Alt 19.01.2013, 16:51
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.382 Danke in 4.306 Beiträgen
Standard Das Gespann mit FS 3 erlaubt ??
ich habe heute für einen Arbeitskollegen eine Bootsscheibe transportiert. Er sagte mir das er einen Anhänger besorgt hat. Ich habe nicht schlecht gestaunt als ich den Anhänger dann gesehen habe. Ich habe zwar FS 2 aber den habe ich nicht verlängern ( ab 50 Pflicht ) lassen da ich ihn nicht mehr brauche. Darf ich den überhaupt mit FS 3 fahren. Der Anhänger ist 6 Meter lang und 2,4 Meter breit. Papiere hatte mein Arbeitskollege nicht. Hinten ist noch ein Aufkleber mit 100 KM drauf. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen das ich damit 100 fahren darf, habe ich auch nicht gemacht.
Name:	Winterlager 2012 Antrieb-1 109.jpg
Hits:	129
Größe:	67,3 KB
ID:	419686   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Winterlager 2012 Antrieb-1 108.jpg
Hits:	126
Größe:	50,5 KB
Gruß Torsten
Alt 19.01.2013, 16:56
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Kommt drauf an wann du den Klasse 3 Führerschein erworben hast !
Viele Grüße Dieter
Benutzerbild von Onkel-Pit
ja soweit du schon den neuen Führerschein hast. dort gibt es beim klasse 3 nicht mehr die Beschränkung.
mit dem alten Klasse3 hast Du somit den C1E
Beinhaltet BE, D1E, sofern Klasse D1 vorhanden
nur mit Klasse C1
ab 18 Jahre
Befristung der Besitzdauer bis zur Vollendung des 50sten Lebensjahres, danach für jeweils 5 Jahre erneute ärztliche Untersuchung und augenärztliches Gutachten.
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse C1 und einem Anhänger oder Sattelanhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 750 kg bestehen, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 12 t nicht übersteigen.
Fahrzeugkombinationen, die aus einem Zugfahrzeug der Klasse B und einem Anhänger oder Sattelanhänger mit einer zulässigen Gesamtmasse von mehr als 3.500 kg bestehen, sofern die zulässige Gesamtmasse der Kombination 12 t nicht übersteigen.
Auf das Verhältnis des zulässigen Gesamtgewichtes des Anhängers zur Leermasse des Zugfahrzeugs kommt es nicht mehr an. Technische Vorschriften bezüglich der Kraftfahrzeuge sind zusätzlich zu beachten.
Gruß Sven
Alt 19.01.2013, 16:58
Klasse 2 habe ich 1983 gemacht
Gruß Torsten
Alt 19.01.2013, 17:05
Ist hier gut beschrieben !
http://www.schaffenwir.de/fuehrersch...chein-klasse-3
Viele Grüße Dieter
Alt 19.01.2013, 17:11
Hallo Dieter,
hast recht, ist gut beschrieben und nun bin ich beruhigt.
Gruß Torsten
Alt 19.01.2013, 17:20
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.650 Danke in 3.157 Beiträgen
Ich dachte der FS "C1E" gilt für Zugfahrzeuge von 3,5 t bis 7,5 t.
Wäre hier nicht "BE" ausreichend?
Gruß vom Oberrhein.
Alt 19.01.2013, 17:32
Watercats Watercats ist offline
Boot: Jet-Ski+ Watercats+ Baustelle
113 Danke in 72 Beiträgen
Richtig, der BE ist dafür ausreichend .Dieser Anhänger darf in keinem Fall mit dem alten 3er gefahren werden, weil er 2 Achsen hat. Ein Tandemachser zählt als Einachser. Der alte 3er kann umgeschrieben werden auf BE, dann darf man den dranhängen, hat aber dafür ein paar andere Nachteile.
Gruss Rudi
Alt 19.01.2013, 17:33
Gruss Rudi
Hallo Rudi,
was für Nachteile ?
Gruß Torsten
Alt 19.01.2013, 17:58
Gruss Rudi
Wollt ich auch grad schreiben.
Schoen dass wenigstens ein neuer das bild richtig ansieht.
Gruss mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 20.01.2013, 09:02
Ein Nachteil wäre z.B., dass man nicht mehr 7,5t + Anhänger fahren darf. Oder eine Sattelzugmaschine mit ca. 12t inkl. Auflieger nicht mehr geht.
Gruss Rudi
Alt 20.01.2013, 09:28
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
Gruss Rudi
warum darf er das nicht, ist doch beides durch C1E abgedeckt die man nach dem Umtausch erhält .....
Gruß Olli
Alt 20.01.2013, 09:34
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
Gruss Rudi
Jetzt bringst du was durcheinander. Beim Umschreiben vom 3er auf Plastik bekommst du automatisch C1E: Zugfahrzeug< 7,5t + Hänger zus. max. 12t, auf Antrag CE, beschränkt auf 7,5t + Einachshänger 12t.
Gruss Vestus
Alt 20.01.2013, 09:56
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Zitat von vestus Beitrag anzeigen
J... auf Antrag CE, beschränkt auf 7,5t + Einachshänger 12t.
Fast. Es dient ja lediglich der Besitzstandswahrung und ist keine eigene
Führerscheinklasse. Also ist das Gesamtzuggewicht bei 18,5t begrenzt.
du kommst auf 19,5t.
Manche behaupten auch 18.725 kg. Also Zugmaschine 7,49t + Anhänger
(7,49t x 1,5). Aber über 250kg diskutiert in den Speditionen niemand...
gregor
Geändert von Dicke Lippe (20.01.2013 um 10:04 Uhr)
Alt 20.01.2013, 10:44
Benutzerbild von KaiB
KaiB KaiB ist offline
Ach, jetzt hatte ich nach dem letzten Draht dieser Art gedacht ich hätte es endlich begriffen...aber jetzt bin ich wieder leicht verwirrt
Ich habe damals auf Plastik umgeschrieben und CE mit dieser C1E Beschränkung auf 18 t bis 50 Jahre beantragt.
Folgendes verstehe ich nun nicht:
Regulärer C1E bedeutet m. W. 7,5 t vorne und mitsamt Hänger max. 12 t, dieser Hänger darf dann aber 2 Achsen haben (?).
Bei dem beschränkten CE auf C1E über 12 t ist aber eine Beschränkung auf eine Achse/Tandemachse.
Bedeutet das, dass ich zwar bis 12 t zweiachsige Hänge ziehen darf aber darüber hinaus von 12t bis 18t nur einachsige
Zumindest bei den kleinen Piktogrammen auf der Karte hat man bei C1E einen Zweiachshänger und CE-beschränkt C1E eine Tandemachse.
Kai
Alt 20.01.2013, 11:31
So isses Kai,
und über 12t keinen Sattelzug.
Gruss Vestus
Alt 20.01.2013, 11:36
Du bist nicht verwirrt. Du hast das vollkommen richtig verstanden!
Du darfst nun alles fahren, was auch über die reguläre Klasse C1E abgedeckt ist,
also auch mehrachsige Anhänger bis zu 12t GZg und zusätzlich hast du wegen der
Besitzstandswahrung den CE beschränkt auf die Gespanne eingeräumt bekommen,
die du vorher mit Kl. 3 fahren konntest, also GZg > 12.000 kg aber auch genau
deswegen sind diese Gespanne nur bis 3 Achsen zulässig.
Daher ist im Führerschein vermerkt:
79(C1E>12000kg, L<=3)
gregor
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:25 Uhr.
