Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 46
Alt 03.11.2005, 15:55
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 254 Beiträgen
Zitat von dietmarf
das Getriebegehäuse mit einem Brenner um den Anlasser herum stark erwärmen.
Dietmar
Oh oh Dietmar , mit nem Brenner in den Motorraum - zündeln ist nix dagegen
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 03.11.2005, 19:51
Stewer Stewer ist offline
So, Anlasser ist kaputt.
Gehäuse gesprengt.
Erwärmt, unter Spannung gesetzt,gehebelt und geschlagen.Nichts
Das Ding rührt sich keinen Millmeter. Leider auch keine dritte Schraube.
Ich öle jetzt wie ein Irrer und dann mal sehen.
Stephan
Alt 03.11.2005, 21:10
Gehäuse gesprengt.
Stephan , wie das denn Woher weißt du ? was zu sehen ?
nicht irre ölen - Geduld ist angesagt
Alt 04.11.2005, 17:53
Jo Peter
Anlassergehäuse ist geplatzt.
Klarer Riss im Gehäuse.
Stephan
Alt 04.11.2005, 18:09
Segelwilly
Was fahrt ihr nur für Gurkenkisten....
Gruß Willy
Alt 04.11.2005, 18:19
Ach Willy
der Hammer war nur zu groß
Stephan
Alt 04.11.2005, 18:44
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.172 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von Stewer
Ach Willy
bloß gut das du keinen brenner da hattest
mfg
frank
Alt 04.11.2005, 18:55
Hatte ich,hatte ich
Stephan
Alt 04.11.2005, 19:05
Standard ...
Tja , wie sagt Andi (IWO) immer : wir reparieren vieles Kaputt
Alt 04.11.2005, 19:13
Naja
kaputt war er ja schon.
Ich habe ihn nur kaputter gemacht.
Stephan
Alt 14.11.2005, 20:42
ich habe jetzt jeden Tag geölt.
Er sitzt immer noch fest.Ich öle jeden Tag.
Dauert das wirklich so lange oder gibt es noch andere
Tips?
Stephan
Alt 15.11.2005, 01:15
Standard ...
Tja wenns denn so ist - Anlasser wirklich kaput und geht nicht ab
Da hilft dann wirklich nur rohe Gewalt
Brechstange zwischen Motorblock und Anlasser , und mit großer Hebelwirkung drücken , etwas nachlassen und mit 2 KG - Hammer auf der Gegenseite draufschlagen , das solange im Wechsel , bis der Anlasser sich rührt .
Ich glaube an sich nicht , was ich da schreibe , jedoch , wenn alle anderen Möglichkeiten , die ja schon geschrieben wurden , auszuschließen sind , dann geht es nur so
aber noch mal vorher alles Gesagte überprüfen
Alt 15.11.2005, 01:43
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Das wird leider nicht helfen, wenn etwas so fest sitzt, daß es sich nicht ein Fitzelchen bewegt, geht da auch kein Öl rein. Da kannst du ölen bis Silvester 2010.
Sind wirklich alle Schrauben raus? Ja?
Um den Anlasser nicht endgültig zu ruinieren, erst mit Putzlappen und dann mit Duc-Tape (Gewebeklebeband) umwickeln.
Der beste Tipp zum Lösen wurde schon gegeben. Anwärmen. Wenn du nicht mit offenem Feuer beigehen willst, dann hilft auch eine ordentliche Heißluftpistole.
Nicht den Anlasser, sondern den Bereich um den Anlasserflansch REICHLICH anwärmen. Das Material dehnt sich aus und lockert die Passung. Sind nur Zehntelmillimeter, aber das reicht.
Dann würde ich erstmal versuchen, den Anlasser mit einer großen Rohrzange zu greifen und loszujackeln. Gelingt das nicht, dann mit einem Schmiedehammer oder falls der Platz nicht reicht, mit einem Fäustel EINEN schmackhaften Hieb auf den Anlasser setzen und dann wieder mit der Rohrzange jackeln. Dann das Ganze wieder von vorne. Dann muß er irgendwann kommen.
Habe jetzt erst gelesen was Peter geschrieben hat. Wenn das platzmäßig und bautechnisch geht, ist das auch eine hervorragende Variante!
Bitte das Anwärmen nicht vergessen und Holz unterlegen, um mit der Brechstange keinen Schaden zu machen.
Viel Erfolg wünscht Ecki
Leo Tolstoi
Alt 15.11.2005, 07:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Hier mal ein Bild von dem widerlichen Anlaser:
Angehängte Grafiken
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 23.11.2005, 09:02
So, das Ding ist endlich draußen.
Das war ein Akt und hat den Anlasser völlig zerlegt.
Hat jetzt jemand so ein Ding rumliegen und braucht ihn nicht mehr?
Ich wäre ein dankbarer Abnehmer (Käufer).
Stephan
Alt 23.11.2005, 09:59
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Kommt drauf an wie eilig Du es hast.
Ich bin z.Z. noch am überlegen ob ich meinen MCM180 in Einzelteilen
verkaufe und einen 4,3er einbaue.....
Nockenwelle ist nagelneu, Anlasser wurde 2004 ersetzt,
der wassergekühlte Regler ebenfalls 2004 neu,...usw....
...oder evtl. sogar ein neues Boot kaufe.
Werde am Sonntag mal zur Messe nach Franken fahren.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.11.2005, 10:39
Moin Stephan,
ich möchte schon gerne wissen , woran es lag , das der so schwer rausging (sehr ungewöhnlich) .
Alt 23.11.2005, 11:14
Hallo Ralf
So eilig habe ich es nicht.
Aber warum willst Du deinen Motor verkaufen?
Nicht mehr zufrieden damit?
Es paßt aber nicht jeder Anlasser von dem 470 Motor.
Ich glaube nur der von Bj. 82-83. Bestnummer 97499A2
Ich habe ja schon ein Angebot von 200 €, aber ich habe ja noch Zeit.
Ich warte erst mal auf Deine Entscheidung.
Peter
das Ding war tatsächlich am Flansch so festgerostet.
Ich mußte alles bis auf dem Flansch vom Anlasser abschlagen
und dann mit der Flex einen Schlitz in den Sitz des Flansches schneiden.
Dann konnte ich ihn langsam bewegen.
Aber nur durch Schläge auf den Ausbuchtungen der Bolzen, die dann auch noch abgeplatzt sind
Stephan
Alt 23.11.2005, 11:45
Zitat von Stewer
Hallo Ralf
Mein Motor ist ausgebaut, da er zuwenig Kompression hatte.
Am Wochenende werden wir ihn zerlegen, sollte sich rausstellen, daß es
nur ein Monatgefehler war kommt er evtl. wieder rein.
Sollte es definitv am Motor liegen, liebäugle ich mit nem 4,3er.
Für den 180er gibt es unter Umständen nicht mehr alle Teile.
Dann macht es keinen Sinn für 3000,00 Euro nen Motor zu überholen
und ein Jahr später wg. einer Kleinigkeit weg werfen müssen.
War eben beim Boot um die Nummer vom Anlasser abzuschreiben.
....als ich dort war ist mir eingefallen, daß der Motor ausgebaut ist...
Gruß vom Oberrhein.
Alt 23.11.2005, 12:29
Stephan
Alt 23.11.2005, 20:09
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
nochmal was zum festgerostet sein!
Ich habe aus meiner Autoschrauberzeit (u.a.) eins gelernt, daß wenn ertwas richtig festgerostet ist, am besten alte (neue ist zu schade, geht natürlich auch) Bremsflüssigkeit hilft. Ist besser als alles andere teure Zeug!
Bremsflüssigkeit und Geduld, was besseres gibt es nicht!
Die Bremsflüssigkeit aber nur als Rostlöser und nicht zu irgendwelchen Schmierarbeiten verwenden. Nicht auf den Lack kommen lassen, wenn doch, sofort abwischen.
Hat bei mir die letzten 20 Jahre "immer" funktioniert.
Das mit der Geduld, habe ich aber auch erst lernen müssen!
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:42 Uhr.
