Alt 21.01.2013, 19:31
searaynico searaynico ist offline
822 Danke in 217 Beiträgen
Standard kann ich an einer Motornummer den Motor identifizieren?
mir wurde ein 3.0 Mercruiser angeboten mit angeblich 140hp,genau diesen suche ich auch,nur wie kann ich sicherstellen das es auch wirklich einer ist?habe nur die Motornummer,keine Seriennummer und auch keine Etiketten mehr dran
Alt 21.01.2013, 19:48
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.071 Danke in 642 Beiträgen
Poste doch mal was du für Daten hast, dann wird dir sicherlich geholfen.
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 21.01.2013, 19:53
motornummer lautet 14097080229/90 GM En
Alt 21.01.2013, 20:17
Schau mal hier:
http://www.castingnumbers.info/site/search/1409708
ist nicht die komplette Nummer aber auf vielen Motornummerfotos sind die auch gar nicht so lange wie das was du gepostet hast.
Gruß, Alex
Alt 21.01.2013, 20:38
mit der Nummer kann die Suchmaschine nichts anfangen
Alt 21.01.2013, 20:56
haben die 3.0 alle 140hp?
Alt 21.01.2013, 21:01
Hier ist mal ein Bild vom 3.0l Mercruiser,wo du die Motornummern findest:
1)entweder auf dem Blechschildchen links am Schwungradflansch
oder
2) links neben der Verteilerbohrung.Da siehst du einen Nummerncode,der deinen Motor einem Baujahr zuordnet.
Hits:	616
Größe:	99,7 KB
Alt 21.01.2013, 21:07
oder
der verkäufer konnte nur die nummer finden die ich oben genannt habe,habe raus bekommen es ist definitiv ein 3.0 aber haben die alle 140hp?
Alt 21.01.2013, 21:20
Die Alten auf jeden Fall - bei den Neueren (MPI) bin ich mir nicht ganz sicher.
Aber da werden sich hier noch die Spezis mit detailierteren Info`s melden.
Alt 21.01.2013, 21:30
ja also mir geht es darum,ich habe einen älteren mit 140 hp und für mein neues boot brauche ich noch einen zweiten davon,optisch sieht der auch so aus wie meiner,also ein mpi ist es definitiv nicht,gibts irgendwas zu beachten beim kauf?kompression messen und nach öl guckenalso könnte ich den theoretisch verwenden?
Alt 21.01.2013, 21:35
Auf jeden Fall laufen lassen vor dem Kauf und Kompression prüfen.
Das geht auch im ausgebauten Zustand auf einer Palette.
Wenn der Verkäufer seriös ist,macht er das auch.
Falls nicht - Finger weg.
Alt 21.01.2013, 21:40
er sagte das sei kein problem nur ich solle frostschutz mitbringen da er winterfest gemacht ist,motor ist derzeit noch eingebaut?was kann man für einen solchen motor noch verlangen?
Alt 22.01.2013, 07:50
Kommt auf viele Faktoren an:
Alter,Zustand,Betriebsstunden,mit oder ohne Anbauteilen,macht er Geräusche,
sind Wartungsnachweise dabei usw.
Das Öl am Peilstab und unter dem Öleinfüllstutzen solltest du genau ansehen,ob kein Wasser im Motor ist.
Aber ich kann hier keinen Preis für einen Motor ermitteln,den ich nicht sehen und hören kann.
Gebrauchte 3.0l Mercruiser-Motoren sind hier im Forum auch zu haben und zumeist topgepflegt von den Usern - darum bewegen die sich schon mal im vierstelligen Bereich.
Du kannst auch Glück haben und mit Verhandlungsgeschick bei deinem Anbieter weit drunter bleiben.
Alt 22.01.2013, 07:57
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Nein nicht alle 3l haben 140 PS es gibt L und LX Varianten.
Unterschiedlicher Zylinderkopf. Ventilgröße!
Die neuen MPI haben aber auch nur 140 PS aber am Propeller!!
BreakOutAnotherThousand
Alt 22.01.2013, 09:16
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Mercruiser Seriennummern kann man abfragen:
http://extranet.brunswick-marine.com...anty_avail.cfm
Hier ist die Antwort:
Invalid serial number please check !
Beste Grüße
John
Alt 22.01.2013, 09:29
Boot: Keines Mehr
Ich würde den nich nehmen wenn nichteinmal mehr die Seriennummer dran hängt!
Da hast du auch keinen Anhaltspunkt für Ersatzteile!!!!!
Alt 22.01.2013, 09:47
in dieser Suchmaschine findet man gar nichts,habe mal aus Spaß meine Seriennummer eingegeben und auch nichts gefunden
Alt 22.01.2013, 09:48
gibt es denn da solche Unterschiede?
Alt 22.01.2013, 09:54
Boot: Keines Mehr
Verschiedene Baujahre verschiedene Dichtungen, Ventile, Vergaser, Zündung, Stirnräder. Ich finde schon! Ohne Nummer kann es auch ein popeliger Industriemotor sein der nur 86 PS hat und in Gabelstapler verbaut werden.Der hat dann nur noch die Gussform vom Marine 3l
Alt 22.01.2013, 09:58
habe diese Nummer vom Verkäufer gegooglet und habe herausgefunden das es definitiv ein 3.0 mit 140 HP ist aber bj eben nicht
Alt 22.01.2013, 09:59
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Du musst die beiden Buchstaben mit eingeben und alles ohne Leerzeichen.
Ein O ist eine null!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Boot: Hellwig Milos
Hast Du "Null" und "Oh" auseinandergehalten? Der Fehler wird gerne genommen.
Beste Grüße
John
Alt 22.01.2013, 10:03
Boot: Keines Mehr
Dann überprüf mal die Zündung. Ist es eine Thunderbolt Zündung?
Ist ein Unterbrecher im Verteiler Unterbrecherlos ist auf alle fälle mal jüngeren datums < 25anno´s
Alt 22.01.2013, 10:18
Thunderbolt Zündung ist es definitiv nicht,denke das der Motor irgendwas zwischen 85-90 ist vom Bj
Alt 22.01.2013, 10:19
also meine Seriennummer lautet 6209429 und da finde ich nichts
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:26 Uhr.
