Alt 23.01.2013, 15:06
boose boose ist offline
31 Danke in 21 Beiträgen
Standard Betamarine?
Stoße auf ein Boot mit einem 3 Zylinder Beta-Bootsdiesel.
Hab davon noch nie gehört und würd Euch gern fragen, ob solche zuverlässig sind,
auf welcher Basis sie gebaut wurden (Kubota?)?
gibts noch Firmen, die ihn verkaufen oder reparieren?
und
könnt Ihr etwas über den vermuteten Verbrauch sagen?
Dank für Eure Hilfe.
Günter
Alt 23.01.2013, 15:24
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Standard Steckbrief Beta
BETA MARINE DIESEL bis 75PS basieren auf Kubota-Schwerlastmotoren mit dem weltweit patentierten TVCS-Einspritzsystem. Sie zeichnen sich durch ein außergewöhnlich hohes Drehmoment aus, das bereits bei mittlerer Drehzahl maximal zur Verfügung steht. Es sind Mehrzylindermotoren mit extrem ruhigen Lauf und einem geringen Kraftstoffverbrauch.
  • Basis Kubota
  • Stahlguß Zylinderkopf + Block
  • exzellentes Drehmoment
  • Bosch Einspritzanlage
  • schrägverzahntes Stirnradgetriebe zur Ventilsteuerung (kein Zahnriemen)
  • einzigartige Laufruhe
  • Zweikreiskühlung oder Kielkühlung
  • internationales Händler- und Servicenetz
"Ich will Sommer !"
Alt 23.01.2013, 15:59
Standard Beta
Das hört sich ja blendend gut an, also grünes Licht für .....
Günter
Alt 24.01.2013, 17:14
Benutzerbild von Chef XXX
Chef XXX Chef XXX ist offline
Boot: Holzboot 28Ps
91 Danke in 80 Beiträgen
Hallo Günter,
habe einen Beta Marine 3-Zylinder mit 27Ps.Motor springt sehr gut an.Auch bei kalten Temperaturen.Bis jetzt noch nichts gehabt.Bei uns haben mehere Motoren dieser Marke.Laufen echt gut.
WICHTIG schauen ob die Anoden im Wärmetauscher gewechselt wurden.
Gruß Eric
Alt 24.01.2013, 18:09
Standard Wärmetauscheranoden
Eric,
wo sitzen die und wie oft müssen die gewechselt werden?
Woran könnte ich erkennen, ob sie gewechselt wurden, bzw. ob sie gewechselt werden müssen?
Günter
Alt 25.01.2013, 17:29
Boot: Holzboot 28Ps
Hallo Günter,
also kommt darauf wieviel Stunden gefahren wird und Salz/Süsswasser.Kann man nicht pauschalisieren.Die Anode sitzt am Wärmetauscher beim Mischkopf.Erkennen kannst du es das die Farbe am Anodenstopfen (Gewinde 1/4 Zoll) ab ist.Es sollte noch Anode vorhanden sein,sonst wird das Bündel angegriffen.
Hast ihn schon gekauft?
Gruß Eric
Geändert von Chef XXX (25.01.2013 um 17:47 Uhr)
Alt 25.01.2013, 17:43
Radbod Radbod ist offline
Boot: Nicki 420
160 Danke in 92 Beiträgen
Moin Günter,
mein Nannidiesel 2.40 HE basiert auch auf einem Kubota. Baujahr 1990, 2 Zylinder mit 10 PS - regelmäßige Wartung - und läuft und läuft und läuft...
Kubota-Basis kann ich Dir nur empfehlen!
Gruß aus Ostfriesland,
Thorsten
Alt 26.01.2013, 08:45
Standard Sitz der Anoden
Zitat von Chef XXX Beitrag anzeigen
Hallo Günter,
Gruß Eric
Nein, Eric, noch nicht.
Die Info von Dir kommt mir trotzdem sehr gelegen.
Günter
Alt 26.01.2013, 08:49
Zitat von Radbod Beitrag anzeigen
Moin Günter,
Ja, Torsten, ich denke, daß Kubota noch in weiteren zwei anderen Bootsdieseln die Grundlage bildet.
Da müssen die "Kuboter" vor Jahren ein Wahnsinnshändchen gehabt haben.
Günter
Alt 26.01.2013, 16:51
Boot: Holzboot 28Ps
Hallo Günter,
also wenn der Motor im Süsswasser läuft hält die Anode schon sehr lange.
Also Kubota Grundmotor haben Nanni,Beta Marine und Scam Diesel.
Gruß Eric
Alt 04.03.2013, 21:22
Holliwald Holliwald ist offline
17 Danke in 12 Beiträgen
Hallo,zu den Kubotas möchte ich doch auch mal meinen Senf dazu geben.
Grundsolide Motoren,deren Nachteil sicher der Preis ist, das schreckt viele OEMs,Lombardini ist halt billiger,auf die Laufzeit gerechnet braucht man aber mindestens 2 davon,so das sich der Preis relativiert.
Teile sind durch Lager in Deutschland auch über Nacht verfügbar.
Also kaufen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
