Vorherige Seite - Ergebnis 151 bis 175 von 239Nächste Seite - Ergebnis 201 bis 225 von 239
Alt 14.01.2013, 08:00
Benutzerbild von Mücke
Mücke Mücke ist offline
Zitat von paulemeier1 Beitrag anzeigen
Hallo Mücke,
da kommt mir gerade noch eine Idee. Eine im Bug quer liegendes Servo, was zwei Stangen ansteuert. Diese greifen in zwei Augen vom Biertransporter. Dann kannst Du ferngesteuert an und abkuppeln. Hmm so mit zwei senkrechten Ösen am Schieber und zwei ritzen wo sie am Tug reingehen und da laufen dann die Servo Stangen rein. Wenn es für Dich interessant, aber unverständlich ist, versuche ich mal was zu malen.
Die Idee ist gut
Schwierig wäre es wahrscheinlich, die Öffnung am Bug, wo die Stangen rauskommen abzudichten. Sollte aber mit Manschetten machbar sein.
Ich werde es zunächst mit den Neodym-Magneten versuchen.
Gruß, Jörg
  #177
Alt 14.01.2013, 08:21
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.925 Danke in 839 Beiträgen
Ich dachte an einen "Holzklotz" mit einem senkrechten Schlitz kurz über Deck. Am Transporter wären quasi zwei Kabel Augen senkrecht angebracht, die in diese Schlitze einfahren. Im Klotz läuft dann winklig zum Auge eine Fahrradspeiche als Verriegelung. Da sollte kaum Wasser eindringen können.
Ich finde Deine Magnet Idee auch gut, denke halt ganz gerne etwas. Will auf jeden Fall kein Besserwisser sein.
  #178
Alt 14.01.2013, 08:28
Um Gottes Willen
Du hast mich falsch verstanden. Ich finde die idee richtig klasse
Und ich freue mich, das du dir Gedanken machst
Fahrradspeiche Geile Idee
Die Lösung mit den Magneten wäre die einfachste. Sollte das nicht halten, wird dein Vorschlag umgesetzt
Gruß, Jörg
  #179
Alt 14.01.2013, 08:52
Boot: Bavaria 37CR
na ja, als ich jung war hatte ich keine Kohle für den teuren Graupner Kram Bowdenzüge, da habe ich eben die billigen Graupner Plastik verriegelungen im 10Pack gekauft und mit Fahrradspeichen hatte ich 10 Anlenkstangen. Aber ist schon lange her....
  #180
Alt 14.01.2013, 09:09
else else ist offline
Man kann viel improvisieren und etliches an Kleinkram aus dem Haushalt ummodeln.
Aber für viele ist es bequemer, die Kataloge leerzukaufen, und das kann jeder.
So hat man ein wirklich einzigartiges Modell, und von vorne bis hinten alles selbstgebastelt.
Alt 14.01.2013, 11:05
Der Leichterrumpf wird gerade zusammengepappt. Er hat die gleiche Höhe und Breite wie der Rumpf vom Tug.
Hits:	26
Größe:	88,1 KB
Gruß, Jörg
  #182
Alt 14.01.2013, 11:09
Wenn vielleicht einen "Trichter" machen würde, in die eine einfache Stange mit Loch eingeführt werden könnte, und ein Bowdenzug da dann per Servo eingreift, wäre das doch was, oder?
So, wie eine simple Treckerkupplung meine ich.
Alt 14.01.2013, 11:53
Boot: Bavaria 37CR
Treckerkupplung, nur eben senkrecht trifft es ganz gut was ich meine
Alt 14.01.2013, 12:00
Preußenbengel
eigentlich sollte die Kupplung kein sehr großes Problem sein.
Der Leichter bekommt an allen 4 Ecken "Poller", der Schuber hingegen bekommt entweder starre Schlaufen oder was ähnliches ( Flachstange mit Öse)
die Schlaufen oder Flachstangen werden dann abgesenkt auf die beiden Poller, das sollte mittels Servo gut gehen.
Wenn die Poller noch leicht konisch werden, hat man beim ankoppeln mehr Spiel ( Wellen, Wind,Strömung) ... und kann durch die Kraft des senkens die Verbindung gestrafft werden.
Achja und 4 Poller ... somit hat der Leichter 2 Seiten zum ankuppeln.
  #185
Alt 14.01.2013, 13:36
Frank63 Frank63 ist offline
Boot: Triss 48 + Evinrude E50
Rufzeichen oder MMSI: Na, min Jung...?
379 Danke in 242 Beiträgen
Oder in dem Sinne eine einfache Drehscheibe als Art zentrale Klauenkupplung.
Hab mich mal an ner Skizze versucht.
Zieht beim Drehen den Leichter stramm an die Molly ran...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Kupplung Molly-Leichter.pdf (7,7 KB, 60x aufgerufen)
Wenn`s einfach wär, könnt`s ja jeder...
  #186
Alt 14.01.2013, 13:49
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
Gibt noch mehr liebenswert Bekloppte! Eisbrechen kann das Teil auch!
Liebe Grüße
Jan
  #187
Alt 14.01.2013, 13:51
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
wie bei einem Regal .. auch witzig.. Servo mit mit Scheibe...
By Karsten
Alt 14.01.2013, 15:01
Es gibt hier ja richtig tolle Ideen
Vielen Dank an alle
Mal schauen, was sich so machen lässt
Gruß, Jörg
Alt 14.01.2013, 16:07
also ich würde auch als erstes die Magnetmetode testen.. schön einkleben evtl. Lack drauf und dann gut .
By Karsten
Alt 17.01.2013, 14:01
Manni68 Manni68 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Beindruckend, ich wünschte meine Hände wären für solch Filigranen Arbeiten ebenfalls geeignet.
  #191
Alt 17.01.2013, 16:58
Wenn man, so wie ich, die Schleifarbeiten mit einer Flex / Schrubbscheibenkombi macht, kann man nicht von filigranen Arbeiten reden
Es geht natürlich weiter. Zur Zeit wird der Leichterrumpf zusammengeferkelt.
Hits:	20
Größe:	78,7 KB
Hits:	17
Größe:	59,5 KB
Hits:	18
Größe:	57,1 KB
Gruß, Jörg
  #192
Alt 17.01.2013, 19:12
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Moin Jörg, du hast ja ein paar seiten vorher was geschrieben von "Leimwasser" was bezweckt deises genau? Nur versieglung?
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 17.01.2013, 19:48
Moin Dennis
Ich benutze dieses "Leimwasser" um Verstärkungen einzulaminieren
An Stellen, die eine besondere Festigkeit benötigen, z.B Übergang Bordwand zum Rumpf, nehme ich alten T-Shirt-Stoff, schneide kleine Streifen und tränke sie mit dem Leimwasser. Dann werden sie in die Ecken gedrückt und härten aus. Das dauert bis zu zwei Tage. Leimwasser ist, wie der Name schon sagt, Leim mit Wasser gemischt.
Gruß, Jörg
  #194
Alt 17.01.2013, 19:55
Boot: Noch keins.
Moin Dennis
Okay vielen dank, weil ich habe erst überlegt meinen Rumpf innen in den Ecken mit Gewebe zu laminieren, aber wenn du das immer mit dem Alten Shirt und Leimwasser machst, werde ich das auch mal versuchen.
Um ihn innen Wasserdicht zu bekommen lackierst du ihn einfach nur?
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 17.01.2013, 19:59
Jau. Von innen wird lackiert. Die Sache mit alten Stofffetzen und Leim ist zwar etwas "Oldschool", hält aber bombenfest
Gruß, Jörg
  #196
Alt 17.01.2013, 20:08
Boot: Noch keins.
Solange es hält gefällt mir das .
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 17.01.2013, 20:44
Benutzerbild von Schwanensee
Damit ich mein Boot wasserdicht bekomme
rühre ich immer Epoxi mit Silica und Baumwollflocken an,
dieses Gemisch kommt in eine kleine Kanüle und damit ziehe ich alle Ecken und Kanten nach.
Da ich bei dieser Arbeit Handschuhe trage, ist es möglich mit einem Finger eine schöne Naht zu ziehen, die man nachher nicht mehr schleifen muss.
Liebe Grüße Andrea
  #198
Alt 17.01.2013, 20:47
So modern bin ich nicht
Beim mir wird Epoxi entweder innerhalb von 2 Sekunden, oder gar nicht hart
Gruß, Jörg
  #199
Alt 18.01.2013, 08:26
Benutzerbild von monk
monk monk ist offline
Boot: DE23 noch im Bau
Rufzeichen oder MMSI: DG7YFS
9.790 Danke in 2.486 Beiträgen
Guten Morgen zusammen,
Leimwasser kenne ich eigentlich nur von den Modellbahnern. Das du damit Stoffstreifen als Verstärkung einklebst ist wirklich etwas oldschool. Wenn es funzt is doch gut......
Das du nicht mit EP um kannst macht mir Sorgen. Fest nach zwei sec. oder gar nicht ???
Ich glaube wir müssen mal einen Workshop machen. Wie epoxiere ich richtig oder so....... (Epoxi für Dummies)
Gruß Holger
Meine Baustelle DE23.
  #200
Alt 18.01.2013, 08:31
Naja, früher wurden ganze Leinendecks mit Ölfarbe verklebt und gedichtet.
Alternativ zu Leimwasser, wobei ich Wasser an rohem Holz einseitig nicht immer doll finde, da es sich werfen kann, könnte man auch G4 nehmen, das zieht tief ins Holz ein, Härtet gut aus, und ein Laminat als Verstärkung wäre auch denkbar.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:27 Uhr.
