Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
wir haben bei uns in der Dusche Marmormosaikfliesen. Leider ist das Wasser sehr Kalkhaltig bei uns. Weiß jemand wie ich den Kalk ab bekomme? Säurehaltige Reiniger fallen ja leider aus. ![]()
Gruß,Schwarznase ... Ps:Wenn jemand eine Sea Ray 210 Monaco sucht ![]() |
![]() ![]() "Wie entferne ich jungen Kalk von uraltem Kalk?"Ist also lediglich ein weiteres "Generationsproblem". ![]() Leider ist Marmor einfach ein völlig falsches Material für Feucht- / Nassräume. Bei solchen Problemen benötigt man dann schon wesentlich genauere Angaben zu deinem Marmor. Besser: die exakte Zusammensetzung. Wenn man Glück hat findet man dann ein passendes chemisches Reinigungs- mittel. Aber leider eher nicht. Helfen tut hier wirklich nur eins: Muskel- und / oder Maschineneinsatz, man poliert mechanisch den Kalk solange weg, bis man wieder zum Marmor gelangt ist und man eine ansehnliche Oberfläche erzielt hat. Fang mit (Edel-) Stahlwolle mal an, dann ggf. Polierpasten. Vergiss anschließend das Imprägnieren / Konservieren nicht, z.B. mit Elsterglanz Steinpflege o.ä. Viel Spaß!
gregor ![]() Geändert von Dicke Lippe (19.01.2013 um 10:30 Uhr)
Wie groß sind denn die Fliesen? Glatt?
Bei entsprechender Größe und glatten Fliesen würde ich einen Ceranfeldschaber nehmen und das Ganze mechanisch entfernen. Ansonsten auf einer "Testfliese" mal ausprobieren, wie schnell die auf Bref/Antikal/Essig reagiert. Normalerweise kann man die Einsprühen, kurz(!) einwirken lassen und gründlich abspülen, ohne das das Material gleich angegriffen wird. Ansonsten hätte es keine Badfliese werden dürfen ![]() Edit: Putzstein wäre auch noch eine Möglichkeit ohne Säure. Gibt Muckis in den Armen *g*.
Gruß, Nicole __________
![]() Zitat:
Im Moment habe ich einen "Versuch" laufen wo ich einen Rest der Fliesen mit einem Badreiniger besprüht habe und es einwirken lasse. Mal sehen was passiert. Das Bad ist erst ein Jahr alt, also noch nicht dreckig. Doch ich möchte nicht erst eingreifen wenn es zu spät ist. Bis jetzt haben wir immer den Froschreiniger benutzt weil und das unser Fliesenleger empfohlen hat. Doch sieht man an den hellen Wandfliesen das der Reiniger es nicht schafft den Kalk zu 100% zu lösen. Der Badreiniger den ich an den Wänden verwende schafft dies aber. Nur leider kann ich den ja nicht auf dem Boden und dem an der Wand verlaufendem Marmorstreifen verwenden. Deshalb meine Frage nach einer Alternative.
Ausser Säure geht da nichts. Wenn das Wasser auf den Fliesen steht, am besten sofort abwischen. Wenn Reiniger dann sofort genommen wird und nur kurz einwirkt passiert nichts. Marmorbäder sind ja nichts unübliches.
Nachtrag, noch was gefunden:
gregor ![]()
Ich weiss ja nicht, ob das auf Marmor anwendbar ist.... ich nehme den billigsten Klarspüler für Geschirrspüler und wische damit die von Kalk befallenen Stellen ab.... nach kurzem Einwirken abspülen.... fertig
Bei Carrara hast du dann nach einiger Zeit eine tolle, zerfressene Oberfläche, aber griffig ist im Bad ja gut...
gregor ![]()
Wir haben in einem Gästezimmer mit "Sportdusche" ähnliches Problem. Da huscht die Gute Fee immer mit einem Dampfreiniger von Kärcher durch. Funktioniert tadellos.
Jörg von der (ex)Freibeuter ...
Bei sehr kalkhaltigen Wasser sollte man mal über eine "Entkalkungsanlage" nachdenken. Nicht nur das Marmorbad wird es danken......
Grüße Andreas Frauen reden, Wind weht.... ![]()
![]() Zitat:
Das habe ich im Netz auch schon gefunden. Nur frag ich mich ob ich da keine Kratzer mit auf die Fliesen mache und somit die Oberfläche aufraue?
![]() Zitat:
Bei unserem Duschkopf sind die kleinen Düsen alle 3-4 Wochen dicht. Heißt für mich wenigstens alle 2 Wochen die Düsen reinigen.
![]() Zitat:
![]() Stünde auf meiner To-Do-Liste gaaaaaanz oben
Grüße Andreas Frauen reden, Wind weht.... ![]() |
Also, jetzt sind die Fliesen schon seit heut Vormittag ständig mit Badreiniger besprüht.
Bis jetzt ist noch absolut nix passiert. In Bezug auf eine angegriffene Oberfläche. Kann also denke ich mal davon ausgehen das der Marmor ein kurzzeitig verträgt wenn man ihn mit normalem Badreiniger reinigt. Auch wenn hinten auf der Flasche explizit drauf steht ihn nicht auf Marmorflisen oder Kalkstein zu benutzen? ![]()
Die Entscheidung kann dir wohl keiner abnehmen.
Die Hersteller sichern sich mit dem Aufdruck ab, nicht das da einer kommt und sagt: Das stand da aber nicht drauf... Ich würde es machen (mit gründlichem Nachspülen) - weil ich keinen Bock auf Schrubberei habe.
Auf keinen Fall Chemie
![]() Je nach Verschmutzung nehme Zahnpasta, oder feines Nassschleifleinen ![]() Aufpolieren danach ist klar ![]() Wie weich Marmor ist, kannst Du sehr schnell sehen wenn Du Dir den ältesten, stumpfsten, billigsten Bohrer nimmst und dort mal mit ein wenig Wasser ( Kühlung ) versuchst in einen Rest ein Loch zu bohren ![]() Das geht fast so leicht wie in Holz ![]() Ich habe vor Jahren zwei Waschtische mit Marmor selbst gebaut / umgebaut, diese pflegen wir eigentlich nur mit einem feuchten Lappen und Spüli. So alle paar Jahre nehmen wir einen weichen Schwamm und ein wenig Zahnpasta um mal ein wenig aufzupolieren. Danach einen trockenen Lappen ( abtrocknen beachten ) und ein wenig Pflanzenöl ( wirklich nur ein Hauch ), damit einreiben, fertig ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
Servus
, habe auch sehr kalkhältiges Wasser, seit dem Einbau einer elektronischen Entkalkungsanlage lassen sich alle Kalkrückstände leicht entfernen.....zB so etwas http://kalkschutz.hydro-shop.eu/page...ete-wirken.php MfG Markus
Navigare Veritas Est
![]() Zitat:
Wie teuer ist das Gerät? Aber ich glaub ich kauf mal erst noch einen "stärkeren Reiniger" und lege die Fliesen mal darin ein. Wenn nach einem Tag nix passiert is denke ich kann ich die Fliesen normal reinigen.
Hallo also ich habe den Kalk bei uns mit einem Kalkreiner von ProWin weg bekommen, habe das zeug erst verdünnt dann pur genommen. ging zwar nicht besonderst schnell aber es ist alles weg ohne Rückstände
Gruss Andy
Auf Marmor???
[QUOTE=schwarznase81;2961101]Wie teuer ist das Gerät?
Kosten so ab ca 200.- ,nicht zu kleines Teil kaufen,habe mittlerweile mehrere Objekte damit nachgrüstet, nie wieder Duschköpfe verstopft , weniger Putzmittel, saubere Armaturenoberflächen, bestehende Kalkablagerungen werden mit der Zeit auch abgebaut, in Rohrleitungen, Boiler , usw kann die nur sehr empfehlen....
[QUOTE=Markus.Gaugl;2961181]
200€ für eine Enthärtungsanlage -hast du zufällig einen Link, oder genauere Bezeichnung? Wir haben beim Umbau auch mit dem Gedanken gespielt, aber wir sind auf gute 2500€ gekommen.
[QUOTE=Freibeuter;2961209]Ab 500 etwa gibt es die Anlagen inner Bucht.
Uuuiih! Das ist wirklichnein Unterschied. Aber:Es muss auch eine Betriebsumgebung hergestellt werden, die zusätzliche Kosten verursacht. Mit 200€ kommt man nicht weit.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
Themen-Optionen | |
