Alt 20.11.2005, 19:42
sascha sascha ist offline
Boot: westerly conway
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Startbatterie
Hallo Forum.
Habe ein gebrauchtes Boot uebernommen, wo Start- und Verbraucherbatterien unter der Sitzbank im Salong plaziert sind. Die Startbatterie ist eine konventionelle "offene" Batterie. Deshalb møchte ich sie gerne austauschen, entweder gegen eine Gel- oder AGM Batterie. Ich kønnte eine gebrauchte Gelbatterie uebernehmen; allerdings hat diese 110 Ah. Und da beginnt jetzt meine Unsicherheit. Ich habe gehørt, dass der Anlasser so viel Strom zieht, wie er bekommen und daran Schaden nehmen kann, wenn die Startbatterie zu ueberdimensioniert ist. Sind 110 Ah zu viel fuer einen OM 636 ?
Gruesse,
Sascha
Alt 20.11.2005, 20:27
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Standard Ja, nee so ist das auch nicht:
alles hat eine maximale Stromaufnahme auch dein Anlasser. Also keine Probleme, könnte sogar doppelt so groß sein. Wäre sie zu klein sähe die Sache anders aus!
Nelson Mandela
Alt 20.11.2005, 21:53
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
Sascha hat Recht. Jeder Anlasser hat eine Leistungsbeschreibung für die auch die Höchstleistung der Starterbatterie festgelegt ist. Ich halte aber 110 Ah noch für vertretbar.
Handbreit Jens
Alt 20.11.2005, 22:28
War mal ähnlicher Beitrag:
Technik Talk; Richtige Batterie Größe /war eine Tabelle von Cyrus eingestellt.
Grüße von Herbert
Alt 21.11.2005, 09:41
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Hier wurde das Thema bereits ausführlich und kontrovers diskutiert: http://www.boote-forum.com/viewtopic...649&highlight=
Die von Cyrus eingestellte Tabelle gibt die Mindestgröße der Starterbatterie an.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 21.11.2005, 20:08
Daki Daki ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Hallo Sascha
Erstmal herzlich willkommen im , wünsche dir viel Spaß hier!
Haben auf Norderney mal eine nette Bootsfamilie aus Stavanger kennengelernt, das nur nebenbei.
Ich würde mir keine Gelbatterie kaufen:bin der Meinung sie ist zu empfindlich und viel zu teuer wenn sie kaputt geht, war auch irgendwo ein Test in der Zeitschrift Boote.
Ein Clubkollege ist zwar nur Kraftfahrzeugelektriker, aber hat in seinem Boot seit über 20 Jahren noch nie eine Gelbatterie eingebaut. Ich übrigens auch nicht.
Wenn du willst könnte ich dir den Test ja mal raussuchen!?
Immer eine handbreit Wasser unterm Kiel
MfG Andre
Alt 21.11.2005, 21:18
Benutzerbild von Dieter M.
Dieter M. Dieter M. ist offline
23 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Sascha,
erstmal herzlich willkommen hier im .
Viele gute Beiträge.
Dieter
Geht nicht gibts nicht!!!
Geht alles!!!
http://dieter.hat-gar-keine-homepage.de/
Alt 21.11.2005, 22:28
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Standard Zu viel Geld?
Hallo Sascha,
eine AGM oder Gelbatterie als Starterbatterie zu verwenden ist rausgeschmissenes Geld.
Die Starterbatterie wird vom laufenden Motor schnell wieder aufgeladen und ist fast immer voll. Für diese Charakteristik ist ein "normale" Autobatterie z.B. aus dem Baumarkt gebaut und bestens geeignet.
Du solltest allerdings einen getrennten Ausgang am Ladegerät haben, denn normale Batterien und Gelbatterien benötigen unterschiedliche Ladespannungen. Autobatterien würden durch die Ladeschlußspannung von Gelbatterien überladen und beschädigt.
Gruß, Alfred
Alt 21.11.2005, 22:37
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Standard Re: Zu viel Geld?
Zitat von sailor0646
Hallo Sascha,
Dafür gasen diese Batterien recht schön und du solltest dann dafür eine gute Entlüftung haben. Ob das wirklich boots-tauglich ist
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 21.11.2005, 22:41
..ich möchte mal so einfach behaupten (was mir im laufe der Jahre aufgefallen ist).... mind. 60% der Boote .. ob groß oder klein ... saußen mit normalen Starterbatterien herum....
Wenn dann ein ordentliches Ladegerät vorhanden ist, dass nach IUOU Kennlinie arbeitet, sehe ich da kein Problem....
Alt 22.11.2005, 05:21
45.401 Danke in 16.719 Beiträgen
Eine Gelbatterie würde ich höchstens als Verbraucherbatterie einbauen. Die Starterbatterie ist besser als Bleiakku. Gibt es auch auslaufsicher und nichtgasend.
Die Größe wird nur durch die Leistung der Lichtmaschine begrenzt. Wenn du wie die meisten regelmässig am Landanschluß hängst, ist auch das nicht so relevant. Ansonsten geht sie mit der Zeit kaputt, da nie richtig geladen.
Alt 22.11.2005, 06:38
h-d h-d ist offline
Wenn die Bleibatterie mit der korrekten Spannung geladen wird, tritt praktisch keine Gasung auf.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 22.11.2005, 06:43
h-d h-d ist offline
Die Battteriegröße ist nicht von der Leistung der Lichtmaschine abhängig. Die Lima muss ja nur das nachliefern, was tatsächlich verbraucht wurde. Und das ist unabhängig von der Batteriekapazität.
Die Lima und die Fahrzeiten - oder die Ladedauer am Landanschluss - müssen so bemessen sein, dass die Batterie dabei regelmäßig wieder voll wird. Insbesondere bei einer Starterbatterie ist das unkritisch.
Gruß Heinz-Dieter
Alt 22.11.2005, 07:10
Stimmt, das meinte ich. Der Akku muß regelmäßig voll geladen werden. Viele Sportboote werden aber nicht so oft bewegt und damit auch die Batterie nicht richtig geladen.
Wir meinen das Gleiche.
Alt 22.11.2005, 07:53
Vielen Dank fuer die reichlichen Rueckmeldungen und das freundliche Willkommen.
So ganz sicher bin ich leider immer noch nicht darueber, was ich jetzt machen soll. Die angesprochene Gelbatterie habe ich also bereits von meinem Vorgængerboot. Ich kann sie nicht als Verbraucherbatterie benutzen, da dafuer mehrere AGM Batterien vorgesehen sind. Ich kønnte jetzt natuerlich eine neue Startbatterie kaufen, so um die 80Ah um auf der sicheren Seite zu sein, aber die Gelbatterie steht dann im Keller....
Ausserdem ist mir mit einer konventionellen Batterie im Salong ohne eigene Lueftung einfach nicht ganz wohl.
Ihr habt in der Diskussion im Mærz diesen Jahres die Løsung angedeutet, dass man eine Sicherung zwischen Anlasser und Startbatterie einbauen kønnte.... Gibt`s da mehrere Meinungen dazu, und wenn zu empfehlen in welcher Dimension (80 A ?) ?
Gruesse Sascha
Alt 22.11.2005, 08:22
Emotion Emotion ist offline
Gruesse Sascha
Hallo Sascha,
ich würde die Gel Batterie verkaufen und eine geschlossene Bleibatterie (Auslauf und Gassungs frei) kaufen, da Gelbatterien für kontinuierliche Abgabe einer geringeren Strom (Verbraucherbatterie) ausgelegt sind, während Blei Batterien für kurze aber hohe Stromabgabe ausgelegt sind.
Alt 22.11.2005, 09:09
Hallo Sascha,
wenn Du die Gelbatterie schon hast, kannst du sie natürlich einbauen und als Starterbatterie verwenden. Es gibt keinerlei Probleme damit.
Nur neu kaufen würde ich keine Gelbatterie um sie als Starterbatterie zu verwenden, weil sie zu teuer für den Zweck wäre.
Gruß, Alfred
Alt 22.11.2005, 10:59
Benutzerbild von Jollensegler
Jollensegler Jollensegler ist offline
Boot: Noordsvaarder
171 Danke in 77 Beiträgen
Gelbatterien, sind in der Regel nicht dazu konzipiert hohe Starterströme abzugeben. Eine 110 könnte durch ihre Grösse vielleicht den Strom erbringen aber wahrscheinlicher ist es das sie mit der Zeit ruiniert wird.
Sie bietet sich wie bereits oben beschrieben als Verbraucherbatterie an.
Grüsse
Patrick
Alt 22.11.2005, 11:54
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Um welches Modell handelt es sich bei deinen Batterien??
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 22.11.2005, 17:32
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Hallo Sascha,
wenn Du eine Sicherung zwischen Batterie und Starter einbauen willst mußt Du deutlich mehr als 80A nehmen. Mach dich mal schlau was Dein Anlasser wirklich zieht, der von meinem Auto (sorry, am Boot hab ich nur einen AuBo) braucht im Moment des Anlaufens jenseits von 300A!
Ich würde bei der guten alten "Naßbatterie" als Starterbatterie bleiben. Mit der richtigen Ladetechnik gast die praktisch nicht, und die Alternative wäre eine als Starterbatterie ausgelegte AGM-Batterie für sehr viel Geld. Die üblichen Gel- und AGM-Verbraucherbatterien sind nicht als Starterbatterien geeignet, Du hättest wenig Freude daran.
Ansonsten kannst Du auch mal bei http://www.yachtbatterie.de schauen.
Woody
Alt 22.11.2005, 18:17
Benutzerbild von Sunnyxxl
Sunnyxxl Sunnyxxl ist offline
Boot: Fast alle
913 Danke in 537 Beiträgen
@Hendrik: Ich will ja nicht Klug......, aber nur wenn Du 'Spannung' durch'Strom' ersetzt, wird es richtig. Gruß Ulli
Mein Profilbild muss geändert werden...
Alt 22.11.2005, 19:09
richtig, war scheinbar noch nicht ganz wach Habs für die Nachwelt editiert.
Alt 22.11.2005, 19:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.006 Danke in 10.477 Beiträgen
Hendrik,
von mir ein DICKES DANKE,
sollte jeder so machen, dann würde die "NACHWELT"
keine falschen Angaben im finden
UWE
PS
Natürlich auch an Sunnyxxl
für seine AUFMERKSAMKEIT
und lockeren Hinweis
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:49 Uhr.
