Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 40 von 40
Alt 16.01.2013, 12:32
Benutzerbild von Perseus
Perseus Perseus ist offline
Boot: Windy Grand Mistral 33 mit 2x Volvo Penta 5.8FI
35 Danke in 10 Beiträgen
Standard Zylinderkopf überholen - einseitig?
Eine Zylinderreihe der SB Maschine zeigt eine sehr schlechte Kompression, zwei Zylinder unter 3bar. Die Demontage hat eine vermutlich blasende Kopfdichtung identifiziert. Laufbild der Zylinder ist gut, die Hohn Linien sind sichtbar.
Ich will es nicht nur bei dem Planschleifen des Kopfes belassen, sonder auch die Ventilsitze gleich überholen lassen.
Mein Mechanikus sagt, dass die einseitige Revision ok ist, da die Kompression der anderen Zylinderreihe in Ordnung ist.
Mein Bauchgefühl sagt mir, dass eine Revision beider Köpfe sinnvoller wäre, da damit das "Kräfteverhältnis" beider Zylinderbänke erhalten bleibt.
Die Maschinen haben ca. 1.300h.
Was kann man mir hier raten?
Gruss vom Zürichsee
Dieter
Alt 16.01.2013, 12:59
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Moin!
Wenn die eine Seite eh offen ist und die Maschine vlt. sogar raus ist ... ganz klar beide Bänke überholen, evtl. sogar die Lagerschalen mit untersuchen
Gruß Ingo
Alt 16.01.2013, 14:36
goec2468 goec2468 ist offline
4.928 Danke in 3.128 Beiträgen
Für den Motor selbst ist es nicht wirklich erforderlich, aber wenn bis zur Ansaugbrücke alles raus ist, würde ich den anderen Kopf auch gleich überholen.
Die Zusatzkosten dafür sind überschaubar.
Die Ventilschaftdichtungen würde ich auch gleich erneuern (sofern die Köpfe schon welche haben) und die Ventilführung unbedingt prüfen und ggf. erneuern.
Wenn noch Geld übrig ist, sind Edelstahlventile auch keine schlechte Idee.
Wenn immer noch Geld übrig ist, sind Beehive Ventilfedern ebenfalls eine gute Idee.
Götz
Alt 16.01.2013, 14:51
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Moin!
Seh ich auch so - der Druck wird wieder höher nach der Kopfüberholung.
Ich würde die Lagerschalen (bei 1300 Bstd) nicht nur kontrollieren,mach gleich neue rein.
Die paar Euro`s für Schalen hauen dich dann nicht mehr um.
Alt 16.01.2013, 15:18
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Dieter !
Dein Mechanikus hat recht !
Wenn sogar die Hohnbilder noch zu sehen sind und die Kommpessionswerte stimmen ist eine Demontage wirklich nicht sinvoll ! Jede Reperatur ist übrigens auch Verschleiß ! Ist sicherlich nur die K-Dichtung ! Auch die Stege zwischen den Ventilen auf eventuelle Risse untersuchen und den Kopf auf Planheit überprüfen !(Haarlineal)
lg Frank
Alt 16.01.2013, 15:32
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hier wird diskutiert ob eine ein- oder beidseitige Revision der Köpfe nötig ist.
Aber viel wichtiger ist doch die Ursachenforschung warum die Kopfdichtung ihren Dienst quittiert hat. So eine Dichtung ist ja kein Verschleissteil wie ein Keilriemen oder Zahnriemen. Wenn die Ursache nicht behoben wird nützt die beste Reparatur nichts.
Gruß Rüdiger
Alt 16.01.2013, 17:46
Ein guter Monteur findet beim Zerlegen und Begutachten auch die Ursache.
Alt 16.01.2013, 17:59
Hallo !
Wüßte aber außer Materialfehler/Ermüdung keinen Grund der eine Kopfdichtung beschädigt !!! Eventuell noch Montagefehler.
Habe gerade bei meinen Audi 1,8T die Kopfdichtung gewechselt und die Fehlerquelle war echt nicht feststellbar ! Lerne aber gerne noch dazu !
lg Frank
Alt 16.01.2013, 18:23
Auf meine Bitte wurde heute noch die "Sprit Probe" gemacht. Die geschlossenen Ventile haben den Sprit so durchlaufen lassen, somit ist die Kopfdichtung vermutlich nicht die Ursache, sondern die Ventile.
Somit werden beide Köpfe gemacht. Sollten Ventile, Federn und Sitze (sofern vorhanden) grundsätzlich ausgetauscht werden?
Auch Danke für den Hinweis zu den Lagerschalen. Sollten die bei besagter Stundenleistung generell ausgetauscht werden, oder nur weil die revidierten Köpfe wieder richtig Druck erzeugen?
Gruss vom Zürichsee
Dieter
Alt 16.01.2013, 18:31
Nein,die Lagerschalen wechselt man nicht nach Intervallen.
Zur Ursache: ist die Maschine mal überhitzt gewesen?
Alt 16.01.2013, 18:36
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Zitat von rottweiler Beitrag anzeigen
Hallo !
lg Frank
Hallo Frank,
was hälst Du denn von Überhitzung als Grund, dass eine Kopfdichtung abraucht.
Gruß Alex
Alt 16.01.2013, 19:24
Na ich weiß nicht ! Glaube ich hier als Ursache nicht !
Diesen Grund würde man sofort an Ventilen + Kerzen usw. erkennen .
Überhitzung würde ja auf ein Kühlproblem oder zu magere Einstellung deuten . Auch den Laufbüchsen würde man es ansehen .
lg Frank
Alt 16.01.2013, 19:30
Die Ventile müssen nur getausch werden, wenn sie verformt sind (meist durch Überhitzung), die Federn wenn sie ausgeleiert sind (sind aber ab Werk schon recht schwach) und die Sitze nur bei Beschädigung.
Welches Baujahr ist der Motor?
Wenn das Baujahr 1996 oder früher ist (also vor Gen+ bzw. pre Vortec), dann kann es sinnvoll sein neue Vortec Köpfe in den USA zu kaufen.
Die kosten dann ca. 600 $ + Fracht+Zoll, aber das ist kaum viel teurer als eine Überholung der alten Köpfe und dann hast Du gleich ca. 30 PS mehr und etwas weniger Verbrauch.
Allerdings brauchst Du dann auch noch eine neue Ansaugbrücke.
Wenn der Motor bereits Vortec-Köpfe hat, sind neue Köpfe möglicherweise trotzdem die bessere Wahl als die alten überholen zu lassen (je nachdem wie viel überholt werden muß und was es kostet).
Götz
Alt 16.01.2013, 19:35
Verbrennungsraum, Kerzenbild und Ventile sehen gut aus. Nein, überhitzt wurden die Motoren (zumindest während der letzten 400h Stunden; solange habe ich das Boot) nicht. Geber, Thermostaten etc. hatte ich gleich zu Beginn vorsorglich ausgewechselt.
Ob die Kopfdichtung wirklich durch war, kann nicht einwandfrei bestätigt werden. Mein Mechanikus und ich mutmaßten dies aufgrund des Kompressionsabfalls an drei Zylindern auf einer Seite und eines leichten Schattens auf der Dichtung an einer Seite.
Gruss vom Zürichsee
Dieter
Alt 16.01.2013, 19:38
Schön das die Ursache gefunden wurde !
Die Federn würde ich schon wechseln ! Die Ventilsitze werden gefräst und neu eingeschliffen ! Das wird mit Ventilfräsern sowie den dort einzubauenden Ventilen gemacht welche vorher auch auf einer Ventilschleifmaschine geschliffen werden !
Aber unbedingt immer das Ventil zum Ventilsitz zuordnen ! Neue Ventile muß man natürlich eventuell auch einplanen . Das ergibt sich aus dem Zustand der Ventiltellern sowie dem Ventilschaft . Sollte der jeweilige Schaft über Maßen eingelaufen sein, muß getauscht werden ! Aber das kann der Monteur vor Ort besser beurteilen als wir hier aus der Ferne !
lg Frank
Alt 16.01.2013, 19:53
Ursache muß nicht von einer Überhitzung durch den Kühlwasserkreislauf kommen. Gerade wenn Ventile nicht richtig schließen kommt es zu erhöhter Temperatur im Bereich des Zylinderkopfes und da die Abstände zwischen den Zylindern gering ist kann das die Kofdichtung in Mitleidenschaft ziehen und auf der Temparaturanzeige bekommt man es garnicht mit. Soviel zu Überhitzung.
Gruß Rüdiger
Alt 16.01.2013, 20:32
Benutzerbild von Warmduscher
Wenn ein Ventil nicht richtig schließt brennt es früher oder später durch. Das Ergebnis ist dann nicht zu übersehen.
Den 2. Kopf würde ich auf jeden Fall demontieren. So kann man ihn reinigen und alles prüfen. Wenn beim 1. Kopf viel runtergeplant werden muss, oder / und die Köpfe eh schon ungleiche Höhen haben, und / oder der Kolbenstand von einer Bank zur anderen unterschiedlich ist, kann man bzw. muss man den 2. Kopf auch entsprechend planen.
Und selbst wenn nix Derartiges ist, die Kopfdichtungen bekommt man eh fast nur im Satz, da ist der Mehraufwand relativ gering.
W
Alt 16.01.2013, 20:40
Betreff Überhitzungssystome ist hier eigendlich alles gesagt !
lg Frank
Alt 16.01.2013, 21:07
...............eine Überholung der alten Köpfe und dann hast Du gleich ca. 30 PS mehr und etwas weniger Verbrauch.
Götz
Hi Götz,
dann fährt er aber bei gleicher Gasstellung ne ordentliche Linkskurve, weil die SB Maschine dann mehr Leistung hat.
Der TE will ja nur einen Motor reparieren.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (16.01.2013 um 21:20 Uhr)
Alt 16.01.2013, 21:18
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
So eine Dichtung ist ja kein Verschleissteil .
Naja sehe ich anders. Gerade bei Bootsmotoren kann an der Kopfdichtung die Zeit nagern.
Alt 16.01.2013, 21:41
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Hallo, wenn Du dann die Dir in # 19 empfohlene Linkskurve gefahren hast, dann bestelle im Anschluss daran für Deinen 351er Ford Motor ( nehme an, um den geht es )auch gleich die von einem meiner Vorschreiber angepriesenen Vortec Köpfe von und für GM Motoren. Mit kleinen Änderungen dürfte das passen.
Ab jetzt ernsthaft:
Aber auch wenn Du bei Deinen alten Köpfen bleiben solltest, was ich annehme: Mache Dir über die, durch das Planen entstehenden Unterschiede, zwischen den Köpfen keine Gedanken. Auch wenn der Ford- Basis gegenüber GM eine höhere Qualität nachgesagt wurde, bestehen schon im Neuzustand größere Unterschiede zwischen den Brennräumen, auch gern im gleichen ZK.
Das entfernte Zehntel spielt somit keine Rolle.
Grüße.
Alt 17.01.2013, 08:08
Ab jetzt ernsthaft:
Grüße.
Ford? Wo steht denn etwas von Ford?
Götz
Alt 17.01.2013, 08:33
Götz
VP 5.8 FI
Gruß Ingo
Alt 17.01.2013, 08:34
Guckst Du :
Zurück auf #1 und über #1 steht, - genau:
Themenstarter Dieter fährt eine
" Windy Grand Mistral 33 mit 2 X VP 5,8 FI ",
also eine Maschine auf Fordbasis mit 275 PS ( 270) gebaut von 90- 94.
Grüße.
Alt 17.01.2013, 08:39
Dann müßte man aber die Kopfdichtung mit in einen Wartungsintervall nehmen und wie soll der aussehen? Alle 1000h oder 500h sieht dann aber auch bloed aus wenn im Wartungsbuch stünde alle 1500h Kopfdichtung erneuern. Bei unseren Schiffsdieseln (MTU) wird der Mötor nach 50000h komplett revidiert das ist eine Dauerlaufzeit (24h am Tag) von 5,7 Jahren.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:23 Uhr.
