Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 355Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 355
Alt 22.01.2013, 06:38
Benutzerbild von dampfspieler
2.885 Danke in 664 Beiträgen
Moin all,
um GFK zu sägen braucht es wegen der enthaltenen Glasfasern schon ein entsprechendes Sägeblatt und eine leistungsfähige Absaugung. Bitte aber Vorsicht, manche Staubsaugerbeutel sind für derartige Feinstäube ungeeignet und überfordert, was dann zu abrauchenden Staubsaugermotoren (barthonische Episode) führt.
Wer sowieso schon den FEIN-Multimaster hat, kann ja auf der Multimaster-Zubehörseite beim HSS-Segmentsägeblatt 80 mm zuschlagen.
Ersatzweise geht wohl auch eine gute Laubsäge mit entsprechendem Blatt und eine Feile.
Grüße Dietrich
Feinblechner können machen aus feinen Blechen feine Sachen.
Ich habe zu wenig Geld, um mir "billiges" Werkzeug kaufen zu können.
Alt 22.01.2013, 06:45
Preußenbengel
Jan, Beleidigungen anderer User können wir nicht dulden.
Gruß Torben
da isse wieder, die schützende Hand - ich verstehs nicht
Alt 22.01.2013, 06:47
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
schönes Projekt..
By Karsten
Alt 22.01.2013, 06:51
else else ist offline
Würdest am liebsten gleich mitbasteln, oder?
Da liegen doch noch ein paar Kutter rum.
Alt 22.01.2013, 06:54
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Im Bezug auf spätere Beschläge eine Frage an die "Metaller":
Kann man Messing durch irgendeine Bearbeitung ( Lackieren, Verchromen....) einen Edelstahllook verpassen ?
Ich würde gerne einige Details, wie Reling, Stützen und Decksbeschläge selber löten.
Gruß, Jörg
Alt 22.01.2013, 07:35
Bleibt eigenbtlich nur Verchromen.
Oder Du löstest gleich Stahl.
Alt 22.01.2013, 07:38
Benutzerbild von Schwanensee
Kannst du Hartlöten?
Liebe Grüße Andrea
Alt 22.01.2013, 07:47
Ich?
Ja klar.
Alt 22.01.2013, 08:12
Ich meinte Jörg.
Vergisst man einmal zu zitieren
Liebe Grüße Andrea
Alt 22.01.2013, 08:40
Na, könnte auch sein, dass der Rumpf dann zu flach wird. Die Schanz sollte schon sein, da liegt ja bei der Sloep der Wieling drüber.
Sonst wird das eng....
Lass mal mit Ballast schwimmen, wie das aussieht.
Moin Axel
Ich habe das mal ausprobiert. Fahrakku, Motor und einen zweiten um die RC-Komponenten darzustellen. Der Hammer wiegt 500 gr. was in etwa dem Gewicht des doch kleinen Aufbaus entsprechen dürfte.
Hits:	33
Größe:	45,5 KB
ID:	420284 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	53,0 KB
Hits:	35
Größe:	51,7 KB
ID:	420286 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	41
Größe:	62,4 KB
Das Freibord beträgt bis zum abzutrennenden Schanzkleid am Bug ca. 11 cm und am Heck ca. 6 cm. Das würde ungefähr einer maßstäblichen Sloep entsprechen. Ein zweiter Versuch mit einem zusätzlichen halben Kilo Ballast ließ die werte jeweils um einen cm sinken. Das muss als Reserve reichen
Bei "größeren" Wellen besteht sicher die Gefahr das Wasser überkommt. Daher wohl mehr was für den Ententeich
Gruß, Jörg
Alt 22.01.2013, 08:55
Anfangs hatte ich bei "Elseken" auch ausreichend Freibord, da aber zusätlicher Ballast nötig wurde, schwappte bei Krängung sofort Wasser über.
Da wär ich um jeden cm mehr froh gewesen.
Geändert von else (22.01.2013 um 09:30 Uhr)
Alt 22.01.2013, 10:02
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Gruß Torben
Flöte ist anscheinend ein im BF geduldetes Wort, während Honk mit Smily eine 2 Punkte-Verwarnung wert ist.
Ich möchte Mückes Trööt nicht zerlabern, aber ich werde meine Schlüsse daraus ziehen, dass hier immer noch mit zweierlei Mass gemessen wird.
Ich kann und möchte nicht bei jedem Wort, dass ich schreibe, überlegen müssen, ob es Welpenschutz-konform ist. Zumal der Welpe mittlerweile volljährig ist.
So long
Jan
Alt 22.01.2013, 11:56
Emotion Emotion ist offline
Gruß Torben
Sorry Torben
Aber Florian ist ein voll Honk (in seinen Kreisen nicht mal ne Beleidigung / steht eher für Tollpatsch), denn wer öffentlich schreibt das er ohne Führerschein und Versicherung mit einer frisierten Mofa durch die Gegend heizt und auch hier im Flohmarkt versucht Kollegen zu betrügen, hat keinen Respekt verdient!
Also setzt euch nochmal zusammen und überlegt wer hier eine Strafe verdient hat!
Alt 22.01.2013, 13:41
Wobei das "H" ja nun nicht zutrifft, und "Onk" als Böses Wort völlig unbekannt ist.
Alt 22.01.2013, 14:30
Nie wieder GFK
So. das Schanzkleid ist ab
Zuerst mit einer Handsäge. Schwierig, aber ging so eben.
Dann Stichsäge mit feinem Blatt und ohne Hub. Da war der Rand ab.
Allerdings gab es einen etwa 3 mm hohen Rand, der nun auch abgertragen werden wollte. Erster Versuch mit Feile ergab, das ich dann wohl bis zum nächsten Winter noch feilen würde
Zweiter Versuch mit Deltaschleifer, ging besser, aber immer noch viel zu langsam
Also die alte Kettensägenbrille aufgesetzt, ein altes Handtuch um den Kopf gebunden, Flex mit grober Schrubbscheibe und ........FEUER
5 Minuten später war der Rand plan geschliffen. Allerdings liegt in meinem Bastelkeller jetzt mehr weißer, feiner Schnee als in unserem Garten
Sieht aus wie auf einer Party bei Pablo Escobar
Jetzt gehe ich erstmal duschen, während mein Staubsauger versucht die Luft im Keller zu filtern......
Hits:	30
Größe:	92,7 KB
ID:	420337 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	30
Größe:	65,1 KB
Hits:	31
Größe:	83,9 KB
ID:	420339 Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	80,6 KB
Hits:	28
Größe:	67,6 KB
Gruß, Jörg
Alt 22.01.2013, 14:33
Und ich sach noch: bau aus Holz...... Immer diese Plastikeimer......
Alt 22.01.2013, 16:03
Benutzerbild von Audiot_8p
Boot: Ohne Boot z. Zt.
Rufzeichen oder MMSI: 08-15
Oder wie heir:
die Schanz schön beplanken.
wo gibts diese Böötchen zu kaufen?
Gruss Gerd
Alt 22.01.2013, 16:09
Moin Gerd
Hier mal ein Link zu dem Boot auf dem Foto
http://www.amaron-nautics.net/an/?page_id=244
Schau aber nicht nach den Preisen
Oder meinst du den Modellrumpf ?
Gruß, Jörg
Alt 22.01.2013, 16:58
Standard * Zwei alte Kutter *
Stichsäge
Hits:	150
Größe:	40,3 KB
Hits:	151
Größe:	44,3 KB
Alt 22.01.2013, 16:59
Jörg ich brauche eine Welle mit Arbeitslänge größer 130 mm und habe eine mit 105
Alt 22.01.2013, 17:19
Stichsäge
Da hole ich mir eine Staublunge, und der Kerl schreibt nur: "Stichsäge"
Ich habe den Rumpf schon mal grob mit einem Deltaschleifer in Form gebracht und die groben Dellen gespachtelt. Die Ruderhacke habe ich abgesägt, da diese verlängert werden soll. Bei einer Sloep ist das Ruder angehängt, folglich wandert der Propeller weiter nach hinten
Hits:	30
Größe:	72,4 KB
Dann habe ich das Deck angezeichnet
Hits:	31
Größe:	72,4 KB
und ausgesägt.
Hits:	28
Größe:	80,5 KB
Als ich eine Mittelachse einzeichnen wolllte, fiel auf, das der Rumpf nicht wirklich symetrisch ist
Gruß, Jörg
Alt 22.01.2013, 18:00
Werner1701 Werner1701 ist offline
Boot: Waterland 700
208 Danke in 101 Beiträgen
Hallo Jörg,
Messing kann man auch vernickeln. Sieht dann auch edelstahlmässig aus.
Werner
Alt 22.01.2013, 18:47
Das Deck ist ausgesägt.
Hits:	30
Größe:	70,2 KB
Hits:	35
Größe:	76,4 KB
Hits:	31
Größe:	73,7 KB
Der Ausschnitt am Heck ist nötig, um an das Steuerservo heranzukommen.
Auch "echte" Sloeps haben dort eine Wartungsluke für die Steuerung
Der andere Ausschnitt ist "Pi mal Daumen" anhand von Originalfotos entstanden
Mit viel Stabilit Express wurde das Deck jetzt mit dem Rumpf verklebt
Hits:	33
Größe:	82,1 KB
Gruß, Jörg
Alt 22.01.2013, 19:03
Boot: Polaris Alpha
Seit wann kommt Stabilit von der Rolle? Sieht aber gut aus, der Zebra-Look!
*fliiiiitz*
Alt 22.01.2013, 19:08
*fliiiiitz*
Du Doof
Die Zwingen verrutschten immer bei dem runden Rumpf. Also ordentlich Panzerband
Ich liebe übrigens den Geruch ( Gestank ) von Stabilit. Erinnert mich an die ersten Bastelversuche in Kindertagen. Riecht immer noch genauso
Gruß, Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:24 Uhr.
