Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 19.01.2013, 04:00
Benutzerbild von Robinson62
Robinson62 Robinson62 ist offline
Boot: Quicksilver activ 510 cabin
493 Danke in 199 Beiträgen
Zitat von molaboot Beitrag anzeigen
Hallo Hans-Jürgen,
bei Prepaid Karten kannst du, von zu Hause aus, mit dem PC neues Guthaben auf die SIM Karte laden, ohne die Karte vor Ort zu haben. Bei 9 cent pro SMS, der mir bekannten Anbieter, sind die Kosten auch überschaubar. Das einzige Problem wird die Batterie/Akku sein. Wenn dieser Tracker auch im Ladezustand seine Signale sende, sollte auch dies zu lösen sein.
Alfred
geht auch im Onlinebanking der Sparkasse... Handyaufladung wählen, Betrag wählen und Telefonnummer eingeben.
Tracker würde ich den nehmen:
http://www.amazon.de/gp/offer-listin...&condition=new (PaidLink)
Über Griechenland lacht die Sonne und über Deutschland die ganze Welt...
Alt 20.01.2013, 08:28
Dott Dott ist offline
Boot: Glastrom GX 205 V8 5Liter 270PS
33 Danke in 26 Beiträgen
Ich habe zwar kein gps system aber wenn dann würde ich mir gleich zwei an verschiedenen stellen einbauen, ein dieb sucht sicher auch nach einem gps system, reisst es raus und fertig, da wäre ein zweiter sicher nicht verkehrt denn danach wird dann bestimmt nicht mehr gesucht.
Alt 20.01.2013, 22:24
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Ok, also das mit dem Guthaben nachladen geht wohl dann so auch, entschuldigung, ich kenne das nur vor früher her und da mußte die Karte eben im Handy sein und du mußtest mit irgend welchen Zahlenkombinationen das Guthaben wieder aufladen. Bleibt jetzt nur noch das Problem mit der Batterieladung. Nach dem Abklemmen der Versorgungsspannung - gehen wir mal davon aus das die Bordbatterie jetzt leer ist, hat der Trackerinterne Akku nach 4 Betriebsstunden noch 25% Restladung. Wird zu wenig sein und zumindest in unserem Bootsclub ist es aus versicherungstechnischen Gründen nicht gestattet die Batterien unkontrolliert (also ohne Aufsicht) zu laden (wegen Brandgefahr).
Im Urlaub ist das mit dem GPS-Tracker sicher ne vernünftige Lösung.
Viel Erfolg beim weitersuchen
Heinz-Jürgen
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 21.01.2013, 10:09
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Da kann man irgendwo "im Schrank" ein Handy entspr. "einbauen".
Auch ist das Umfeld des Liegeplatzes wichtig.
Ein paar defekte Motoren dort gelagert (evtl. nur die Gehäuse mit ner Betonplatte drin, oder mal mit Ortung versehen. Gut wenn das Banden sind und mehrere Taten hintereinander begehen. So kann man dem dann folgen.), und die Langfinger haben gute Chancen Schrott zu klauen. Ebenso eine mögliche Verblendung des Bootes durch einen Zaun oder ne entspr. "Deko" durch Schlamm, "Kratzer" oder Farbe.
Denke beim Tarnen daran, daß man auch aus Lkw-Führerhäusern die Sachen nicht sehen sollte (Sitzhöhe bei Zäunen, Abstand um den Schwindel nicht offensichtlich werden zu lassen).
Laß die Phantasie spielen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.01.2013, 14:26
Benutzerbild von Williams1
Williams1 Williams1 ist offline
Boot: Motorboot Polaris 770 L
150 Danke in 82 Beiträgen
Habe es mir gerade bildlich vorgestellt.
Bin jedoch auch lieber auf der sicheren Seite,
wenn es um mein Eigentum geht.
Gerhard
Alt 24.01.2013, 09:39
Benutzerbild von Corsar
Corsar Corsar ist offline
Boot: Bell Marine mit 150PS Mercury Black Max
162 Danke in 89 Beiträgen
Moin Leute!
Habt ihr auch schon über de Verwendung einer IP-Camera nachgedacht, es gibt auch welche mit GSM-Funktion.
Auf dem eigenen Boot kann ich doch überwachen wie ich möchte oder kommen da wieder die Datenschützer auf den Plan?
Lg
Alt 24.01.2013, 09:56
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
nur mal so.. ich gebe das hier ab:
Fleetec II+ / Diebstahlschutz mittels GPS
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=171904
By Karsten
Alt 24.01.2013, 16:59
seeblick35 seeblick35 ist offline
Boot: Poseidon
147 Danke in 85 Beiträgen
Die Lösung mit den GPS-Empfängern in Kombination mit einem GSM-Sender (im einfachsten Fall ein altes Handy) wird häufig bei Baumaschinen verwendet, ebenso bei Telematik-Systemen z.B. bei BMW-Fahrzeugen.
Diejenigen, die sich ihren Lebensunterhalt jedoch durch Diebstahl von Fahrzeugen und Booten "verdienen", ist dieses jedoch bekannt.
Sie deaktivieren die GSM-/UMTS-...Übertragung durch Benutzung von "Jammern".
Ebenso kann direkt der Empfang von GPS-Daten durch Jammer-Einsatz unterbunden werden.
Trotzdem ist eine GPS-Überwachung relativ einfach zu installieren und gibt ein besseres Gefühl als nichts zu tun.
Alt 24.01.2013, 17:39
Hallo Zusammen,
habe mich heute auf der Bootemesse mit einigen Herren der Waschpo sowie mit Ausstellern unterhalten und mit neuen Kenntnissen eingedeckt.
Interessant war die Aussage, dass es Probleme z. B. im Brandfall mit der Versicherung geben kann, wenn das Boot fest am Steg verschlossen wird und keiner einen Schlüssel zum Öffnen des Schlosses hat, damit das Boot aus der Gefahrenzone gezogen werden kann.
Als Alternative zum GPS-Tracker wurde mir ein Alarmsystem mit verschiedenen
Ausbaustufen z, B. von der Firma fängt mit C an, XXXXXX empfohlen. Die mir genannten Kosten ohne Einbau beliefen sich auf ca. € 500,-. Werde jedoch den Preis noch überprüfen.
Als weitere Anregung wurde die Unterbrechung der Zündung genannt. Auch eine evtl. Möglichkeit.
Jetzt werde ich mich mit meiner Bootswerkstatt unterhalten und eine Lösung finden. Bedanke mich bei allen für die bisherigen Beträge.
Gerhard
Alt 25.01.2013, 18:14
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Ich kann Dir Track Jack empfehlen, dort brauchst Du weder ne SIM Karte noch irgendwie Prepaid Karten.
Ich habe einen mit ner Jahresgebühr erworben ( 24,95€) wenn ich richtig informiert bin.
Funktioniert perfekt und vor allem kann man alles vom PC aus einstellen ..
Trackjackeurope.com
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 25.01.2013, 20:51
Hallo Jens,
hört sich interessant an.
Ich habe ein schriftliches Angebot angefordert.
Wie du sicherlich gelesen hast, sollte der Sender
ca. 3 Wochen über Batterie sendebereit sein.
Welche Erfahrungen hast du diesbezüglich mit dem Gerät gemacht?
Gerhard
Alt 26.01.2013, 09:15
Zitat von Williams1 Beitrag anzeigen
Hallo Jens,
Leider noch keine, da ich den TrackJack erst zu Weihnachten bekommen habe.
Soweit ich jetzt weiß wird der Jack nur noch ohne Jahresabonnement verkauft und Du kannst selber entscheiden welches Pack Du Buchen möchtest.
Letzten Endes war für mich entscheidend das ich kein Prepaid o.Ä. machen musste und soweit auch nicht abhängig von Providern mit Netzabdeckung bin.
Klar werden jetzt einige sagen GPS ist auch nicht immer da, doch der Jack sendet alle 10 min automatisch sein aktuellen Standort.
Und die Internetseite/ eigene Seite ist echt Super gemacht und absolut Bedienerfreundlich.
Jens
Alt 04.02.2013, 17:28
Hallo Zusammen,
habe mich letztendlich für das TRACKJack OTM 2.0 System entschieden.
Werde euch demnächst mitteilen, ob die Endscheidung richtig war.
Gerhard
Alt 11.02.2013, 10:58
Benutzerbild von summer
summer summer ist offline
Boot: Doral 250
366 Danke in 158 Beiträgen
Ich denke die GPS Sicherheitssystheme arbeiten alle ganz ähnlich.
Beim Einschalten dauert es ein wenig bis sich die SimKarte ins Netz eingebucht hat.
Danach dauert es eine weitere Zeit, bis die Sateliten gefunden werden.(Ca. 15 Minuten)
Das wichtigste ist, dass die GPS Koordinaten ab diesem Zeitpunkt per SMS Abfrage ausgelesen werden können.
Hierbei zeigen manche Geräte Geschwindigkeit, Gefunden Sateliten sowie GPS Position an.
Wichtig ist dass die Antenne ausreichend Signal hat. Wenn man zum Beispiel die Antenne an der Metall-Schleppöse (von innen) hinten am Boot befestigt und einen Metallspanngurt dort zum Trailer führt fällt das erstens nicht auf und zweitens wirkt dies wie eine weitere Antenne (Signalverstärkung).
Desweiteren ist von Wichtigkeit dass sämtliche Telefonummern mit Ländercode eingegeben sind denn was nützt Dir der tollste Alarm, wenn er vom Ausland nicht gesendet werden kann.
Die weiteren Optionen wie Bilgenalarm , Feuermelder oder oder oder ist meistens etwas komplizierter weil externe Sensoren angeschlossen werden müssen die man dann per SMS abfragen kann oder wahlweise so einstellen kann dass man dann per SMS eine Alarmmeldung bekommt.
Manche Geräte haben sogar einen Vibrationsalarm. DH. wenn sie Dir Dein Boot vom geparkten Gelände über die Straße über einen Bordstein oder ähnliches Fahren schlägt das Gerät Alarm.
Alt 11.02.2013, 12:46
Hallo Summer,
sicherlich arbeiten die meisten Systeme nach dem gleichen Prinzip.
Die Entscheidung für dieses System waren die nach gewünschtem Level per Internet auflaufenden Meldungen. Somit benötige ich keine SMS-Anfragen.
Die einfachste Variante. Das Servicelevel Light umfasst die folgenden Funktionalitäten:
Europaweite Deckung
Stündliche Standortanzeige
Die letzten 10 Standorte werden angezeigt
Sabotagemeldung
Diebstahlmeldung
Meldungen per E-Mail
Es wird nur 1 x jährlich für einen kleinen Betrag ein Servicelevel geordert und es gibt keine weiteren Kosten.
Gerhard
Alt 11.02.2013, 13:27
Boot: Doral 250
Na dann herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Deines
Alt 14.02.2013, 16:44
Benutzerbild von jjeybee1
jjeybee1 jjeybee1 ist offline
Boot: Wellcraft 26 SE
38 Danke in 32 Beiträgen
Hallo Hans-Jürgen,
Alfred
Hallo Alfred,
wie findet man denn heraus ob der Tracker im Ladezustand seine Signale sendet? Für mich käme nur eine Überwachung mit Langzeitfunktion in Betracht. Hast Du da einen Tip?
Gruß Jörg
Does the ocean miss the sunset every time? (Joe Cocker)
Alt 14.02.2013, 16:47
Standard Welchen denn nun......
Frage ans Forum,
wie findet man denn heraus ob ein Tracker im Ladezustand seine Signale sendet? Für mich käme nur eine Überwachung mit Langzeitfunktion in Betracht.
Bin dankbar für den Tracker der das kann.
Gruß Jörg
Alt 14.02.2013, 17:32
Hallo Jörg,
der Tracker übermittelt z. B. stündlich eine Positionsangabe.
Falls diese Übermittlung ausbleibt, ist der Tracker nicht mehr
funktionstüchtig bzw. die Batterie leer.
Gerhard
Alt 14.02.2013, 18:19
Benutzerbild von molaboot
molaboot molaboot ist offline
Boot: Olympic 230
930 Danke in 405 Beiträgen
Zitat von jjeybee1 Beitrag anzeigen
Hallo Alfred,
Hallo Jörg,
die Frage kann ich Dir leider nicht beantworten. Da solltest Du den Verkäufer mal fragen.
Ich bin nur darauf gekommen, da ich einen Bluetooth Sender habe, der beim Ladevorgang ohne Funktion ist. Handys dagegen funktionieren bekanntlich auch beim aufladen.
Alfred
Alt 14.02.2013, 20:30
Hallo Jörg,
Danke, ich meinte aber ob der Tracker auch funkt wenn man ihn mit Hilfe einer Batterie auf Dauerladen hält. Sendet er dann auch oder nur wenn er mit eigenem Akku betrieben wird.
Gruß Jörg
Hallo Jörg,
Alfred
Da hast Du recht
Gruß Jörg
Alt 14.02.2013, 20:41
Boot: Olympic 230
Da hast Du recht
Hallo Jörg,
vielleicht findest Du diese Angabe in der Betriebsanleitung. In der Betriebsanleitung meines Bluetooth Senders steht drin, dass er während des Ladevorganges ohne Funktion ist.
Auf den Seiten der Hersteller findest Du meistens die Betriebsanleitung zum Download. Wenn Du deinen Favoriten gefunden hast, kannst Du dort mal nachschauen.
Alfred
Alt 16.04.2013, 14:51
lislauski lislauski ist offline
3 Danke in 1 Beitrag
Tracknote Lite
Um sein Boot zu überwachen kann man sich ein ausgedientes Android-Smartphone besorgen und die App "Tracknote Lite" aus Googles Playstore runter laden (zum testen kostenlos):
https://play.google.com/store/apps/d....tracknotelite
Diese benutzt die Beschleunigungssensoren und den GPS-Sensor zur Überwachung, welche unter Einstellungen auf das Boot/Fahrzeug eingestellt werden können.
Im Alarmfall wird eine SMS geschickt. Die Aktivierung der SMS-Funktionalität kostet einmalig 9,98 €. Auf diese Weise kann man sich auch zyklisch eine Status-SMS schicken lassen, so dass man weiß, wo sich das Boot befindet.
Eine Bedienungsanleitung gibt es unter:
http://www.asis-it.de/de/pdf/tracknoteLiteDeutsch.pdf
einmalige Kosten:
gebrauchtes Android-Smartphone ca. 60 EUR
SMS-Funktionalität 9,98 €
nachdem die App installiert ist, muss noch eine SIM-Card ins Smartphone. Bei entsprechenden Prepaid-Tarifen kostet dann jede SMS 7 bis 9 Cent und es entstehen keine monatlichen Kosten.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:39 Uhr.
