Vorherige Seite - Ergebnis 3.251 bis 3.275 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 3.301 bis 3.325 von 8.433
Alt 12.01.2013, 18:06
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Nur mal so ganz blöd und unwissend dazwischen gefragt:
Die Tanks (wenigstens der mit meiner 285) sind doch aus Edelstahl. Und die gammeln
trotzdem bis zur Undichtigkeit durch? Das verstehe ich nicht.
Gerd
Alt 12.01.2013, 18:08
37.903 Danke in 22.684 Beiträgen
bei den älteren kein Edelstahl sondern Alu und.. .alles gammelt irgedwie.
Alt 12.01.2013, 18:57
Boot: Sea ray
bei mir sind knapp 400l verbautl. bei ihm im sleben boot nur 240l das ist schon ein unterschied.
bei meinem 2455 war auch nur knap 200l verbaut was aber für die bootsgröße angemessen war.
Du hast ein neuers Modell.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 12.01.2013, 20:01
Benutzerbild von fletcher arrowbolt 21
fletcher arrowbolt 21 fletcher arrowbolt 21 ist offline
Boot: Fletcher Arrowbolt 21 / Johnson 225 VRO + SeaRay 340 2x5.7 V8
834 Danke in 126 Beiträgen
Meine neue Kunsstofftank ist 560l
www.tarakona.hu
www.tarakona.hu
Alt 14.01.2013, 22:01
Benutzerbild von Speedy2101
Speedy2101 Speedy2101 ist offline
Boot: Bayliner 2655 CSB 7,4l
85 Danke in 50 Beiträgen
Hallo Zusammen,
da ich momentan schlecht in meine Winterlager komme eine Frage an Euch:
Wer könnte mir mal die Lichte zwischen den zwei Bögen bei meiner 2655er des vorderen Verdecks (zweite Stange) messen?
Sind es über 120 cm?
Danke schon mal
Besten Dank!
CU Speedy
Wer Rechtschreibfehler findet darf sie behalten!
Alt 16.01.2013, 10:02
Benutzerbild von harri
harri harri ist offline
Heute vormittags sind 5 Pakete mit DPD eingetroffen...
Meine Krümmer, Riser und Abgassammler sind da!!!
Jetzt kanns los gehen!
harri
!Grüße Harri!
Alt 16.01.2013, 12:10
Benutzerbild von bayliner2655_KN
bayliner2655_KN bayliner2655_KN ist offline
Boot: Bayliner 2655
593 Danke in 317 Beiträgen
Zitat von Speedy2101 Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Danke schon mal
Häää????
Wo soll man messen? Habe letzter Zeit viel vermessen, aber ich kapier nicht was du suchst. Kannst du mir das mal auf "blond" erklären?
Wenn ich wüsste was du suchst, könnte ich dir evtl. helfen.
Yvonne
Man fährt kein Boot um anzukommen.
Wer ein Boot fährt, ist schon angekommen!
Alt 16.01.2013, 12:13
Boot: Bayliner 2655
So sieht meine jetzt aus...ok, seit SA ein bisschen besser, habe mal den Motorraum bei 2°C geschruppt. Jetzt noch anschleifen und neu streichen....
Hits:	153
Größe:	69,3 KB
  #3284
Alt 16.01.2013, 12:22
Standard Der Thread für die Bayliner Fraktion!
Zitat von bayliner2655_KN Beitrag anzeigen
Häää????
Yvonne
Naja stimmt - also ich würde gerne wissen wie lang das gerade Stück der 2. Verdecksstange von vorne (die zum klappen - die nicht bis unten geht) bis zu den Bögen ist so:
Hits:	197
Größe:	16,2 KB
Danke schon mal
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 16.01.2013, 13:00
Boot: Bayliner 2655
Anhang 418853
Danke schon mal
Speedy2101
Ok. Wenn du dir meine Bilder anschaust könnte das, das gerade Stück vom Bügel sein, oder?
Aber eigentlich auch egal, die sind alle gleich breit.
Die Plicht wird ja nicht schmaler.
Wenn du das meinen solltest, hat es sicher mehr als 1,20m denn wo sollten sonst die übrigen 1,30 sein von der Bootsbreite.
Alt 16.01.2013, 13:07
Ja gut das "senkrechte" Stück nach unter verläuft ja eben nicht ganz senkrecht sonder geht nach außen also dürften oben schon ein paar Zentimeter fehlen denke ich
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 16.01.2013, 13:14
Boot: Bayliner 2655
Ja, das ist klar. Ich schau mal zu Hause. Habe dort das Camperverdeck liegen. Die Frontscheibe wäre z.B. nur die Front abzüglich 2-3cm für die leichte Rundung.
Wie genau musst du die Abmessung haben?
Ans Boot komme ich wahrscheinlich erst Samstag, außer wir haben -13°C wie angekündigt.
Alt 16.01.2013, 13:17
Naja vom Gestänge des Camper-Verdecks gemessen langt mir auf 3-5cm genau -
Danke schon mal
Speedy2101
Besten Dank!
CU Speedy
Alt 16.01.2013, 18:14
Boot: Sea ray
Warum haste das Transom ab gemacht?
Haste mal in den Bohrlöchern geporkelt ob der Spiegel noch hart ist?
Alt 18.01.2013, 11:51
Boot: Bayliner 2655
Alles bestens...der Spiegel ist tadellos
Kommt neuer Lenkbolzen rein....das übliche Problem
  #3291
Alt 18.01.2013, 13:00
Benutzerbild von tom03
tom03 tom03 ist offline
Boot: Bayliner 2655
122 Danke in 95 Beiträgen
Hallo Yvonne,
ich würde am Lenzdurchlass noch ein Rohr einlaminieren.
Dort steht nämlich sobald auch nur etwas Wasser in der Bilge ist das Wasser am Spiegelholz an.
LG, Tom
  #3292
Alt 18.01.2013, 13:20
Boot: Bayliner 2655
Zitat von tom03 Beitrag anzeigen
Hallo Yvonne,
LG, Tom
Hi Tom,
dich gibt es ja auch noch. Hast du eigentlich mal meine Bilder der Vollpersenning erhalten? Habe dir eine E-Mail geschickt.
Keine Sorge, wenn bei mir mal Wasser in der Bilge stehen sollte, was nach dem Lenkbolzentausch eigentlich nicht mehr großartig der Fall sein soll, wird es sowieso gleich rausgesaugt. Habe mir extra einen Wassersauger angeschafft. Einmal Rüssel runter und weg is es.
Wenn es "unbewohnt" und unter der Vollpersenning abgedeckt ist, war sowieso immer trocken...kein Tropfen..
Wasser hatte ich immer nach Ausfahrten, extremen Badezeremonien (da wo 15 Boote im Päckchen liegen und 10 Leute deine Badeplattform als Wasserbar benutzten)..
Danach wurde auch immer gleich ausgesaugt.
D.h. es bleibt kein Wasser stehen.
Alt 18.01.2013, 13:22
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
Wie kommst du mit dem Saugerüssel an den Lenzproppen?
  #3294
Alt 18.01.2013, 13:25
mit nem Flexiblen Schlauch
Alt 18.01.2013, 13:31
Boot: Bayliner 2655
1. mit dem Schlauch
2. mit guter Saugkraft holt man alles raus (das solltet Ihr Männer ja wissen!)
  #3296
Alt 18.01.2013, 13:34
Südschwede
naja, ich kenne den Machinenraum einer 2655 ziemlich gut und ich sage ohne totale Verrenkungen kommt man da nicht an. Aus diesem Grund hatte ich mir auch ein Rohr zum Lenzstopfen laminiert, denn sicher ist sicher.
  #3297
Alt 18.01.2013, 13:37
viel mehr Paltz ist in meiner 2855 auch nicht. Den Mehrplatz benötigt der BigBLock
Alt 18.01.2013, 13:41
Boot: Bayliner 2655
Hi Yvonne
Das Boot spielt in moment nur die 2. Geige
Die mail hab ich glaub nicht erhalten oder evtl im Spamfilter.
Das Rohr wuerde ich dennoch rein machen. Wir haben damals auch am Spiegel von innen Probebohrungen gemacht um das Holz zu beurteilen.
Danach schoen zulaminiert und die Bilge komplett neu ausgestrichen.
Lg Tom
Hi Tom,
Alt 18.01.2013, 13:42
Boot: Bayliner 2655
Nur mal zum sichergehen....
Es handelt sich um einen richtigen Staubsauger mit 3m flexiblem Rohr.
Das flexible dünne Rohr schiebt man einfach rein ohne Sicht natürlich.
Wenn alles ausgesaugt ist, ist die Bilge im Sommer in 1 Std. staubtrocken.
Ihr könnt zweifeln so viel Ihr wollt, aber es hat immer bestens funktioniert.
Alt 18.01.2013, 13:45
Boot: Bayliner 2655
Hi Yvonne
Lg Tom
Da Boot wird fachmännisch gemacht in einer dir bekannten Werft in KN.
Ich reinige lediglich die Bilge, schleife und streiche. Alles andere kann ich einfach nicht.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:31 Uhr.
