Alt 20.01.2013, 08:02
Benutzerbild von Ricardo
Ricardo Ricardo ist offline
5.655 Danke in 1.344 Beiträgen
Standard Lebensdauer Gel Batterien
Ich habe 3 100 Ah Gelbatterien an Bord, nach wie vielen Jahren würdet ihr die Batterien ersetzen?
"Der Tourist zerstört, was er sucht, indem er es findet." - Hans Magnus Enzensberger.
Alt 20.01.2013, 08:52
Surferdude Surferdude ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Ich habe keine Gel-Batterie im Boot, aber in meinem Camaro 85Ah. Bei mir gibts es seit 4 Jahren keine Probleme und die Batterie ist auch während der Ruhezeit(November bis März)angeschlossen. Ich nutze aber auch ein entsprechendes Ladegarät, so eine Art Akkujogger. Dennoch werde ich dieses Jahr austauschen, denn je nach Hersteller und Pflegezustand ist nach meiner Erfahrung meistens nach 5 Jahren Schichtende.
Dude
Alt 20.01.2013, 08:56
Benutzerbild von T.R.
T.R. T.R. ist offline
Boot: Bis 07.2016 eine Rio Onda 500 (Suzuki DF70) dann aus Altersgründen verkauft
947 Danke in 544 Beiträgen
Die neueren Blei/Säure Batterien halten bei etwas Pflege heutzutage 6 Jahre und länger. (Natürlich gibt es immer wieder Ausreißer!)
Eine Gelbatterie hat eine Lebensdauer die noch deutlich darüber liegt!
Also, wenn Du sie nach 4 Jahren ausmustern willst. dann gib Nachricht, viele werden sich darum reißen!
Grüße Thomas
Alt 20.01.2013, 09:05
Benutzerbild von Segelmatt
3.674 Danke in 1.540 Beiträgen
Die beiden Verbraucherbatterien in unserem Segelboot waren auch nach zehn Jahren noch uneingeschränkt Leistungsfähig. Danach haben wir verkauft, ich kann also nicht sagen, ob sie noch länger gehalten haben.
Matthias.
Alt 20.01.2013, 09:15
sy-merger sy-merger ist offline
Boot: Bavaria 32 (Segel)
388 Danke in 143 Beiträgen
Ein seriöser Batteriehersteller gibt die Lebensdauer seiner Produkte niemals in Jahren sondern immer in Ladezyklen an. Wenn die verbraucht sind, ist die Batterie fertig. Ob das nach 2 Jahren oder nach 20 der Fall ist, hängt demnach davon ab wie intensiv man sie benutzt. Ohne das zu wissen ist eine Angabe in Jahren absoluter Humbug.
Martin
Alt 20.01.2013, 09:23
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
ich würde sie erst dann austauschen wenn sie spürbar weniger Kapazität haben oder durch einen Plattenschluss o.ä defekt sind ..
Gruß Olli
Alt 20.01.2013, 10:09
Wenn das Boot im Wasser liegt sind sie mehr oder weniger immer geladen, Windkraftanlage, im Winterlager gehen sie regelmäßig ans Ladegerät. Seit Frühjahr 2008 sind die Batterien im Schiff, ich denke diese Saison werde ich sie noch drin lassen.
Alt 20.01.2013, 11:45
Wie lange eine Batterie noch hält, kann man nie genau voraussagen, da das von sehr vielen Faktoren abhängig ist.
Außerdem muss man für sich selbst festlegen, welchen Zustand der Batterie man noch als akzeptabel betrachten will. Wenn für dich beispielsweise 70Ah tatsächliche Kapazität einer 100Ah-Batterie noch in Ordnung gehen, kann jemand anders die selbe Batterie duchaus schon als defekt bezeichnen.
Überprüfe doch einfach mal die Kapazität.
Bei einer 100Ah-Batterie braucht man nicht mal lange umrechnen.
Lade sie ganz voll (mindestens einen Tag lang), schließe den Fernlichtfaden einer alten H4-Lampe an und messe die Zeit, bis die Spannung auf 10,5V gesunken ist.
20 Stunden wären bei einer neuen Batterie möglich.
Wenn du deine gemessene Zeit in Relation zu den 20 Stunden setzt, weißt du recht gut, in welchem Zustand die Batterie ist und kannst beurteilen, ob die Batterie für dich noch ausreichend ist.
Das kostet zwar etwas Arbeit, aber alles andere ist nur Raten und Schätzen.
Gruß Friedhelm
Alt 21.01.2013, 11:29
willi666 willi666 ist offline
Boot: Sea-Ray 268
24 Danke in 20 Beiträgen
Standard Gel-Batterie
Hallo Ricardo,
Ich hatte Panzerbatterien vom Bund montiert.Ich Idiot habe die Batterie immer mit Boot verkauft. Eine hatte ich behalten, sie wurde 18 jahre alt.
mfG willi
Alt 21.01.2013, 13:57
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Und überlege evtl. mal auf LI-FE Batterien umzurüsten.
Es gibt da eigentlich nur eine Firma (WiXXXXN, evtl. auf der Boot??), deren Produkte zur Zeit wie geschnitten Brot verkauft werden.
Man bräuchte nur 4 Einzelzellen oder den fertigen 12V Block, je nach vorhandenem Platz. Die Ladelektronik muß nur etwas angepaßt werden, ein BMS zwecks Zellenüberwachung ist aber Pflicht, da ein einmaliges Überschreiten der Zellenparameter tödlich ist.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 21.01.2013, 15:25
boattraveller boattraveller ist offline
32 Danke in 20 Beiträgen
Nach genau so vielen Jahren, wie es braucht, dass diese Batterien nicht mehr die von ihnen erwartete Leistung erbringen. Und keinen Tag früher.
Dass, wie hier zu lesen ist, manche ihre Batterien rein auf Verdacht wechseln wollen, nur weil die ein spekulatives Alter erreicht haben, halte ich für Verschwendung pur.
Auch die vom Hersteller angegebene Zahl von möglichen Ladezyklen ist für die konkrete Batterie völlig irrelevant. Erstens gibt es eine breite Streuung bei der Fertigung, zweitens nochmals eine breite Streuung durch unterschiedliche Nutzung, Lagerung und Wartung, und drittens bezieht sich auch die Zahl der Ladezyklen nur auf das Erreichen einer bestimmten Restkapazität (meist 80%). Mit 80% Restkapazität ist meine Verbraucherbatterie aber noch lange nicht am Ende.
Alt 21.01.2013, 22:08
Benutzerbild von Fritz682
Fritz682 Fritz682 ist offline
Boot: Saga 24
Rufzeichen oder MMSI: DC 8550
962 Danke in 518 Beiträgen
Ich habe bei mir auf dem Boot auch zwei sonne Bundeswehrklopper a je 100 Ah.
Die haben noch 4 stellige Postleitzahlen vom Hersteller drauf....
Habe aber sogut wie keine Verbraucher am Start wenn der Motor nicht läuft.
Ladung lediglich über Lima.
Fritz682 der eigentlich Thomas heißt
Alt 21.01.2013, 23:04
Water Water ist offline
BF-Sponsor
Ich hatte -9-Jahre lang eine 66 AH-Gelbatterie von Chloride in einem Datsun Patrol Station verbaut als Starterbatterie. Der Motor war ein 2,8 L Benziner. Sie funktionierte immer einwandfrei.
Nach -9-Jahren habe ich das Fahrzeug verkauft.
Wie lange sie dann noch gehalten hat, weiß ich nicht.
Gruß Walter
Alt 23.01.2013, 09:15
Peterbru Peterbru ist offline
78 Danke in 63 Beiträgen
Gruß Friedhelm
Hallo Friedhelm
Das ist ein sehr guter Test. Ich habe meine 5 Jahre alte Varta 100Ah Batterie auf deine Art getestet, und siehe da habe ich mit einer 55Watt Lampe 17 Stunden gebraucht, bis die Batteriespannung auf 10,5 Volt war.
Das sind dann immer noch 78Ah !!!
mfg Peter
Alt 23.01.2013, 15:56
Hallo Peter,
für ca 5 Jahre sind rund 80% der Nennkapazität nach meinen Erfahrungen auch eher normal. Laut irgendeiner DIN (habe ich mir nicht gemerkt) wäre eine Batterie mit unter 80% der Nennkapazität aber bereits hinüber.
Etwas Erbsenzählerei am Rande:
Da du "nur" mit einer 55Watt Lampe getestet hast und somit nur auf duchschnittlich ca 4,6A entladen hast, hat deine Batterie aufgrund des Peukert-Effektes sogar etwas weniger als 78Ah, denn die Nennkapazität deiner Batterie bezieht sich (üblicherweise, höchstwahrscheinlich) auf C/20 Strombelastung und das wäre in deinem Fall 5A.
(Deswegen schrieb ich ja auch bewusst "Fernlichtfaden" einer H4, denn der zieht durchschnittlich 5A)
Aber wie gesagt:
Das ist in deinem Fall, wegen der nur geringen Abweichung der Stromstärke, Erbsenzählerei und ich würde die Batterie, wenn sie denn in der letzten Saison immer noch ausreichend war, weiterhin behalten.
Im nächsten Jahr würde ich dann erneut messen.
Friedhelm
Alt 23.01.2013, 17:08
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
Friedhelm
eigentlich hätte er doch sogar etwas mehr als 78Ah.
Der Ladestrom war geringer als C/20.
Alt 23.01.2013, 17:24
Welcher Ladestrom?
Nö, je höher die Belastung, desto weniger Kapazität ist zu messen.
Bei 1C (in dem Fall also 100A) sind ca 70% der Nennkapazität vorhanden.
Wenn man also mit geringerer Stromstärke misst, ermittelt man mehr Kapazität (C/20 sind ja hier nur 5A und mit 5A sollte einen neue 100Ah-Batterie auch 100Ah bringen)
Hier ist es zwar lange nicht so extrem, aber es gilt prinzipiell genau das Gleiche:
Mit einer geringeren Stromstärke als C/20 wurde die Kapazität ermittelt, also wird die, mit höherer Stromstärke ermittelte Kapazität geringer sein.
4,6A sind ja ca C/21,7
Friedhelm
Habe es gerade noch mal eingegeben:
Peukert-Faktor angenommen mit 1,2 (nimmt man gewöhnlich für einen Überschlag bei Bleibatterien)
Strom 1: 4,6A
Zeit 1: 17h
Strom 2: 5A
Zeit 2: 15,38h
15,38 x 5A = 76,9Ah, also minimal geringer als vorher mit 4,6A ermittelt. (78Ah).
Geändert von tritonnavi (23.01.2013 um 17:46 Uhr)
Alt 23.01.2013, 18:20
Boot: Bavaria 320
Welcher Ladestrom?
meinte natürlich Entladestrom
Hast Recht. Da hatte ich meinen Denkfehler.
Alt 24.01.2013, 09:16
Aber wie gesagt:
Warum überhaupt messen? Genau genommen ist jede Nutzung der Batterie auch eine Art von Messung. Wenn die Batterie eines Tages nicht mehr für die Deckung des Bedarfs ausreicht, dann hat man sozusagen "gemessen", dass sie bzgl der eigenen individuellen Anforderungen hinüber ist.
Und genau das ist der richtige Zeitpunkt zum Austausch der Batterie.
Alt 24.01.2013, 10:27
@boattraveller:
Da gebe ich dir prinzipiell recht und die meisten Leute machen das ja auch genau so.
Es gibt aber durchaus Leute, die vor der Saison ganz gerne wissen möchten, wie es um ihre Batterie bestellt ist und was sie von der noch erwarten können.
(Ich mache jedes Jahr bei Batterien, die bei mir in Pflege sind, einen Kapazitätstest und danach entscheiden die Eigner, noch vor der Saison, ob eine neue Batterie kommen soll oder nicht.)
Einfach nur zu warten, bis irgendwann etwas nicht mehr funktioniert, ist eben einigen Leuten, die ein betriebssicheres Boot haben wollen, zu wenig.
Man wechselt ja z.B. auch Öl und andere Dinge nach Betriebsstunden (die man dann natürlich zählen muss) und wartet nicht einfach solange, bis nichts mehr läuft.
Warum sollte man da bei Batterien einen anderen Maßstab anlegen?
Das Problem ist ja, dass ein normale Nutzung völlig undefiniert ist und somit, zumindest solange der Akku nicht völlig hin ist, keine belastbare Aussage zu dessen Zustand gemacht werden kann.
Viele haben sich ja genau eine bestimmte Batteriegröße ausgesucht, weil sie sich z.B. vorher Gedanken zur Energiebilanz ihrer E-Anlage gemacht haben und sich daraufhin z.B. 100Ah gekauft.
Wenn diese jetzt effektiv nur noch 75% der Nennkapazität haben sollte, hat das ja schon einen erheblichen Einfluss auf die unterstellte Energiebilanz.
Wie groß die reale Kapazität ist, kannst du aber nur durch eine definierte Messung feststellen.
Mit irgendwelchen, irgendwann mal für irgendeine bestimmte Zeitspanne eingeschalteten Verbrauchern geht das nun mal nicht.
Es gibt ja auch Leute, die sich einen Batteriemonitor einbauen, weil sie wahrscheinlich einen Überblick über die Restkapazität ihrer Batterie haben wollen.
Damit ein Batteriemonitior einigermaßen richtig funktioniert, muss die Batteriekapazität (und z.B. auch der peukert-faktor) manuell eingegeben werden.
Welchen Wert hat die Restkapazitätsanzeige des Monitors, wenn z.B. 100Ah eingegeben wurden (weil das nun mal auf der Batterie aufgedruckt ist), real aber nur noch 77Ah, wie bei Peter, vorhanden sind?
Der Monitor gibt dann völlig falsche Restkapazitäts-Werte zum besten und die Batterie ist dadurch ständig viel tiefer entladen, als angezeigt wird.
Ein Batteriemonitor möchte meistens die C/20-Kapazitätsangabe eingegeben haben. Die reale Kapazität wird jede Saison geringer, das ist nun mal so.
Wie willst du die reale Kapazität ohne definierte Messung ermitteln?
Jeder kann natürlich machen, was er will.
Um die Batterien wird sich in der Regel aber zu wenig gekümmert, anders lassen sich die nicht ganz seltenen Fälle von Batterien, die "auf einmal nicht mehr wollen", nicht erklären.
Wenn ein schlechter Batteriezustand schon vor der Saison eindeutig festgestellt und beziffert werden kann, müsste es in vielen Fällen erst gar nicht so weit kommen, dass die Batterien dann während der Saison ihren Geist aufgeben.
Mir wäre ein Tausch während der Saison auch zu nervig.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
