Alt 19.01.2013, 12:47
zanderthor zanderthor ist offline
Standard Kunstrasen auf PE???
moin liebe leut!
bin neu hier im forum wollte mich mal kurz vorstellen! ich bin jan, 31 jahre, leidenschaftlicher angler und komme aus kiel!
jetzt zu meinem problem!
ich habe ein pe-boot erworben und möchte mir das ein bischen zum angelboot herrichten! es ist ein kleiner 3,10m langer dreikieler! ich wollte fragen welchen bootslack ich für aussen und innen am besten verwende und ob ich ein antifouling brauche! ich wollte ausserdem den boden mit siebdruckplatten verlegen und diesen mit kunstrasenteppich versehen! auch die seitenwände wollte ich bis zu einer gewissen höhe mit kunstrasen versehen! da ist aber kein holz sondern die pe-seitenwand! habe ich irgendeine möglichkeit den kunstrasenteppich darauf zu verkleben oder überhaupt zu befestigen? vielleicht wenn ich vorher den lack dort auftrage?
habe ja schon viel über die problematik mit pe gehört!
nun wollte ich mal die profis fragen!
danke schon mal für die antworten!
gruss jan
Alt 19.01.2013, 23:39
Hallo zanderthor,
Antifouling ist immer Sinnvoll wenn das Boot längere Zeit im Wasser liegen bleibt über Siebdruckplatten streiten sich die Experten, weil sie sich nicht wirklich überlamenieren lassen, für etwas mehr Geld bekommst auch Bootsteppiche die auch nicht verrotten
verkleben kann man solche Teppiche ohne weiteres, sind dann aber schwer zu reinigen
wenn das ein Angelboot wird, würde ich den Boden mit Bilgenfarbe streichen und mit eingestreutem Sand rutschfest machen
Alt 20.01.2013, 00:20
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
Ich würde auf einem Angelboot auch keinen Teppich verlegen !
Wenn dort kein gerader Boden vorhanden ist ,sind Siebdruckplatten I.O.
aber nicht abdecken die müßen abtrocknen können !
Gruß von der Weser
Alt 20.01.2013, 07:56
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.310 Danke in 1.474 Beiträgen
meinst Du mit pe-Boot ein Boot aus Polyethylen? Dann wird es schwierig bis unmöglich mit dem Thema anmalen.
Alt 20.01.2013, 08:40
else else ist offline
Genau so sieht das aus.
Alt 20.01.2013, 10:45
Bastiv Bastiv ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Bin auch der Meinung das ein Anstrich auf einem PE Körper völlig sinnfrei ist, der würde sich nur nach einiger Zeit lösen und dann schauts echt bescheiden aus. Warum möchtest du es überhaubt streichen? aus optischen Gründen? Ich finde du solltest es mit PVC/PE Reiniger komplett reinigen, dann hast du wieder einen sauberen Bootskörper. Zum Thema Teppich, den würde ich mit Selbstklebenden Klettband (Haken-und Flauschseite) verlegen, so kannst du ihn zum trocknen einfach entfernen um Staunässe zu vermeiden, das hällt bei mir schon ziehmlich lange.
Basti
Alt 20.01.2013, 11:00
danke für die natworten!
also der vorbesitzer hatte die aussenseite mit kfz-lack gestrichen! schien wohl auch ganz gut zu halten! aber es ist halt so ein richtig fieses blau gewesen!
wir hatten vor den kfz lack runterzuholen oder anzurauhen und dann einen voranstrich mit ta-22, heisst das glaube ich, zu machen! danach halt ein schwarzen antifouling lack!
so ein shit, dass die möglichkeiten mit pe doch so gering sind!
Alt 20.01.2013, 11:04
das hört sich doch schon mal ziemlich gut an basti! innen ist noch ein lack der auch schon abröckelt! hab ich eine chance den ohne zu schleifen zu entfernen? mit einer lösung oder ähnlichem? oder mit dem pe-reiniger? möchte auch durch das schleifen nicht die noppenstruktur im inneren zerstören
Alt 20.01.2013, 11:17
hm schwierig!
der vorbesitzer hat an den ecken ein wenig mit glasfaserspachtel repariert! das würde doch dann ziemlich besch.... aussehen, wenn ich den körper reinige oder?
Alt 20.01.2013, 12:43
Ein paar Bilder wären mal gut, um sich ein Bild zu machem, klingt ja ein wenig nach einem Bastelboot.
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten.
Alt 20.01.2013, 16:06
Spinfocus Spinfocus ist offline
35 Danke in 28 Beiträgen
Hey,
Ende Dezember war bei mir auch ein neues Angelboot fällig, das ich gerade "überhole". Übrigens eine GFK Anka.
Die Einlegeböden habe ich aus Aw100 18mm Sperrholz zugeschnitten, unten Latten angeschraubt ( damit der Gesamte Boden nicht dauerhaft im Bilgenwasser liegt und um die latten an den leicht runden Boden anzupassen). Danach habe ich es mit Bilgenfarbe gestrichen, damit kein Wasser mehr eindringen kann. Jetzt werde ich ein Nadelflies ( Kunstrasen ohne Noppen) mit Pattex Kraftkleber aufkleben.
Ich wollte auch erst Siebdruck verwenden, doch ein befreundeter schiffsbauer hat mir davon abgeraten.
Maurice
Alt 20.01.2013, 18:22
bilder werde ich nachreichen! boot steht beim kumpel in der garage!
ja man kann es bastelboot nennen!
siebdruckplatten sind ja auch nicht ganz billig! werde mich mal umgucken, spinfocus! wollten auch zuerst ne anka! haben aber leider kein passendes angebot gefunden! klebt der patex-kleber auch auf pe?
Alt 20.01.2013, 18:28
Auf PE Klebt nahezu nix. und Pattex ist sicher auf keinem Boot hier zu finden.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:39 Uhr.
