Alt 14.01.2013, 13:34
shety shety ist offline
Boot: Shetland F4MKII
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Suzuki DT65 Ersatzteil Identifizierung Kegellager Antriebswelle
Moin zusammen,
meinen Außenborder Suzuki DT65 Bj. 89 habe ich zwecks Überholung zerlegt. Auf der Antriebswelle "sitzt" ein Kegelnadellager, das ich nicht identifizieren kann. Auch nicht über die Ersatzteile von www.boats.net.
Abbildungen der Welle sowie der Welle mit Lager sind anbei; dto. die Explosionszeichnung des Getriebes mit Welle.
Auf der Suche nach der entsprechenden Ersatzteilnummer möchte ich eure Unterstützung in Anspruch nehmen.
Schöne Grüße von
Uwe
Name:	DT65 Antriebswelle Kegellager.JPG
Hits:	204
Größe:	28,2 KB
ID:	418417   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DT65 Antriebswelle.jpg
Hits:	202
Größe:	65,1 KB
ID:	418418   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	DT65 Kegellager.jpg
Hits:	230
Größe:	77,5 KB
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf DT65 Getriebe ExplZeichng.pdf (116,6 KB, 227x aufgerufen)
Alt 14.01.2013, 14:48
Benutzerbild von Exhauster
Exhauster Exhauster ist gerade online
Moin Uwe
Findest Du unter Water Pump und hat die Teilenummer 09265-17003
Gruß Karsten
Hits:	266
Größe:	125,9 KB
Gruß Karsten
Alt 14.01.2013, 15:10
Moin Kartsen,
recht vielen Dank für die rasche Antwort und deine Bemühungen.
Die von dir beigefügte Explosionszeichnung zeigt den WeDi und die Nadelhülse mit der Teilenummer 09265-17003. Die Nadelhülse sieht auf der Explosionszeichnung aus wie ein Kugellager. Es ist gedoch eine Nadelhülse 26 X 34 X 30; vgl. Abb. Beide, WeDi und Hülse, stehen bereits auf meiner Ersatzteilbestelliste. Im Reparaturhandbuch sieht man auch, dass es ein Nadellager ist.
In keiner der Explosionszeichnungen kann ich das in meinen Fotos abgebildete Kegelnadellager finden. Über den enstprechenden Ausbau ist im Werstatthandbuch auch nichts zu lesen respektive abgebildet. Bin also weiterhin auf der Suche nach der Ersatzteilnummer.
Schöne Grüße von
Uwe
Name:	Nadelhülse und WaPu.JPG
Hits:	160
Größe:	19,9 KB
Alt 14.01.2013, 15:11
Sorry Karsten, hatte deinen Namen versehentlich nicht korrekt geschrieben.
Alt 14.01.2013, 15:45
Hallo Uwe
Es wurden bei den DT 50/65 von 1980-82 diese Schrägrollenlager verbaut.
Evtl. hat Dein 89er mal ein anderes UWT bekommen.
Kann Dir bei Bedarf den Teilekatalog per Mail zusenden.
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.01.2013, 16:01
Moin Karsten,
danke nochmals, vor allem für den Hinweis, dass evtl. ein anderes und älteres Getriebegehäuse samt Antriebswelle verbaut worden ist. An diese Möglichkeit hatte ich gar nicht gedacht.
Auf www.boats.net finde ich zum DT65 Bj. 82 kein Kegelnadellager. Zumindest ist es für mich auf der Explosionszeichnung nicht als solches erkennbar.
Gern nehme ich dein Angebot an, mir den Teilekatalog per EMail zu überlassen. Erbitte deine PN.
Schöne Grüße von
Uwe
Alt 14.01.2013, 16:12
Die Abbildung ist irreführend. Das Schrägrollenlager ist mit der dazugehörigen Lagerschale abgebildet und sieht deshalb wie ein Kugellager aus.
Du kannst aber auch das Schrägrollenlager und die Lagerschale ausbauen. Meistens findet man dort Herstellerangaben mit den dazugehörigen Nummern. Diese Lager werden von FAG,SKF etc. hergestellt und man bekommt sie meistens in einem Kugellagershop wesentlich günstiger.
Meine Abbildung ist übrigends identisch mit der bei Boats.net
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alt 14.01.2013, 16:19
Peterbru Peterbru ist offline
78 Danke in 63 Beiträgen
Hallo Uwe
Das Lager ist unter der Wasserpumpe zu finden und müßte die Nummer 09265-17003 haben. Mit der Motornummer kann ich es 100%ig sagen.
mfg Peter
Alt 14.01.2013, 16:30
Moin Karsten,
im Propellerwellengehäuse sind 2 Nadelhülsen von Koyo Torrington B-1412. Die werde ich ersetzen durch baugleiche von SKF. Dto. das Kugellager. Die Preisunterschiede sind enorm (Faktor 8).
Gleiches gilt für WeDi`s und O-Ringe.
Die Nadelhülse auf der Antriebswelle ist von NSK TORRINGTON DC502602 mit den Maßen 26X34X30; Suzuki Ersatzteilnummer 09263-26023.
Hier habe ich bis dato kein Pendant eines anderen Herstellers gefunden.
Das Schrägrollennadellager habe ich auch noch nicht identifizieren können. Falls es mir nicht gelingen sollte, werde ich bei Suzuki bestellen müssen. Nur benötige ich hierfür die Ersatzteilummer. Und genau diese fehlt mir.
Schöne Grüße von
Uwe
Alt 14.01.2013, 16:42
Moin Peter,
danke für deine Antwort. 09265-17003 ist die Nadelhülse.
Überlasse dir morgen oder ggf. heute Abend die Motornummer.
Sollte es jedoch tatsächlich ein älteres Getriebegehäuse sein, könnte die Motornummer evtl. nicht helfen. Wie dem auch sei, `werde dir MotNr schicken.
Schöne Grüße von
Uwe
Alt 14.01.2013, 18:17
Moin Peter,
einem Irrtum bin ich aufgesessen.
Karsten hat mich telefonisch aufgeklärt. Erst dadurch habe ich meinen Irrtum erkennen können.
Die Ersatzteilnummer des von mir gesuchten Kegelrollenlagers unter der Wasserpumpe lautet 09265-17003. Ihr beiden, Karsten und du, Peter, habt die korrekten Hinweise gegeben. Vielen Dank nochmals dafür.
Durch die Skizzen/"Abbildungen" in der Explosionszeichnung hatte ich mich täuschen lassen und es für eine Nadelhülse gehalten, die als Kugellager dargestellt wurde. Von Karsten erhielt ich auch den Hinweis auf den Hersteller und den Typ des Kegellagers: Koyo 30303 D (alternativ NSK HR 30303 D).
Schöne Grüße von
Uwe
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:57 Uhr.
