Alt 24.11.2012, 14:16
Stefan Schipper Stefan Schipper ist offline
Boot: Alumacraft Magnum 1650 CS
Standard Honda BF90 BJ 96 Crash
folgendes Problemchen,
Ich war letzte Woche mit meinem Boot an einer sehr schwer benutzbaren Trailerstelle und habe mir dort im Rückwärtsgang meine schraube an einem Stein beschädigt, seitdem gibt es ein "Klack" Geräusch wenn ich die Schraube drehe ca. alle 3-5 cm ein Geräusch. Öl verliert der Motor nicht.
Was kann das sein??
Mit freundlichen Grüßen
Alt 24.11.2012, 18:17
HansH HansH ist offline
1.750 Danke in 842 Beiträgen
Hört sich nach Getriebeschaden an..
Du drehst den Prop mit der Hand und fühlst alle paar cm dieses Geräusch? Genau das war bei mir ein Getriebeschaden.
Ich drück dir die Daumen, das es eventuell etwas anderes ist
HansH
Geändert von HansH (24.11.2012 um 20:15 Uhr)
Alt 24.11.2012, 22:59
Hallo Stefan Schipper,
der Klack kann auch vom Freilauf kommen, wenn beim Drehen zufällig der Gang drin war
am besten den Propeller runter und mit einer Meßuhr den Rundlauf der Welle überprüfen, das Getriebe bekommt bei Grundkontakt ehr selten was ab, wenn ist in aller Regel nur die Welle krumm
Alt 14.01.2013, 16:34
Nabend zusammen,
so ich habe mit einem bekannten zusammen den Motor in der Inspektion gehabt. Wir vermuteten das es nur eine einstellungssache mit den Schaltzügen sei.
Leider ist es das nicht.
Wir konnten den Unterwasserteil des Motors abmontieren und am Stift/ Pin der zuständig ist für die Schaltung, mittels einer Zange drehen, leider ist es so das der Leerlauf nicht mehr einrastet.
Wenn man diesen Pin mit der Zange in einer gewissen Position gehalten hat war alles Super, sobald man aber losließ war das Klacken wieder da....
Habt Ihr so etwas schonmal gehabt?
Ich habe den Motor momentan ohne Unterwasserteil im Carport stehen. Getriebeöl und Motorenöl habe ich noch nicht wieder aufgefüllt, kann es dort Probleme geben? Flugrost.... etc?
Geändert von Stefan Schipper (14.01.2013 um 16:49 Uhr)
Alt 14.01.2013, 17:38
Peterbru Peterbru ist offline
77 Danke in 62 Beiträgen
Hallo Stefan
Was macht es wenn du die Getriebewelle in die andere Richtung drehst? Ich denke fast jedes Getrieb läst sich mit eingelegtem Gang noch in 1 Richtung drehen und da klackts meistens. Das ist dann nur die Gangarretierung.
Ohne Motoröl und Getriebeöl gibt es, sofern keine Feuchtigkeit drinnen ist, kein Problem.
mfg Peter
Alt 14.01.2013, 19:05
pontonier pontonier ist offline
Boot: Schiebeboot mit einem 90PS Honda
137 Danke in 93 Beiträgen
mfg Peter
Ich denke aber seine Frage ist ob die allfällige Luftfeuchtigkeit oder so etwas macht.
Gruss Roman
Alt 14.01.2013, 19:20
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
Zitat von Stefan Schipper Beitrag anzeigen
[..] seitdem gibt es ein "Klack" Geräusch wenn ich die Schraube drehe ca. alle 3-5 cm ein Geräusch.[..]
Klackt es in beide Drehrichtungen?
Beste Grüße
John
Alt 15.01.2013, 10:25
Ja es klackt in beide richtungen...
Ich habe gestern noch mit einer Reperaturwerkstatt telefoniert.
Er sprach davon das es bei dem Motor mit dem Baujahr normal wäre das er zurück springt in den Rückwärtsgang. Anscheinend wird der Gang irgendwo oben im Motor gehalten. Leider war es gestern abend nicht mehr möglich in den Motor zu schauen wo das wohl sein könnte.
Gibt es Irgendwo im Netz eine Beschreibung wie man die Schaltung einstellt??
Ich habe lange gesucht aber leider nichts brauchbares gefunden.
Mit freundlichem Gruß und Danke für eure Bemühungen echt klasse!!!!
Alt 15.01.2013, 13:51
OMC-Forum-Papst
9.796 Danke in 4.057 Beiträgen
So ganz kann ich dem ganzen hier nicht folgen
Warum hängst du nicht den Schaltzug im Motor aus und schaltest mal von Hand am Schiebestück .Dann muss ja mal auch neutal rein gehen .Geht es nicht ,schraub das Unterwasserteil ab und versuch da direkt zu schalten .Geht es noch immer nicht ,weißt du wo der Fehler liegt .Im UTW . Bleibt dann noch zu klären welches Unterwasserteil verbaut ist .1996 wurden von Mercury Unterwasserteile am Honda verbaut .
mfg Andy
Alt 15.01.2013, 13:58
Boot: Hellwig Milos
Ja es klackt in beide richtungen...[..]
Dann ist es schon 'mal nicht der Freilauf, der klackt.
Mach' es, wie von Andy beschrieben.
Explosionszeichnungen findest Du hier: http://tinyurl.com/d3svqnn
Beste Grüße
John
Alt 15.01.2013, 15:38
@Andywmotorrad
genau es handelt sich um ein Getriebe von Mercury.
Besten Dank ich werde mal so vorgehen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:09 Uhr.
