Alt 20.01.2013, 15:14
Hoppetoss.e Hoppetoss.e ist offline
72 Danke in 30 Beiträgen
Standard Antifoulingaufbau bei GFK-Neuboot
wie der Threadname schon verrät geht es mir um den richtigen Aufbau eines Antifoulings bei einem GFK-Neuboot.
Gibt es Möglichkeiten das anschleifen gänzlich zu vermeiden? Also beim Erstanstrich sowie den Erneuerungsanstrichen?
Alt 20.01.2013, 15:22
Alm-Öhi
Hier geht es auch um ein Neuboot,ansonsten gib in die Suche Antifouling ein und du bist Tage beschäftigt
http://www.boote-forum.de/showthread...ouling+neuboot
Servus Willi
Alt 20.01.2013, 15:23
Benutzerbild von diver_guido
Boot: Sea Ray 300 Sundancer
hatte vor 2 Jahren das Antifouling komplett runter gemacht.
Der Grund war, das es mit Klakatweise runter kam.
Der Vorbesitzer hatte dden Untergrund nicht vernünftig angeschliffen.
Somit konnte die Grundierung nicht haften bleiben.
Ich bin der Meinung, das Du anschleifen musst, entfetten und entstauben.
Dann Osmoseschutz lt. Hersteller auftragen (ich habe 3 Lagen) und dann Antifouling 2-3 x drauf.
Guido
Alt 20.01.2013, 15:27
else else ist offline
Wenn es ein Neuboot ist, würde ich erstmal den Hersteller fragen, was er empfielt, denn er gibt ja auch eine Osmosegarantie.
Solange die Garantiezeit nicht vorbei ist, würde ich eigenmächtig nichts machen.
Alt 20.01.2013, 15:38
Damit hast Du auch Recht.
Alt 20.01.2013, 15:48
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Um den Anschliff wirst du kaum herumkommen. Was soll das aber auch bringen? Mit der Osmosegarantie hat das sicherlich nichts zu tun, denn du sollst das Gelcoat ja nur an- nicht durchschleifen. Du schleifst es matt, das reicht.
Da das Antifouling dann ja auch gegen Bewuchs und nicht gegen Osmose schützen soll, ist dir nicht geholfen, wenn das neue Gelcoat dir einen tollen Osmose- aber keinen Bewuchsschutz bietet. Einfach draufpinseln - und dein Boot sieht nach einem halben Jahr aus wie eine versengte Sau.
Aber: Wenn du das Boot leicht anschleifst, wie gefordert - und du würdest irgendwann das Antifouling wieder runternehmen wollen - könntest du ein vorher nur leicht angeschliffenes Gelcoat sicher auch wieder aufpolieren. Das wäre aber eine saumäßige Arbeit.
HansH
Alt 20.01.2013, 16:05
Alm-Öhi
Für mich wäre auch der Hersteller oder Händler die erste Ansprechstation.
Warum kauft man das Neuboot eigentlich nicht gleich mit Antifouling,dann wäre doch Garantiemäßig auch alles in trockenen Tüchern.
Servus Willi
Alt 20.01.2013, 17:38
Benutzerbild von bluewater1
bluewater1 bluewater1 ist offline
Boot: Nidelv 24 HT classic
156 Danke in 98 Beiträgen
Sehr gut erklärt:
http://www.yachtelektrik-bodensee.de...08-9.pdf:wink:
"Ich will Sommer !"
Alt 20.01.2013, 18:40
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.377 Danke in 4.273 Beiträgen
Hatte ich auch gedacht, nur der Händler will verdienen und empfiehlt unter Umständen eine möglichst teure aber vielleicht unnötige Behandlung und der Hersteller beantwortet solche Fragen erst gar nicht -zumindest wenn er in USA ansässig ist und Brunswick heißt.
Ich würde erst mal in die Garantiebestimmungen schauen. Das steht oft drin, was man machen darf und was nicht.
Ich würde mich hüten, den Gelcoat eines Neubootes anzuschleifen. Die üblichen Verdächtigen werden Dir aber gleich raten, genau das zu tun, denn was alle machen muss ja richtig sein. Wenn es in Deinem Revier nicht ohne Antifouling geht,würde ich es mit einem System versuchen, bei dem Anschleifen nicht nötig ist, z.B. das hier empfohlene:
Link entfernt. Wolf
Gerhard
Geändert von wolf b. (22.01.2013 um 16:03 Uhr)
Alt 15.10.2014, 11:16
flyer-jim flyer-jim ist offline
Boot: Quicksilver 855
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Neuboot Grundierung
Ich beschäftige mich gerade mit der Beschichtung für ein Neuboot und mir ist aufgefallen, dass das Thema Antifouling fast immer mit schon gebrauchten Booten diskutiert wird (Sanierung mit 2 K-Produkten etc.)
Da ich aber vor einer Neubeschichtung an einem neuen Boot im kommenden Frühjahr stehe, stellt sich die Frage was man am besten aufbringt.
Es gibt ja Vinyl-PVC Grundierungen (nur vorher entfetten ohne schleifen), auf die man dann ein selbstschleifendes Antifouling aufbringen kann. Hat jemand Erfahrung damit?
Ist eine Vinyl-Grundierung auch ein Osmoseschutz. Leider findet man sehr wenig in dieser Richtung im Netz.
Alt 15.10.2014, 12:15
36.872 Danke in 22.138 Beiträgen
Vctar 2 von international ist ein bewährter Osmoseschutzanstriech wenn man mehrere Lagen aufbringt.
Alt 15.10.2014, 14:12
ich habe suf dem Datenblatt gesehen, dass bei der Grundierung aber auch angeschliffen werden muss. Eine neue Oberfläche anschleifen um Sie dann mit Epoxidharz zu behandeln ist schon ein komisches Gefühl. Werde mal versuchen über den Bootshersteller eine Empfehlung zu bekommen. Vielleicht sind ja die neuen Rümpfe so gut hergestellt, dass nur ein Antifouling reicht.
Alt 15.10.2014, 14:23
unter ein Antifouling gehört immer ein Osmoseschutzanstrich.
Das Anschleifen bedeutet nur etwas anraufhen und nicht das Gelcoat zu entfernen.
das würde mir jetzt keine sorgen machen.
Ich würde bei einem neuen boot eh drauf achten, dass der Anstrich im Preis dabei ist wenn ich einen Wasserlieger hätte.
Alt 15.10.2014, 14:33
Arno Arno ist offline
566 Danke in 368 Beiträgen
Anschleifen beschädigt das Gelcoat, die werkseitige Schutzschicht . Venyl Primer ist ein guter Haftgrund für gängige AF und problemlos zu verarbeiten. Vielleicht sollte man bei einem neuen Auto, es auch mal mit Anschleifen probieren.
Freundliche Grüße von Arno
Alt 15.10.2014, 14:37
warum willst du ein neues auto anschleifen ?
du willst ja auch keinen Lack draufmachen oder? und wenn du neu lackierst, dann wird auch der untergrund entsprechend vorbereitet.
Immer der selbe hinkende vergleich.
Alt 15.10.2014, 15:02
Er will doch nicht lackieren, nur AF aufbringen.
Alt 15.10.2014, 16:01
Für mich stellet sich eh die Frage, ob man wirklich bei den aktuellen Fertigungsmethoden der Rümpfe überhaupt eine Osmoseschutz benötigt (bei Liegezeiten von 4-5 Monaten)? Klar, schaden kann es natürlich nicht wirklich, wenn man den Rumpf nicht anschleifen muss.
Auf den Seiten der Hersteller kann man keine Empfehlung dazu finden. Ich frage mich, warum die sich aus dem Thema raushalten und dies dem Händler überlassen.
Alt 15.10.2014, 17:02
Benutzerbild von QuickNick
Boot: Crownline 270 BR
Ich habe Anfang diesen Jahres auf meinem Neuboot einen Vinylprimer und anschließend ein Antifouling aufgebracht. Die Argumentation gegen das Anschleifen eines Neurumpfes haben mich überzeugt, mit dem Primer war das nicht nötig. Ich slippe in den nächsten Wochen raus und kann Dir dann die Erfahrung nach dem ersten Jahr mitteilen. Sollte das Boot in 30 Jahren Osmose-bekommen, werde ich ebenfalls berichten.
Mein Kahn liegt von April-Oktober im Süßwasser...
Alt 15.10.2014, 17:42
Würdest du mir die Produktnamen der einzelnen Produkte verraten? Ist es ein selbstreinigendes AF? Bin ja gespannt wie Dein Rumpf aussieht.
Alt 15.10.2014, 18:02
Ich habe mich für die Relest-Produkte (PVC-Primer & das 522 AF-LF Antifouling) entschieden. Vorbereitung und Verarbeitung etc. waren einfach, gut beschrieben und bis Anfang September als ich das letzte mal ums Boot geschwommen bin gab es keinen nennenswerten Bewuchs. Ein leichter "Schleim" ließ sich mit der bloßen Hand entfernen.
Bezogen online bei einem Shop aus Ingolstadt.
Alt 15.10.2014, 18:14
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.483 Danke in 3.569 Beiträgen
Coppercoat drauf machen, gleichzeitig Osmoseschutz da auch Epoxyharz drin, jahrelang Ruhe, dat isse so, ich habs drauf und andere auch, zwar etwas teurer aber eben Ruuuuuuuhe, kein jährlicher Pinselstress,
gruss dieter
Alt 15.10.2014, 18:18
Boot: Gummikreuzer
Sehr schlechter Vergleich, oder soll da auch AF drauf gegen Wasser von oben,
gruss dieter
Alt 15.10.2014, 19:26
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
23.605 Danke in 7.487 Beiträgen
Volle Zustimmung
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Alt 15.10.2014, 19:27
gruss dieter
Alten Autolack erneuert man (Schleifen,Spachteln etc.) um das Fahrzeug auch wieder gegen Korrosion zu schützen. Neue Autos und Boote haben werkseitig einen erstklassigen Oberflächenschutz. Also Boot entfetten dann Venylprimer und danach AF drauf. Das reicht bestimmt und es gibt kein Ärger mit der Garantie.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:31 Uhr.
