Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
![]() Zitat:
![]() Tipp: Wenn es eine echte Entkalkungsanlage werden soll, muss man auch dosieren... ![]()
gregor ![]()
![]() Zitat:
Ich habe mir einige Angebote aus der Bucht durchgelesen. Bei diesen Anlagen erfolgt alles automatisch, auch die Reinigen. So funktioniert es: Aufbau einer Enthärtungsanlage: Im Großen und Ganzen ist der Aufbau einer Enthärtungsanlage relativ einfach. Während der Betriebsphase wird das Rohwasser über ein Filtermaterial (Ionenaustauscherharz) geleitet, welches in der Lage ist die Härtebildner, meistens Calzium- und Magnesiumionen aufzunehmen. Während der Regeneration wird über ein Zentralsteuerventil Salzsole eingesaugt und über das Filtermaterial geleitet. Dabei verdrängt die höhere Konzentration der Na-Ionen die Härtebildner von dem Ionenaustauscherharz und der ursprüngliche Zustand (Regeneration) wird wieder hergestellt. Die Härtebildner werden über einen Ablauf zusammen mit dem Spülwasser in den Kanal geleitet. Während der Regeneration wird gleichzeitig ein Bypass geöffnet, so dass es zu keiner Unterbrechung der Wasserversorgung kommt. Quelle: http://www.ebay.de/itm/AKE60-WASSER-...item3a7be2356f (PaidLink)
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
![]() Zitat:
![]() glauben-Magnet-Elektro-Stoßwellen-Ausflockungs-Verhinderer. ![]() Da bin ich ganz auf deiner Seite. ![]() Professionell betrieben gehört aber eine Dosierung je nach Wasserwerten dazu, um eine vernünftige Trinkwasserqualität (nicht: ohne Phosphat) zu erhalten und zum Korrosionschutz bei einem Kupferleitungsnetz. Wer solche Anlagen bei e-bay erwirbt und selbst montiert, weiß das meistens einfach nicht.
gregor ![]()
Also ich bin dem Thema auch noch nicht durch, habe aber eine Ionenaustauscheranlage, als für uns nicht sinnvoll eingestuft.
Wir werden zum Frühjahr hin eine RO-Anlage (Umkehrosmose) montieren lassen -die haut wenigsten zusätzlich gleich ander Verunreinigungen wie: Bakterien, Arzneirückstände und was sonst noch mit raus, sodass das Stadtwasser egal wie alt die Zuleitungen sind auch getrunken werden kann. Das ist bei einem Ionenaustauscheranlage ja lange nicht der Fall.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
Also bei meiner elektronischen Anlage wird der Kalk einfach daran gehindert sich in festen kristallinen Formen abzulagern, das mit Vollmond und fest dran Glauben ist Unsinn, immerhin habe ich seit über 20 Jahren (davon 10 mit der Anlage) einen aussagekräftigen vorher /nachher Vergleich.....sicher gibts da auch schlechtere und bessere Geräte, wer den Kalk komplett aus dem Wasser entfernen will muss wohl eine der oben genannten Anlagen verwenden.....
MfG Markus Gaugl
Navigare Veritas Est |
Ich freue mich, auch in der Medizin, über jeden Erfolg von Placebos...
gregor ![]()
@ Markus. Gaugl
A pros pros Medizin: dort wird doch bei Verkalkungen im Körper, ein ähnliches Prinzip angewandt -die Stoßwellentherapie. Oder sehe ich das verkehrt?
Abschließend zum nachlesen
http://saniscout.de/Beschreibungen/Kalkwandler.pdf Bin jetzt hier raus, will ja niemanden missionieren..... ![]() MfG Markus
Hallo Schwarznase, ich würde erst einmal den Kalk mit einem Glashobel ganz vorsichtig entfernen. Die Klinge darfst du nicht verkannten und nicht in die Fuge ziehen da die Klinge beschädigt werden kann und du dann Kratzer in die Fliese ziehst.Sollte das passieren sofort die Klinge wechseln.Auch musst du den richtigen Winkel und Druck finden um ein gutes Ergebnis zu erzielen. Danach mit einer mittelgroben Stahlwolle den Marmor trocken abreiben um die Reste in den evtl. vorhandenen Vertiefungen zu entfernen. Ich muss dazu sagen das du dieses aber nur machen sollst wenn der Marmor komplett trocken ist sonst wird er Schwarz. Sollte das passieren kannst du dieses mit einem Alkalischen nicht Säurehaltigen Reiniger wieder entfernen. Wenn der Kalk entfernt ist solltest du den Marmor mir einer anständigen Imprägnierung die du in Fachhandel bekommst schützen. Wenn du nach dem Duschen die Wände mit einem Abzieher trocken machst und nach wischst dann bleibt der Marmor Sauber und Kalkfrei. So machen wir das. Wenn natürlich wie in vielen Fällen der Stein durch einen Sauren Reiniger schon versaut worden ist so kann man den Marmor nur noch schleifen,kristallisieren und impägnieren. Und das kann ein Laie nicht.
Gruß Andi ![]()
![]() Zitat:
![]() Frag mal bei deinem Wasserversorger nach den letzten Untersuchungen gem. TVO (TrinkwasserVerordnung).......und das Alter der Rohrleitung ist eigentlich nicht von Belang, es sei denn dein Versorger hat noch Bleileitungen. Aber auch da haben sich die Grenzwerte in der TVO erheblich geändert. Laß dir am besten die Daten der "großen Analyse" geben mit sämtlichen chem. Parametern geben. Laß dich nicht abwimmeln, diese Ergebnisse müssen alle für den Verbraucher zugänglich gemacht sein bzw. auf Anfrage zugänglich gemacht werden.
Grüße Andreas Frauen reden, Wind weht.... ![]()
![]() Zitat:
Nur kommt es mir so vor als wird es stetig heller. Zumindest auf dem Boden. Die Wände ziehe ich immer ab.Mit dem Schaber das wird schlecht da ich Mosaikfliesen habe. ![]()
![]() ![]() Das fällt bei diesen Aussagen auch schwer: ![]() "Der Kalk wird auf physikalischer Basis in eine pulverisierte Form umgewandelt." (Gelösten Kalk in Pulver zu verwandeln, schafft man nur durch Eindampfen oder chemisches Ausflocken.) "Es wird auch gleichzeitig der Kalk in den Rohrleitungen, Boilern, Wasch- und Ge- schirrspülmaschinen mikrofein abgebaut und mit einer Metallkarbonatschicht als Schutzschicht belegt." (Kalk ist Calciumcarbonat und Calcium ist ein Edelalkalimetall.) "Diese Impulse bewirken einen elektrophysikalischen Prozess, der zur Folge hat, dass sich die Kalkkristalle nicht mehr ablagern können. Der Kalk verliert seine Haftfähigkeit gegenüber jedweder Oberfläche." (Klasse! ![]() "Er wird in der Struktur dergestalt verändert, dass die Kristallbildung nur noch mitten im Wasser erfolgt." (Woher weiß der Kalk nur, wann er mitten im Wasser ist? ![]() "Bei diesem Prozess wird Kohlensäure frei; diese versucht sich möglichst schnell mit einem unbehandelten Kalkmolekül zu verbinden und trägt auf diese Weise bereits vorhandene Kalkablagerungen im Leitungsnetz ab." (Ein überaus gewagtes Stück Theorie... ![]() "Nach vollständigem Abbau der Kalkverkrustungen auf den Leitungswänden bildet sich eine Metallkarbonatschicht durch die im Wasser enthaltenen Metalle." (Ersetze Kalk durch Kalk! ![]() Danach wird nur noch der gleiche Quatsch immer wieder wiederholt... ![]() sich herzlich darüber amüsieren, wenn man mit dieser Bauerfängerei nicht nur an den Geldbeutel wollte...
gregor ![]() |
Stell mal ein Bild von dem Marmor mit Kalk rein oder schick mir es per PN.
Gruß Andi ![]()
![]() Zitat:
![]() Mmmh, jeder wie er mag. Die Medien sind voll mit solchen Berichten. http://www.wdr.de/tv/quarks/sendungs...04_trinken.jsp Untersucht wird nicht zuhause am Wasserhahn, sondern im Wasserwerk. Da ist also deutlich Luft für Verunreinigungen. Wie dem auch sei, wir sind beim Thema Kalk. Und wir wollen das mit einer RO-Filteranlage in Angriff nehmen.
![]() Zitat:
![]() Muß ich dann morgen machen das Foto. Versteh mich nicht falsch, der Boden ist mit einem leichten Grauschleier behaftet. Wer es nicht weiß sieht es nicht aber ich möchte nicht warten bis es eine Kruste oder eine richtig sichtbare Ablagerung wird. Denn dann glaube ich ist es umso schwerer es zu reinigen. Es sind also "Wasserflecken" wenn man es so nennen will. ![]() Es ärgert mich halt weil uns das Bad viel Geld gekostet hat und wir es gern im Ausgangszustand halten wollen.
![]() Zitat:
Und nein, es wird nicht mehr nur im Wasserwerk untersucht, mittlerweile sind auch sogenannte Netzproben Pflicht. Frag einfach bei deinem Versorger nach. Oder wende dich an die zuständigen Kollegen vom Gesundheitsamt. Denen müssen nämlich sämtliche Untersuchungsbefunde gemeldet werden! Im Gegensatz zu vor ein paar Jahren haben sich auch die Anzahl der Untersuchungen für die Versorger drastisch erhöht. Und somit leider auch für uns die entsprechende Flut von Befunden ![]()
Grüße Andreas Frauen reden, Wind weht.... ![]() |
Mein Haus ist 45 Jahre alt, da hat noch keiner am Wasserhahn geschnüffelt. Alles immer weit vor der Uhr.
![]() Zitat:
![]() Netzproben müssen verteilt im Versorgungsgebiet des Versorgers genommen werden. Wenn du die "Werte" deiner Hausinstallation haben willst, dann bleibt dir nur die Kontaktaufnahme mit einem akkreditiertem Labor zwecks Beprobung. Kleiner Tip dazu: wenn du Beproben lasse solltest, dann am besten 2 Proben. Eine so nah wie mörglich an der Übergabestelle (Wasseruhr) und die andere dann irgendwo im Haus. Die Werte der Hausinstallation kannst du dann ja mal mit den Werten deines Versorgers vergleichen...... In diesem Sinne
Wie oft wird denn Beprobungs laut TWVO innerhalb eines Wohngebiets durchgeführt?
Wie schnell wird ein Leitungseintragsschaden festgestellt? Wie teuer ist den eine biochemische Analyse? Ich bin mir sicher das Eine RO- Anlage deutlich günstiger kommt. Meine Damen trinken alle Stadtwasser und zwar reichlich, da finde ich das schon angebracht. ![]()
![]() Zitat:
![]() Ich weiß was ich wissen wollte. Deine Überlegungen sind auch interessant.
![]() Zitat:
Leitungseintragsschaden ![]() Oder einfach mal das für dich zuständige Gesundheitsamt anrufen, die können dir die meisten Fragen besser beantworten. Ich kenne ja leider deine Ecke nicht ![]()
Für den Legionellentest zahle ich 44€. Für eine mikrobiologische und chemische und Analyse mit Probennahme werden ca. 330€ fällig.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... Geändert von Freibeuter (22.01.2013 um 18:30 Uhr) |
Was ich nicht verstehe, warum wird empfohlen "Essig" oder verdünntes Essig zu verwenden. Im Grunde ist das doch auch nur Essigsäure und diese soll man unter keinen Umständen verwenden?
Themen-Optionen | |
