Alt 23.01.2013, 10:49
J-R J-R ist offline
Boot: 12 ft Tinnie, 55lbs Minn Kota
186 Danke in 137 Beiträgen
Standard Abgastemperatur V8 am Riser
weiss jemand zufaellig wie heiss die Abgase (von min - bis max) ca. sind wenn die Abgase aus dem Wassergekuehlten Manifold verlassen und in den Riser gehen, bzw. kurz bevor sich die Abgase mit dem Seewasser aus dem Riser mischen?
Ich war etwas ueberrascht als ich am Wochenende bei einem Freund im Motorraum die Abgasschlaeuche gesehen habe die bis 65 C zugelassen sind.
Ich meine damit die 4" Abgasschlaeuche die vom Riser auf den Y-Abgasgeweih gehen.
Ich dachte immer das die Abgase am Ausgang des Risers noch um einiges hoeher sind als aus diesem Grund spezielle Anforderungen an diese Schlaeche gestellt werden.
Handelt sich uebrigens um einen Benziner 5,7l mit Vergaser.
Danke
hab mein Boot verkauft
Aber eine Alu-Schale habe ich zum Glueck noch
Alt 23.01.2013, 14:21
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
die Knie werden bei mir Handwarm, auch nach Vollgas.
65°C fasst Du nicht mehr freiwillig an.
Gruß Alex
Alt 23.01.2013, 14:36
goec2468 goec2468 ist offline
5.044 Danke in 3.189 Beiträgen
Gruß Alex
Bei richtiger Installation ragt der abgasführende Teil des Knies in die Abgaspipe, das Kühlwasser über der Schlauch in Abgaspipe geleitet.
D.h. die Abgase kommen nicht mit dem Schlauch in Berührung (wenn alles richtig installiert ist und funktioniert.
Die Abgastemperaturen werden bei Vollgas mehrere 100° betragen, da ich kürzlich ein Abgasthermometer installiert habe, werde ich es im Sommer dann genau wissen.
Götz
Alt 23.01.2013, 16:25
Fraenkie Fraenkie ist offline
Abgastemp ist weit über 600°. Deshalb gibt´s bei Autos noch netmal Alu-Rohre am Auspuff, nur Stahl oder Edelstahl...
Beim Boot wird halt das Kühlwasser zugemischt, dann wird´s für die Schläuche und den Rest danach erträglich.
Wenn kein Kühlwasser kommt ist das erste was raucht, riecht, auffällig wird eben jener Schlauch.....
Alt 23.01.2013, 18:33
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
Im Schnitt sieht das so aus:
Gut zu sehen, wann und wo Abgas und Kühlwasser sich treffen.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 09.04.2018, 20:17
lillbaztard lillbaztard ist offline
162 Danke in 57 Beiträgen
Ist schon etwas älter, Götz, kannst du mir sagen, wo du die Sensoren eingebaut hast?
Die große Schrauböffnung an der Vorderseite mit dem Vierkant?
Welche Fühler kann man dafür nehmen? Bis zu welchem Temperatur Grad?
Und bis wohin muss das Instrument reichen?
Vielen Dank
Kris
Alt 11.04.2018, 13:08
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
240 Danke in 132 Beiträgen
Ich hab mir Temperaturfühler außen auf Y-Pipe (Geweih) geklebt an der Stelle, wo Abgas-Wasser-Gemisch das Rohr treffen in der Erwartung, dass wenn Wasser ausbleibt auf Grund eines Defektes ich dort als erstes einen Temperaturanstieg bemerke. (Hab auch mal eine bebilderte Anleitung hier ins Forum gestellt.)
Resultat:
etwas über 50°C im Stand, Ende 40 bei normaler Verdrängerfahrt - unter Last bis etwas über 70°C
Mark
Alt 11.04.2018, 18:35
Benutzerbild von Kolben
Kolben Kolben ist offline
Boot: Noch keines
48 Danke in 28 Beiträgen
Kurz hinter dem zylinkopf sind 700grad normal und bei sportlichen Motoren auch einiges mehr!
Grüsse aus der Werkstatt
Alt 12.04.2018, 13:40
Moin icewolfm
vielen Dank für den Tip; den werde ich dieses Jahr umsetzen...
Alt 15.04.2018, 11:19
Bei mir sind Hitek-Krümmer installiert und ich habe einen Anschluss für Lambdasonden mit einbauen lassen.
Der eine Krümmer hat eine Lambdamessung, der Andere eine Temperaturmessung.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
