arbeite schwarzen Zwirn in die Fuge. Ehrlich gesagt habe ich da aber überhaupt keine Lust zu
Gruß, Jörg
  #73
Alt 24.01.2013, 19:09
Jörg, wenn du keine Lust hast die Friemelarbeit zu machen,
deligiere doch einfach an Svenja.
Das sieht so super aus. Alle Achtung.
Liebe Grüße Andrea
  #74
Alt 25.01.2013, 08:42
Ich häng basteln an den Nagel.....
Alt 25.01.2013, 08:44
was alles so mit Flex und co gebaut werden kann ....
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:33 Uhr.
